266 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
7ilver
сообщение 23.11.2015, 16:03
Сообщение #4141
Из: Тула
Пользователь №: 44 611
Реальное имя:Юрий
Цитата(Ivanych @ 23.11.2015, 16:16) *
Цитата(7ilver @ 22.11.2015, 20:33) *
Иваныч, заметил также на ступице андердрайва и солнечной шестерне выработку от стальных дисков. насколько критична она: можно ли поправить надфилем или менять?
Я бы не рисковал.
И по поводу блока гидравлики--- всё, что "настрогало" от барабана и прочего железа , сидит в блоке.
И в системе охлаждения коробки. Не всё оседает в фильтре,который ,кстати, рекомендую вскрыть и посмотреть на содержимое.
понял, буду разбирать-продувать. магнит был пушистый.
Спасибо!
dionis777
сообщение 23.11.2015, 19:35
Сообщение #4142
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 73 588
Реальное имя:Денис
Иваныч, а по моей проблеме не подскажешь пожалуйста? Пару постов выше! АКПП 4ступка!
Сообщение отредактировал dionis777 - 23.11.2015, 19:35
Dodge Grand Caravan 1993, 3.3, АКПП!
borch
сообщение 24.11.2015, 17:35
Сообщение #4143
Группа: Новичок
Из: Московская Область, Лобня
Пользователь №: 76 618
Реальное имя:Борис
Машина Dodge Grand Caravan 2002 года двигатель 3.3 литра
Такая проблема:
Завожу машину, включаю передачу, машина нормально трогается и разгоняется до примерно 20км/ч. Далее как бы на педаль не давил, машина разгоняется оооочень медленно.
На прогретой машине немного лучше, но все равно далеко от того, что должно быть. вычитал тут такое словосочетание, как "коробка буксует", мне кажется что это оно, но я не спец, неуверен.
максимально машину удается разогнать до ~90км/ч
Делал самодиагностику ключом, выдало только ошибку P0420 - Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога.
Может ли такое поведение быть связано с катализатором или это коробка?
Если коробка, то имеет ли смысл ремонтировать, или покупать другую б/у?
Заранее спасибо,
Борис.
Ivanych
сообщение 24.11.2015, 17:40
Сообщение #4144
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(dionis777 @ 23.11.2015, 16:01) *
Добрый день! Такая проблема, утром завожу машину, как только прогревается, начинает прыгать стрелка спидометра, и с каждым её поднятием вверх включается -выключается вентилятор охлаждения. При езде на горячую при остановке иногда падает в аварию коробка и также прыгает спидометр.
Так подставь другой датчик скорости.( сверху смотришь на коробку -- правый датчик)
Ivanych
сообщение 24.11.2015, 17:48
Сообщение #4145
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Такая проблема:
Заранее спасибо,
Борис.
А масло в коробочке посмотреть?
Да и проверить на счёт 0420 не помешает --- а вдруг каталитик обвалился и выхлоп просто перекрыт?
borch
сообщение 24.11.2015, 17:56
Сообщение #4146
Группа: Новичок
Реальное имя:Борис
Такая проблема:
Заранее спасибо,
Борис.
масло и на холодную и на горячею на нужных отметках. цвет красненький, без примесей, гарью не пахнет.
По поводу катализатора - не верилось, что такая проблема может быть из-за него. буду посмотреть.
dionis777
сообщение 24.11.2015, 18:08
Сообщение #4147
Из: Ростов-на-Дону
Реальное имя:Денис
Спасибо большое! А номерок его случайно не подскажите?
Ivanych
сообщение 24.11.2015, 18:21
Сообщение #4148
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Опс .... Я год выпуска твой не увидел
На твоей датчик стоит в районе правой внутренней гранаты. 4800879
серЁЖ
сообщение 25.11.2015, 13:27
Сообщение #4149
Пользователь №: 68 893
Иванович, подскажите пожалуйста, предложили мне новую АККП с Волги-Сайбер. Индекс ее я не знаю.
У меня 4х-ступенчатая АКПП на 2008 Крайслер Себринг III Конвертибл двигатель 2.7л VIN 1C3LC55R18N669390.
Индекс моей корбки: DFF 4-Speed Automatic VLP 41TE.
Подойдет ли она мне??
2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
2007 Hummer H3 3.7L
Ivanych
сообщение 25.11.2015, 13:45
Сообщение #4150
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Попроси поставщика прислать фото акпп , чтоб был виден район блока соленоидов.
Можешь переслать фото мне в личку.
серЁЖ
сообщение 25.11.2015, 14:10
Сообщение #4151
Спасибо! Только что я попросил фото.
А если я смогу найти ВИН от Сайбера с АКПП - можно будет его расшифровать и увидеть индекс коробки и понять совместимость?
(на случай, если фото не пришлют по каким-либо причинам)?
2007 Hummer H3 3.7L
Holms777
сообщение 25.11.2015, 19:30
Сообщение #4152
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 834
Реальное имя:Den
доброго вечора, чи є у вас трос щеплення на додж рам ван 2000 року, 2.5 диз. ?
mr.Freeman
сообщение 25.11.2015, 21:34
Сообщение #4153
Из: Москва Строгино
Пользователь №: 28 227
Доброго вечера, Иваныч!
Вылезла проблема с моим "кирпичиком" (94г, 4-х ступ).
На совсем холодной коробке (после ночной стоянки), пропадают передачи. Завел, с места тронулся и передачи пропали, переключения селектора ничего не дают.
Минут через 3-5 прогрева передачи появляются и переключаются после этого нормально. Можно даже оставить селектор на "драйве" и контролировать появление передачи по слабому характерному толчку. Если перед включением передачи прогреть движок минут 5, то коробка работает нормально, передачи уже не пропадают. Проблема стала проявляться при температуре забортного воздуха <= 2 градуса по Цельсию, при более высокой температуре проблема не проявляется.
Что это может быть?
Dodge Caravan 3.0L 1993, Chrysler Voyager 3.3L 1994
UAZ 3962
Ford Focus, 1.6L, ВАЗ 21063
dx_tver
сообщение 30.11.2015, 13:59
Сообщение #4154
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 72 964
Здравствуйте, Крайслер-Вояджер 2002 г/в, 2,4, АКПП 3-х ступенчатый. Проблема в том что включаю заднюю а машина еле катиться, жмешь газ - гудит и еле едет. Подскажите в чем может быть проблема и куда копать?
Вояджер 2,4 2002г.
леонид д
сообщение 30.11.2015, 22:25
Сообщение #4155
Из: гомель
Пользователь №: 77 015
Реальное имя:леонид
Что это может быть?
срочно заменить фильтр.при его снятии его разломать и посмотреть его внутренности.там все ответы,НО -АТФ залейте свеженькую
леонид д
сообщение 30.11.2015, 22:46
Сообщение #4156
Из: гомель
Реальное имя:леонид
если она едет вперед,а именно на 3 передаче -то-есть в режиме D переключается до третьей,то-лента тормаза ЗХ.
если нет 3 передачи то,муфта директ.в любом случае разборка.
Aleks114
сообщение 1.12.2015, 4:18
Сообщение #4157
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 923
Александр Иваныч, будь любезен, пни в правильном направлении, а то почитал эту темку, устал на 60 страницы, сил больше нет )))
Имеем авто Додж Караван 2001, 2,4, А604 коробка. Короб поменян, с разбора. Старая никуда не ехала и была с лишними запчастями в поддоне ))) При компьютерной адаптации, при переходе ко второй передаче вылетает и адаптация прекращается. Бяда такая, R грузится замечательно, 1 грузится замечательно, едет но при переключении на 2 выпадает, то есть вообще нет зацепленияи пока не заглушишь, вообще ничего не включается, заглушил, завёл, поехал. Если разогнаться на сильном газу и отпустить педаль газа, то превосходно включается третья и машинка продолжает уже движение на третьей, едет на третьей норм. Ну и четвёртая соответственно тоже выпадает.
Прочитал 60 страниц не нашёл ничего похожего )))
По ошибочкам.
0732 некорректное передаточное соотношение 2 передачи
1790 ход переключателя, ошибочная функция
До замены АКПП были такие ошибки
0732 ------
1790 ------
1784,0841 Датчик давления трансмиссионного масла или выключатель А вне предписанного номинального диапазона
0846 Датчик давления трансмиссионного масла или выключатель В вне предписанного номинального диапазона
Чую закономерность в ошибках, но хочу услышать совет гуру. )))
Заранее спасибо.
Aleks114
сообщение 1.12.2015, 4:21
Сообщение #4158
Группа: Новичок
Что это может быть?
Ну лень что ли на уровень масла глянуть? Долей масла и поедет.
Aleks114
сообщение 1.12.2015, 4:58
Сообщение #4159
Группа: Новичок
Цитата(леонид д @ 30.11.2015, 23:25) *
Что это может быть?
Леонид, не вводите людей в блудняк, при забитом фильтре симптомы с точностью до наоборот.
mr.Freeman
сообщение 1.12.2015, 5:16
Сообщение #4160
Из: Москва Строгино
В том то и загвоздка, что уровень сразу проверил - в норме
UAZ 3962
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:00Дизайн IPB
