266 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
Ivanych
сообщение 30.10.2015, 13:30
Сообщение #4101
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(ArMak_1976 @ 30.10.2015, 14:17) *
Цитата(Ivanych @ 29.10.2015, 17:40) *
Цитата(ArMak_1976 @ 29.10.2015, 16:34) *
Доброго дня.
Вот такой напрягающий момент.
Еду по трассе, за бортом порядка +5 +7 градусов, скорость порядка 110 км/ч. Приезжаю в свой город, пару светофоров и на парковку. Заметил что работают вентиляторы, кондиционер выключен, температура ОЖ 90 градусов. Я так понимаю вентиляторы работают из-за температуры масла в коробке.
Это нормально?
Вопросы: как можно проверить, идет ли циркуляция через радиатор, на ощупь трубки должны быть разной температуры? При прогреве на холодную должен ощущаться нагрев трубок.
И датчик температуры на коробке где находится? Он доступен?
Коробка 4-х ступка.
Нет. Вентиляторы срабатывают от температуры ОЖ в ДВС.
Датчик температуры находится в селекторе выбора передач. Вот он [attachment=58730:20151029_163721_1_.jpg]
Так температура ОЖ в норме, 90 градусов.
Могут вентиляторы включаться по температуре масла коробки? При таком режиме езды и при такой забортной температуре?
Нет
игорёха
сообщение 30.10.2015, 13:41
Сообщение #4102
Из: калининград
Пользователь №: 62 398
Это сообщение перенёс с другой темы.В общем проблема некоторая нарисовалась.Крайслер Пацифика. Поменял масло в АКПП,впоследствии оказался перелив грамм 300...Остатки удалил. Кстати,до замены вообще никаких проблем не было. После пробега по трассе километров 50,стоя на драйве на светофоре начались ощутимые толчки и подёргивания коробки,после этого обороты сами повышаются до 1100-1200.,ну а потом 0700. Съехал в сторону,заглушил.перекур минут 5,завёл и поехал уже потиху по трассе домой. Вроде добрался. На следующий день после двух трёх запусков...чек пропал.Ладно. Снял фишку с блока соленоидов,почистил-опять ..после 40-50 ти километрового пробега та же хрень.У диагноста нашли ошибку какого то драйва.( не буду врать,не помню ) но параметры коробочные все в норме.Предложили машину оставить на предмет выявления проблемы в жгутах,т.е. в электрике. Решил сам,весь жгут не разбирал,но нашёл около блока соленоидов один слегка потёртый провод.Заизолировал,да и на всякий случай карбклинером вычистил разъём ещё раз.На дальняк один раз ездил,ошибки не было,но пару раз повышение оборотов на светофоре было.Что это,куда копать дальше ?
Ivanych
сообщение 30.10.2015, 13:51
Сообщение #4103
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Очень часто после замены масла коробка ведёт себя своеобразно.
С твоих слов , а вернее ,со слов диагноста ,,,,параметры коробочные все в норме,,,
Тогда обрати внимание на обороты двигателя, не более того.
Может ли это быть простым стечением обстоятельств ( замена масла и повышение оборотов после этого)?
Ну да, может.
По любому сначала надо с оборотами разбираться.
Vasil
сообщение 30.10.2015, 14:47
Сообщение #4104
Из: Hawaii
Пользователь №: 55 293
Реальное имя:Василий
Подскажите, пожалуйста. Вперед едет отлично, переключается мягко. А вот на задней сильно пробуксовывает с вибрацией. Масло с запахом гари. Это уже неизбежная капиталка/замена коробки или же возможно вылечить амбулаторно? Стоит тратить время на замену масла, чистку контактов, проверку соленоидов и т.д. или это уже "как мертвому припарки"?
2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
ArMak_1976
сообщение 30.10.2015, 16:01
Сообщение #4105
Из: Чехов, МО
Пользователь №: 76 338
Реальное имя:Максим
Доброго дня.
Это нормально?
Коробка 4-х ступка.
Нет
Спасибо, таким образом температура масла в коробке никакого влияния на вентиляторы не оказывает?
T&C, 3,3, 2004 выпуск, 2005 по ВИН.
Макс
REFMASTER
сообщение 30.10.2015, 17:24
Сообщение #4106
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 388
День добрый! У меня тоже проблема с задней на Сайбере.Большая просьба подсказать вероятные причины.Пропала совершенно неожиданно.Вперёд все вкл.хорошо.Давление почти максимальное на муфтах R и L/R.Масло чистое.Вывешенное колесо крутится назад, но можно остановить рукой.Поддон ещё не снимал.Может ли давление быть нормальным но не доходить до фрикционов?
donz
сообщение 30.10.2015, 18:15
Сообщение #4107
Пользователь №: 81 267
Реальное имя:петр
IVANYCH !!! Помогите советом пожалуйста. Плимут гранд вояджер 3.0 1998г. акпп 4ст.(вероятно а604).Купил авто с такой проблемой: При переключении вверх передачи переключаются поздновато, пинка как такового не ощущаю а вот как все равно при переключении кто то поддерживает за хвост, затягивание, 4-я передача включается не всегда, либо на больших оборотах-3.5-4.0 тыс. Не включилась, останавливаюсь, глушу-завожу-разгоняюсь-включается. Самодиагностика ключем показала ошибку 45-соленоид повышающей передачи и его цепь. При продолжительной езде за городом после остановки может не поехать, или рывками тронуться(редко) В аварийный режим не падает. При трогании как на горячую так и на холодную при отпускании тормоза сиюминутно едет сама как вперед так и назад. На сто даже не слушают-капиталить и все тут. Цена их работы-около 1000 у.е. Купил ранее 10 литров мопар атф+4, менять или бесполезно при таких симптомах? Подозрваю что бывш.хозяин не менял. Цвет масла темно-красный, имеет специфический запах-не гарью. Есть мысли снять и промыть блок соленоидов, или купить новый.Подскажите пожалуйста, можно ли отделаться малой кровью или все таки капиталить?
alexrakovich
сообщение 3.11.2015, 22:23
Сообщение #4108
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 462
Добрый день!
Chrysler Stratus 1995 г.в. 2.5 автомат выбивает передачу при разгоне.Потом сбрасываешь скорость и обратно становиться, а иногда и нет. Бывает нормально едет, а иногда ехать невозможно. Масло проверил, нормально.
Старут этот продается и очень хочу его купить, но боюсь попасть на нормальную сумму денег, так как бюджет строго ограничен.
Подскажите пожалуйста что это может быть и какова стоимость ремонта.
Гость_Sokel_*
сообщение 5.11.2015, 4:30
Сообщение #4109
Авто додж стратус 2002 г.в. 2.4. коробка 41 ТЕ, имею проблему следующего характера: при переключении селектора АКПП с P на R на D и обратно ощущаются удары. Допустим стоит машина на парковке, снимаю с P на R - удара нет, но потом уже удары каждый раз, как переключаю селектор.
1. Масло и фильтр менял, уровень в норме, проверял по феншую
2. Блок соленоидов новый
3. Подушки двигла и акпп в норме (недавно ездил в сервис на диагностику)
Лично у меня только одна версия - люфт внутренних гранат, но тогда на больших скоростях была бы вибрация, а её нет.
P/S. пинки (удары) достаточно сильные, пассажиры аж пугаются.
7ilver
сообщение 5.11.2015, 14:34
Сообщение #4110
Из: Тула
Пользователь №: 44 611
Реальное имя:Юрий
Цитата(7ilver @ 16.10.2015, 15:10) *
Цитата(7ilver @ 15.10.2015, 21:56) *
При наборе скорости при переходе на третью вдруг обороты взлетели, а передача не включилась. Почитал ошибки: р0733, р0734. Уровень в норме, горелым не пахнет, 5000 назад менял масло, стружки и других твёрдых отходов не было. Один человек сказал "фигня, замена пакетов фрикционов". Вояджер 3.8 авд 97г.
Заранее спасибо.
Иваныч прошу прощения за настойчивость, но не могли бы
Вы Подсказать, что могло случится, возможны ли проблемы иззаэлектрики?
Заранее спасибо.
"Подставь" другой блок соленоидов( даже б/у можно)
Ошибки по нему.
Спасибо большое, буду пробовать
Подставил новый, то же самое. Видимо придется разбирать коробку(
Сообщение отредактировал 7ilver - 5.11.2015, 14:34
Ivanych
сообщение 5.11.2015, 14:49
Сообщение #4111
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Прикрепленный файл  20151105_144757_1_.jpg ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Тогда надо искать в "бомбе" проблему.
К сожалению -- съём и ремонт.
Ivanych
сообщение 5.11.2015, 15:21
Сообщение #4112
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
1
1 Сделать попытку адаптации
2Проверить индексы заполнения пакетов ( сканером DRB)
3 В случае неудачи по пунктам 1 и 2 придётся снимать блок гидравлики и лезть в помеченный галочкой соленоид.Прикрепленный файл  20151105_151514_1_.jpg ( 2.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Все данные мероприятия проводятся при условии, что у тебя нет люфтов по внутренним гранатам и диффу.
andrey--
сообщение 5.11.2015, 17:51
Сообщение #4113
Из: Мегавольтовск, Мос.Обл.
Пользователь №: 39 097
а машина, случаем, не стоит под уклон? а то, если еще и ручник держит не очень/не пользуешься, то удары будут обязательно))
Подпись удалена модератором
Viptourscotland
сообщение 10.11.2015, 18:03
Сообщение #4114
Из: Глазго
Пользователь №: 81 128
Реальное имя:Леонид
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ.
Машина Chrysler Grand Voyager 2.8 2005 CRD DIESEL Автомат.
Есть люфт между коленвалом двигателя и МАХОВИКОМ АКПП.
Так и должно быть или нужно коробку вскрывать и что-то менять?
За ранее благодарю за ответы.
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2005 Diesel
Viptourscotland
сообщение 11.11.2015, 15:28
Сообщение #4115
Из: Глазго
Реальное имя:Леонид
Вот видео http://youtu.be/KQLXqu1qTcA
Помогите!!!
Иваныч отзовись!!!
Ivanych
сообщение 11.11.2015, 15:58
Сообщение #4116
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Маховик не должен быть с таким люфтом.
Снимай коробку и смотри посадочное место на к/валу.
Но тебе надо на "перехват" иметь маховик, чтоб не висела машина.
Maksus 31
сообщение 12.11.2015, 0:03
Сообщение #4117
Из: Астана-Белгород
Пользователь №: 57 210
Реальное имя:Максим
Продолжение эпопеи)))) Опять снял гидра плиту , поставил рабочий блок солиноидов, и((( имею ошибку 36 - ошибка при переключении, и 54 - непревильное передаточное число четвертой передачи. Зато первая передача появилась))) и на режиме 3 блокировка уверенная. Напомню до этого ниже 2 передачи коробка не переключала и небыло блокировки ГТ. 1 передача появлялась если остоновившись перевести ручку с D в N и снова на D. Ошиба была 38 -зависание соленоида, но 4ая передача была и уверенная правда без блокировки ГТ. Иванычь подскажи пожалуйста куда дальше копать?
DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
Vasil
сообщение 12.11.2015, 9:47
Сообщение #4118
Из: Hawaii
Иваныч, подскажите, пожалуйста. Вперед едет отлично, переключается мягко. А вот на задней сильно пробуксовывает с вибрацией. Масло с запахом гари. Это уже неизбежная капиталка/замена коробки или же есть шанс вылечить амбулаторно? Стоит ли тратить время на замену масла, присадки, чистку контактов, проверку соленоидов и т.д. или это уже все бесполезно?
2016 Jeep Compass
2017 Dodge Journey
Ivanych
сообщение 12.11.2015, 12:34
Сообщение #4119
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Съём.
Не вылечить "амбулаторно"
Ivanych
сообщение 12.11.2015, 12:54
Сообщение #4120
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Давай в личку всю историю с самого начала.
Не могу собрать" картину" без твоей истории " от печки"
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:11Дизайн IPB
