266 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Ivanych
сообщение 26.10.2015, 16:04
Сообщение #4081
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
,,,проблема с гидротрансформатором, из-за него забило нафиг все отходами,,
Так и блок гидравлики "висит" в этом случае, на "говернёре" сетка тоже забита,система охлаждения не промыта наверняка ( те боковой бочок основного радиатора)
И ленты, конечно, проверять.
bhf667
сообщение 26.10.2015, 18:58
Сообщение #4082
Из: Тверь
Пользователь №: 59 181
ivanych помогите советом. Цирус 1996 года 2,5 л. 604 АКПП. Завыла в такт работы двигателя. Вой похож на ГУР когда воздух в системе.Едет нормально, все скорости работают. Масло в норме. Правда на ней сын катался пару месяцев и говорит что масло подливал грамм 200, дикстрон 3. На щупе видны несолько пузырьков воздуха, но не совсем уж пена. Причем воет как холодная так и горячая. После стоянки дней 15-20 ощущение как после замены масла( надо походить по передачам, что-бы прокачать воздух и она поедет)
Подсажите с чего начинать? Руки на месте инструмента и оборудования хватает.
И на P D R "нотка" звука одна и та же?
Да, нотка одинаковая.
Завтра привезут прокладку и фильтр, буду вскрывать поддон. На что обратить внимание?
Ivanych
сообщение 26.10.2015, 20:15
Сообщение #4083
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
На наличие или отсутствие стружки.
Если есть , какая --- аллюминий, сталь,бронза?
Ну сталь то на магните останется, если оный ещё имеет место быть.
Старый фильтр вскрой,посмотри на содержимое.
bhf667
сообщение 26.10.2015, 20:21
Сообщение #4084
Из: Тверь
Спасибо за ответ. Буду копать.
bhf667
сообщение 28.10.2015, 20:03
Сообщение #4085
Из: Тверь
Отчет:
Фильтр
Фильтр из нутри.
Коробас с фильтром.
Поддон с магнитом.
Магнит
bhf667
сообщение 28.10.2015, 20:12
Сообщение #4086
Из: Тверь
Огромное спасибо Ivanych, По Вашему совету просто все внимательно рассмотрел.
Сын долбанулся поддоном, вследствии чего помятый поддон смял фильтр в районе выходного отверстия( фото №1). Коробас просто не мог засосать масло и сосал со всех щелей( воздух в том числе, видна пена на фото коробаса). Подрихтовал поддон, поменял фильтр и масло, и вот оно чудо все поехало и тишина.
Ivanych посмотри на фото, может еще увидиш какие проблемы. Буду очень благодален любому совету.
Сообщение отредактировал bhf667 - 28.10.2015, 20:16
EvgeniyTV
сообщение 28.10.2015, 20:17
Сообщение #4087
Из: Талдыкорган
Пользователь №: 76 846
Реальное имя:Евгений
Подскажите в чем причина.
На задней передаче не могу заехать на бордюр пока пониженную не включишь.
Jeep Grand Cherokee WG 3.1L
Ivanych
сообщение 28.10.2015, 21:03
Сообщение #4088
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Спасибо за слова тёплые.
Совет только один--- кататься и радоваться.
Ivanych
сообщение 28.10.2015, 21:09
Сообщение #4089
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Не скажу,ибо заезд/незаезд на бордюр не укладываются у меня во что то,что можно посоветовать.
Я пасую ,извини
andrey--
сообщение 29.10.2015, 11:49
Сообщение #4090
Из: Мегавольтовск, Мос.Обл.
Пользователь №: 39 097
Иваныч, а подскажи, как должен выглядеть магнит в поддоне акпп в нормальном состоянии? вот такой ежик из серой пластилиноподобной массы, как на вчерашних фото bhf667- это норма?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2197184
Подпись удалена модератором
Ivanych
сообщение 29.10.2015, 12:35
Сообщение #4091
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Нет , не норма.
Машина не новая,износ идёт, "ёжик" на магните растёт.
Димчик
сообщение 29.10.2015, 12:45
Сообщение #4092
Из: МО. гЛюберцы
Пользователь №: 13 027
В общем по моей ошибке Р0888 на ппацифике, временно решил. В общем на реле пропадает либо плюс либо минус, начал с массы, т.к массу на лонжероне я чистил и не помогло, кинул на ногу №86 реле, минус напрямую от аккумулятора, езжу неделю все отлично, ошибок нет, переключения отличные, думаю проблема в самом блоке предохранителей. На выходных буду вскрывать его.
DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан
Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю!
Ivanych
сообщение 29.10.2015, 12:56
Сообщение #4093
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Спасибо,что прислушался и полез перепроверять именно электрику.
А то выражения типа "электрику проверил,так всё хорошо", хотя знаю ,что именно там "коза" сидит,
сильно расстраивают.
Молодей ты,одним словом.
EvgeniyTV
сообщение 29.10.2015, 15:02
Сообщение #4094
Из: Талдыкорган
Я пасую ,извини
Обычный бордюр.
1600 об/мин машина стоит на месте. Для джипа это разве нормально?
ArMak_1976
сообщение 29.10.2015, 15:34
Сообщение #4095
Из: Чехов, МО
Пользователь №: 76 338
Реальное имя:Максим
Доброго дня.
Вот такой напрягающий момент.
Еду по трассе, за бортом порядка +5 +7 градусов, скорость порядка 110 км/ч. Приезжаю в свой город, пару светофоров и на парковку. Заметил что работают вентиляторы, кондиционер выключен, температура ОЖ 90 градусов. Я так понимаю вентиляторы работают из-за температуры масла в коробке.
Это нормально?
Вопросы: как можно проверить, идет ли циркуляция через радиатор, на ощупь трубки должны быть разной температуры? При прогреве на холодную должен ощущаться нагрев трубок.
И датчик температуры на коробке где находится? Он доступен?
Коробка 4-х ступка.
T&C, 3,3, 2004 выпуск, 2005 по ВИН.
Макс
Ivanych
сообщение 29.10.2015, 16:24
Сообщение #4096
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Я пасую ,извини
Обычный бордюр.
Согласен-- не нормально.
Могу назвать 382 причины такого поведения и все будут " в тему". Но и другого побаиваюсь не меньше --- голову тебе забью этими причинами и будет совсем плохо.
Ну давай от простого попробуем --- наличие масла в акпп и проверка линейного давления в оной.
Первый пункт проверишь и сам , а вот со вторым как в Таганроге будешь решать?
Есть адекватные ребята? Есть ли сканер в твоём городе под тебя?Смогут ли проверить ,если есть сканер, наполнение пакетов ?
Если готов к этому, пожалуйста, могу выслать все нужные данные по давлению,по правильности или не соответствии заполнения пакетов и т д и тп.
Так что решай. и помни, что пока ты не влез глубок в данную тему ,твой мозг не захламлён сильно.
Ivanych
сообщение 29.10.2015, 16:40
Сообщение #4097
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(ArMak_1976 @ 29.10.2015, 16:34) *
Доброго дня.
Это нормально?
Коробка 4-х ступка.
Нет. Вентиляторы срабатывают от температуры ОЖ в ДВС.
Датчик температуры находится в селекторе выбора передач. Вот он Прикрепленный файл  20151029_163721_1_.jpg ( 1.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
EvgeniyTV
сообщение 29.10.2015, 17:56
Сообщение #4098
Из: Талдыкорган
Уровень масла в норме.
Каким должно быть линейное давление?
Есть в городе одно сто по акпп заеду узнаю.
При включении меж осевой блокировки на раздатке на холостых готов залезть на бордюр.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 29.10.2015, 17:59
bhf667
сообщение 29.10.2015, 20:37
Сообщение #4099
Из: Тверь
Для нормальной АКПП не норма. Для моей нормальное явление. На ней сын гоняет, да и я иногда любитель давануть в тапку( после Гранд каравана на 2,5 литрах грех не оторваться JC_rimshot.gif бывшему картингисту)
ArMak_1976
сообщение 30.10.2015, 13:17
Сообщение #4100
Из: Чехов, МО
Реальное имя:Максим
Доброго дня.
Это нормально?
Коробка 4-х ступка.
Так температура ОЖ в норме, 90 градусов.
Могут вентиляторы включаться по температуре масла коробки? При таком режиме езды и при такой забортной температуре?
Макс
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:30Дизайн IPB
