266 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Илья Cirrus
сообщение 7.9.2015, 18:28
Сообщение #4001
Пользователь №: 79 398
Реальное имя:Илья
Хочу купить chrysler stratus1996красавец!!!Но есть проблема АКПП в аварийном режим!!!Вперед - назад ездит,но не более 20км.Не глохнет,просто не едит!Что может быть?И с чего начать осмотр?Кстати подтекает масло с гидравлики(даже течет).И откуда-то с низу возможно поддон или коробка.Спасибо жду советов!!!
alex_jd
сообщение 8.9.2015, 7:57
Сообщение #4002
Из: Магнитогорск 74
Пользователь №: 23 868
К сожалению, как и любая вещь, авто тоже имеет свой запас прочности. Да у американцев он выше, особенно тех годов. Но многое зависит от условий эксплуатации и отношения к авто бывшего владельца. Даже не смотря на то, что я раз в несколько лет менял кучу различных резинок, уплотнителей - все равно машина разваливается.
Поэтому, если есть признаки фанатизма, то есть по нескольку раз снимать и ставить коробку, чтобы исправить свои ошибки, то добро пожаловать в наши ряды, честно говоря, не совсем практичных людей))))
В твоем случае, ключевое слово "красавец". Любой другой, которому машина нужна, как средство передвижения, сразу бы отсеял такое авто (столько различных источников течи!!!).
Chrysler Intrepid II, 1999, 2.7 л, 42LE (A606). В прошлом Dodge Interpid, 1996, 3.5 л, 42LE (A606)
Илья Cirrus
сообщение 8.9.2015, 10:34
Сообщение #4003
Реальное имя:Илья
Спасибо!Но я все же хотел бы знать на что в первую осередь обратить внимание и как на рераый взглчд узнать на сколько все плохо???Помогите разобраться!!!
Maksus 31
сообщение 8.9.2015, 10:52
Сообщение #4004
Из: Астана-Белгород
Пользователь №: 57 210
Реальное имя:Максим
Цитата(Maksus 31 @ 29.7.2015, 21:49) *
Иваныч . Подскажи!!! Додж стратус 2002г.в у мего друга , началась еле чувствительная вибрация. После поездки примерно 5км. на улице +35°С , решили проверить уровень в АКПП, где было наше удивление!!! Весь щуп покрыт пузырьками и уровень выше отметки HOT на 3 , 4 см. Заглушили, подождали 5 мин. , завели, пузырьков нет и уровень стал нормальным т.е. 2 мм. ниже верхней метки HOT. Это ГТ или кльцо уплотнительное фильтра? Короб работает отлично без рывков и пинков, блокировка ГТ срабатывает!!!
Долезли до фильтра, и обноружели что нет резинового колечка! Поставили проехали р опять пена , почти на весь щуп . Уровень при этом не разлечить, после 5 мин . простоя уровени удалось поглядеть , чуть ниже НОТ. Узнали у бывшего хозяина что он масло Мобил1 заливал. Может пенить что масло не то?
DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
Ivanych
сообщение 8.9.2015, 12:21
Сообщение #4005
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
С маслами bayan_3.gif вот так не экспериментировал, мол, с этим пенит , а с этим не пенит.
,,,,Короб работает отлично без рывков и пинков, блокировка ГТ срабатывает!!![/quote,,,,,,
По моему,тебе надо перечитать свою цитату.
Maksus 31
сообщение 8.9.2015, 13:38
Сообщение #4006
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
Все работает без пинков и рывков. Единственно что появилась вибрация при 100 км.ч. По ощущениям как будто чтото пробуксовывает , аж панель и чычаг тресет, вот и начали лазить и смотреть, и нашли пену в коробке почти на весь щуп!!! Пытаемся устронить но не получается, будем менять масло, да в поддоне чисто стружки нет, на магните 2-3 мм. налет пыли.
Ivanych
сообщение 8.9.2015, 13:59
Сообщение #4007
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Как я вас люблю!!!
Ну когда же вы поймёте,други мои, что 70% проблем, кои возникают с машинкой, не связаны с коробкой, а являются следствием .Следствием кривых колёсных дисков,неисправных ШРУЗов,"стеклянной"проводки,никому не нужных "колхозных" доработок и т д и тп!!!!
Ну не придумывайте себе проблем сами! Идите от простого и не попадёте под финансовый "трамвай".
Максим!
Ну ведь не первый раз обращаешься и в тему и в личку ко мне. Ну ведь умный же ты парень!!
Ну почитай свою цитату ---- всё переключается и работает, пишешь ты.Уверен, что именно так и есть. Так может будешь всё же искать проблему , не связанную с АКПП? Ибо---,,в поддоне чисто стружки нет,,, Ещё одна цитата от тебя
В теме,кою ваш покорный слуга пытается скромно вести, скоро будет почти 400 000 просмотров.
Так вот, если я хоть кого то уберёг от неоправданных затрат времени и денег, значит я не зря тут что то делаю.
И тебя,дорогой, призываю чуток "отпустить" твою якобы проблему и подойти к ней с другой стороны
Maksus 31
сообщение 8.9.2015, 15:16
Сообщение #4008
Из: Астана-Белгород
Реальное имя:Максим
В томто и дело что , после увиденной пены я не уверен в правильности работы коробки , и вибрация не постоянная в горку болише и как бы рывками, диски ровные, я такую вибрацию наблюдал когда ГТ пробуксовывало. Откуда в масле пузыри?
Ivanych
сообщение 8.9.2015, 16:11
Сообщение #4009
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Фильтр+уплотнительная резинка на нём.
Забивается сапун( но не забит ещё, ибо когда забьётся --- щуп "полезет" из посадочного места)
Поступление воздуха из под хомутов на резиновых шлангах ,идущих на охлаждение коробки.
Это основное.
PS Про диски я писал не конкретно о твоей машине.
Илья Cirrus
сообщение 9.9.2015, 13:21
Сообщение #4010
Реальное имя:Илья
Машина крайслер стратус 1995 г.Проблема следующая:Машина заводится без проблем не глохнет,включает передачу(D R)остальные не пробывал!Хозяин авто(хочу купить этот автомобиль)говорит что коробка в аварийном режиме и более 20 км не едит!Может ли это быть связано с тем,что у него с гидравлики масло ручьем льется?Проблема еще заключается в том,что мастера которые живут в моем городе даже не слышали о таком авто!Где находится щуп для проверки масла в коробке и как оно должно пахнуть если коробасу кердык?Спасибо!
Ivanych
сообщение 9.9.2015, 13:31
Сообщение #4011
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
,,,(хочу купить этот автомобиль),,,
Не надо. " Покури" Форум
Илья Cirrus
сообщение 9.9.2015, 13:42
Сообщение #4012
Реальное имя:Илья
Считаете машине хана?Просто ну очень уж понравилась!!!
Ivanych
сообщение 9.9.2015, 13:49
Сообщение #4013
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Читай Форум
Читай Форум
Илья Cirrus
сообщение 9.9.2015, 14:11
Сообщение #4014
Реальное имя:Илья
Да читал уже по два раза!Ну уж очень хочется!!!Да и цена не велика!!!
Ivanych
сообщение 9.9.2015, 14:25
Сообщение #4015
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ещё читай, пока под "трамвай" не попал.
,,Проблема еще заключается в том,что мастера которые живут в моем городе даже не слышали о таком авто!Г
Вот тебе ещё цитата.
Илья Cirrus
сообщение 9.9.2015, 14:43
Сообщение #4016
Реальное имя:Илья
Насколько я читал,ребята тут молодцы!!!Думаю помогут мне разобраться и вы молодец столькимПОМОГЛИ!!!Думаю и мне поможите)А смогули я через вас заказывать запчасти???Каким лучше аппаратом делать диагностику авто(название)Или любой подойдет!!!Спасибо!!!
Ivanych
сообщение 9.9.2015, 14:56
Сообщение #4017
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Дорогой Илья!
Не читаешь ты "между строк". Данным авто я не буду заниматься.
И тебе не рекомендую.
Буду искренне рад, если кто то из ребят окажет тебе содействие , не смотря на определённую географическую удалённость.
Удачи !
eds
сообщение 10.9.2015, 10:17
Сообщение #4018
Группа: Новичок
Из: Харьков
Пользователь №: 76 004
Добрый день! В связи с тем что пробуксовывает задняя передача, а в перед все отлично, решил перебрать коробку. Перед тем как снимать решил проверить давление. На заднем контуре (low-reverse pressure), при включении R, очень слабое давление, манометр еле дернулся, без манометра из отверстия потекло но очень слабо, чуть сильнее чем самотеком. Подскажите почему так может быть? И на какой узел при разборке обратить внимание на данный дефект? Напомню что вперед едет отлично, назад едет только по прямой, буксует. Спасибо!!! Машина додж неон 1 коробка 3-х ступенчатая.
manuel05
сообщение 13.9.2015, 18:56
Сообщение #4019
Пользователь №: 15 985
Добрый вечер! Крайслер Таун кантри 2002 года, двигатель 3,3 л. Появился шум спереди на скорости 70-80 км/ч. По опыту предыдущей машины подумал, что ступицы. Но в сервисе сказали, что в большей степени подшипник коробки. В станицах тихо и у них нет люфта. В последнее время стала козлить на небольшой скорости, тому же какой-то шум на драйве и задней в стоя чем положении. Подскажите пожалуйста может ли такое быть со ступицами или начинать искать коробку. Заранее
спасибо. С уважением.
Stash
сообщение 16.9.2015, 23:11
Сообщение #4020
Из: Молодечно
Пользователь №: 18 228
Машина додж неон 2 коробка 3-х ступенчатая
Машина не едет на зад(до этого все было ок). Нет толчка при включении любой передачи, раньше при включении R или D коробка дергалась вперед либо назад. Заметил что в положении N она едет как на D. Сделал гидравлический тест: На реверсе и 1ой передаче давления совпадают с эталонными (тест №1 и №4), а вот на драйве и на второй передаче нет( тест № 2 и №3). На драйве линейное давление соответствует, а на кикдаун (передняя муфта) равен 0, когда должно быть одинаковым с линейным. На второй передаче линейное давление соответствует, а на радиатор охлаждения от 42psi(0.3 мпа) до 57psi(0.4 мпа), при 10-35 psi. Когда делал тест на реверсе, при больших оборотах (максимум дроссельная заслонка ) что-то стукнуло в коробке и колеса начали вращаться вперед. Подскажите в чем причина?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 9:29Дизайн IPB
