266 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Ivanych
сообщение 10.4.2015, 16:26
Сообщение #3801
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(Медвежутина @ 10.4.2015, 16:37) *
Иваныч здравствуйте. Прошу снова Вашего совета. Крайслер Гранд Вояджер 3.3 1998г.в. с 4-х ступенчатой коробкой . Коробка едет только назад . Масло пахнет горелым .
1) Во сколько станет ремонт по нынешним ценам ?
2) Стоит ли брать за 40 т.р. бэушную коробку?
3) Надо ли делать гидромуфту
4) сколько стоит замена коробаса
СПАСИБО
1 У меня это стоит около 50 -52 с трансом.
2 Тебе решать
3 Обязательно
4 От 7 до 9 на твоей -машине
На здоровье!
Ivanych
сообщение 10.4.2015, 16:37
Сообщение #3802
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Фото №1Прикрепленный файл  20150410_162826_1_.jpg ( 2.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Фото№2Прикрепленный файл  20150410_162850_1_.jpg ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Проверь наличие уплотнения (фото 1) Очень часто теряют сие уплотнение при установке ( фото 2)
Cassidy
сообщение 10.4.2015, 17:01
Сообщение #3803
Из: СПб
Пользователь №: 44 064
Реальное имя:Андрей
Привет всем! Какая чудная тема!
Иваныч, такая ситуация: Р0700, диагностика показала, что входной и выходной датчики скорости акпп показывают разные значения
(номер ошибки не скажу, без меня было дело). коробка 45rfe
Сама коробка передачи переключает, но заметно тупит, плюс расход топлива увеличился.
Вопрос: какова вероятность, что проблема в электрике, а не в самой коробке?
Так неохота заморачиваться со съемом-разборкой коробки...
Заранее спасибо!
Durango 2000 4,7 FT lift lsd прямоток
Ivanych
сообщение 10.4.2015, 17:17
Сообщение #3804
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Они и должны давать разные показания.
Если датчики (или датчик) не исправен, сие имеет свою ошибку. Узнавай у того,кто делал диагностику более конкретно. Есть основания для замены оных по решению диагноста-- меняй.
0700 --- может быть следствием.
По расходу и "резвости" машины. Не надо валить в одну кучу расход ,динамику и 0700.
Обрати больше внимания на работу самого двигателя,не пытайся ошибкой по акпп всё под одну черту подводить.
Cassidy
Сообщение #3805
Из: СПб
Реальное имя:Андрей
Заранее спасибо!
написал и понял, что они и должны разные значения показывать. короче, надо на диагностику... (((
Cassidy
сообщение 10.4.2015, 17:27
Сообщение #3806
Из: СПб
Реальное имя:Андрей
спасибо
Андрей Омск
сообщение 11.4.2015, 6:37
Сообщение #3807
Пользователь №: 76 712
Реальное имя:Андрей
спасибо А ктонибудь знает , как проверить входнои и выходнои датчики, подскажите плиз.
Reactor
сообщение 11.4.2015, 13:52
Сообщение #3808
Из: Челябинская область
Пользователь №: 37 387
Иваныч Приветствую ! heyhey.gif Предыстория моя туточки http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...00#entry2127666
Ну а теперь продолжение : по поводу уплотнителя когда плиту вставлял я точно помню что он был , то что коробка вставала в нейтраль у меня разрешилась - выставил уровень масла - всё проблема с нейтралкой отпала НО ВЕРНУЛОСЬ ВСЁ НА КРУГИ СВОЯ !!! dash3.gif
Попробую описать как можно понятнее и так начну по порядку : снял плиту и блок соленоидов , плиту промыл нефрасом (бензин калоша) клапоночки в плите снимал мыл и ставил как были ( всё по фото отчётам и по мануалу с перепроверкой по несколько раз) в блоке соленоидов поменял мембраны( 3 шт) и пружинки, полил в отверстия промывку побулькал вроде и всё с блоком собрал
масло поменял и фильтр в том числе
поджал контакты штекера блока соленоидов ( каждый вытаскивал и проверял как вставляется- что бы встал чётко плотнячком) а так же контакты фишек датчиков тоже чуть поджал на коробке которые
соответственно контакты все почистил от коробки до блока ТСМ
Всё проводку от коробки до блока ТСМ прозванивал _звонится в том числе штекер ТСМ там проверяю мультиметром катушки соленоидов звонятся и сопротивление тоже
теперь собрал всё залил масло в коробку а она чуть дурковала в нейтраль как бы попадала но как уже написал выставил уровень масла
едем далее: селектор передвигаю он так мягонько без толчков передвигается трогаюсь и всё до второй передачи - на третью не в какую потом видимо коробка в аварийку встаёт и если не глуша двигатель остановится и перевести селектор передач в какое либо положение -сильный удар , глушу , 1-2 минуты жду, завожу , селектор переключая ударов нет (ну чуть лёгонький толчок) и всё это продолжается до того времени когда должно быть переключение со 2 на 3
грешу на сами соленоиды может закисли повисли( читал инфу что они типа как форсунки от грязи и примесей в масле из строя выходят) а достать их из блока и провести их ревизию не решился они там в блоке мне непонятно как поставлены и как их достать и как вообще их проверять ?
Иваныч дорогой ты наш подскажи !
Крайслер Таун Кантри 3.8 1999год
Ivanych
сообщение 11.4.2015, 20:04
Сообщение #3809
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Давай упростим всё. Я собираю и отправляю тебе коробку с трансом. Ставишь и руками ничего не трогаешь.
После того, как ты всё собрал по мануалу и картинкам, после того, какие ты делал движения в самом блоке соленоидов я тебя уже реально побаиваюсь cray.gif
Разобраться с тем, что сейчас творится у тебя -- "виртуально" не получится.
Так что думай,пиши.
dima7144
сообщение 12.4.2015, 16:58
Сообщение #3810
Группа: Новичок
Из: Изобильный, Ставропольский край
Пользователь №: 76 699
Подскажите, куда копать. Перестала включаться 4 передача, как будто в нейтралку уходит. Сканер показал ошибка управления блока кпп. Сброс не помог. На днях сделал полную замену масла. Куда лезть и что копать?
Ivanych
сообщение 12.4.2015, 17:04
Сообщение #3811
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
А сканер не сказал,что за машина , с каким литражом и годом выпуска?
Да и код ошибки бы конкретней желательно.
dima7144
сообщение 12.4.2015, 17:08
Сообщение #3812
Группа: Новичок
Пардон) Крайслер циррус, 2000г.в., 2.5 литра. Кода не видно было, т.к. на сто у наших программы под эту машину нет, какой то левый сканер запустили он и увидел
Ivanych
сообщение 12.4.2015, 17:17
Сообщение #3813
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
"Куда лезть и что копать" на данном виде транспортного средства скажу --- я даже при наличии DRB пугаюсь этого авто.
Так что без диагностики должным образом все дальнейшие обсуждения,извини--- безполезны.
Всё как в поговорке будет -- вилами по воде....
dima7144
сообщение 12.4.2015, 17:21
Сообщение #3814
Группа: Новичок
Совсем так плохо с этим авто?
Ivanych
сообщение 12.4.2015, 17:25
Сообщение #3815
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Давай скажем так: сказать что то, что принесёт должный результат по ДАННОМУ авто не возьму на себя смелости, не имея "тело" рядом с собой.
Извини.
Demiyn771
сообщение 13.4.2015, 17:22
Сообщение #3816
Группа: Новичок
Пользователь №: 78 023
Здравствуйте , не давно взял себе 300м катался вроде норм , потом машина простояла 2 дня и акпп ушла в аварийку, и самое интересное то работает норм, то только в аварийке, ошибок нет, ездил на диагностику, все разводят руками куда стоит лезть?
Ivanych
сообщение 13.4.2015, 17:28
Сообщение #3817
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Год? Литраж?
И при условии ,что она реально "падает " в аварийку, ошибки быть должны.
Масло в коробке ты конечно проверил?
Demiyn771
сообщение 13.4.2015, 20:27
Сообщение #3818
Группа: Новичок
Год? Литраж?
Год 98, литраж 3,5 ! Реально ошибок нет заводишь- на паркинге и нетрали горят все передачи, включаешь драйв она стоит думает сек 5 потом врубаются опять все лампы и одна передача вперед , сегодня высветила ошибка 700 до этого не было вообще ни одной
mmaster
сообщение 13.4.2015, 21:01
Сообщение #3819
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 30 948
Доброго времени суток!
Вояджер 2,4 2002 года, 4-х ступка.
Ранее писал о том, что коробка свалилась в аварию (сдох соленоид 2-й передачи) и был заменен блок соленоидов (борг варнер). При замене блока соленоидов снимались шланги и разъем с датчика скорости.
Было сделано быстрое обучение коробки сканером.
В городском цикле проблем не замечал. Разве что с первой на вторую коробка переключалась практически сразу же, а на 3-ю уходила с некоторым запаздыванием. Списывал все это на адаптацию.
Через 3 дня при утреннем запуске выскочили повышенные обороты холостого хода, которые снизились только при включении передачи. Позже, повышенных оборотов после пуска не наблюдалось, но ближе к концу поездки выскочила ошибка p0121. Сбросил сканером и день катался, снимая логи с TPS. Косяков не заметил. Перед этим TPS менялся в конце декабря (поставлен standart).
В выходные нужно было скататься на дальняк. Машина ехала нормально, передачи переключались вовремя (разгонял до 140), но выяснилось, что не работает кик даун. Как не нажимай педаль - переключения вниз не происходит, а машина разгоняется на текущей передаче. При этом на круизе ускоряется активнее, чем от педали.
Ошибок ни по двигателю, ни по коробке нет.
Где искать пропавший кик даун?
Chrysler Voyager 2.4 2002
mmaster
сообщение 14.4.2015, 8:42
Сообщение #3820
Сам себе и отвечу.
Похоже все же сдох TPS.
Утром опять выскочили повышенные обороты холостого хода, а по пути на работу снова выскочила p0121.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:47Дизайн IPB
