266 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Reactor
сообщение 1.4.2015, 4:09
Сообщение #3781
Из: Челябинская область
Пользователь №: 37 387
стаканчик
Крайслер Таун Кантри 3.8 1999год
evgenche
сообщение 2.4.2015, 12:32
Сообщение #3782
Группа: Новичок
Из: Могилев
Пользователь №: 76 775
Реальное имя:Евгений
Александр,снова вопрос к вам.. Себринг 03год 2.7 на ходу идет вибрация,когда отпускаешь резко тапку на 90-120 начинается сильная вибрация и при нажитии снова на педаль газа не пропадает вплоть до самой остановки,потом снова все ок,вибрация есть постоянно не не сильная..,а вот как педаль отпустишь то по всему кузову ...Посмотрел приводы,триподы шатаются,люфтят сильно,разобрал правую сторону там конусный подшипник люфтит вроде,тот в который вал приводной вставляется..,+выработка во втулках думаю.. так вот вопрос есть ли возможность подрегулировать подшипник справа? или регулировка есть слева?там такой же подшипник?Замена его возможна только при снятии дифференциала? если поджать его немного оставив небольшой люфт не сожрет сателлиты?Пришла идея корпус в который запрессована внешняя обойма конусного подшипника вала ,немного сточить пол мм т.е. сделать тоньше корпус или я лезу не в те дебри?
evgenche
сообщение 2.4.2015, 12:42
Сообщение #3783
Группа: Новичок
Из: Могилев
добавляю фото корпуса http://pixs.ru/showimage/IMG2015040_1400469_16759156.jpg
Ivanych
сообщение 2.4.2015, 13:43
Сообщение #3784
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Прикрепленный файл  20150402_133106_1_.jpg ( 1.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вот указано место , где надо искать проблему.
То, что ты хочешь "снять" несколько мм с фланца -- это уж точно не туда копаешь.
Если мои подозрения верны и разбито то, что на моём фото-- съём коробки и ковыряния с редуктором.
АндрейСПБ
сообщение 2.4.2015, 13:46
Сообщение #3785
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 663
Реальное имя:Андрей
Доброго времени суток! крайслер Себринг 2.7 2006 год,немного болтается левый привод в самой коробке,течи масла нет,на холодную что-то постукивает,когда машина прогревается стук исчезает,в чём проблема подскажите пожалуйста!( Спасибо заранее!
Прошу прощения правый привод а не левый!
Ivanych
сообщение 2.4.2015, 13:58
Сообщение #3786
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Там нет жёсткой посадки. Люфт должен быть.
Как вариант -- замена внутренней "гранаты" на новую.
АндрейСПБ
сообщение 2.4.2015, 14:06
Сообщение #3787
Группа: Новичок
Реальное имя:Андрей
Граната как раз целая и не люфтит а вот в самом коробасе вверх вниз есть болтанка...Может быть это втулка или подшипник какой? Сорри с матчастью этой АКПП не знаком...
Ivanych
сообщение 2.4.2015, 14:24
Сообщение #3788
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну не обойтись тут "малой кровью" !
Либо катать дальше,либо разборка(замена) редуктора, со всеми последствиями.
Выбирай.
macsar2012
сообщение 2.4.2015, 23:44
Сообщение #3789
Пользователь №: 63 518
Реальное имя:сергей
Цитата(Слава47 @ 30.3.2015, 19:52) *
Здравствуйте подскажите как определить номер блока управления акпп,мой сгнил напрочь,а при заказе просят номер, наш вин 2B4GP44351R306685 спасибо
На самом блоке есть наклейка с номерами . Если остались . А так можно подобрать по году выпуска т.с обьем двс и комплектаций ,на ебей .Хотя бы для справки номер детали будеш знать , что бы купить на разборе здесь.
macsar2012
сообщение 3.4.2015, 0:57
Сообщение #3790
Реальное имя:сергей
Прикол втом ,что пендостан к лювтам очень демократичен. Втулок внутри дифа и супер центровок внутри нет . Поэтому не большой лювт самого привода на стыке гранаты с АКПП в полне допустим . К сожалению точные размеры биения пока найти не удалось.Но могу сказать точно ,проблемы с механической частью от температуры ДВС не меняються.
evgenche
сообщение 5.4.2015, 11:16
Сообщение #3791
Группа: Новичок
Из: Могилев
Так и есть,поставил обратно этот фланец с обоймой и пошатал дифференциал -он не шатается!значит выработка только во втулках..пока что поменял местами шрусы,люфт уменьшился! а в новом корпусе диффа шрусы всеравно люфтят,спасибо за ответ!
mmaster
сообщение 5.4.2015, 16:55
Сообщение #3792
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 30 948
Начало тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2118650
Замена блока соленоидов решила проблему. До этого соленоид 2-й передачи был в замкнутом состоянии при любом положении селектора.
После замены блока соленоидов сделал быстрое обучение iDiag'ом от Launch.
Передачи и вверх и вниз переключаются плавно и без толчков. При установке нового блока пришлось удалить одну из направляющих, ибо на старом блоке и коробке она не предусмотрена.
Chrysler Voyager 2.4 2002
Ivanych
сообщение 6.4.2015, 10:00
Сообщение #3793
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Да, направляющая одна лишняя.
Поздравляю! А проводку то проверял ?
mmaster
сообщение 6.4.2015, 13:24
Сообщение #3794
Да. Проводка между блоком соленоидов и TCM была сразу проверена.
Андрей Омск
сообщение 9.4.2015, 8:20
Сообщение #3795
Пользователь №: 76 712
Реальное имя:Андрей
Привет Иваныч. спс обнадежил меня .жду рабочии блок тсм ,воткну проверю отпишу.у меня еще вопросы к вам.Связана ли короткая коса коробки с блоком эл. под усилителем бампера стоит которыи, по мне он для подушек безопасности там стоит.Уменя этот блок отркыт и все микросхемы окисленны. Я выдернул с его разьем и no bas исчезло приборы заработали кроме спидометра .Мне кажется он связан проводкои с акпп.И еще как проверить датчики скорости , ктото здесь писал про перемычку ,но я ничего не понял куда ставить перемычку и что должно последовать ?Сеичас едет на авариике горят все квадратики пердач на панели все р аботает кроме спидометра.Заранее благодарен вам .И еще не могу наити схему в мануалах далек с компом.помогите как наити эл схему на краислер цирус 96 гв?
valadimir52
сообщение 9.4.2015, 13:07
Сообщение #3796
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38 983
Реальное имя:Сергеич
Здравствуйте Иваныч. Подскажите куда лезть- ошибки 0700 и 0731. Коробка работает нормально, но при Р и N горят все лампочки селектора. При включении D Или R задумывается а потом на ходу без вопросов. Додж караван 4-х ст. дв.3,3. Спасибо.
Ivanych
сообщение 9.4.2015, 13:43
Сообщение #3797
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
На данном Форуме есть раздел FAQ
Там найдёшь все схемы.
Ivanych
сообщение 9.4.2015, 13:51
Сообщение #3798
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Р 0731 -- проблема по первой передаче( грубо говоря)
Как правило -- проводка к блоку соленоидов или же сам блок на подходе.
По иллюминации на щитке .
Справа от блока соленоидов фишку видишь? Проверяй проводку и состояние пинов на ней.
Сей дивайс даёт индикацию на щиток в том числе.
Reactor
сообщение 9.4.2015, 17:27
Сообщение #3799
Иваныч ПРиветствую flag_of_truce.gif И это снова я и передача ЧТО-ГДЕ -КОГДА !
Преведущая моя тема тута http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...00#entry2116632
После переборки блока соленоидов и промывки плиты плюс новое масло и фильтр в коробку всё собрал завёл ну вроде поехал но не далеко получилось - метром 50 и обороты держатся а машина стоит( задняя передача есть) глушу - завожу опять вроде едет ( каждый раз чуть дальше)
Вопрос : чевой ето могет быть - может адаптацию надо но вроде люди писали что и так едет в процессе сама научится и данные наберёт или же здесь что то другое ?
Медвежутина
сообщение 10.4.2015, 15:37
Сообщение #3800
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Иваныч здравствуйте. Прошу снова Вашего совета. Крайслер Гранд Вояджер 3.3 1998г.в. с 4-х ступенчатой коробкой . Коробка едет только назад . Масло пахнет горелым .
1) Во сколько станет ремонт по нынешним ценам ?
2) Стоит ли брать за 40 т.р. бэушную коробку?
3) Надо ли делать гидромуфту
4) сколько стоит замена коробаса
СПАСИБО
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:48Дизайн IPB
