266 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
medved6803
сообщение 25.2.2015, 10:28
Сообщение #3621
Из: калуга
Пользователь №: 57 110
Коробка А604 41ТЕ.Добрый день!проблема мучает уже пару месяцев:каждое утро при пуске двигателя слышен какой то не понятный треск из под капота(как отверткой по спицам велосипеда) при увеличении оборотов трещание затихает(на холостых такое ощущение как будто кансервную банку трясут с гвоздями) если сразу после пуска включить R ИЛИ D ни каких шумов нету и также после одной минуты работы двигателя, во всех режимах звука больше нет? и в течении дня тоже трещание не наблюдаю(может не полностью остывает). АКПП работает хорошо. при движении тоже всЕ четко! Скоростя пореключаются плавно.зарание спасибо
Додж Статус SE 2.5 V6 1999г.
Калуга
Reactor
сообщение 25.2.2015, 16:40
Сообщение #3622
Из: Челябинская область
Пользователь №: 37 387
Доброго здоровья Иваныч ! Авто Крайслер Конкорд 3.3 1993год, Акпп стала падать в аварию: Утром завожу грею пока стрелка трогается до 40-60гр чуть погоняю селектор коробки и трогаюсь , район где живу на горке с затижным спуском (Ну прям как в Сан-Франциско ) ставлю в положение 3 и еду с горки км 2, как подъезжаю к концу спуска на ходу перевожу в положение D ( чувствуется что коробка не переключилась на следущую передачу как шла так и едет) далее уже по ровной дороге еду, тахометр лезет вверх скорости не переключает останавливаюсь глушу -завожу ну вроде опять едет , раньше такое было очень редко теперь всё чаще, связано ли это что акпп нужно долго прогреватся ?
Далее : коробка стала на горячую тоже падать в аварию, едешь всё нормуль на улице 0 градусов днём, ездишь по городу и раз сильный удар в коробке и всё упала в аварию,глушу завожу едет вроде но может и опять через пару км в аварийку уйти а может и нет - нет никакой предсказуемости,
Уровень масла в коробке проверял всё в норме( менял летом масло и фильтр проехал 7 т.км) что может быть ? Электрика чудит или в коробку надо лезть ? Конечно бы хорошо на сканер но у нас в городе и поблизости на крайслер его не найти, ошибок двс нет- проверял ключём.
Сообщение отредактировал Reactor - 25.2.2015, 16:42
Крайслер Таун Кантри 3.8 1999год
АТАМАН
сообщение 25.2.2015, 21:53
Сообщение #3623
Из: М.О.
Пользователь №: 13 114
Александр Иванович, спасибо огромное за прием!!!
Встретил как родного, я до сих пор под впечатлением.
Все было на высшем уровне.
good.gif Мировой мужик, Ivanych
DODGE CARAVAN
... это было лучшее время
Aleksandr0603
сообщение 26.2.2015, 0:27
Сообщение #3624
Из: Беларусь
Пользователь №: 76 999
Цитата(Ivanych @ 21.2.2015, 17:24) *
girl_cray.gif ----- это я так должен делать!
Ну давай тогда в очередной раз по порядку.
1 Проверил масло и его состояние,описал симптоматику--- хорошо.
2 Где результаты диагностики? ???
3 Если ты всё же соизволишь не психовать,а читать Поиск,то там найдёшь , что в твоей ситуации надо искать сканер и электрика,который будет изучать( страшно при этом матерясь!)проводку,идущую от коробки до блока TCM и от оного на блок PCM. И только после этого строить дальнейший план работы.
В общим съездил на диагностику, подключили сканер. Не кто не матерился ))) сканер показал саленойд 2,4 . Точнее не чего не сказали. Далее скинули все ошибки, адаптировали по новой. Вроде как проблема исчезла. В аварийный режим больше не уходила пока что, но есть одно но с которым ещё не разобрался. При прогретом двс, всё равно иногда чувствуется ( удары). Куда дальше копать не знаю... Ещё думаю попробовать подкинуть другой блок... Может сейчас что нибудь посоветуете? Спасибо.
=Mike=
сообщение 26.2.2015, 20:41
Сообщение #3625
Из: Ессентуки
Пользователь №: 67 076
Реальное имя:Михаил
Добрый вечер, Иваныч. Сегодня поменял АКПП... Период адаптации сегодня намотал (км 90 примерно)... Происходит следующее:
- при переключении передач вверх все довольно плавно и четко (единственное что при отпускании педали тормоза на D не сразу страгивается а слегка задумывается и пытается "пнуться")
- при переключении передач вниз (например при подъезде к светофору) слишком медленно сбрасывает обороты и пинается...
Выдала ошибки 1775 (как я понимаю какой-то клапан в блоке соленоидов выкобенивается) и 1784 (давление масла в АКПП)
Вопрос в следующем - продолжать "адаптировать" или уже ничего не изменится? И где на АКПП датчик давления??????????????
Dodge Intrepid SRT6 Project
Двухлитровым должен быть пакет молока.
Ripper
сообщение 27.2.2015, 22:05
Сообщение #3626
Группа: Новичок
Из: МО
Пользователь №: 76 879
Здравствуйте. Додж караван 3.3, 2003 г.в., АКП, 4-х. При переключении с P или D на R имеется рывок-удар иногда сильнее, иногда еле заметный, а также при торможении-накате на 45-40 км/ч (сброс с 3-й на 2-1), но не всегда, хотя и оч.часто. ошибок по коробке нет (по сканеру в т.ч.), есть ошибка системы EVAP, нагревателя передней лямбды, ATF в уровне, без запаха и примесей, хотя и темноватое. Обороты хх 600-650, иногда ощущение 'подтраивания' на холостых. При переключениях вверх проблем нет, подушки двигателя целы. При вышеописанных переключения на подъемнике или несколько раз подряд удары усиливаются, также несколько раз замечал скачки стрелки спидометра при незначительных колебаниях стрелки тахометра. В чем может быть проблема, где дальше искать? Если проблема в блоке соленоидов, сколько может стоить установка ремкомплекта? Спасибо
termostat
сообщение 28.2.2015, 15:39
Сообщение #3627
Пользователь №: 28 856
Здравствуйте,
Машина: 300М 2,7л 2003г.в.
Описание проблемы: горит чек енжин, ошибки P0700 и P1776. АККП падает в аварийный режим, после остановки заглушил\завелся коробка работает в норме до следующего раза.
Ситуация: при снижении скорости (например у перекрестка\светофора), примерно при переключении со 2 передачи на 1 (20-10км\ч), рывок и коробка падает в аварийный режим. Раньше было после рывка и полной остановки, когда отпускаю тормоз перед началом движения, то машина глохла. Последние разы, машина едет после рывка и остановки. Такая ситуация может быть 1-2 раза в день, а может и дней 10 себя не проявлять. Один раз чек сам потух (ошибки не я скидывал), я обрадовался, но спустя пару недель ситуация повторилась и загорелся чек. Это длится уже порядка 3-4 месяцев.
Год назад была похожая ситуация по симптомам, машина при сбрасывании скорости у светофора\перекрестка после рывка глохла, загорался чек. Снял ошибки ключом, выдало датчик положения распредвала вроде, заменил, год отъездил без проблем, а сейчас симптомы схожие но ошибку другую выдал.
С какой стороны копать?
Ivanych
сообщение 28.2.2015, 17:14
Сообщение #3628
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(termostat @ 28.2.2015, 16:39) *
Здравствуйте,
Ты и в личку и сюда пишешь.
Смотри ответ.
Mechaniek
сообщение 28.2.2015, 17:51
Сообщение #3629
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
Здравствуйте. Побывал на диагностике. Вот такие ошибки: Р0715, Р0731, Р0732, Р0733, Р0734, Р1790, Р1792. К чему готовиться?? С автоматом первый раз связался. Заранее спасибо за ответ.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
Reactor
сообщение 28.2.2015, 18:31
Сообщение #3630
ГЛАВА 2 СЕГОДНЕШНИЯ : ВСЕ СТАЛО ЕЩЕ ПЕЧАЛЬНЕЕ, Акпп прописалась на постоянку в аварийку, мной проверен уровень масла- в норме, штекер на мозках АКПП сделал ревизию зелени и окислов криминальных на вид не обнаружено (обработал спиртом) а так же оба датчика на коробке что стоят - снял фишки почистил спиртом и чуть подогнул контакты , так же были почищены контакты штекеров проводки что стоят на пасажирской стойке под капотом ( 6 таких крупных штекеров) поменян провод массы на коробке, открутил крышку блока мозгов акпп а там на вид как правильно его назвать смола или герметик которым он залит имеет такие сильные раковины как будто вырваные, короче вид внутри не айс.( фото у меня в большем размере не грузится) )
Теперь автомат после скидывания клем работает следующим образом: начинаю движение вроде пошло едем без нагрузочки вроде переключает но минут через 5 толчок и опять в аварийке, глушу стою чуть опять еду вроде ну как бы пошло и тут опять хрясь в аварийку, заметил что он начинает переключать когда только начинаю ехать
Есть у меня подозрения что это мозги дурят, я так понимаю что если бы проводка то он бы просто встала в аварию сразу и всё.
ИВАНЫЧ ДОРОГОЙ ! ПРОСВЕТИ КУДА РЫТЬ ТО ?
Сообщение отредактировал Reactor - 28.2.2015, 18:33
Ivanych
сообщение 28.2.2015, 19:27
Сообщение #3631
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Я с температурой валяюсь--- только завтра к вечеру адекватно отвечу,прости.
Медвежутина
сообщение 1.3.2015, 13:01
Сообщение #3632
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Цитата(Медвежутина @ 24.8.2014, 18:28) *
Цитата(Ivanych @ 21.8.2014, 11:13) *
Цитата(Медвежутина @ 6.8.2014, 20:12) *
Переписал ошибки через ключ. Вот они: 1684;1388; 0645;0403;0443; 1282.
В конце выскочило donE (с большой буквы E).
На крышке предохранителей есть непонятные надписи:
1) ASD Relay в рамке с предохранителем 25A ASD
2) HZD LP предохранитель 20А
3) NBS Relay
4) EATX Safety Shut Down Relay
5) предохранитель 20A EATX BATT
Я не профессионал в крайслеровской электрике, но судя по ошибкам у тебя куча проблем по разному оборудованию:
http://engine-codes.com/p1388_chrysler.html
http://engine-codes.com/p0645_chrysler.html
http://engine-codes.com/p0403_chrysler.html
http://engine-codes.com/p0443_chrysler.html
http://engine-codes.com/p1282_chrysler.html
На счет какие сокращения что занчат - погугли, все прояснишь.
Спасибо, Иваныч.
Пишу уже из Сургута. Доехали хорошо. По вашему совету понизил уровень ATF в коробке до нормального. Коробка не впадала в беспамятство. Было напряжение генератора 13.2. Два раза выскакивала ошибка по зарядке. Ночью фары мигали мелкой дрожью. Возможно, дело было в генераторе, как вы и говорили. zmu_ruku_drug.gif
Еще раз большущее СПАСИБО.
Ivanych: пожалуйста! Рад был помочь, если что - мы всегда здесь!
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
evgenirb
сообщение 3.3.2015, 18:14
Сообщение #3633
Пользователь №: 77 220
Реальное имя:Evgeni
Плимут Вояджер 98 год 2.4 бензин 3АКПП.Не снимается с паркинга ,трос от Акпп отсоединял-двигается без проблем.До этого проблем небыло-постояла 2 мес в гараже и ФСЕ.Помогите советом.Заранее СПАСИБО
Ivanych
сообщение 3.3.2015, 18:23
Сообщение #3634
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
1 Зажигани+тормоз+включение передачи
2 При неисполнении пункта № 1 --- трос выбора" расплёлся",закис и тд и тп.
evgenirb
сообщение 3.3.2015, 18:48
Сообщение #3635
Реальное имя:Evgeni
В том то и дело-рычаг стоит колом-думал тоже трос ...Снял трос под капотом с АКПП, товарищ в салоне включил зажигание и без проблем переключал рычаг во всех режимах,трос ходит мягко и легко...при нажатой педали тормоза пытался рукой переключать КПП за рычаг на коробке.Стоит колом. Хотелось бы узнать Чем блокируется механизм переключения в КПП.Может там салинойд какой стоит на блокировку или на паркинг.И если есть у вас электросхема или данные для проверки электрики в данной АКПП.
Ivanych
сообщение 3.3.2015, 18:58
Сообщение #3636
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Извини. Не очень внимателен был 3АКПП. Сие означает 3х ступка? Машина не под наклоном ли стоит?
Ivanych
сообщение 3.3.2015, 19:08
Сообщение #3637
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Прикрепленный файл  20150303_185507_1_.jpg ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Это шток 3-х ступки ,выполняющий функции P в том числе.
Прикрепленный файл  20150303_185517_1_.jpg ( 2.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Это 4х ступка.
Слететь или закиснуть сии штоки не могут .
evgenirb
сообщение 3.3.2015, 19:35
Сообщение #3638
Реальное имя:Evgeni
Машина стоит ровно в гараже 2 месяца.Проблем до этого небыло.Как я понял косяк именно внутри АКПП.у меня только несколько предположений.
1 Закис шток селектора во втулке
2 заклинил фиксатор(палец) в том во што он входит в режиме ПАРКИНГ
3 Есть ли еще какой механизм блокирующий селектор с вывода из паркинга(я так понимаю электро)
.И еще вопрос-
1.у меня из коробки с передней стороны снизу выходят три провода без разьема-под пластиковой крышкой .ЧТО это.
2.что блокирует и чем в АКПП педаль тормоза.
Reactor
сообщение 3.3.2015, 20:07
Сообщение #3639
Александр Иваныч ! Вы про меня не забыли ?http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=125182&pid=2109278&mode=threaded&start=3600#entry2109278
Ещё вопросик : подойдёт блок TCM от LH 99года на мой LH 93года ?, на вид одинаковый и разъём в том числе
Ivanych
сообщение 3.3.2015, 20:11
Сообщение #3640
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Да не соскакивает шток просто так!
Покачай машину вперёд/назад и повтори попытку .
Так 3х или 4х ступка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 12:44Дизайн IPB
