266 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
Stash
сообщение 26.1.2015, 20:20
Сообщение #3521
Из: Молодечно
Пользователь №: 18 228
Цитата(Ivanych @ 26.1.2015, 19:46) *
Цитата(Stash @ 25.1.2015, 23:48) *
Додж неон коробка 31тн.
Промыл говернер, гидроплиту и клапана, а проблема не ушла. Уровень масла на горячую в норме.
Первый раз стартует с первой, далее переключает на 2ую, затем 3ья, но стоит остановиться на D на светофоре, и она начинает ехать стой передачи на которой нажимал тормоз (2ая либо 3ья передача). При переключении вручную на 1 или P передачу а затем на D начинает стартовать с первой передачи. Также можно переключить при помощи кик дауна после остановки(резко нажимаю газ и тогда переключает с 3ей на 2ую либо со 2ой на 1ую). Правда заметил что иногда, особенно когда долго поездишь, она переключает на тормозе с повышенной на 1ую.
Подскажите что еще отвечает за переключение передач вниз?
Регулировал тормозную ленту.Когда закрутил моментом 8Н*м(динамометрическим ключом) и 2 1/4 оборота открутил, то 2ая передача начала включаться с 30-40км/ч а 3ья как положено на 40-50км/ч. Закрутил на 1/2 оборота ленту и 2ая встала включаться с 20-25 км/ч а 3ья наоборот 60-70 км/ч.
Это как-то связано с переключение передач вниз?
Спасибо.
Говернёр. Либо "притирать",либо менять.
"Притирать" ездить и ждать когда нормализуется, либо разбирать и шкурить?
ergassa
сообщение 26.1.2015, 22:11
Сообщение #3522
Из: СПб
Пользователь №: 74 718
Иваныч в личку написал . все таки нужен блок на подмену.....
k2sergey
сообщение 27.1.2015, 1:09
Сообщение #3523
Из: Сосновый Бор Лен обл
Пользователь №: 53 067
Цитата(k2sergey @ 14.1.2015, 11:05) *
Добрый день. У меня проблема. Ехал на работу как обычно, сворачивая с основной дороги в повороте произошел резкий хруст в районе переда днища. Машина встала, двигатель работает. Включаю нейтраль - тишина, включаю D, L, 3, R - происходит треск, буд-то какая шестерня не входит в зацепление. На паркинг не встает, катится. Ошибок не выдает. Подскажите куда копать? Без машины как без рук. (До базы на галстуке на нейтрали довезли).
Смотри на ШРУСы --- какой-то просто развалился.
Спасибо. В итоге: Развалился сепаратор внешнего ШРУСа, разорвало в клочья пыльник трипода (из-за чего масло разлетелось на катализаторы и двигатель, дым из-под капота и вонь), развалился подшипник на выходе из АКПП и вал выскочил наружу. Все это левая водительская сторона. Есть вопрос, попали ли шарики от подшипника внутрь? (буду смотреть) Как выбить внешнее кольцо подшипника? Буду делать профилактику правой стороны.
DODGE Intrepid 2,7 2001
mukushla
сообщение 31.1.2015, 4:14
Сообщение #3524
Из: Астана
Пользователь №: 73 756
Реальное имя:mukushla
Приветствую! Вчера ехал по трассе. Немного погонял машину. Караван 2000 год, 3.3 и 4 ст. АКПП. проблема в том, что машина едет на L. Несмотря на положение селектора. Если заглушить и снова завести двигатель, все становится как положено. Машина едет хорошо, переключает на все передачи. Переключает до момента снижения скорости. Как только скорость снижается до 50-40 км/час, авто снова едет только на 2 скорости. Подскажите, что отвечает за переключение передач? Есть ли возможность самостоятельно продиагностировать коробку? Какие могут быть причины неисправности?
Grand Caravan III 3.3
1B4GP54R5TB152846
Алексей Е
сообщение 1.2.2015, 23:53
Сообщение #3525
Из: Москва свао бабка
Пользователь №: 76 146
Здравствуйте подскажите бестолковому (таун кантри 3.8 авд)на четвертой передаче очень тихо разгоняется.переключается после 70км/ч обороты полторашка не более.более не получается как у низших передач.ето нормально? спасибо
alliance
сообщение 2.2.2015, 16:31
Сообщение #3526
Из: Смоленская область
Пользователь №: 73 878
Здравствуйте, Иваныч! Нужен Ваш совет, как наилучшего спеца по АКПП. Появился какой-то шум(вой как у самолета) с левой передней стороны. Чем выше скорость, тем громче гул. Грешил на ступицу, снял колесо посмотрел, там даже люфта нет. Завел мотор, включил D, и услышал вой как будто из дифференциала... Он меняется без снятия коробки? Машина гранд караван 3.0 2000г.в. Коробка 4-х ступка. Спасибо.
Я за любой кипиш, кроме голодовки.
Orf
сообщение 2.2.2015, 16:38
Сообщение #3527
Из: Moscow
Пользователь №: 55 491
Реальное имя:Юрий
Вот чего нашел - ССЫЛКА
и недорага.)))
Очень спрашиваю - оно мне подойдет? И если да то какие затраты временные и материальные понесть можно?
on the Chrysler Town & Country 2005 3.3L short base aka Сарайка
Ivanych
сообщение 2.2.2015, 16:41
Сообщение #3528
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Проверь ещё раз подшипник ступицы! Он может и не иметь люфт,но гудеть как самолёт.Это первое.
Второй вопрос,по редуктору. Снять можно без съёма акпп. Но муторно и противно.
И всё же --- смотри пункт №1
Ivanych
сообщение 2.2.2015, 16:57
Сообщение #3529
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Не понял я вопроса.
,,.более не получается как у низших передач.,,, Чего не получается то?
Ivanych
сообщение 2.2.2015, 17:06
Сообщение #3530
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
и недорага.)))
Ну ,скажем ,не лучший вариант по качеству,а так "пойдёт"
А затраты на что собираешься "понесть"? На приобретение,али на установку оного комплекта?
Если на установку,возникает вопрос --- это всё,что собираешься менять? И вообще ,чего ради лезть то собираешься? Цель то какая?
Ivanych
сообщение 2.2.2015, 17:11
Сообщение #3531
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Извини,Алексей,не промолчу.
,,,как наилучшего спеца по АКПП.,,, Как только сие произойдёт --- уйду на пенсию,однозначно. rofl.gif
Спасибо, но я не лучший.
ergassa
сообщение 2.2.2015, 17:18
Сообщение #3532
Из: СПб
Иваныч, здравствуйте. еще раз я по поводу блока соленоидов на 42 ле. на подмену. проверить в нем или нет ошибка. в сервисе был. сказали,что коробка старая и неизвестно ,что может быть с ней. сложилось мнение ,что я больше в этом понимаю,чем мастер. был на полевой собировской в топ сервисе. может просто с мастером не повезло. в общем сказали,то что я и так знал. 0731, 1790,1770. жду ответа
Ivanych
сообщение 2.2.2015, 17:32
Сообщение #3533
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
,,,, сложилось мнение ,что я больше в этом понимаю,чем мастер. ,,,,
В личку скидывай индекс адрес №паспорта телефон.
По EMS отправлю.
Подставишь ,попробуешь,отпишешь.
Что то ещё надо? Фильтр,прокладку поддона?
Orf
сообщение 2.2.2015, 18:17
Сообщение #3534
Из: Moscow
Реальное имя:Юрий
и недорага.)))
Спасибо за оперативность.
Конечно не все - только что нужно заменить.
Затраты финансовые и временные ежели у вас делать.
Я ни ногой туда - не моё.)))
Вас попрошу, еси недорага) от пинков избавиццо.
Не по карману мну всю короппку менять((((
Ivanych
сообщение 2.2.2015, 18:26
Сообщение #3535
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Звони ,приезжай.
Orf
сообщение 3.2.2015, 10:29
Сообщение #3536
Из: Moscow
Реальное имя:Юрий
Цитата(Ivanych @ 2.2.2015, 18:26) *
Звони ,приезжай.
Спасибо, но пока не с чем((( Денех нету - на сколько расчитывать то повремя/деньги?
И правильный ли комплект, тут их тыщи
Ответ можно в личку
alliance
сообщение 3.2.2015, 22:49
Сообщение #3537
Вы были правы. Поменял ступицу и шума нет zmu_ruku_drug.gif И после этого вы говорите что вы не лучший))) Спасибо за совет.
Есть еще вопрос по поводу масла в коробку. Что лил старый владелец узнать не удалось... Мопаровское масло достать в моем регионе сложновато. Но вот нашел список производителей лицензированных Мопаром. Могу ли я использовать эти масла для долива в коробку? Или только при полной замене? спасибо. А как картинку вставить?
Ivanych
сообщение 3.2.2015, 23:08
Сообщение #3538
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Рад,что прислушался к совету и вдвойне рад,что избежал ненужных движений с акпп
По поводу масла не проблема --- через твой город (ну почти через него) у нас 3-4 раза в месяц ходит машина. Если надо,можно обговорить время ,перехватишь на трассе али рядом где.
alliance
сообщение 3.2.2015, 23:25
Сообщение #3539
Я не в самом Смоленске... В области. А машина из Москвы ходит по трассе М1? И как быть с неизвестным маслом в коробке? А таблица в ПДФ формате. Могу на почту скинуть
Ivanych
сообщение 4.2.2015, 0:07
Сообщение #3540
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
По М 1.
Судя по тому,что машину ты взял недавно,хочешь охватить всё и сразу?
Похвально,но,,,,,,,,хлопотно.
Давай так;неизвестное масло в коробке не трогать,в ПДФе на почту не присылать snoozer_05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:58Дизайн IPB
