266 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Ivanych
сообщение 15.1.2015, 16:54
Сообщение #3481
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Вот то,что тебе надо в первозданном виде.
Stash
сообщение 15.1.2015, 18:40
Сообщение #3482
Из: Молодечно
Пользователь №: 18 228
Цитата(Ivanych @ 28.12.2014, 11:16) *
Цитата(Stash @ 28.12.2014, 9:47) *
Подскажите пожалуйста по такой неисправности: Когда включаешь заднюю передачу и нажимаешь на газ, коробка 2-3 секунды буксует с вибрацией, потом начинает ехать. Постоянно проявляется когда даешь задом под горку, на ровном участке редко. Что это может быть? Спасибо.
Похоже, что буксует пакет Reverse. Это очень не хорошо ... Проверь масло, долей до максимума, если надо, не нагружай так коробку на задней передаче. Понаблюдай за развитием событий.
Я извиняюсь может и мне поможете. Неон 2000 г. АКПП 3 передачи.
Симптомы теже, под горку на снегу вообще не едит(буксует коробка, а колеса стоят), но на ровной поверхности едит назад без нажатия на газ, при нажатии обороты двигателя растут а скорость нет. В положении драйв иногда АКПП начинает ехать на первой передаче и с трудом переключается на вторую(30 км/ч) затем при остановке педалью тормоза,начинает ехать со второй передачи. Если перевести рычаг переключения передач на любой с драйва, а затем снова на драйв, то начинает снова ехать с первой передачи. 1000 миль назад промывал гидроблок из-за забитого соленоида гидротрансформатора, менял масло в АКПП и регулировал тросик переключения передач(после промывки ехала со 2ой передачи, не правильно был установлен). Через 900 миль появились проблемы с задней передачей.Это как-то связано между собой?
Собираюсь лезть в поддон и попробовать отрегулировать ленту реверс. Продуть 2я атмосферами воздуха поршень реверса и заднюю муфту. И промыть клапан говернера 1-2 передачи в гидроблоке. Подскажите может надо еще что-то посмотреть?
Bums
сообщение 17.1.2015, 17:55
Сообщение #3483
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 364
Реальное имя:ba
Доброго времени суток, у меня возникла такая проблема с АКПП, автомобиль chrysler cirrus 1998г 2.5 lx: коробка переключает скорости только на 1-ую и заднюю , 2-ая, 3-тья , 4-ая не включаются. При обнулении мозгов, чек перестает гореть при езде до 60км/ч начинает переключатся на 2 передачу, загорается аварийный чек и передача опять исчезает. Датчик переключения передач сменил на новый. Подскажите решение проблемы
Ivanych
сообщение 17.1.2015, 18:06
Сообщение #3484
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
И промыть клапан говернера [u]отрегулировать ленту реверс.[u]
[/u][/u]
Ivanych
сообщение 17.1.2015, 18:10
Сообщение #3485
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Сделай диагностику. Сие сузит круг поиска.
Bums
сообщение 17.1.2015, 21:08
Сообщение #3486
Группа: Новичок
Реальное имя:ba
Диагностика не показала проблем. Масло в избытке
Bums
сообщение 17.1.2015, 21:24
Сообщение #3487
Группа: Новичок
Реальное имя:ba
РО750 вроде ошибка была
zvonalex
сообщение 20.1.2015, 15:57
Сообщение #3488
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 73 282
Добрый день! У меня такой вопрос: сегодня появился грохот в акпп, по восприятию как "болт в банке". Грохота нет только если установлена передача R, а также при скорости более 100км/ч.
Подскажите что "накрылось" или куда копать?
Заранее спасибо!
С уважением, Александр
ВАЗ 21091 1989
Sebring LX 2004, 2.7l
ВАЗ 21103 на подхвате
Ivanych
сообщение 20.1.2015, 16:28
Сообщение #3489
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Заранее спасибо!
Привет,соседушка!
"болт в банке"--- один из признаков треснутого маховика.
Подъедешь если -- посмотрим/послушаем.
Bums
сообщение 21.1.2015, 22:40
Сообщение #3490
Группа: Новичок
Реальное имя:ba
Диагностика не показала проблем. Масло в избытке. Ошибка была РО750
Так что посоветуете?[color="#000000"][/color]
ergassa
сообщение 22.1.2015, 14:07
Сообщение #3491
Из: СПб
Пользователь №: 74 718
[quote name='Ivanych' date='15.1.2015, 17:54' post='2090532']
[/quo
Иваныч ,но ведь этот комплект вроде для 604 коробки? а у меня 606. или они взаимозаменяемы?
zvonalex
сообщение 22.1.2015, 14:19
Сообщение #3492
Из: Солнечногорск
Заранее спасибо!
Привет,соседушка!
Зеленограду привет :)
Посмотрел машину на яме, как оказалось, открутился термоизоляционный щиток и бился о выхлопную трубу))
Спасибо за ответ и предложение))
ВАЗ 21091 1989
ergassa
сообщение 22.1.2015, 14:23
Сообщение #3493
Из: СПб
и еще если есть у вас в наличии? можно купить? блин обзвонил все фирмы. никто не продает ремкомплекты((. буду очень благодарен
Ivanych
Сообщение #3494
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Извини,я ошибся. Посчитал,что у тебя А 604.
Старенький становлюсь.
На 606 такого нет р/компл. На "подставить"и попробовать могу прислать тебе рабочий блок.
Ivanych
сообщение 22.1.2015, 14:34
Сообщение #3495
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Заранее спасибо!
Привет,соседушка!
Предложение в силе! Кофе будем пить : yahoo.gif
Ivanych
сообщение 22.1.2015, 14:49
Сообщение #3496
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Для начала посоветую заполнить профиль и впредь не писать красным шрифтом.
А заодно прозвонить проводку,идущую от блока соленоидов до блока ТСМ.
ergassa
сообщение 22.1.2015, 14:54
Сообщение #3497
Из: СПб
сколько будет стоить сие удовольствие?
недавно отремонтировал генератор. думал не хватает напруги для нормальной работы. реально помогло. 2 дня ездил без ошибок. тестировал в разных режимах. все отлично. коробка стала работать намного лучше! свет не моргает. даже скорости стали переключаться так,что не чувствуешь этого. а вчера после ,примерно,получасовой езды на скорости 80-90 . опять чек загорелся. при этом еду нормально. НО как только останавливаюсь происходит толчок и после работает только 2 передача. снял ошибку и вот второй день вроде не горит. нужно ехать в область,а я что то боюсь встрять где нить по пути(. масло в норме менянное.
Ivanych
сообщение 22.1.2015, 15:09
Сообщение #3498
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Давай так--- катай ещё пару дней,при аварийном режиме (не снимая клемму!) сделай диагностику и отпиши её результат.
Блок пришлю на "подставить" без денег,доставку просто оплатишь.С этим не проблема.
ergassa
сообщение 22.1.2015, 15:31
Сообщение #3499
Из: СПб
большое спасибо. мне даже как то неудобно.... поймаю ошибку заеду в наш клубный сервис . Топ Сервис. был у них , ребята хорошие. после отпишусь. может они тоже что нить посоветуют.
Ivanych
сообщение 22.1.2015, 15:38
Сообщение #3500
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
мне даже как то неудобно.... Не дуркуй.
поймаю ошибку заеду в наш клубный сервис . Правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:40Дизайн IPB
