266 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Max_ivanovo
сообщение 12.12.2014, 17:20
Сообщение #3421
Из: Иваново
Пользователь №: 74 903
Реальное имя:Максим
На додж стратус 2.4 после ремонта коробки нужно ли делать адаптацию? Спасибо.
Dodge Stratus JA 1995 г.в., в реставрации.
Ваз 2110 2000 г.в. машина на каждый день.
Ivanych
сообщение 15.12.2014, 12:45
Сообщение #3422
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Да! Надо. Но и без адаптации можно обойтись, АКПП сама адаптируется через некоторое количество переключений.
maugli698
сообщение 15.12.2014, 19:00
Сообщение #3423
Группа: Новичок
Из: Великие Луки
Пользователь №: 75 239
Уважаемый Ivanych и ваша команда.
Искренне благодарю за помощь в решении моей проблемы.хочу подчеркнуть Ваш высокий уровень профессионализма, оперативность и объективность в освещении событий.
Я надеюсь, что в будущем вы не отвернетесь, и будете такими же доброжелательными людьми и адекватно разъясните человеку который к вам обратился за помощью (даже если он несет бред, как я), и тырнуть носом где накасячил...
С уважением,
Дмитрий
Ivanych
сообщение 16.12.2014, 16:09
Сообщение #3424
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Спасибо огромное за теплые слова!
Я и моя команда всегда рады помочь словом и делом! Спасибо, что оценил по достоинству! zmu_ruku_drug.gif
vit_on
сообщение 19.12.2014, 19:51
Сообщение #3425
Из: Гомель
Пользователь №: 65 301
добрый день, Иваныч, нужна помощь вашего опыта - тема все та же течет АТФ с АКПП , поменял первый раз сальник все равно течет, снял усилитель что бы увидеть от куда течет, увидел что разбрасывает маховик на стенки колокала, как только глушишь машину рекой все стекает. сделал вывод что течет либо сальник либо гидротрансформатор , снял движок, ГТ тоже снял осмотрел все ни где повреждений нет, ни каких либо видемых дифектов, --- ЧТО ЕЩЕ ВОЗМОЖНО???
Fracy
сообщение 19.12.2014, 20:07
Сообщение #3426
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Вот вы болты закрутите в ГТ и смотрите на наличие трещин.
Сплю чутко, стреляю метко..
vit_on
сообщение 19.12.2014, 21:02
Сообщение #3427
Из: Гомель
а что делать если потечетв районе болта - замена ГТ или можно заворить или как?
vit_on
сообщение 19.12.2014, 21:55
Сообщение #3428
Из: Гомель
а что делать если потечетв районе болта - замена ГТ или можно заварить или как?
все нашел, на одном из болтов крепления ГТ нашел трещину, теперь нужен совет - ЧТО ДЕЛАТЬ????, - варить или покупать новый (б/у)
Слесарь
сообщение 20.12.2014, 11:23
Сообщение #3429
Группа: Новичок
Пользователь №: 73 640
Реальное имя:Фаниль
Добрый день Александр. Во первых большое спасибо за ответ на мой первый вопрос по АКП Додж Неон 2003г. Но по результатам ремонта АКП Додж Неон 2003г. возник второй вопрос. На блоке соленоидов имеется металлическая крышка прикрученная винтами под крестовую отвертку, которую я при снятии блока не открывал (действуя по принципу не чеши то место которое не чешется). Так вот после замены прокладки под блоком соленоидов залив масло в корбку и заведя машину обнаружил теч масла из под этой крышки. Возникает вопрос, там тоже есть наверное какая то прокладка и что произойдет естли я её вскрою? От туда не повыпрыгивают чертики в виде пружинок, шариков и ещё чего нибудь? Заранее спасибо за Ваш ответ.
Ivanych
сообщение 20.12.2014, 13:07
Сообщение #3430
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Слесарь @ 20.12.2014, 13:26) *
Добрый день Александр. Во первых большое спасибо за ответ на мой первый вопрос по АКП Додж Неон 2003г. Но по результатам ремонта АКП Додж Неон 2003г. возник второй вопрос. На блоке соленоидов имеется металлическая крышка прикрученная винтами под крестовую отвертку, которую я при снятии блока не открывал (действуя по принципу не чеши то место которое не чешется). Так вот после замены прокладки под блоком соленоидов залив масло в корбку и заведя машину обнаружил теч масла из под этой крышки. Возникает вопрос, там тоже есть наверное какая то прокладка и что произойдет естли я её вскрою? От туда не повыпрыгивают чертики в виде пружинок, шариков и ещё чего нибудь? Заранее спасибо за Ваш ответ. Хотел вставить фото блока соленоидов, но не знаю как это сделать.
Если 7 винтов открутишь -- "чёртики" не вылезут.
Но большие сомнения ,что из под этой крышки. Значительно чаще из под самого блока.
Ivanych
сообщение 20.12.2014, 13:19
Сообщение #3431
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
10 го числа я тебе отправил сие сообщение,указав точки поиска. Ну почему так не внимательно читаем?
По трансу,который течёт (не надо было три раза снимать/ставить акпп,надо читать посты внимательно!)--- не рискуй варить,меняй.
vit_on
сообщение 21.12.2014, 10:41
Сообщение #3432
Из: Гомель
трещину в трансформаторе не так легко найти, она обнаружилась только после того как я помыл и положил сушиться на теплую батарею, как только ГТ нагрелся только тогда начала сочиться АТФ
так что читается все внимательно.
спасибо за помощь, и насчет варить ГТ пока я ждал ответа все же решил купить другой ГТ и вот сейсас пытаюсь слить с него старую АТФ.
спасибо за помощь.
Demster
сообщение 21.12.2014, 16:51
Сообщение #3433
Пользователь №: 75 141
Всех приветствую!!!
Хотел повториться с вопросам к знающим (понимающим) людям:
Где найти, или как определить взаимозаменяемость модулей АКПП с номером 04606963АС???
Chrysler Stratus 1998
2,0L 4CYL 16VALVE ECB
АКПП 41TE/A604 EATX3A with autostick
stratus211
сообщение 23.12.2014, 17:28
Сообщение #3434
Из: город ОМСК
Пользователь №: 75 886
Реальное имя:Станислав Петрович
Цитата(Ivanych @ 30.11.2011, 19:44) *
Добрый день всем участникам форума!
В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП!
Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы.
P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы.
доброго времени суток!!!!!!!!!!!!!! у меня такой вопрос/ как устранить люфт на первичном валу акпп?
byrik
сообщение 23.12.2014, 19:30
Сообщение #3435
Группа: Новичок
Пользователь №: 75 973
Доброе время суток. Проблема токая Dodgee Neon 2,0 мотор, 3-ступенчатая АКПП . Проблема - 3 передача включается рано и не выключается сама или выключается когда почти уже глохнет мотор.
alex114
сообщение 23.12.2014, 21:50
Сообщение #3436
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 59 101
Пожалуй здесь ещё не спрашивал,может уважаемые спецы и просто форумчане подскажут?
Додж стратус,96г.2,4л, А604,купил машину с неисправной акпп,снял всё перебрал по мануалу(долгая история) вроде всё правильно.
Собрал поставил на машину,в итоге машина стоит на месте,скоростя не включаются.То есть,обороты меняются будто скорость включилась,а машина стоит на месте.
Посмотрел уровень масла,уровень стоит на месте,вне зависимости от передачи-запущен мотор или нет.
Вывод не работает насос,снял поддон фильтр вроде как болтался,закрепил как следует,собрал обратно,результата ноль.
Перебирал блок соленоидов с заменой ремкомплекта,раз несколько,а воз и ныне там ((((
Подскажите,что влияет на работу насоса? Я так понимаю,шток насоса не входит в зацепление с бубликом,вопрос почему и как это исправить?
Neon,1995г.в.,2.0л.,АКПП
Ivanych
сообщение 26.12.2014, 10:56
Сообщение #3437
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Можно побольше информации?
Ты говоришь про входной вал, который торчит из насоса?
Какой у него люфт тебя смущает - осевой или радиальный ? Сколько мм люфт ?
Ivanych
сообщение 26.12.2014, 11:01
Сообщение #3438
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
У тебя проблем две:
1. Неправильная регулировка тросика кик-дауна. Трос надо немного подтянуть.
2. С управлением гидравлики. Где то подклинивают клапана внутри АКПП. Тут надо снимать нижний поддон, сливать масло, снимать блок гидравлики и проверять говернер (алюминиевый блочек с 2мя клапанами, стоит на выходном валу под блоком гидравлики ). Если в нем все нормально - разбирать/чистить/мыть сам блок гидравлики. После того, как уберешь всю грязь, прочистишь и шлифанешь клапана - все будет отлично работать.
Fracy
сообщение 26.12.2014, 11:06
Сообщение #3439
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Александр Иванович, перехвачу немного, с разрешения.
В данном случае не выходит из блокировки при включении повышенной передачи. Проверить можно переключением на нейраль и последующим включением передачи. Если коробка не ремонтировалась - то причин может быть очень много. Если ремонтировалась недавно, то, возможно, загрязнен управляющий соленоид.
Для этого нужно СНЯТЬ поддон коробки с фильтром. Сверху отключаем трос селектора и тросик кик-дауна с разъемами задней передачи и блокировки стартера - откручиваем гиброблок (много болтиков) и соленоид с сеточкой. Можно попробовать сеточку очистить от мелкой стружки и собрать назад с новым маслом и фильтром. Болты гидроблока затягивать КАК ПО МАНУАЛУ, чтобы не сорвать резьбу.
Когда снимали коробку и потом назад ставили - гидротрансорматор не сильно мешал ставить?
Могли немного ошибиться - не попасть шлицом в шестерню насоса. То есть коробка с двигателем соединится с небольшим щелчком, означающим поломку данной шестерни.
Ivanych
сообщение 26.12.2014, 11:11
Сообщение #3440
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Первое, что приходит на ум - нет давления от насоса. Но у него нет никакого штока, приводящего его. В его шестерне есть выступы, которые входят в зацепление с гидротрансформатором. Так вот думается мне, что при установке ты не попал ими в трансформатор и задавил или сломал шестерню насоса. Как вставлял гидротрансформатор, попал в насос ?
Точно! Думаем в одинаковом направлении!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 1:15Дизайн IPB
