266 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
istomin
сообщение 22.1.2012, 18:21
Сообщение #341
Пользователь №: 22 000
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, НА КАРАВАНЕ 98Г. РАЗЛЕТЕЛАСЬ АКПП. ВОПРОС: ПОДОЙДЕТ АКПП ПОСЛЕ 2000 ГОДА НА 99ГОД? СПАСИБО
DODGE GRAND CARAVAN 97г.
Ivanych
сообщение 23.1.2012, 9:44
Сообщение #342
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Доброго. Да, подойдет, если от такого же объема двигателя.
istomin
сообщение 23.1.2012, 11:11
Сообщение #343
переделки какие нужны? все разъемы и фишки подойдут?
Ivanych
сообщение 23.1.2012, 14:45
Сообщение #344
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Все должно подойти без переделок.
colin555
сообщение 23.1.2012, 21:06
Сообщение #345
Из: г.Лиски 36
Пользователь №: 38 631
Реальное имя:Вадим
Ivanych, ПРИВЕТСТВУЮ БЫЛ ПЕРВЫЙ ЗАПУСК, ЗАЛИЛ МАСЛО ЗДЕЛАЛ ВСЕ КАК БЫЛО СКАЗАНО, КОГДА ПРОБЕГАЛСЯ РУЧКОЙ ПЕРЕДАЧ СНАЧАЛО БЫЛИ СИЛИНЫЕ ТОЛЧКИ КАК БУДТО КТОТО В ЗАД ВЬЕХАЛ ПОТОМ ПОМЕРЕ ПРОГРЕВАНИЯ ДВС И ДОЛИВКИ МАСЛА В АКПП ТОЛЧКИ СТАНОВИЛИСЬ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ, КОГДА ЗАЛИЛ УРОВЕНЬ МАСЛО ПОПРОБЫВАЛ ПРОЕХАТЬСЯ ПЕРВЫЕ 2-3 КМ НА ТИПТРОНИКЕ 1-2 ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ПРОГРЕВА МАСЛА, СКОРОСТЬ ДЕРЖАЛ НЕ БОЛЬШЕ 40 КМ, СМОТРЕЛ ТЕМПЕРАТУРУ КОРОБКИ ПО СКАНЕРУ ПРОГРЕЛАСЬ ДО 45 ГРАДУСОВ ПОТОМ ВКЛЮЧИЛ " D " ПОКОТАЛСЯ ТЕМПЕРАТУРА БОЛЬШЕ 50 НЕ ПОДНИМАЛАСЬ ЕЗДИЛ ПОТИХОНЬКУ (ПРОЕХАЛ ВСРЕДНЕМ 10КМ) И У НАС ХОЛОДНО -13-14, ПОТОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА " D " ПО СКОРОСТЯМ СТАЛИ ПРОКТИЧЕСКИ НЕ ОШУТИМЫ ПО ТОХОМЕТРУ СМОТРЕЛ КОГДА ПЕРКЛЮЧАЕТСЯ, ЗАВТРА ЕЩЕ ПОКАТАЮСЬ ПОСМОТРЮ КАК СЕБЯ ВИДЕТ АКПП,...
Ivanych ОГРОМНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЛОГОДАРНОСТЬ И БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ И ВАШИМ РЕБЯТАМ, ДА И ЗА ПРИЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕ ПРОСТО СУПЕР. good.gif
P.S В крациях была проблема с АКПП LE42 (А606) и гидротрансформатором, были консультации и письменной формы и по телефоной связи, но было принято решение кап.ремонт АКПП, привез коробочку кнему и там все было увидено и расказано, при мне все разобрано и показано, где были касяки у коробочки.
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!! ЭТО ЧИСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО И БЛОГОДАРНОСТЬ
Сообщение отредактировал colin555 - 23.1.2012, 21:14
ПРОДАН:Крайслер 300М большой корабль.
КУПЛЕН: Додж Калибр
Ремонт и диагностика ижеторных ДВС.
colin555
сообщение 23.1.2012, 21:17
Сообщение #346
Из: г.Лиски 36
Реальное имя:Вадим
Сообщение отредактировал colin555 - 24.1.2012, 6:32
КУПЛЕН: Додж Калибр
Гость_Zloystos_*
сообщение 24.1.2012, 1:28
Сообщение #347
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Мне нужно поменять сальник на АКПП Плимут вояджер 6г72 1998 г.в. Вопрос в том нужно ли разбирать для этого КПП?
NiXoN
сообщение 24.1.2012, 1:45
Сообщение #348
Пользователь №: 45 553
Реальное имя:Николай
Цитата(Ivanych @ 15.1.2012, 23:57) *
Цитата(NiXoN @ 15.1.2012, 4:22) *
Иваныч, от чего бывают толчки при сбрасывания педали газа, нет не так. Ну еду значит, обороты выше 3000, при сбрасывание педали газа, естественно падают и обороты, вот ., так когда стрелка тахометра доходит до 2500-2000 оборотов происходит толчок, как при грубом переключение передач. Что это может быть?
Авто Додж Эвенджер 2007 г.в. коробка автомат., обьем 2.4 L.
А может поскажите сервис где сделают реальную диагностику коробки?
Добрый вечер.
У вас типичная проблема - дисбаланс давления в АКПП.
Причина скорее всего кроется в блоке соленоидов.
Диагностика компьютерная на 99% уверен ничего не даст.
Понять что с ней примерно можно только прокатившись на ней.
Доброго времени суток. Иваныч готов подъехать и продиагностироватся... Если не трудно скиньте пожалуйста в личку адрес, куда можно подъехать.
Dodge Durango Hemi -ему можно многое простить - за мощь и прыть!
5,7 Sport Limited
Magnum 1D8HB58D84F140917
(подпись отредактировал Юрий К.)
JIexa
сообщение 24.1.2012, 8:24
Сообщение #349
Из: CПб
Пользователь №: 47 182
заливать только ATF+4?
Гость_Mikhail-mb1_*
сообщение 24.1.2012, 14:36
Сообщение #350
Здравствуйте! АКПП 545RFE после ремонта (заменил фрикционы и метал на пакетах Overdrive,Underdrive,2ND CLUTCH,4ND CLUTCH,блок соленоидов) примерно месяц откатал как на новой. Появился дефект: при равномерном движении на пятой передаче (80км и более) резкий удар -толчек (сброс передачи) , потом если не выключать OVERDRIVE аварийный режим! Ошибка Р0734. Если ездить с выключенным OD проблем нет вообще ни каких ! Ну и пятой передачи тоже нет. Масло ,уровень,фильтра -все новое . Вопрос Что могло случиться ?После ремонта проехал около2000км, если сразу накосячил в сборке (Собирал по мануалу,опыт есть),то сразу не поехала бы? Машина Grand Cherokee 4.7 Overland 2003.
magsky
сообщение 24.1.2012, 15:13
Сообщение #351
Из: СПб
Пользователь №: 44 561
2colin555
Во сколько обошлось такое удовольствие?
Chrysler Sebring 2007 2.4L
Гость_zfrec_*
сообщение 24.1.2012, 15:36
Сообщение #352
Добрый день! Прошу совета. Машина Додж Интрепид 3.5 2002г. На прогретой коробке не включается паркинг, как буд-то селектору не хватает свободного хода и он упирается в панель. На холодную все нормально, хотя иногда тоже вылазит этот баг. Был на яме и понял, что при переключении трос (та часть что в гофре и толкает шток) изгибается и не может толкнуть шток в положение P. Скажите, нужно менять трос целиком или его как-то можно отрегулировать. Если можно, то как???
Ivanych
сообщение 24.1.2012, 19:44
Сообщение #353
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Доброго ! Смотря какой сальник.
Сальники приводов меняются не снимаю коробки и не разбирая ее, сальник гидротрансформатора со снятием, без разбора.
Если течет уплотнитель селектора или разъемов - надо разбирать.
По конкретнее, пожалуйста !
Нет, почему. Ваша АКПП не требовательна. Можно и мобил и кендалл.
Не забудьте проверить уровень масла в редукторе/дифференциале.
Гость_Zloystos_*
сообщение 24.1.2012, 20:01
Сообщение #354
Я в этом еще не спец сказать точно не могу. Течет сальник прямо напротив двигателя, который, при этом он иногда на двигатель немного брызгает. Поначалу я думал что течет и движок, но он только после капиталки. В течении нескольких дней каждое утро мерил масло в движке, уровень не менялся, а масло подтекало. Коробка на холодную работает заторможено если масла в нее не доливать в течении пары недель. Заторможено значит включаю драйв или заднюю а она сразу не подключает передачу, я как будто на паркинге впустую газ жму, через некоторое время передача включается, после того как машина прогрелась таких проблем нет.
Ivanych
сообщение 24.1.2012, 20:13
Сообщение #355
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Добрый вечер.
Вообще странно конечно, должно было все проявиться сразу после ремонта.
Похоже, что какие то проблемы со вторым пакетом или четвертым.
Еще странно, что с ваших слов проблема на пятой передаче, а ошибка P0734 - "Неправильно отрегулирована 4 передача".
Несколько вопросов :
- точно ли проблема на 5й передаче ?
- отдавали ли в ремонт гидротрансформатор ?
- проявляется ли проблема на холодной ?
По моему мнению надо начать с блока гидравлики - снять и еще раз все проверить.
Пока трудно сказать что конкретно может являться причиной.
Ivanych
сообщение 24.1.2012, 20:17
Сообщение #356
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
По Вашему описанию течет сальник гидротрансформатора.
Ну значит разбирать АКПП точно не нужно, надо снимать и смотреть почему он потек.
Может быть и с трансом проблемы и со втулкой.
Это очень критично, рискуете убить до конца Вашу АКПП.
Гость_Zloystos_*
сообщение 24.1.2012, 21:07
Сообщение #357
Иваныч спасибо вам не волнуйтесь, завтра повезу его к мастеру. Хотя он не разбирает коробки и сразу сказал что делать этого не будет, но сальник сказал поменяет с фильтром и маслом. Так что снимет и посмотрит. Почему был вопрос. Он с такими коробами дел не имел и сказал сразу что если для смены этого сальника придется разбирать коробку, то он не будет браться, ну а просто за съем и установку короба деньги платить нет желания. ))
Гость_Mikhail-mb1_*
сообщение 25.1.2012, 6:34
Сообщение #358
Вообще странно конечно, должно было все проявиться сразу после ремонта. ----------------------- ЦИТАТА!!! -------------
- проявляется ли проблема на холодной ? ---------------------------ЦИТАТА!!!!!---------------------------------------------------------
Добрый день!Проблемма проявляется только врежиме Overdrive после четвертого переключения .скорость около 80км,горячая,холодная-без разницы!Трансформатор ездил в Москву ТЕХНОТРАНСЛАЙН ( вскрыли заменили уплотнение подшипник остальное ОК!). Гидроблок снимал разбирал(как и при ремонте)заменил блок соленоидов на родной --ничего не изменилось ! Сейчас эксплуатирую с отключенным OD .на совсем холодную переключение со2 на3 немного жесковато ,но через 10минут вообще все в шоколаде!Стоит отключить блокировку OD сразу начинается ГЕМОРОЙ. Я предпологаю,что проблемма связана с работой АКПП при задействовании элементов: пакета OD .OD CLUTCH HUB AND SHAFT ASSEMBLY , OVERDRIVE/REVERSE REACTION PLATE. OVERDRIVE/REVERSE PISTON ASSEMBLY .В моем понимании 545RFE не отличается от 45RFE железом в ней нет дополнительного пакета для пятой передачи.ПСЕВДОПЯТАЯ реализуется именно логикой (прошивкой ТСМ) и механикой пакета OVERDRIVE.может поэтому ошибка 0734 т.к. 0735 нету ! ВООБЩЕМ жду соображений по поводу дальнейших действий! Заранее благодарен Михаил.
Сообщение отредактировал Mikhail-mb1 - 25.1.2012, 6:59
tarak33
сообщение 25.1.2012, 7:41
Сообщение #359
Из: Лобня
Пользователь №: 47 151
Реальное имя:Юрий
Цитата(Ivanych @ 16.1.2012, 1:17) *
Цитата(tarak33 @ 15.1.2012, 21:47) *
Привет всем! нужна помощь акпп в аварийном режиме ,на скорости 60-70 км прошла пробуксовка и ушла в аварию после выкл зажигания идет 1 2 букс и опять аварийный режим на диагностики висела ошибка0750-неисправность переключателя А соленоида. после сброса акпп в аварийном без изменений ошибок нет, проверено масло фильтра разъемы вроде все в норме уже задолбался так ездить хотя проехал так 1500 км да у меня крайслер циррус 96 V2.5
Привет.
Похоже на проблему в самом блоке соленоидов.
Но таких машин часто встречается гнилая проводка.
Так что звони проводку с пристрастием, если все ОК - меняй блок соленоидов!
Доброго дня ! Иваныч нужна помощь!!!! я заменил блок соленоидов эфекта нет все по старому . как можно прозвонить проводку самому или кто эт может сделать нормально по москве и области
Караван 2000 продан
трепа 2,7 продан
Стратус 2004 2.4
Себринг 2003 2.4
Ivanych
сообщение 25.1.2012, 15:58
Сообщение #360
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
В Вашем случае, если ГБ и блок соленоидов мыли/меняли, то тут можно долго не размышлять !
Надо снимать ее и искать проблему в железе. Все вышеперечисленные элементы надо тщательно дефектовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 5:01Дизайн IPB
