266 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Ivanych
сообщение 5.11.2014, 13:11
Сообщение #3301
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(Max_ivanovo @ 2.11.2014, 1:29) *
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Такая проблема: Dodge Stratus 1995 г.в. 2.4 АКПП (не знаю какая), во время езды АКПП "отключилась". Перезапустил двигатель, после этого коробка не переключается выше первой передачи. Рывков, толчков и посторонних звуков при этом со стороны коробки не было. При разгоне в то время когда должна включиться вторая коробкак отключается, при перезапуске мотора ситуация такая же. Ошибки которые считались замком зажигания : 12, 33. Застрял в чужом городе без денег. Что делать? ))) Ползти на аварийке домой что то не очень хочется.
Привет. Судя по твоему описанию у тебя механическая проблема внутри АКПП. Если быть точнее - с пакетом 2-4. Тут прежде всего - проверь состояние масла - если оно горелое и темное - то съем ремонт АКПП. Вариантов не много. Можно б.у. заказать, но несколько дней ждать придется.
андрюха80
сообщение 5.11.2014, 22:12
Сообщение #3302
Из: царицино
Пользователь №: 73 584
Реальное имя:андрей
Вечер добрый! и снова нужна ваша помощь, както недавно я вам писал что каробка на стратусе 2.5 была в аварийном режиме, имелась ошибка 0765, вы посоветовали поменять блок соленойдов, блок вчера заменил, аварийный режим пропал но теперь другая проблема передачи плохо идут на понижение, при скорости 15-20км горит третья передача. Очень буду рад если поможете дельным советом
Ivanych
сообщение 5.11.2014, 23:35
Сообщение #3303
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ты имеешь ввиду, что при сбросе газа, езде накатом, торможении, ты ожидаешь переключение вниз раньше, чем это происходит? Ну, вообще то, это нормально, переключения вниз всегда позже, чем наверх. Напиши при каких скоростях происходят переключения сейчас ?
андрюха80
сообщение 6.11.2014, 10:32
Сообщение #3304
Из: царицино
Реальное имя:андрей
в том то и дело что со 100км сбрасываю газ накатом доходит до 20-15км.ч а скорость на табло третья, после чего даешь газу и сразу понимаешь чтоэто не вторая и не первая а именно третья, переключение на вторую происходит когда на спидометре километров 10. может конечно это какаето адаптация но ездить так не реально вообще.
Ivanych
сообщение 6.11.2014, 10:38
Сообщение #3305
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
А с двигателем все нормально ? Хорошая динамика, не увеличенный расход, не троит, ровно работает ?
Просто информацию о переключении, АКПП так же берет с датчиков ДВС. Если датчики двигателя работают некорректно, то от АКПП так же не следует ожидать нормальной работы.
eremka111185
сообщение 6.11.2014, 13:53
Сообщение #3306
Из: Брест
Пользователь №: 62 088
Реальное имя:Юрий
Здравствуйте Александр.
Сегодня при езде по городу заметил, а точнее услышал, непонятный щелчок.
Подробно: при переключении коробки с Р на D, а также при торможении (на светофоре), слышны щелчки (работа соленоидов - если я не ошибаюсь). В конце этих щелчков раздается похожий но только громче. Так и должно быть? Или какому-то соленоиду пришел пи... Можно ли с этим ездить?
Да и второй вопрос. Сколько можно кататься со вспенившимся маслом АКПП (много мелких пузырьков на щупе)??????
Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать.
Будете в БРЕСТЕ - милости просим
CHRYSLER VOYAGER 3.0 91 г.в.
Max_ivanovo
сообщение 6.11.2014, 15:58
Сообщение #3307
Из: Иваново
Пользователь №: 74 903
Реальное имя:Максим
Не поможете с поиском коробки? Обзвонил Москву, дешевле 30 нигде нет. Или они так и стоят? Кстати масло чистое и палёным не пахнет. Уровень в норме. После замены масла коробка прошла от силы 5000 км. И ещё одно: заливали декстрон3 а не 4 как положено, это не могло повлиять ?
Dodge Stratus JA 1995 г.в., в реставрации.
Ваз 2110 2000 г.в. машина на каждый день.
Ivanych
сообщение 6.11.2014, 18:26
Сообщение #3308
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Какое сейчас поведение АКПП, что то удалось сделать за эти дни ?
Как я понял, ты заводишь, включаешь D, трогаешься с первой передачи, потом вместо второй как будто включается нейтраль ?
Проведи еще ряд тестов, чтобы понять что с ней:
- включи режим 3, потом нажми газ в пол, разгонись примерно до 40км.ч. на первой, затем резко брось газ и через 2 секунды нажми его примерно на 30%. Т.е надо сделать так, чтобы миновать 2ю передачу. Тогда АКПП переключит с первой сразу на 3ю. Тут цель - понять осталась ли 3я передача.
- если предыдущий пункт удался, то прямо в движении, находясь на 3й передаче и в режиме "3" ручки АКПП, переключи на режим D, газ при этом не бросай, держи ногу без изменений.
- вынь предохранитель АКПП. Заведи, попробуй тронуться. Отпиши что произойдет.
- сними разъем с блока соленоидов АКПП (8ми контактый разъем, стоит напротив радиатора на АКПП). Со снятым разъемом попробуй тронуться. Должен быть так же аварийный режим.
- считай еще раз коды ошибок
- сними поддон АКПП, осмотри содержимое.
30 - нормальная цена за твою АКПП в хорошем состоянии. Масло так не могло сильно повлиять на функциональность коробки.
Ivanych
сообщение 6.11.2014, 18:35
Сообщение #3309
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет! Очень смутно могу себе представить что это за разновидность щелчка от блока соленоидов. Может быть пришлешь видео?
Вообще, ты прав, щелчки от АКПП - это быстрое включение и выключение соленоидов, они работают в импульсном режиме. Но ни разу такого не было, чтобы звуки различались. Проверь лучше опоры (подушки) двигателя и АКПП. Возможно, это от одной из них звук.
Пузырей быть не должно, ну, может только при первом запуске. Снимай поддон, проверяй крепление фильтра. Может на нем нет уплотнительной резинки ?
андрюха80
сообщение 6.11.2014, 19:08
Сообщение #3310
Из: царицино
Реальное имя:андрей
Вечер добрый Александр вот тус вы обсолютно правы с двигателем есть проблемы каторые даже в сервесе объяснить не могут есть провал газа с 2000 т до 3500т. оборотов потом выстреливает, это проблема только на ходу, на месте двигатель работает отлично, ошибок нету, из замененного (катушка, крышка трамблера, вв провода свечи,катализатор, лямбда зонды, бензоносос, блок соленойдов, мап сенсор проверен свакумным нососом, фарсунки промыты) поэтому меня и начили посещять мысли что это провал может быть из-за коробки, а тут до кучи скоростя вниз плохо переключаются, а тут как я понял что наоборот коробка из за движка тупит. Вобщем караул полный чего делать уже незнаю.
Max_ivanovo
сообщение 6.11.2014, 19:34
Сообщение #3311
Из: Иваново
Реальное имя:Максим
Снял поддон( пустили в гараж с ямой) на магните ёлочка, в масле железная пудра, на щупе этого видно не было. Палёным масло не пахнет. Ещё на магните 2 куска какого то стопорного кольца. Потом снял гидроблок, нашёл кольцо от которого куски. Я вот думаю дешевле контрактную КПП купить или эту ремонтировать?
Ivanych
сообщение 6.11.2014, 23:26
Сообщение #3312
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Это кольцо пакета 2-4. По всей видимости твою АКПП ремонтировали и не доделали.
Дешевле контрактную конечно, если цена, что ты обозначал выше.
Max_ivanovo
сообщение 7.11.2014, 8:54
Сообщение #3313
Из: Иваново
Реальное имя:Максим
А как выбирать контрактную коробку? На что обращать внимание чтобы не попасть на такую недоделаную как у меня?
Ivanych
сообщение 7.11.2014, 13:21
Сообщение #3314
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Вот в этом я вряд ли смогу сильно помочь. Смотри отзывы, условия гарантии, авторитет продавца ...
Внешне, обрати внимание на подтеки масла в районе сальников, прокладок и герметика - если сильное пятно и прилипшая грязь - значит у АКПП достаточно большой пробег. Обязательно снять поддон и сменить фильтр. Бывает в поддоне можно обнаружить стружку и другие части. Это лучше выяснить до установки.
Fireman1106
сообщение 8.11.2014, 22:40
Сообщение #3315
Группа: Новичок
Пользователь №: 75 051
Здравствуйте!Помогите... Додж интрепид 2002г.при кикдауне или активном ускорении обороты доходят примерно до 4 тыс и переключения на повышенную не происходит..машина дергается)если немного приотпустить газ переключается на повышенную...ну и пинается коробка немного,наиболее ощутимо с 1 на 2....может связанно как то горит Р 0129 ( датчик МАР насколько я понимаю)
7ilver
сообщение 8.11.2014, 23:19
Сообщение #3316
Из: Тула
Пользователь №: 44 611
Реальное имя:Юрий
Иваныч, добрый вечер.
Машина Вояджер 3.8 авд 97 гв, сегодня появилась ошибка р1899, причём внешне она никак не проявлялась, кроме толчка при переключения вверх. Ошибка считана сканером, рычагом передачи включаются вроде нормально, при этом на экране подсвечивается именно та передача, ко орая включена. Уровень в норме.
eremka111185
сообщение 10.11.2014, 11:03
Сообщение #3317
Из: Брест
Реальное имя:Юрий
Спасибо Александр!
Вы как всегда правы. Звук шел с передней опоры (подушки). Лопнуло одно крепление. Заварил, поменял сайлентблок передней подушки и все ГУТ.
Еще раз спасибо!!
Ivanych
сообщение 10.11.2014, 12:54
Сообщение #3318
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет. Вполне возможно, что именно из-за датчика абсолютного давления. На него как раз опирается комп АКПП, для того, чтобы понять, когда переключать передачи. Вообще, для хорошей работы АКПП сначала двигатель должен работать без нареканий.
Ivanych
сообщение 10.11.2014, 13:07
Сообщение #3319
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Да, имеется проблема с датчиком паркинга/нейтрали.
Надо проверить этот датчик. Проблема либо в нем, либо в проводке, идущей к нему.
Он стоит в корпусе АКПП, смотрит на радиатор охлаждения двигателя, 3х контактный.
На функциональность АКПП влиять не будет.
Margus
сообщение 10.11.2014, 16:14
Сообщение #3320
Из: Казахстан
Пользователь №: 36 734
Добрый день! 300m 2002 3.5 Проблема с АКПП. Не включаются или включаются через раз передачи. Машина бати. Гонял к мастерам, чек не прочитали. Поменяли масло и прокладку, сказали иногда отжигать. Прочитал ошибки - P0700, P0841 и еще 2 которые по глупости стер и не запомнил. P0841 (P0841-LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT) появилась снова. Стер еще раз, больше пока не появлялась, чек не загорался. Но при переключении рычага, скорости то включаются то не включаются. Насиловать не стал, заглушил.
Как он выглядит этот PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT ? Вот фото он это или не он? Может кто то знает парт номер этого клапана?
04539766 Номер клапана. Подскажите, датчик отдельно меняется или только в сборе с клапаном? Или может я не с того начал?
Сообщение отредактировал Ivanych - 11.11.2014, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:29Дизайн IPB
