266 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
Ivanych
сообщение 30.9.2014, 16:22
Сообщение #3261
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(IVAN RK @ 29.9.2014, 21:40) *
Ivanych здравствуйте! Пропала задняя передача, при заезде в гараж машина задергалась, а потом и встала. После ремонта акпп проехала около 200 км, ремонтировал сам. Причиной ремонта была неисправность гидротрансформатора, в ходе ремонта заменил: гидротрансформатор, масляный насос, фрикционы с резиновыми манжетами что входили в ремкомплет и блок соленоидов. Какие могут быть причины данной неисправности и на что обратить внимание при разборке и сборке?
Привет! Значит до этого была проблема в гидротрансформаторе? Значит была пыль и стружка из него, она разнеслась по всей АКПП. Надеюсь перемыл все полости и радиатор охлаждения АКПП ? Если пропала задняя, а все остальные передачи на месте, то проблема в пакета фрикционов Reverse. Скорее всего он сгорел. Тут надо снимать и разбирать. При разборке обрати внимание на правильность сборки этого узла, свободный ход фрикционов этого пакета, резиновые уплотнения, выработку на большом барабане от стальных уплотнительных колец, состояние насоса, состояние клапанов блока гидравлики, проходимость системы охлаждения и фильтра. Самая частая причина - перегрев.
Ivanych
сообщение 30.9.2014, 17:11
Сообщение #3262
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(an2141 @ 29.9.2014, 22:04) *
Доброго времени суток, Александр Иванович!
Проблема в следующем:Два дня назад, холодную, завел(10-20 секунд), попереключался на каждой позиции секунд по 10(R-N-D-N-R-N-D), отпустил тормоз? начал движение(автос покатился сам). Так как из гаража не выедешь за один прием(тесновато малёк), тормознул, крутанул рулем, нажимаю газ - и автос не едет. Пока обороты до 1500 не поднялись. Тут же с буксами рывок вперед. Я аж слегка испугался. Вырулил, заглушил, закрыл гараж, завел, воткнул D, и автос поехал как ни в чем не бывало. Прокатал за день километров 200, никаких проблем.
Сегодня решил попробовать повторить. Тож самое повторилось. Но стоило постоять- погреться минуты три - и никаких проблем.
Вот я собственно спросить то чего хотел. Это нормальное поведение для коробаса, или уже начинать нервничать? +11 градусов. автос GC 2008 3,3 SE, коробас 4-хступка.
Из нарушений - масло в коробасе чутка выше нормы, в холодном на щупе на начальной метке(HOT).
Привет! Явно после стоянки, при непрогретом масле не хватает давления масла. Это не нормально.
Возможны следующие причины:
- недотягивает тросик переключения режимов АКПП - отрегулировать трос
- масло изменило свои свойства - просто поменять масло с фильтром
- залипает клапан регулировки давления в гидроблоке - перемыть гидроблок
- залипает клапан в блок соленоидов - замена блока
А масло выстави по уровню. На полностью прогретой выше отметки HOT быть не должно!
KOT87
сообщение 30.9.2014, 18:05
Сообщение #3263
Из: уфа
Пользователь №: 58 874
Реальное имя:александр
Цитата(Ivanych @ 30.9.2014, 18:14) *
Цитата(KOT87 @ 29.9.2014, 20:02) *
масло в норме,даже немного выше уровня.не знаю как объяснить,но чувствуеться.бывает на подъеме что то подобное,с 80 до 5 км примерно останавливаешься и в момент когда почти остановилась нажимаешь на газ немного,примерно до 1200-1300,она газует,но не едет где то секунду или две,потом небольшой толчек и поехала.как будто она на пониженные переключает,но на первой скорости не остается.такие параметры делаешь но где то до 20 км сбавляешь,она на скорости на какой то стоит,не тупит,газ нажимаешь едет все нормально,как до 10-5 км сбавляешь ,накатом идет потихоньку,газ жмешь мотор реагирует,а машина как будто в нейтрали
Воооот! Уже понятее, спасибо.
На этой коробке я с таким странным поведением не встречался, но знаю где искать причину:
- это либо блок соленоидов
- либо блок гидравлики
Когда-либо что-либо с коробкой делал ? Масло менял ?
Когда началось такое поведение ?
где то с год наверное,была проблема с селеноидом 2-4,впадала в аварию,тогда заменил блок селеноидов и масло с фильтром,правда на 3 декстрон,как мне сказали в сдешнем сервисе по американцам.блок селеноидов ставил не новый,а б\у,чтоб посмотреть в нем ли дело так он и прижился.но и с заменой блока была та же ошибка,вылечил промыванием клапана в ультрозвуке,подвисал он.сейчас какой клапан смотреть?какой срабатывает на первой скорости?блок гидравлики я так понимаю это гидроплита?что в ней может быть?
Spaki32
сообщение 30.9.2014, 18:53
Сообщение #3264
Из: Тамбов
Пользователь №: 69 403
Реальное имя:Андрей
Доброго времени суток, Александр Иванович!Беда воопщем вот в чем. после замены масла в акпп Додж стратус 2.4 2004.г.в.Обнаружил в поддоне кусочки металла. похожие на подшипник. Рассматривая схему акпп.я что то там не обнаружил подшипников. я конечно могу ошибаться. они есть в дифференциале. Посему вопрос могут ли осколки от подшипника дифференциала попасть в поддон Акпп. Большие сомнение у меня что эти осколки из АКПП так как работала до обнаружения осколков штатно и сейчас тоже работает нормально. Заранее спасибо за ответ и прошу не пинать за мою техническую неграмотность. работаю над этим )))
Volga Siber
Виталёс
сообщение 1.10.2014, 14:08
Сообщение #3265
Из: г.Омск
Пользователь №: 69 596
Реальное имя:Виталий
Здравствуйте. Надеюсь на ваш совет: машина додж караван 1989г. объем 3л акпп 3 ступка, на холодную машина едет нормально, когда нагревается назад не едет. В чем может быть проблема?
Intrepid 3.2
сообщение 1.10.2014, 17:12
Сообщение #3266
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66 673
Всем доброго времени суток! Иваныч, выручай советом - ставим коробку 42le c мотора 2.7 на 3.5. Бубликом прижимает маховик к блоку, когда притягиваем коробку. В шлицы бубликом попали нормально. flag_of_truce.gif
Dodge Intrepid 3.2
Стелс
сообщение 3.10.2014, 0:14
Сообщение #3267
Группа: Новичок
Из: Софрино
Пользователь №: 73 985
Реальное имя:Андрей
Александр Иваныч, приветствую!
Полечите по "картинке", пожалуйста))
АКПП 41ТЕ, Вояджер 2003 г.в.
Симптомы пациента: пробуксовка на всех передачах, и на холодную и на горячую, но на горячую активней. Буксует довольно сильно, но с первой по четвертую и обратно щелкает без рывков, скорость 90-100 миль/час ревет, но набирает. При уходе в кик-даун - пару раз, бывало, перескакивала с ударом. Первая/задняя включаются без толчков.
Масло бледно-розового цвета, чистое, как слеза на холодную, на горячую имеется примесь - бронзовая пыль мелкой фракции, но совсем немного, и легкий налет нагара, без запаха. Уровень в норме. Ошибки на панели не выскакивают, в аварийный режим не уходит.
Как думаете, можно ли обойтись малой кровью, то бишь заменой фрикционов, блока соленоидов и ремонтом гидротрансформатора? Насколько вероятны засады?
АКПП, судя по всему, уже леченная, поддон на герметике и из-под него сопливит АТФ.
Chrysler Voyager 2,4 LX 2003 Sharaban
IVAN RK
сообщение 4.10.2014, 9:51
Сообщение #3268
Из: Коми
Пользователь №: 58 206
Реальное имя:Иван
Всю акпп перемывал и продавал воздухом.
Вчера раскидал акпп, сгорел пакет фрикционов Revers. Причиной я так понимаю крылась в этой детали .Прикрепленный файл  IMAG0299.jpg ( 579.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Видимо повредил при сборке и не заметил.
Сообщение отредактировал IVAN RK - 4.10.2014, 9:54
DODG CARAVAN 2.4L 2004
di.mas
сообщение 6.10.2014, 4:22
Сообщение #3269
Группа: Новичок
Из: Анапа
Пользователь №: 72 011
Цитата(Ivanych @ 22.9.2014, 8:12) *
Цитата(di.mas @ 19.9.2014, 19:24) *
Манометра нет, но придумаю, где и как мерить? из мануала на английском не очень понятно, и кстати весь его пролистал но так и не нашел про регулировку клапана давления (может не тот мануал нашел), какое должно быть расстояние от корпуса до края пружины при заводской настройке?
Мануал у тебя.
На страницах 8 - 10 - инструкции по измереню давления.
На странице 19 - регулировка пружины клапана регулятора - Hydraulic Control Pressure Adjustments - Line Pressure.
Здравствуйте Александр! Нашел таки причину пинка и раннего включения 3 передачи - радиатор акпп. От газели или уаза ставить не захотел, решил сам сделать, скрутил спиралью 1,5 метра медной трубки 8мм так чтобы она не выступала за границы площади радиатора двигателя, и установил перед ним. Теперь отключил, а вместо него оставил короткую медную трубку 10мм длиной сантиметров 10 и к трубке подключил отдельный термометр в салон(так наглядно и спокойно). Порог переключения 2-3 вернулся на скорость 30-40 км/ч при плавном разгоне как и было раньше. Но, пиночки так и остались.. 1-2 толкается вперед при любых режимах разгона, 2-3 толкается назад. Иногда переключение 2-3 вообще не заметно, но закономерности такого проявления не обнаружил.
Что сделано:
1. Вернул регулировку пружины клапана давления на заводскую настройку. В мануале указана высота настройки 1-5/16, что соответствует 33,3мм. Передачи стали включаться менее жестко.
2. Убрал радиатор. Пороги переключений вернулись к заводским.
3. Измерил давление в порте line pressure на холостых 4кг/см.кв далее лопнул шланг манометра и пора было освобождать гараж..
Коробка перебрана после антифриза, заменены ленты, фрикционы, уплотнения, восстановлен бублик, насос старый.
Помогите пожалуйста свести всё это к диагнозу!
di.mas
сообщение 6.10.2014, 9:43
Сообщение #3270
Группа: Новичок
Из: Анапа
Мануал у тебя.
Что сделано:
Да! и самое странное, что и настораживает больше всего, что со снятым тросом кикдауна переключение 2-3 происходит с задержкой. Сравнивать мне не с чем, т.к. до ремонта никогда не пробовал отключать этот трос.
PanAm
сообщение 9.10.2014, 22:29
Сообщение #3271
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 24 540
Реальное имя:Паша
Подскажите, поршеньки (аккумуляторы) вырезами в какую сторону устанавливать? Или без разницы?
1995' Chrysler LHS 3.5 был...
1999' Dodge Intrepid 2.7 был...
2002' Конкорд 2,7
2006' Себринг кабрио
Ivanych
сообщение 13.10.2014, 17:48
Сообщение #3272
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Снимаешь блок гидравлики и полностью его разбираейшь, некоторые клапана могут подклинивать. Там штук 15 клапанов (золотников). Надо все клапана чуть чуть шлифануть нулевкой. После смазать АТФкой и собрать обратно. Проверить, что все клапана идеально ходят.
Maxaon
сообщение 13.10.2014, 21:22
Сообщение #3273
Из: Калуга
Пользователь №: 63 986
Реальное имя:Максим
Здравствуйте Александр!Если заменить штатный радиатор охлаждения ATF на вот такой: и миновать основной радиатор охлаждения,не потеряется ли качество охлаждения масла?Вижу два плюса :1.Невозможность попадания антифриза в масло акпп
2.Меньше хомутов и соединений.
Просветите есть ли минусы?
Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
Стелс
сообщение 13.10.2014, 22:26
Сообщение #3274
Группа: Новичок
Из: Софрино
Реальное имя:Андрей
Иваныч, спасибо за подробный, обстоятельный ответ, вы гений! Благодаря ему, я избежал лишних трат денег и времени. Еще раз спасибо!
Ivanych
сообщение 14.10.2014, 16:03
Сообщение #3275
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Тем не менее, в коробке, помимо подшипников дифференциала, есть еще игольчатые подшипники: подшипник насоса, внутренних валов, выходной планетарки и солнечной шестерни. Иголки в низ тоненькие ... а в подшипниках выходной планетарки и ведомого вала иголки (ролики) в сантиметр высотой и полсантиметра шириной. Приложи фото, определим откуда осколки.
Сразу скажу - АКПП надо разбирать, если это ее осколки. Сейчас ремонт гораздо дешевле выйдет.
Ivanych
сообщение 14.10.2014, 16:18
Сообщение #3276
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Проблема с задней лентой!
Снимай поддон и регулируй заднюю ленту.
Ivanych
сообщение 14.10.2014, 17:27
Сообщение #3277
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!!!
Не понял, что ты имеешь в виду "буксует на всех передачах" ??? Обычно под этим подразумевается, как на механике сцепление буксует, то есть газ жмешь сильнее, мотор набирает обороты, а скорость не растет. Если бы у тебя так вот буксовала - масло было бы черное, со всеми подряд примесями и воняло бы ... Из аварийного режима АКПП вообще бы не выходила.
Так что уточни, можно видео прикрепить, пока не могу севета дать...
Ivanych
сообщение 14.10.2014, 19:02
Сообщение #3278
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пакет Reverse сгорел не из-за этой детали. Это не поршень и он не давит на интересующий нас пакет. Это просто направляюшая деталь.
При поиске причины особое внимание удели:
- свободный ход пакета
- идеально ровная плоскость пресс плат этого пакета
- выработка на большом барабане от стальных уплотнительных колец насоса
- выработку в насосе
- свободный ток масла через радиатор
Spaki32
сообщение 14.10.2014, 19:36
Сообщение #3279
Из: Тамбов
Реальное имя:Андрей
Привет!
Здравствуйте. спасибо что откликнулись. ну вот собственно шепотка счастья.http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/69403/competition_63288.jpg
Volga Siber
Ivanych
сообщение 15.10.2014, 11:12
Сообщение #3280
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Честно говоря, страшно даже стало, что там у тебя в коробке происходит- похоже на обломки игольчатого подшипника. Я бы срочно разобрал, тк если это действительно твои осколки, то потом эту будет уже не восстановить за нормальные деньги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:05Дизайн IPB
