266 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Ivanych
сообщение 1.7.2014, 12:27
Сообщение #3001
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(AlegatoR @ 30.6.2014, 23:27) *
Да на задней такое же поведение и чек горит. Это страшный деагноз??? Спасибо.
Бывает и пострашнее.
Коробку надо в ремонт. Буксует пакет L/R, скоро он сотрется и машина встанет.
Чем дольше тянешь - тем дороже потом ремонт встанет.
Ivanych
сообщение 1.7.2014, 12:34
Сообщение #3002
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(medved6803 @ 1.7.2014, 10:46) *
Добрый день! Додж стратус 2.5v6 1999года! Такая проблема при торможении или полной остановки есть не большой толчёк но не всегда. Может быть из-за задней подушки или что -то серьёзней?! Спасибо.
Привет. Это не проблема, это, скорее, недоработка системы адаптации.
Может быть и из-за подушки, но скорее всего из-за некорректной регулировки давления внутри АКПП.
Это может быть как блок соленоидов, так и проблема гидроаккумуляторов, блока гидравлики.
Начни ремонт с замены блока соленоидов и адаптации АКПП.
AlegatoR
сообщение 1.7.2014, 13:19
Сообщение #3003
Из: ЗаМкадыш
Пользователь №: 71 283
Реальное имя:Олег
Совсем забыл у меня не работает спидометр,сказали что чек может гореть из этого, Адаптация не поможет??? И не подскажете во сколько может примерно стоить ремонт.
И еще не подскажете как узнать какая АКПП стоит 3-х или 4-Х ступка???
М.О.Красногорск. Каравано-Вояджер 2000г.
SinStalker
сообщение 1.7.2014, 17:31
Сообщение #3004
Пользователь №: 63 657
Проблема с акпп 42le на игл вижн 3.3
заехал колесом в яму, присел немного набрюхо и стала вначале буксовать задняя передача, а потом перестала переключатся, с чем может быть связана проблема? бублик?
Eagle Vision 3.3 с 2012 года
Dodge Inrepid 2.7 с 2014 года ^_^
Siberian_Aleks
сообщение 1.7.2014, 20:14
Сообщение #3005
Из: Northampton
Пользователь №: 60 326
Цитата(Siberian_Aleks @ 28.6.2014, 14:06) *
Цитата(Ivanych @ 28.6.2014, 11:59) *
А на каком основании блок? """" (а вдруг?) Так можно и коробку поменять, а проблема может и не уйти.Так что давай ка по стандарту всё делать --- диагностика и хоть какие то коды ошибок, которых не может не быть судя по твоему посту.
Диагностика делалась у дилера в первый раз на ДРБ-результата ноль:- "Наверное ТСМ, а может и проводка", ОВД сканер ошибок тоже НЕ показывает, даже когда глюк присутствует, ТСМ менял, датчики менял, проводку пролазил, насколько смог-ничего. Вот поэтому и думаю-а вдруг блок? Хотя и смущает что 4 месяца отьездил нормально после замены ТСМ и датчиков, и глючит опять только на горячую.. Вот кстати ещё вопрос-есть там какая-либо система охлаждения АТФ? если есть, и она забита, может это быть причиной?
Местный "мастер" по АКПП браться не хочет, говорит пальцем ткни, что делать, а искать некогда (( м...к
Иваныч, выскажи мнение плиззз!
А давайте накупим леденцов, и подарим тем, кто нас бесит-пусть сосут.....
________________________________________________________________
Chrysler Grand Voyager 2.8CRD XS 2004
SVitaly
сообщение 1.7.2014, 20:38
Сообщение #3006
Пользователь №: 40 103
Помогите плиз. Dodge Nitro 2008 г.
Началось все с лампочки "перегрев трансмиссии и ошибки P0218 -Transmission Over Temperature.
Слили масло - чернючее. Залил новое, через неделю поехал на спец сервис ATG проверить коробку и еще раз заменить масло.
Ошибок по коробке нет, стружка в норме масло черное. Заменил.
Через пару недель начала опять загораться лампочка "перегрев трансмиссии и ошибка P0218.
Машина при разгоне вибрирует, при отпущенном газе едет нормально. Может это быть связано с АКПП?.
Масло опять черное. Поменял третий раз за месяц. Комп ошибок не выдает. Стоит ли перебирать коробку?
alexrock
сообщение 1.7.2014, 22:19
Сообщение #3007
Из: Череповец
Пользователь №: 47 306
Цитата(alexrock @ 28.4.2014, 0:08) *
Добрый вечер! продолжаем бороться с ошибкой p1776. Dodge intrepid 2003. заменен блок соленоидов, гидроблок. но проблема все равно осталась. Уходит в аварию на скорости около 70 км/ч, насколько понимаю при попытке блокировки гидротрансформатора. Сейчас снял гидротрансформатор, хочу отправить в ремонт. На что сейчас еще можно обратить внимание?
Из коробки выхоят 2 вала. юольший неподвижен, меньший немного болтается внутри большого. так должно быть, или стоит разбирать коробку?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый вечер! Отписываюсь о результатах. Бублик отремонтировали, но ничего не изменилось. =( на выходных хочу снова снимать гидроблок, проверят на предмет стружки внутри. поменять уплотнения на гидроаккумуляторе l/r.
В этой коробке в гидроаккумуляторах, которые вываливаются при снятии мозга стоят по 2 пружины, а в мануале указано, что в одном должно быть 2, а в другом одна пружина. Это такая модификация коробки, или кто-то неправильно собрал?
medved6803
сообщение 2.7.2014, 5:49
Сообщение #3008
Из: калуга
Пользователь №: 57 110
Ivanych: Я уже ответил тебе, смотри выше на этой странице.
Додж Статус SE 2.5 V6 1999г.
Калуга
Ivanych
сообщение 2.7.2014, 13:54
Сообщение #3009
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Чек вполне может гореть из-за неработающего датчика скорости. И еще из-за пробуксовки пакета.
Оцени состояние масла, цвет и запах. Если будет отдавать паленым, то ничего кроме ремонта не поможет.
Проще всего по ВИН коду узнать количкство ступеней. Погугли, есть расшифровщики ВИНА крайслера. Там тебе скажут какая АКПП.
Еще можно по приборке посмотреть, например : если у тебя P-R-N-D-2-L, то это трехступка.
Ivanych
сообщение 2.7.2014, 14:08
Сообщение #3010
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Похоже на то, что подпалил ты фрикционы. Гидротрансформатор тут не при чем.
Долго буксовал, когда выбирался из ямы ? В каком состоянии масло ?
Ivanych
сообщение 2.7.2014, 14:24
Сообщение #3011
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Мое мнение - опять проблема в PCM, но это следствие. Причина в том, что у тебя в какой то момент времени проскакивает импульс на блок (возможно высоковольтнвый) и выводит блок из строя. Вот что надо искать. Тут без опытного электрика не обойтись, а такого ты там можешь не найти. Они привыклю просто все менять, ни в чем особо не разбираясь.
Вот посмотри тут обсуждали
Ivanych
сообщение 2.7.2014, 16:16
Сообщение #3012
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Думаю у тебя буксуют фрикционы. На это указывает цвет масла и вибрация при трогании.
А вот перегрев может быть причиной проблем с гидротрансформатором.
Думаю, тут в любом случае ремонт АКПП.
Масло черное, а горелым воняет ?
Ivanych
сообщение 2.7.2014, 16:29
Сообщение #3013
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Думаю, когда гидроблок прочистишь и все там перемоешь, то все пройдет. Обрати внимание какие клапана будут заклинены.
В мануале действительно в одном аккумуляторе 2 пружины, в другом одна. Но, попадаются модели с 4мя пружинами. Так что не факт, что тебе не правильно кто то собрал.
Californian_Drea...
сообщение 2.7.2014, 16:46
Сообщение #3014
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 454
Реальное имя:Andrey
Добрый день! Хотел бы узнать, пробег авто 200.000 миль, себринг 2.7.
Предыдущий хозяин сказал, что не знает, менялось ли и когда масло в АКПП. Советовал заменить. Мне же все наперебой говорят, что менять надо только если ужасно дергается коробка или что его вообще лучше за зря не менять на старых авто. А что значит дергается коробка, как признак, что надо менять масло? На ходу, при переключении или на холостых? Единственное, что меня не радует, это при резком старте, когда с первой на вторую переключается, на мой взгляд весьма сильный рывок получается. Больше нареканий нет.
Просто думаю менять масло в акпп или нет.
Chrysler Sebring Convertible 2.7 Black
Siberian_Aleks
сообщение 2.7.2014, 18:19
Сообщение #3015
Из: Northampton
На блок-это имеется в виду блок соленоидов? или ТСМ? Электрик вроде как есть (запись за 4 недели минимум), но желательно максимально локализовать проблему, потому как электрик- 65 наших тугриков за час работы (((((( мрааак...
Ivanych
сообщение 2.7.2014, 18:40
Сообщение #3016
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Блок имел ввиду блок PCM. Есть предположение, что опять сгорел. Блок соленоидов тут пока не при чем.
Ну, как я понял у тебя авто становиться в аварийный режим по мере прогрева. То есть блок TCM почему то решает, что пора включиться аварийный режим.
В прошлый раз ты его и предохранитель поменял, все заработало. Если сейчас такая же беда - то либо предохранитель, либо блок!
abramovab
сообщение 2.7.2014, 19:45
Сообщение #3017
Пользователь №: 42 783
Цитата(abramovab @ 28.6.2014, 16:10) *
Премного благодарен. Пред история такова:Купил себе донера покуда у меня кончился мотор, вложил в мотор донера немного денег теперь как часики, но вот с автоматом беда была пришлось перебирать.
Были сгоревшие оба пакета фрикционов,забита напрочь гидро плита до той степени что не передвигались поршня,все это почистилось и заменилось,но есть проблемка где проверить магистральное давление масло насоса?По гидро схеме понятно а каких штуцерах вот вопрос
Добрый вечер Александр Иванович ,снова я с своим вопросом: Как на 3-х ступке проверить давление магистрали?
Ну а в остальном машина поехала. рывков , пинков при переключении 1-2, 2-3 не заметил, при трогании с места ,просто отпускаю педаль и машина поехала.
Заранее благодарен!
Chrysler GTS Turbo
Chrysler Voyager 2.5--3.0 92год
Ivanych
сообщение 3.7.2014, 8:32
Сообщение #3018
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Заранее благодарен!
Поздравляю, это хороший результат!
На фото порты измерения давления. Тебе надо померить где подписано "Line Pressure"
Прикрепленный файл  31TH_pressure.jpg ( 72.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Ivanych
сообщение 3.7.2014, 8:38
Сообщение #3019
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Когда резко начинает дергаться, замена масла уже не поможет.
Лучше заменить, если у тебя АКПП в нормальном состоянии - ничего плохого не будет.
Заодно узнаешь как себя внутренние части чувствуют по налету в поддоне. Меняй на МОПАР АТФ4+. Понадобиться около 5 литров + фильтр. Поддон ставить на герметик.
Замена масла рекомендованная раз в 60 - 70 тысяч.
medved6803
сообщение 3.7.2014, 10:12
Сообщение #3020
Из: калуга
Я конечно извиняюсь, но на свой вопрос не могу найти ваш ответ! Спасибо за понимание!
Ivanych: смотри на этой странице 2й пост.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2007135
Калуга
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:09Дизайн IPB
