266 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Alex74
сообщение 28.5.2014, 14:34
Сообщение #2901
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 909
Цитата(Ivanych @ 28.5.2014, 10:35) *
Промывали соленоид ХХ ? Сейчас так же продолжает глохнуть ?
Когда глохнет, при остановке, дергается, как будто двигатель что то начинает держать и останавливать ?
Доброго здоровья, Александр!
Соленоид ХХ не промывали. Машина глохнет так как будто топлива не хватает, например когда холостые сильно убавлены.
Но на этот счёт есть нюанс, у меня ГБО, и я думаю, что датчик ХХ тут ни причём. Хотя могу и ошибаться.
На обоих видах топлива симптомы одинаковые,
да и происходит это только при включённом драйве или реверсе. В остальном всё работает идеально.
Сообщение отредактировал Alex74 - 28.5.2014, 14:35
Крайслер Вояджер 2000г., 2.4L
regtw
сообщение 28.5.2014, 17:07
Сообщение #2902
Из: BLR
Пользователь №: 66 396
Цитата(Ivanych @ 27.5.2014, 18:12) *
Цитата(regtw @ 22.5.2014, 22:34) *
Здравствуйте.
Коробка переключается чётко, даже незаметно, но только без нагрузки. Т.е. когда нет мощного ускорения. Под нагрузкой(=ускорение) переключается рывком. Попытаюсь объяснить: плавный разгон=малый крутящий момент=абсолютно незаметное переключение на всех передачах. Если педаль давянуть поглубже, но в момент переключения приотпустить, тем самым снизить нагрузку, то = тоже незаметное перключение. Зато если во время хорошего ускорения вручную ткнуть повышенную передачу(автостиком, например), то чувствуется хороший дыр-р-р-р где-то с полсекунды.
Вниз, при торможении, переключения абсолютно незаметны. Кик-даун тоже отрабатывается адекватно. А вот преключения при ускорении - беда. Если нажать не сильно, и КП переключится с 1-2 до 3000об\мин, то вообще не заметишь, а если чуть сильнее и переключение произойдёт в р-не 4000об\мин, то без "дрыга" не обойтись.
p/s/ Осилил старую тему и половину этой. Если был такой вопрос - или пропустил, или не дошёл... Просто яма на днях будет, так хочу заранее приготовиться.
У тебя на лицо некорректная регулировка давления внутри АКПП. Такие рывки - результат повышенного давления. Либо компьютер неправильно управляет давлением, либо оно уже внутри АКПП плавает ... Вообщем, причин много - некорректная работа датчиков двигателя, АКПП, износ блока гидравлики, забитый фильтр, блок соленоидов, прошивка TCM. Надо сделать диагностику TCM - в реальном режиме ехать и смотреть показания датчиков. Так же посмотреть параметры адаптации - CVI. Если нет такой возможности, то снимать поддон, промывать блок гидравлики (желательно заменить клапан регулировки давления на sonnax) и менять блок соленоидов.
Пипец... Сколько всего. Придётся время выкраивать. И деньги. Тогда самый главный вопрос: если пока поезжу без этих вмешательств, но аккуратно, чтоб не пиналась, тем более, что это очень просто: всего лишь обычный, а не экстрим режим езды, то коробас пока походит? Или там всё равно идут разрушительные процессы?
Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
Fleks
сообщение 29.5.2014, 1:17
Сообщение #2903
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 807
Здравствуйте! У меня Гранд Вояжер 3.3 бензин акпп. При переключении с второй на третью скидывает на нейтральную, через несколько секунд опять врубается вторая. Если продолжать двигаться то несколько раз скинет и потом остается на второй. Подскажите пожалуйста, нужно ремонтировать коробку или это связано с электроникой?
Ivanych
сообщение 29.5.2014, 10:23
Сообщение #2904
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(do335 @ 27.5.2014, 12:09) *
Иваныч, привет ! Это снова я. Додж интрепид 42ле если забыл. Теперь новые проблемы появились. Немного поездил вроде нормально, но в последнее время плохо переключаются передачи вниз. Они или очень поздно включаются, с ощутимой тягой (трансформатор блокирован при переключении вниз, при том что газ отпущен), при полной остановке иногда не включается первая и трогаюсь со второй, но можно включить принудительно, если передвинуть селектор в Л. Эта фигня как на драйве так и в 3. Зад и Л в норме. А так-же при средне-интенсивном разгоне жестко плавает тахометр, пропадает тяга пока он плавает, это всё до 3000 оборотов происходит, после 3000 или в жестком разгоне плавания нет, а так впечатление что трансформатор то блокируется, то нет, и мечется не знает что ему делать... Это все в городской езде, до 80 км\ч. После 80 все в норме. Что за фигня то ?
Здароф!
Коробка полностью с электронным управлением, механически там не могут зависать передачи. Скорее, по какой то причине электронный блок управления (TCM) тупит с переключениями. Ну а он может тупить только из-за неправильной входящей информации от датчиков двигателя и АКПП. Так же, блокировка сразу отключается при отпускании педали газа. Попробуй разберись с тахометром, думаю после этого все заработает.
alex_jd
сообщение 29.5.2014, 11:17
Сообщение #2905
Из: Магнитогорск 74
Пользователь №: 23 868
Александр, добрый день.
Подскажите по гидроблоку 42LE.
Есть ли какая-то особенность установки шариков?
А то я заменил новыми из набора. При замене замерил диаметр всех шариков, он был одинаков.
Кроме установки в их посадочные места, есть ли еще какие-то особенности?
Chrysler Intrepid II, 1999, 2.7 л, 42LE (A606). В прошлом Dodge Interpid, 1996, 3.5 л, 42LE (A606)
Ivanych
сообщение 29.5.2014, 15:27
Сообщение #2906
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Dimitrii @ 28.5.2014, 8:48) *
Иваныч, добрый день! Коробку собрал и установил все нормально. Снимается вопрос со штоком, его установка правильная как на рисунке. Вечером прокатился всё нормально, сегодня поехал, загорелся чек, выдаёт ошибку Р0700 с 1-й не переключается. Сбросил клемму поехал, на 3-й обороты увеличиваются, машина не разгоняется через метров 300 м уходит в аварийный режим на 1-ю передачу. До ремонта такой болезни не было.
1. Поменял датчик выходных оборотов (у приятеля выскочила такая же болезнь, ему на сервисе поменяли датчик выходных оборотов, всё исчезло).
2. Менял местами 4-е реле в блоке предохранителей.
3. Проверил все предохранители.
Дополнительно проверю наличие зелёных контактов в блоке предохранителей, снял косу с коробки, буду прозванивать. Уровень масло в норме.
На форуме много инф. В данном случае что делать? Куда залазить?
Привет!
Сколько масла залил ? Когда катался - до 4й передачи дошел ? Или только 3я и аварийный режим ? Это кстаи, не перая, а вторая - аварийный режим!
Сканер где-нибудь в твоем районе есть ? Можешь ошибки АКПП считать ?
Цитата(G_A_N @ 28.5.2014, 12:31) *
А каким сканером проверяется можете подсказать?
Их вообще довольно много разновидностей.
Я использую Genesys, DRB 3, китайский (названия не знаю).
Любой сканер, который понимает протокол обмена данными крайслер.
Ivanych
сообщение 29.5.2014, 15:33
Сообщение #2907
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(unkind @ 28.5.2014, 14:31) *
Приветствую!
Проблема с коробой на холодную дальше 2 не переключает. Пишет ошибки: пробуксовка 1 передачи и неверные показания датчика скорости. На горячую переключается на все скорости но иногда с пинком. Куда смотреть?
Привет. Проверь проводку до датчика выходной скорости - стоит на АКПП ближе к левому колесу, смотрит на левую противотуманку (так, чтоб понятно было куда смотреть). Померий его сопротивление. Но, скорее всего, его надо заменить и все пройдет.
Если положил так же, как они лежали до ремонта, то все хорошо.
Клапана гидробока вынимал ? Проверял, что они свободно ходят ?
Ivanych
сообщение 29.5.2014, 15:39
Сообщение #2908
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
В таком случае АКПП тут не при чем. Она просто на D дает нагрузку на двигатель, который видимо ее не выдерживает и глохнет.
Копай двигатель!
Ivanych
сообщение 29.5.2014, 16:06
Сообщение #2909
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ничего не будет ей, если спокойно ездить.
Еще - можешь клемму на ночь снять. Настройки адаптации сбросятся и комп будет заново адаптировать. Возможно, что то изменится ...
Привет! Это популярная проблема - обрыв хаба OverDrive. На хабе просто отвалились шлицы. Это точно демонтаж и ремонт.
Такое происходит обычно, если часто топать в пол. Видимо лихачил ...
Fleks
сообщение 29.5.2014, 17:09
Сообщение #2910
Группа: Новичок
Спасибо за ответ! Да это случилось на обгоне, наверное передавил...
alex_jd
сообщение 30.5.2014, 10:02
Сообщение #2911
Из: Магнитогорск 74
Клапана вынимал, очистителем карбюратора (мешанина растворителей) промывал все посадочные места клапанов. Заменил часть клапанов из набора Sonnax sure cit. Клапана не болтаются, но ходят без затруднений.
Dimitrii
сообщение 30.5.2014, 11:06
Сообщение #2912
Пользователь №: 64 904
Привет!
Добрый день!
"Иваныч", отвечаю на вопросы.
1. Сначало масло немного перелил, потом слил лишку до нлрмы;
2. Когда катадся до 4-й передачи не дошёл.
Вчера прозвонил косу, всё нормально, в блоке предохранителей обследовал все разъёмы, всё нормально. Проблема осталась. Буду искать сканер
Ivanych
сообщение 30.5.2014, 13:05
Сообщение #2913
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Dimitrii @ 30.5.2014, 12:09) *
Добрый день!
Так сколько залил то в литрах ?
Мне кажетсямеханическая проблема, по передаточному отношению будет ошибка. Чет пропустил, возможно, где то ошибся.
Ivanych
сообщение 30.5.2014, 13:10
Сообщение #2914
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну все отлично значит - ты продвинутый! Соннакс отличные вещи делает. Мы каждую коробку заряжаем соннаксом, самые критичные места. Ресурс значительно увеличивается.
Dimitrii
сообщение 30.5.2014, 13:17
Сообщение #2915
Добрый день!
Залил 9-ть литров.
Андрей 36
сообщение 30.5.2014, 19:50
Сообщение #2916
Из: Воронеж
Пользователь №: 62 086
Реальное имя:Андрей
Здравствуйте! Поменял акпп 3х ступка на Караване 01г дв 2,4, поставил б/у. Все работает замечательно, единственное задняя передача включается с задержкой, так и должно быть?
Сообщение отредактировал Андрей 36 - 1.6.2014, 10:13
Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан)
Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г.
do335
сообщение 31.5.2014, 6:47
Сообщение #2917
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 70 286
Реальное имя:Max
Привет еще раз, а где можно купить этот сонакссовский набор клапанов ? Обязательно у них на сайте, или на других можно ? Себе собрался взять, блокировка трансформатора похоже скоро вообще откажет. И как там с совместимостью дела обстоят ? А то у них там написано, что что-то не подходит и прочее.
Dimitrii
сообщение 1.6.2014, 20:36
Сообщение #2918
Добрый день!
Залил 9-ть литров.
"Иваныч", добрый день! Сканером прюили ошибки, Р0733, Р0734, Р1790 Устанавливал все последовательно, лишних деталей не осталось. Проблема в пакете 2-4? По последней ошибки что может быть?
alex_jd
сообщение 2.6.2014, 10:01
Сообщение #2919
Из: Магнитогорск 74
Привет. Я брал соннакс на abtomat.ru.
Ivanych
сообщение 2.6.2014, 10:57
Сообщение #2920
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Нет, 2-4 видимо в порядке. Ошибки по передаточному отношению 3й и 4й передач. На этих передачах работает пакет OverDrive. Думаю он буксует и включается аварийный режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 19:35Дизайн IPB
