266 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
michas-2
сообщение 3.9.2013, 17:54
Сообщение #2141
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 44 749
Реальное имя:Михаил
Цитата(Ivanych @ 3.9.2013, 18:39) *
Уважаемый michas-2 !
Ты просил дать результаты вскрытия твоей коробочки.на форуме. Прошу ознакомиться в картинках.[attachment=47574:IMG_0147.JPG] [attachment=47575:IMG_0144.JPG][attachment=47576:IMG_0143.JPG][attachment=47577:
IMG_0141.JPG][attachment=47578:IMG_0145.JPG]
Фото №1 -- причина. Все остальные фото-- следствие.
Но при всё данном развале есть положительная сторона -- сам корпус жив. Так что не волнуйся сильно.
Ясно, спасибо за фото. Про почку не зря сказал я... Не совсем понятно, что там произошло, но калёная стружка в поддоне с этого кольца, как я понимаю. Это колечко пакета 2/4 лопнуло, перекосило пакет и "крылья" пообломало, так получается??? Из-за чего вообще такой разгром? Гайка на последнем фото - следствие первого её ремонта? Простите неграмотность, если что, но внутренности вживую вижу впервые... Знаю, что её ковыряли ещё "там", на 45 тысячах.
Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
michas-2
сообщение 3.9.2013, 18:36
Сообщение #2142
Из: Калужская обл.
Реальное имя:Михаил
Александр Иванович, всё понял после разговора с Сашей, дополнительно ответ не требуется. Подождем результатов наборки з/ч на коробку. Отдельное спасибо за оперативную работу по агрегату. Пополним фотораздел "страшилки" у Вас на сайте... Моими ушатанными клатчами, в смысле... smile.gif
Сообщение отредактировал michas-2 - 3.9.2013, 18:42
Bartleby
сообщение 3.9.2013, 19:51
Сообщение #2143
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 58 138
Реальное имя:Вадим
Спасибо за совет, как только будет результат отпишусь.
prosencov
сообщение 3.9.2013, 20:09
Сообщение #2144
Пользователь №: 59 453
Всем доброго времени суток. У меня Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2007 г.в., проблема такова: коробка стала в аварийный режим, съездил на диагностику сказали нет связи с блоком управления АКПП. Я его заменил, коробка вышла из аварийного режима, но перестал работать спидометр, и машина перестала тянуть. Думал дело в датчиках скорости, поменял поочерёдно по одному. Ни чего не поменялось. Поехал на диагностику, там всё впорядке , ошибок по АКПП нет. Брал другие блоки АКПП, всёровно при подключение их что то, но не работает. "Спец" сказал, что нужно искать блок именно с такой маркировкой какая у меня на родном блоке управления, типа с других 2.8 не подходит, и такие блоки выпускались только в 2007 г.
Что можите посоветовать? Могут ли с мотора 2.8 с АКПП разные "мозги" каробки?
Ivanych
сообщение 4.9.2013, 15:22
Сообщение #2145
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Пару раз была подобная ситуация. Заказывали по номеру . Только диагноз на замену данного блока был однозначный. До этого перепроверяли проводку и импульсы на блок и с него, и только после сего обрекали сам блок ТСМ. Если ребята всё перепроверили неоднократно--- заказ блока с таким же номером.
prosencov
сообщение 4.9.2013, 20:27
Сообщение #2146
ОК. Спасибо. Ток где его найти, эт проблема, у нас все блоки просмотрел (я из Гомеля), может кто подскажет латвийские или польские сайты по запчастям? Мне отуда проще привезти.
Мусафаил
сообщение 4.9.2013, 22:56
Сообщение #2147
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 683
Здравствуйте.После замены масла в двигателе,АКПП начала "дергаться",а именно на скорости около 80км/ч при нажатии на педаль газа машину начинает потряхивать.Такое впечатление ,что с4той передачи хочет переключиться на 3тюю,а потом передумывает и начинается эта "колбасня".При ускорении переключается все нормально.На светофоре,когда авто в покое,есть не большое дергание.Авто игл вижн 1995год 3,5литра.Скажите пожалуйста с чего начать лечение?
Где можно сделать диагнотику агрегата?
Ivanych
сообщение 5.9.2013, 10:18
Сообщение #2148
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Сдается мне это двигатель на скорости у тебя начинает дергаться. АКПП тут не при чем.
Что еще делали недавно ? Свечи, провода высоковольтные меняли ?
Советую лечение начать именно с двигателя.
Jacky
сообщение 5.9.2013, 16:16
Сообщение #2149
Из: Витебск
Пользователь №: 64 899
Реальное имя:Евгений
Цитата(Jacky @ 2.9.2013, 11:35) *
Цитата(Ivanych @ 2.9.2013, 11:23) *
Цитата(Jacky @ 1.9.2013, 15:02) *
Цитата(Ivanych @ 31.8.2013, 17:25) *
Цитата(Jacky @ 29.8.2013, 17:17) *
Добрый день. Машина у меня Крайслер себринг 2006г. 2,4 бензин, 4-х ступенчатый автомат.
Проблема следующая: коробка стала в аварийное положение. Ездил на диагностику, ошибка Р0760. После переобучения коробки еду нормально примерно 5 км, потом пробуксовка, толчок и снова в аварийное положение.
поменял масло в коробке. Заменил блок соленоидов. Проблема осталась. Код ошибки выдает прежний. На официальном сервисе говорят, что блок управления коробкой. Но до этого с такой же уверенностью говорили про блок соленоидов. Проводку проверяли, всё в норме. Периодически едет нормально даже с ошибкой, передачи переключаются, но это не на долго.
Помогите пожалуйста
Проводку проверяли, всё в норме ??????
В спокойном состоянии проверяли. Сказали всё в норме.
Тогда причиной вполне может быть и блок управления. Но перед тем как его менять, надо убедиться что электрика вся в норме.
Если у тебя бывают моменты, что авто проезжает 5км нормально, и лишь потом падает в аварию, то обрыв цепи соленоида OD не постоянный.
Может перетерся провод, может на массу замывает ... иногда. Тут надо под нагрузкой проверять и расплетать проводку, каждый сантиметр проверять.
Там пучок проводов не большой, время много не займет.
Благодарю
Проверили всю электрику, всё в порядке. Диагностика показала проблему с давлением на 3ей передаче. Завтра поеду к специалисту по механической части. Предварительно надо снимать коробку.
Ivanych
сообщение 5.9.2013, 18:18
Сообщение #2150
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Вот смотри что нашел по твоей ошибке:
P0760-OD SOLENOID CIRCUIT
POSSIBLE CAUSES:
- RELATED RELAY DTC’S PRESENT
- INTERMITTENT WIRING AND CONNECTORS
- TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN
- OD SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
- OD SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
- OD SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
- OD SOLENOID
- TCM - OD SOLENOID
С списке возможных неисправноестей нет механических поломок.
То есть ошибка исключительно по электрической части. Других ошибок нет ?
Как проводили диагностику давления 3й передачи ?
Мусафаил
сообщение 5.9.2013, 18:57
Сообщение #2151
Из: Санкт-Петербург
Привет!
Доливал масло в АКПП.Когда коробка на "D",а авто в покое машина дергается.Сегодня смотрел уровень на горячую,и масло оказалось выше максимума,откачал 350грамм-на 2мм выше нормы.Масло мутное.На машине эта процедура не отразилась.Хочу сделать диагностику,но куда звонил они диагностируют от 1996 года.Былбы признателен за информацию где это можно сделать.
Ivanych
сообщение 6.9.2013, 15:34
Сообщение #2152
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Слышал есть в Питере ребята грамотные.
Смогут прочитать и починить. Кину в личку координаты.
Rocafella2007
сообщение 7.9.2013, 9:11
Сообщение #2153
Пользователь №: 28 949
Добрый день, может, у кого есть опыт, Магнум, 5,7 2005 г. Вибрация при переключении на высшую передачу, с 2на3 и 3 на 4 в диапазоне 1200-1700 оборотов. Карина проверил, шлицы целые, муфты тоже, масло в коробке менял. Пробег 65000 км. Не гидротрансформатор ли?
zero
сообщение 8.9.2013, 14:18
Сообщение #2154
Из: Архангельск
Пользователь №: 30 966
Добрый день. Подскажите пожалуйста! Дело в том что когда АКПП не совсем еще прогрета то D и R еще худо бедно но включаются А когда все горячее то D и R включаются только после того как добавиш до 2500 оборотов и то с толчком.Передачи не переключаются! В сервисе почемуто развели руками. Машина STRATUS 2.5 1998г. АКПП А604.Я уже и блок клапанов новый поставил а проблемма не ушла. Заранее спасибо.
andresme
сообщение 9.9.2013, 16:09
Сообщение #2155
Пользователь №: 42 919
Здравствуйте
Скажите пожалуйста у меня треснут как мне сказали кронштейн АКПП. Посмотрите пожалуйста фото и скажите название этой детали или каталожный номер.Двигатель 2.4 16 клапанов, себринг 2003г, 152л.с. Буду весьма признателен.Спасибо.Прикрепленный файл  picsay.jpg ( 108.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Sebring LX 2.4, 2003, 152 hp
Ivanych
сообщение 10.9.2013, 10:00
Сообщение #2156
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет. Тут трудно сразу сказать, что может быть причиной, но явно не гидротрансформатор.
Проверь уровень, цвет и запах масла. Снимай поддон и осмотри его на предмет черного налета.
Ivanych
сообщение 10.9.2013, 10:59
Сообщение #2157
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет! У тебя низкое линейное давление масла АКПП.
Это может быть по нескольким причинам:
- мало масла
- забит фильтр
- заклинил регулятор давления
- изношен насос
Если первые три пункта решаются малой кровью (снятие поддона и промывка гидроблока),
то последний - капремонт АКПП.
Советую начать с проверки уровня масла, далее по списку.
Мусафаил
сообщение 10.9.2013, 21:54
Сообщение #2158
Из: Санкт-Петербург
Привет!
Вы были правы на счет двигателя!Ездил на диагностику.Сканер подключить не удалось,разъем у меня тот,который не OBD.Мастер тест драйвом определил ,что АКПП в норме.Дуплится движок,а они занимаются только коробками и никаких рекомендаций не получил.Что посоветуете,с чего начать?В общем картина такая,тапку в пол-авто едет но нет того драйва как до этой "болячки"а потом как схватит и понеслась.Такое впечатление что дело в топлевной системе.
idiotizm
сообщение 10.9.2013, 23:52
Сообщение #2159
Пользователь №: 65 215
Крайслер неон 1994г. 2.0 акпп.
Проблема с коробкой. Машина заводится, на переключение положения рычага ничто не реагирует, на оборотах 2+ слышин звонкий скрежет из коробки. масло на уровне и вроде как чистое. сломалась очень резко.
может есть какие мысли? спасибо.
Bartleby
сообщение 11.9.2013, 2:40
Сообщение #2160
Из: Россия, Воронеж
Реальное имя:Вадим
Цитата(Ivanych @ 3.9.2013, 15:26) *
Цитата(Bartleby @ 2.9.2013, 20:34) *
Здавствуйте, подскажите что может быть с коробкой 300м 2000г. при следующих симптомах:
-Коробка уходит в аварийный режим без явных на то причин(работает только вторая передача) и точно так же выходит из него. Спидометр работает.
-Если коробка в аварийном режиме при включении драйва или заднего хода чувствуется толчок.
-При диагностике ключом светятся ошибки Р0700, Р1684, Р0601.
Машину я покупал со стукнутым двигателем, после замены двигателя адаптацию не делали. В чем может быть проблема? Неужели это из за адаптации?
Привет. Настораживает ошибка 0601 - неисправность внутри электронного блока управления двигателя.
Но является ли она причиной аварийного режима АКПП неясно, так как присутствует 0700, что говорит об ошибках электронного блока управления АКПП.
Удары всегда являются следствием аварийного режима.
Тебе надо съездить на диагностику и считать коды АКПП.
Здравствуйте еще раз, съездил на диагностику сканером, показало следующее:
P 0601 Internal control module memory check sum error
P 0700 Transmission control system (MIL Request)
P 1782 24 Pressure switch check
P 1776 Solenoid switch valve latchet in LR position
P 0731 Gear 1 incorrect ratio
P 1784 LR pressure switch check
Единственное что не понятно-что значит "LR position"? И следствием чего могут быть эти ошибки? Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  12_FF3ECC91_615036_800_100.jpg ( 107.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 3:00Дизайн IPB
