266 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Jacky
сообщение 29.8.2013, 16:10
Сообщение #2121
Из: Витебск
Пользователь №: 64 899
Реальное имя:Евгений
Добрый день. Машина у меня Крайслер себринг 2006г. 2,4 бензин, 4-х ступенчатый автомат.
Проблема следующая: коробка стала в аварийное положение. Ездил на диагностику, ошибка Р0760. После переобучения коробки еду нормально примерно 5 км, потом пробуксовка, толчок и снова в аварийное положение.
поменял масло в коробке. Заменил блок соленоидов. Проблема осталась. Код ошибки выдает прежний. На официальном сервисе говорят, что блок управления коробкой. Но до этого с такой же уверенностью говорили про блок соленоидов. Проводку проверяли, всё в норме. Периодически едет нормально даже с ошибкой, передачи переключаются, но это не на долго.
Помогите пожалуйста
eremka111185
сообщение 29.8.2013, 16:20
Сообщение #2122
Из: Брест
Пользователь №: 62 088
Реальное имя:Юрий
Иваныч прошу Вас ответить на мой вопрос про АКПП в новой теме.
Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать.
Будете в БРЕСТЕ - милости просим
CHRYSLER VOYAGER 3.0 91 г.в.
pavidlo2
сообщение 31.8.2013, 14:54
Сообщение #2123
Из: подольск
Пользователь №: 48 905
Привет Иваныч! Закончилась моя эпопея с коробкой, вроде всё работает тьфу три раза!
Один вопрос, как до переборки так и сейчас при плавной остановке чувствуется переход со 2ой на 1ую (не удар не пинок) а как будто чуть сильней нажать на тормоз и отпустить, меня это жесть как раздрожает. Переборка была полная с установкой доп радиатора и заменой блоков соленойдов.
Подушки посмотрел, вроде все целые, но передняя выставленна в крайнее положение, тоесть до конца в сторону бампера.
Ivanych
сообщение 31.8.2013, 15:18
Сообщение #2124
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Помогите пожалуйста
Проводку проверяли, всё в норме ??????
Ivanych
сообщение 31.8.2013, 15:30
Сообщение #2125
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Юрий! Сообщение вижу. Отвечу.
Но большая просьба--- не надо ругать людей,к которым обращаешься за помощью (я имею ввиду того,кого ты называешь "дурачком".)
Отвечу обязательно. ( Дайте хоть чуток "личку " отписать,ребята!!! )
Самое безвредное --- адаптация.
pavidlo2
сообщение 31.8.2013, 19:07
Сообщение #2126
Из: подольск
Адаптацию делал аж два раза, результат 0. Может ещё какие мысли есть?
Ivanych
сообщение 31.8.2013, 19:45
Сообщение #2127
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(pavidlo2 @ 31.8.2013, 20:14) *
Завтро отпишу.
Jacky
сообщение 1.9.2013, 13:55
Сообщение #2128
Из: Витебск
Помогите пожалуйста
В спокойном состоянии проверяли. Сказали всё в норме.
Ivanych
сообщение 2.9.2013, 9:16
Сообщение #2129
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Помогите пожалуйста
Тогда причиной вполне может быть и блок управления. Но перед тем как его менять, надо убедиться что электрика вся в норме.
Если у тебя бывают моменты, что авто проезжает 5км нормально, и лишь потом падает в аварию, то обрыв цепи соленоида OD не постоянный.
Может перетерся провод, может на массу замывает ... иногда. Тут надо под нагрузкой проверять и расплетать проводку, каждый сантиметр проверять.
Там пучок проводов не большой, время много не займет.
Ivanych
сообщение 2.9.2013, 9:22
Сообщение #2130
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Почти половина таких коробок грешат этим ощутимым переключением 2-1.
Единственное, что можно еще сделать - перепрошить блок управления АКПП.
По этой проблеме вроде отзыв был у крайслера. Они выпустили другую прошивку.
Поищи в инете инфу по этой прошивке.
Cranck
Сообщение #2131
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 63 300
Подскажите пож-та у меня коробка пинает при переключении с первой на вторую 300-м масло пока не менял . Привод правый болтается на входе в коробку от туда не течёт сухо левый привод немного люфтит тоже на входе в коробку т.е. валы болтаются а не гранаты , в чем может быть дело рывки могут быть из за этого ?
Chrysler Interpid 3.2 /1998-чёрный(продан)
Chrysler 300-M / 2003-золотистобежевый 3.5 (продан)
Chrysler LHS /2001-чёрный 3.5 (продан)
Dodge Stratus 2.4 /2001 - (продан)
Chrysler New Yorker 1996 3.5 Фиолетовый
Chrysler Cirrus 1999 2.5 серебристый
Ivanych
сообщение 2.9.2013, 9:26
Сообщение #2132
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Люфты на 606й коробке - нормальное дело. Почти у всех так, но последствий нет, все ок.
На пинок 1-2 это не влияет. Тут дело скорее всего в блок соленоидов.
Советую снять блок гидравлики, промыть его и заменить блок соленоидов. После установки адаптировать.
Должно все пройти. Масло кстати в дифференциале проверь.
Jacky
сообщение 2.9.2013, 9:28
Сообщение #2133
Из: Витебск
Помогите пожалуйста
Благодарю
Cranck
сообщение 2.9.2013, 9:30
Сообщение #2134
Из: Н.Новгород
Спасибо ! а как выглядит блок соленоидов (фото) и сколько стоит ? Люфты ни как не лечатся ?
Ivanych
сообщение 2.9.2013, 14:22
Сообщение #2135
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Стоит по-разному. До 10К где-то. Как выглядит вот
Прикрепленный файл  solenoid_pack.jpg ( 6.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Крепиться к блоку гидравлики, так что его по-любому снимать, что БС поменять.
Все лечиться, вопрос только целесообразности и финансовых вложений.
Bartleby
сообщение 2.9.2013, 19:27
Сообщение #2136
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 58 138
Реальное имя:Вадим
Здавствуйте, подскажите что может быть с коробкой 300м 2000г. при следующих симптомах:
-Коробка уходит в аварийный режим без явных на то причин(работает только вторая передача) и точно так же выходит из него. Спидометр работает.
-Если коробка в аварийном режиме при включении драйва или заднего хода чувствуется толчок.
-При диагностике ключом светятся ошибки Р0700, Р1684, Р0601.
Машину я покупал со стукнутым двигателем, после замены двигателя адаптацию не делали. В чем может быть проблема? Неужели это из за адаптации?
Ivanych
сообщение 3.9.2013, 13:19
Сообщение #2137
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет. Настораживает ошибка 0601 - неисправность внутри электронного блока управления двигателя.
Но является ли она причиной аварийного режима АКПП неясно, так как присутствует 0700, что говорит об ошибках электронного блока управления АКПП.
Удары всегда являются следствием аварийного режима.
Тебе надо съездить на диагностику и считать коды АКПП.
Bartleby
сообщение 3.9.2013, 14:16
Сообщение #2138
Из: Россия, Воронеж
Реальное имя:Вадим
Только что обратил внимание-после разгона до третьей или второй передачи коробка так и остается на второй после остановки, и со второй соответственно трогается. Точно также сама со временем переключается на первую.
Ivanych
сообщение 3.9.2013, 16:47
Сообщение #2139
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Прошу тебя обратить особое внимание на ошибку 0601. Вернее так--- начать именно с неё. На данном форуме о данной гаденькой ошибке описано очень много и полно. Всё остальное ,что происходит с машиной ,может быть следствием данной ошибки. Так что изучи темы по ней.
Ivanych
сообщение 3.9.2013, 17:32
Сообщение #2140
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Уважаемый michas-2 !
Ты просил дать результаты вскрытия твоей коробочки.на форуме. Прошу ознакомиться в картинках.Прикрепленный файл  IMG_0147.JPG ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Фото №1 -- причина. Все остальные фото-- следствие.
Но при всё данном развале есть положительная сторона -- сам корпус жив. Так что не волнуйся сильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 2:01Дизайн IPB
