266 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
simon0003
сообщение 15.8.2013, 0:39
Сообщение #2101
Из: Спб
Пользователь №: 64 068
Привет!!! авто -Chrysler 300m 2001 года , 3.5. появилась следущая проблема- после запуска двигателя на холодную пытаюсь двинуться , жму газ ,двигатель наченает реветь и машина резко дергается только после отметки в 3000 оборотов, при заднем ходе то же самое, Но стоит проехать мин. 5 , когда мотор прогрется на отметке чуть ниже середины( выше и не поднимается) , все проблемы уходят, коробка начинает работать плавно. между переключениями передач ни рывков ни посторонних шумов нет. Масло в норме- менял недавно совсем, ничего не горит- все сухо . уровень тоже норм. Подскажите, с чего начать......
Sabus
сообщение 15.8.2013, 9:18
Сообщение #2102
Пользователь №: 64 365
Добрый день.
Коробка скидывает в аварийный режим.
Ошибки P 0731,Р 1790, P 1776, Р 0871.
В дождливую погоду все хорошо. (в аварийный режим не скидывает)
Очень хочется прояснить эту ситуацию.
Заранее благодарен.
Ivanych
сообщение 19.8.2013, 14:32
Сообщение #2103
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(Veyvel @ 12.8.2013, 22:44) *
Цитата(Ivanych @ 12.8.2013, 17:40) *
Просто по симптомам очень похоже, что разваливается гидротрансформатор.
Тебе надо снмать поддон и блок гидравлики. В нем 99% процентов у тебя заклиник клапан "solenoid switch valve".
Его надо прочистить, немного нулевочкой пройтись и все поставить обратно. Особое внимаение обрати на наличине стружки
аллюминиевой.
Блокировка на 3-ей срабатывает, со слов диагноста с которым каталась в транскоме, да и так видно по тахометру, что обороты падают где-то на 100-150, в момент когда должна включится блокировка на 3-ей, а вот на четвертой в момент включения блокировки стрелка тахометра пару раз падает вниз оборотов на 200-300, но не фиксируется, после этого раздается блямк и загорается джеки. А бывает блокировка и на 4-ой включается, правда редко, закономерности не увидел. Клапан переключения соленойда поменяли по гарантии как только откапиталили коробку, не помогло. Просто высверлили штатное место и поставили какой-то ремонтный. Кстати ту же процедуру проделывали и на старой коробке с похожими симптомами, там тоже не помогло. Как раз когда меняли этот клапан я и посмотрел на масло, стружки видно не было на перебранной коробке. Стали все чаще проявляться новые симптомы при переключение 2-1: иногда буксует потом с пинком втыкает вторую (чаще после резкого торможения, если сразу не упала в аварию), бывает что при попытке включить первую после сильного пинка машина глохнет или почти глохнет, может заглохнуть со второго и даже третьего пинка (все при переключение 2-1 за ОДИН раз), чаще просто падает в аварию но бывает и включает 1-ю. Еще заметил если долго ехать по шоссе на 3-й (автостик), чтоб она не падала в аварию не даю 4-ую включать, при торможение 1-я просто пропадает коробка не включает ее сама и не дает автостиком включить. Лечится или переведением в нейтраль (помогает не всегда), а иногда само проходит после пары разгонов (тоже не всегда). И все это проходит после перезапуска двигателя (машину можно даже не останавливать).
Все таки очень похоже, что транс сыпется. Блокировка то срабатывает, то нет.
Надо снимать поддон и искать там стружку. Блок гидравлики тоже под разбор.
Ivanych
сообщение 19.8.2013, 14:42
Сообщение #2104
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет.
Коробка была в ремонте ? Если да, то что с ней делали и что меняли ?
Похоже на забитый фильтр или на неисправность системы регулировки давления масла внутри АКПП.
Менялся ли фильтр при замене масла ? Блок соленоидов ???
Ivanych
сообщение 19.8.2013, 14:58
Сообщение #2105
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Sabus @ 15.8.2013, 10:25) *
Добрый день.
Заранее благодарен.
Добрый! Что за автомобиль то ?
Sabus
сообщение 19.8.2013, 15:42
Сообщение #2106
Добрый день.
Заранее благодарен.
300М, 04, 2,7
Rozysk
сообщение 19.8.2013, 17:31
Сообщение #2107
Из: Тирасполь
Пользователь №: 61 703
Реальное имя:Анатолий
Доброго времени суток. Проблема следующего характера.
Chrysler Eagle Vision 3,5TSI АКПП, 1994 года. Коробка родная. При запуске двигателя и переключении передачи в драйв после ночи (лето) чуть падают обороты, секунды две ничего не происходит, потом обороты падают резко и рывком втыкается передача, дальше переключения с 1 до 4 происходят штатно. При торможении с 3-4 передачи до нуля (светофор, пешеходы), на скорости 10-15 км в час происходит рывок. после рывка, на непрогретом автомобиле, коробка сваливается в аварийку. 15-20 километров прокатился - всё приходит в норму, переключения мягкие за исключением понижения до первой передачи (всё так же с рывком). Расход топлива не увеличился, уровень масла в норме и на теплой коробке и на горячей (ATF4), динамика разгона не пострадала.
Буду благодарен за направление дальнейшего движения.)
Chrysler Eagle Vision 3,5 1994
Ivanych
сообщение 20.8.2013, 16:29
Сообщение #2108
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Sabus @ 19.8.2013, 16:49) *
300М, 04, 2,7
У тебя проблема на 90% в проводке (в маленьком пучке проводов, который непосредственно идет на АКПП)
В каком состоянии масло ? Цвет, запах, уровень ?
Ivanych
сообщение 20.8.2013, 16:34
Сообщение #2109
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет !
По описанию складывается ощущение дисбаланса линейного давления АКПП. Блок соленоидов менялся ?
Самое простое, что сейчас можно сделать - снять блок гидравлики и промыть его, обратив особое внимаение на клапан регулятора давления и "Solenoid switch vavle".
Sabus
сообщение 20.8.2013, 17:13
Сообщение #2110
300М, 04, 2,7
Масло долил, после то, как при разгоне завис на 120 км\ч.
Сейчас чистое розовое масло, уровень на 4-ой отметке.
Спасибо, очень хочется верить что это провода и разъемы.
Сообщение отредактировал Ivanych - 20.8.2013, 18:16
Rozysk
сообщение 20.8.2013, 18:50
Сообщение #2111
Из: Тирасполь
Привет !
спасибо, пойду искать гараж, чтобы смотреть...)
dcr-1
сообщение 25.8.2013, 18:05
Сообщение #2112
Пользователь №: 46 887
Цитата(Ivanych @ 8.7.2013, 15:15) *
Еще бывают случаи, когда смешиваются гипоидное и АТФ масла. Как раз, думаю, твой случай.
Это может происходить из-за износа сальников, разделяющих полости с разным маслом. Так что советую понюхать где нить гипоидное масло (80W-90)
и сравнить не отдает ли твое масло им. Вторым этапом - проверка уровня масла в редукторе-дифференциале.
В общем когда мне сменили масло в АКПП, заодно проверили масло в диффе. Пахло именно им, резким противным запахом, но при этом уровень в диффе нормальный. Цвет масла почти черный(или темно-зелен), но на пальце почти прозрачный, воняет жутко, со взвешенными частицами. Вот хочу поменять масло в диффе (мопар 80W90) для успокоения(менялось тыщ 40 назад), хотя мне сказали, что менять не обязательно.
Что вы посоветуете в данном случае? Цвет масла в дифференциале важен или это не имеет отношения к его износу?
Сообщение отредактировал dcr-1 - 25.8.2013, 18:06
.....::Chrysler Intrepid 2004 2.7 SE (Canada)::.....
androzi71
сообщение 27.8.2013, 14:31
Сообщение #2113
Пользователь №: 59 489
Добрый день. Подскажите что может быть машина едет в перёд на задней скорости и на нейтрали и на всех остальных Chrysler Voyager 1988 3.0 коробка 31TH
масло уровень поменяно недавно и фильтр
Siberian_Aleks
сообщение 27.8.2013, 15:00
Сообщение #2114
Из: Northampton
Пользователь №: 60 326
Случился вчера непонятный глюк у коробки-перестал работать спидометр и счётчик пробега,загорелись все квадратики на индикаторе передач, скорость влючалась с сильным толчком. заглушил аппарат,завёл снова-ничего не горит, но метров через 10-таже фигня. Сегодня утром-ничего абсолютно,проехал миль 10,никаких эмоций. Уровень масла в норме, чистое, не пахнет. Полазав по форуму, пришел к мысли, что или датчик, или проводка. Собственно вопрос- что смотреть сначала? если датчик, то какой,потому как их там несколько, насколько я понял?
Да, вот ещё какую фишку заметил в последнее время- при отпускании педали газа обороты падают не сразу, а как бы зависают на время,и только потом падают до ХХ, ну или почти сразу, если притормаживаешь.
Grand Voyager 2004 2.8CRD автомат,праворульный
А давайте накупим леденцов, и подарим тем, кто нас бесит-пусть сосут.....
________________________________________________________________
Chrysler Grand Voyager 2.8CRD XS 2004
Siberian_Aleks
сообщение 27.8.2013, 19:37
Сообщение #2115
Из: Northampton
Дописка: Днём случилась опять эта фигня,порядок глюка такой:
1. На ходу с сильным толчком перестаёт работать спидометр, теряется скорость (газует как на нейтралке)
2. Через несколько секунд загораются все квадратики, машин начинает как-то ехать.
3. Если не газовать, через секунд 10 всё возвращается в норму.
За поездку в 5 миль так было 2 раза с интервалом в секунд 30-40, и всё, потом до дома доехал нормально. Что за хрень такая?
dima911
сообщение 28.8.2013, 11:53
Сообщение #2116
Зубная фея Крайслер Клуба
Из: Минск
Пользователь №: 32 805
Реальное имя:Дима
Есть одна проблемка машинка Крайслер Себринг 2004г. 2,4см3 седан периодически не заводится, все началось в субботу, выхожу утром раненько, сажусь, завожу, и не хера не заводится, только слышен одинокий "клац" при каждой попытке завестись. грешным делом подумал что стартер заклинил, оказался не он. только потом обратил внимание на приборку все передачи обведены квадратиками как будто машина стоит на всех передачах одновременно, скинул клемму перекурил. затянул клемму, завел, все гуд! сегодня та же фигня!!!!
Вопрос, Почему она не видит передачи и не заводится??????????
Ivanych
сообщение 28.8.2013, 12:16
Сообщение #2117
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Вообще масло в дифференциале меняют раз в 100 тысяч примерно. Если у тебя до этого было залито тоже масло - MOPAR 80W-90, то считаю что менять не обязательно.
Добрый. Сгорел и слипся пакет Rear Clutch.
Коробку на съем и в ремонт.
Ivanych
сообщение 28.8.2013, 12:20
Сообщение #2118
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет. Тут могу тебя успокоить - внутри АКПП скорее всего все нормально.
Проблема с электрикой или электроникой. Проверь все разъемы АКПП (отщелкивай каждый и смотри на предмет окисления или ржи).
Найди электронный блок управления АКПП (TCM) и проверь его разъем. Он стоит над левым передним колесом, если я не ошибаюсь.
Ivanych
сообщение 28.8.2013, 12:24
Сообщение #2119
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Проблема с селектором. Он стоит внутри АКПП. Палстмассовая деталь с 4мя пинами и разъемом, выходящим из коробки.
Но прежде чем его менять - сделай диагностику. Сканером в режиме реального времени посмотрите что показывает селектор, нет ли по нему ошибок.
dcr-1
сообщение 28.8.2013, 18:45
Сообщение #2120
Да вот залито то Castrol 80w90 wacko.gif). В общем я купил 2 литра мопара, буду менять на всякий)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 2:01Дизайн IPB
