266 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
game51rus
сообщение 21.4.2013, 18:40
Сообщение #1821
Из: Мурманск
Пользователь №: 60 855
а фишка я так понял которая с левой стороны на коробке с кучей контактов?просто когда спидак адекватно работает то и проблем с переключением нет,всё плавно и мягко!
Сообщение отредактировал game51rus - 21.4.2013, 18:41
Dodge Intrepid 2.7 2003
Audi 200 2.2 turbo quattro 1987
Ivanych
сообщение 21.4.2013, 19:03
Сообщение #1822
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Так и проверяй проводку на сам датчик, "!иди" по ней и найдёшь "козу".
game51rus
сообщение 21.4.2013, 19:39
Сообщение #1823
Из: Мурманск
спасибо за ответ, Иваныч!
о результатах отпишусь!
game51rus
сообщение 24.4.2013, 19:09
Сообщение #1824
Из: Мурманск
Здравствуйте,Александр!отдавал машину электрику,он всё там прозвонил проверил и так ничего и не нашёл!сказал там даже и намёка нет на окисел или обрыв!подскажите пожалуйста что и где мне смотреть дальше,если проводка в порядке а датчик новый!
Ivanych
сообщение 30.4.2013, 11:33
Сообщение #1825
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Схемы в ФАК найдёшь все.
По тому,как описываешь свои действия --- всё верно и последовательно.
Перепроверяй ещё раз по найденным в ФАК схемам.
Не удивлюсь ,если само пройдёт.
Temirhan
сообщение 1.5.2013, 0:16
Сообщение #1826
Пользователь №: 42 863
Реальное имя:Темирхан
Здравствуйте! Если нажать педь в пол, то не переключает передачи, то есть доходит до отсечки и там и стоит, пока не приотпустишь педаль. Что с места, что c кикдауна. В чём может быть проблема? В обычном режиме всё работает нормально.
Сообщение отредактировал Temirhan - 1.5.2013, 0:16
vano83
сообщение 2.5.2013, 9:34
Сообщение #1827
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 191
Реальное имя:Иван
Цитата(Ivanych @ 18.4.2013, 22:09) *
Цитата(vano83 @ 15.4.2013, 22:33) *
Здравствуйте Уважаемый Александр Иваныч подскажите подскажите пожалуйста, разобрал гидроплиту А606 коробки и обнаружил вот эти детали, в основном интересует очень сильно вот эта скоба злополучного клапана solenoid swich valve она там болтается как в проруби и ничего не фиксирует, собственно вопрос должно ли так быть? Ну и по пластмассовому осколку который лежал в недрах гидроплиты, так я и не нашел его принадлежность там нигде, может случайно залетело при предидущей переборке бывшим хозяином, может вы поймете откуда этот осколок, пластмасс очень хрупкий по свойствам карболит что ли, вобщем как на разъеме блока соленоидов который с проводами...
Привет !
Скоба злополучного клапана solenoid swich valve так и должна болтаться. Клапан без пружины идет, поэтому она никак не держиться.
При сборке просто замажь ее сборочным гелем, чтоб не выпадала.
А этот осколок - инородное тело для блока гидравлики. Скорее всего от масляного фильтра осколок.
Приветствую Иваныч, собрал гидроплиту все поставил на место залил масла, завел прогрел немного, начал переключение: реверс нормально, на драйв- (беда) все квадраты загораются и начинают моргать, автостик пропал нет вобще его, пробовал немного подвигаться в этом режиме моргания квадратов двигается с рывками. Скинул клемму акума, думал может пройдет но все тоже самое именно на драйве такая беда, подскажите пож. куда еще соображать?
Chrysler 300M 1999г, 3,5л
Ivanych
сообщение 3.5.2013, 18:18
Сообщение #1828
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Возможно, у тебя так и должно работать. Прошивка ЭБУ такая.
Проблема резко началась или всегда так было?
А так, диагностику надо делать. Смотреть показания датчиков в динамике.
Селектор точно правильно поставил ?
Попробуй просто при выключенном зажигании пройтись по всем режимам АКПП вверх и вниз раз 10.
Бывает, что после разборки контакты слабые на селекторе.
Temirhan
сообщение 3.5.2013, 19:12
Сообщение #1829
Нет, такого раньше не было. Недавно делал переобучение коробки. Сегодня ещё раз проверял. До отсечки даже не доходит, ощущения будто уходит на нейтраль, то есть теряется тяга и всё, где-то на 5900-6000 оборотов. Приотпускаешь педаль и включается следующая передача. После праздников наверно поеду на краснобогатырскую. Надеюсь проблема действительно только в мозгах.
vano83
сообщение 3.5.2013, 20:15
Сообщение #1830
Из: Екатеринбург
Реальное имя:Иван
Собирал в положение паркинг, там тяга еще которая блокирует положение паркинг все на место поставил как было, может конечно что то не учел, но там по другому наверно бы не встало или я ошибаюсь? Проверил сейчас просто не заводя зажигание включил, переключаю тоже все самое реверс нормально, только на драйв и все опять все квадраты загорелись.Посмотрел фишку которая на датчик выбора передач все там на месте, Иваныч подскажите пожалуйста распиновку с этой фишки на ТСМ идут провода или на рычаг переключения?
ReggaeOn22
сообщение 4.5.2013, 14:10
Сообщение #1831
Из: БарнаулЪ
Пользователь №: 40 040
Цитата(Ivanych @ 5.3.2013, 0:54) *
Ну замену ты уже попробовал. К сожалению, ты не первый попадаешь на такой вариант замены коробки. Понимаю,что Барнаул не Москва. Возможности другие. Но это не значит,что можно надеяться на чудо,поменяв одну коробку на таког о же года и не ремонтную к тому же. Ну нет чудес на этом свете. Вопрос простой к тебе: я могу тебе чем то помочь? Если посчитаешь ,что хоть как то смогу--- пожалуйста, я к твоим услугам.
Иваныч! Спешу сообщить тебе нечеловеческое спасибо за помощь и участие!!! Машин поехал!!)) есть пара нюансов, но я пока присмотрюсь-покатаюсь, потом отпишусь.
Для обращающихся здесь с вопросами хочу сказать: всё решаемо, всё чинится!!! Главное- чётко формулируйте вопросы и предельно ёмко описывайте симптомы! Всем удачи!))
DODGE INTREPID`94 3,5L отдан в хорошие руки
Jeep Cherokee`07- настоящий индеец!)))
logman
сообщение 4.5.2013, 15:48
Сообщение #1832
Пользователь №: 32 559
Приветствую.
Может поможете разобраться в чем дело. Некоторое время назад загорелось 0700... На работе почти никак не сказывалось, кроме небольшого толчка при переключении. Вчера ехал и при очередном переключении коробка ушла в аварийный режим. После рестарта движка нормально едет на первой передаче, если ограничить первой все ок, если уходит на вторую и дальше, то сбрасывается в аварийный режим... причем хоть и аварийный режим, но не едет ни на одной передаче кроме как на первой, по ощущениям как на нейтралке стоишь, на всех передачах кроме первой, и даже на задней как на нейтралке.
c-899
сообщение 5.5.2013, 10:50
Сообщение #1833
Из: Россия Кострома
Пользователь №: 61 668
Добрый день. У меня крайслер вояджер 3,3 1997г.в.. После ремонта коробки (замена бублика и блока соленоидов)на следующий день пропала задняя скорость , а через 150 км трассы начались пробуксовки и посвистывание. На следующий день машина проехала нормально примерно 180км и опять пробуксовки. Причина ремонта не переключалась выше второй передачи, по сканеру выдавало ошибку 41 Low-Reverse Solenoid
Oksana
сообщение 5.5.2013, 11:46
Сообщение #1834
Мама Чоли КК
Из: Замкадье
Пользователь №: 37 391
Реальное имя:Оксана
Эх, Иваныч. Скоро к вам приеду. Блок соленоидов видимо менять надо(((((
Агент по любой недвижимости купить/продать.
Chrysler 300C 3,5 2004г. Продан
Chevrolet Caprice Classic 5.0 1992г.
Ivanych
сообщение 5.5.2013, 13:41
Сообщение #1835
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну чинится то не всё,Сергей! Но при "..чётко формулируйте вопросы и предельно ёмко иписывайте симптомы" многое можно сделать.
Серёг! Рад что всё у нас получилось. Удачи!
Ivanych
сообщение 5.5.2013, 13:44
Сообщение #1836
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(logman @ 4.5.2013, 16:55) *
Приветствую.
Я просмотрел и профиль и пост. Может модель,год,литраж укажем всё же?
Ivanych
сообщение 5.5.2013, 13:54
Сообщение #1837
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Добрый и тебе день!И с праздником !
По коробочке попробую ответить. Во первых : не является ремонтом замена г/трансформатора и блока соленоидов. Во вторых: на данный момент какие ошибки? Масло точно в уровне? Сам проверял?
Проверяй и сканируй.
Ivanych
сообщение 5.5.2013, 14:00
Сообщение #1838
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Оксана!
Ключевое слово -- "видимо". Если на ДР КК будешь 11го--можем проверить в "живую".
Будет необходимость -- поремонтируем.
c-899
сообщение 5.5.2013, 15:16
Сообщение #1839
Из: Россия Кострома
Масло в норме но темновато относительно нового, хотя должны были залить свежее . На диагностику поеду завтра.
logman
сообщение 5.5.2013, 21:06
Сообщение #1840
Извиняюсь, почему-то думал, что в профиле указывал. Chrysler 300M 2001 года
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 11:33Дизайн IPB
