266 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
timofeev_a2005
сообщение 1.4.2013, 19:57
Сообщение #1781
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 661
Реальное имя:Андрей
Цитата(Ivanych @ 1.4.2013, 12:40) *
Цитата(timofeev_a2005 @ 30.3.2013, 2:44) *
что же это может быть???
Конечно, хорошо бы дозвониться до хозяина и понять почему лазили в коробку.
Еще не факт, что делали дилетанты, вполне позможно, чтобы решить текущую проблему решили
залезть в коробку, но ничего не нашли и собрали обратно. Если бы где то накосячили,
очень вероятно присутствие стружки в поддоне.
А искать, как мне подсказывает чутье, нужно причину ошибки по датчику вращения.
Все остальные ошибки могут быть наведенными этой ошибкой (Р0792).
Прозвонить их всех от электронного блока управления, потом снять, посмотереть разъемы, прозвонить снятые.
Еще бывает что они намагничивают много стуржки на себе и показания их глючат.
Доброго времени суток Александр!
С хозяином - не получилось пообщаться- говорят что за бугром, но с его слов так и ездил- ничего не делал.
Ну а про датчик вращения я понял, правда там их три, можно то их и прозвонить, но по характеру езды
как то все не постоянно, так что решил заказать все три датчика, жду когда приедут с Москвы, а уж сниму обязательно сравню с новыми, как и сказали обращу внимание на стружку, еще раз возможно сниму поддон, гляну как после очередной тыщи там обстановка, ну и обязательно отпишусь.
Про прозвонку со стороны блока тоже сделаю- хоть можно будет оценить состояние проводки, после сниму датчики и их отдельно посмотрю.
Да, еще вот ошибка 0522 - низкое давление масла не понял, по какой причине выпала, но появилвсь в условии падения каробки в аварию..
Жду четвергра, а пока буду ставить фаркоп.
Бартоломью
сообщение 2.4.2013, 20:20
Сообщение #1782
Пользователь №: 60 664
Добрый день, дело в следующем: Во первых извините, но вопрос будет не по "профильному" автомобилю, но тоже америкос, т.к. таких внятных ответов на других форумах не встречал.
Форд Эксплорер U2 АКПП 4R55Е, суть проблемы: Холодная коробка - при включении D, "думает" секунд 4-5, потом чувствуется включилась, но что-бы поехать, надо надавить до 2500-2600 об.мин разгон с "пробуксовкой" т.е. вяло, обороты растут, а разгон вялый. Переключения без толчков, практически заметны только по тахометру, но похоже четвертая передача не включается. Когда прогреется, разгон чуть лучше, после остановки кратковременной ( светофор например) трогается тоже с трудом и при этом бывает звук ж-ж-ж-ж и подергивания-вибрации не сильные кратковременные. Жужащий звук появляется и при движении с постоянными оборотами, в частности 2500 держишь, появляется ж-ж-ж-ж-ж, чуть добавишь или сбросишь газ, пропадает секунд на 10-15, и опять ж-ж-ж уже на других оборотах. Коробку вскрывал, всю промыл, было не мало грязи в гидроплите, плиту разбирал полностью, собрал 100% правильно. До промывки все было так же, только разгон и троганье с места чуть получше, менял ГТ , с другой машины сейчас стоит. Уровень масла - максимум "горячего" уровня. Что ей надо, может подскажете?
Бартоломью
сообщение 3.4.2013, 17:57
Сообщение #1783
Добавлю к предыдущему посту: сегодня утром трогаюсь с места, вроде поехала 5метров, останавливается, газнул - поехала дальше, метров через 200 все повторилось. Дальше ехала, но разгон опять никакой. Еще, машина 2месяца стояла без АКБ, и я поднял давление управления в АКПП http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4588 вот так, и еще заменил неработающий датчик скорости, теперь спидометр брешет, показывает раза в 2 больше, чем в реале.
timofeev_a2005
сообщение 3.4.2013, 20:29
Сообщение #1784
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Доброго времени суток! Хочу заметить некую особенность пока еще не заменил датчики:
при работе АКПП на холодную- разгон и переключение происходит без явных рывков и пробуксовок на 2, по мере нагрева начинается все то о чем писал ранее. При езде после получаса приходится все время контролировать педаль -как бы не нажать:) более 2 тыщ., иначе при переходе с 1-3 очень вероятен сброс коробки в Аварию., Либо ездить в автостике: трогаюсь на 2, потом переключаю на 4 и на ней можно крутить движок, вот как то так...
nestor
сообщение 4.4.2013, 8:58
Сообщение #1785
Из: беларусь
Пользователь №: 56 264
Реальное имя:Виталий
Всем привет. Почитал всю тему,но чего то видимо не понял! Иваныч,подскажи,авто КАРАВАН 3.3 4х ступка 99г.в. Диагносты не ахти, выявили ошибку Р0700, сказали потеря связи движка с коробкой,мол ищи обрыв в проводах,а вобще коробка умерла за 2дня. Включается и сразу может перейти в нетралку,после короткого время на ходу опять включится и выключится,перегазовка одна,вторая и с ударом включение и опять все по новой! С деньгами не все хорошо, но руки есть! Что посоветуешь? Спасибо.
nestor
сообщение 4.4.2013, 16:36
Сообщение #1786
Из: беларусь
Прозвонил всю шину от мозгов двс до мозгов акпп,обрывов нет.Снял поддон АКПП и решил посетить пункт приема железа!!!
a.smol2009
сообщение 5.4.2013, 9:47
Сообщение #1787
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 729
Здравствуйте уважаемый Ivanych. У мення авто Крайслер Пацифика 2005г.в. 4вд. Заклинило коробку на скорости 110км/ч.ехал на подъем,акпп перешла на 3ю передчю,раздался глухой хлопок и передние калеса заклинило. При заведеном двигателе не нейтрале не катается,на RиD не сместа,но идет нагрузка на двс и обороты максимально поднимаются до 2500. При заглушеном двс на нейтрали авто катится хрустов нет.комп дает ошибку Р0480. Пожалуйста помогите советом,Ремонтировать или покупать восстановленую? Живу в Воронеже, может вы знаете к кому мне здесь обратиться по поводу ремонта?
Ivanych
сообщение 6.4.2013, 15:37
Сообщение #1788
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(komissar972 @ 1.4.2013, 15:05) *
Сегодня проверил на горячую уровень масла - между min и max.
Хотя когда снимали защиту, на ней были заметные следы от потёков масла АКПП. Честно говоря думал много вытекло.
Часто кажется что масло много вытекло, тк лужа под машиной большая.
А на самом деле всего поллитра ...
Ivanych
сообщение 6.4.2013, 15:46
Сообщение #1789
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
4R55E та еще головная боль для всех, как клиентов, так и сервисменов.
Грять просто так не появляется. Это значит начали стираться накладки фрикционов.
А стираются они ввиду недостатка давления порня, сжимающего их.
На корпусе, в районе рычажка переключения режима АКПП есть пробка для измерения давления.
Измерь давление на всех режимах.
Что у меня подозрение что насос у тебя не качает нормально.
Печально ...
Посоветую снимать данную АКПП и ремонтировать.
Ivanych
сообщение 6.4.2013, 15:53
Сообщение #1790
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет !
Советую для начала снять поддон и оценить содержимое.
Если там будет стружка, то значит все понятно.
a.smol2009
сообщение 7.4.2013, 4:33
Сообщение #1791
Из: Воронеж
Привет !
Жду любую полезную информацию.Вскрою,будет стружка(на пример),Что дальше? Стружка бывает и без поломок. Пршу о помощи.Вы столкивались с таким?
vitaliy9922
сообщение 7.4.2013, 8:39
Сообщение #1792
Из: Ноябрьск
Пользователь №: 35 974
Здравствуйте какое масло лить в АКПП 42LE , и в редуктор ?? Машина Крайслер Конкорд 2001 года. Зарание спасибо=)
Ivanych
сообщение 7.4.2013, 16:26
Сообщение #1793
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет !
Тебе ж тут главное понять, как действовать в дальше в ремонте:
- чинить свою АКПП
- купить б/у контрактную
- купить новую
- купить восстановленную
Начать надо с поддона - сняв его. скорее всего, определишь в чем проблема.
Если с АКПП все в порядке то в поддоне будет легкий налет на магните. А просто так
стружки никогда не бывает.
Если действительно заметишь инородные тела в поддоне - ее на разбор и дефектовку.
Когда тебе вынесут вердикт по ремонту твоей, сравнишь что выгоднее.
Ivanych
сообщение 7.4.2013, 17:01
Сообщение #1794
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет!
Основное масло АКПП - MOPAR ATF 4+ - около 9 (10) литров
Дифференциал (редуктор) - MOPAR 80W-90 - около 1.5 литра
a.smol2009
сообщение 8.4.2013, 9:20
Сообщение #1795
Из: Воронеж
Привет !
- чинить свою АКПП
- купить новую
Спасибо за дельный совет,я тоже пришел к выводу:сначало вскрытие,дефектовка,а потом все по ситуации. Нашел мастера он занимается японокоробкоми,но он сказал что такие ремонтировал,попадались ему на митсубиши галант. Такли это?
Talon
сообщение 8.4.2013, 11:45
Сообщение #1796
Из: РБ г. Могилев
Пользователь №: 53 973
Всем доброго времени суток!
Помогите решить такой вопрос может уже сталкивались. Машина плимут вояджер 2,4 i , 1999 г.в. При наборе скорости в районе от 20 до 40 км/ч начинается сильная вибрация (если разгонять педаль в пол - то машина начинает подпрыгивать). В чем может быть проблема?
Ivanych
сообщение 8.4.2013, 13:02
Сообщение #1797
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
ПРивет !
А с чего ты взял что проблема с АКПП ?
Двигатель нормально работает ? ШРУСы, балансировка колес, .... ????
Гнутый диск,подшипник ступицы,Шрус .... Вывеси машину и прокати . Думаю, увидишь сразу.
RWKB
сообщение 9.4.2013, 14:32
Сообщение #1798
Пользователь №: 57 759
Реальное имя:Евгений
Добрый День! автомобиль 300М 2001 года по вину 2000 по ПТС, пробег 260 тысяч км. владею 3 месяца.
т.к. дело было зимой (покупка) я всегда грел машину и только потом ехал. но иногда не до конца прогревал и ощущал "пинки" коробки. но буквально один-максимум два раза. температура воздуха была далеко за -10.
сейчас + температура, а все равно пока не прогрею пинается коробка. я думал что это норма вообше, но тесть дружащий с американцами сказал что такого быть не должно даже на холодную. подскажите что может быть и что делать?
коробка пинается только на маленькой скорости (выезд со двора) и только не на до конца прогретую машину. во всем остальном тьфу тфьу тьфу все ок. ни ошибок, ни аварийной езды...
спасибо!
Ivanych
сообщение 9.4.2013, 15:24
Сообщение #1799
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Вот пока "тьфу тьфу тьфу" и катайся на радость себе . Попробуй только изменить режим прогрева машины: после запуска мотора дай поработать 5-7 минут,затем загрузи на D и подержи на тормозе 10 -15 секунд. Повтори сие мероприятие 3-4 раза,пройдись по всем передачам с такой же паузой и после этого начинай движение. Таким действием ты поможешь "раскатить" масло по коробке.
Те толчки,что ты испытываешь -- не совсем корректное заполнение гидроаккомуляторов в блоке гидравлики.
Emperor
сообщение 9.4.2013, 17:18
Сообщение #1800
Из: Кемерово
Пользователь №: 60 887
Реальное имя:Максим
Доброго всем суток, у меня такая проблемка образовалась. На Крайслер 300М 2000 г.в. VIN 2C3HE66G1YH162775 коробка зависает на второй передаче. Если усперь в ручном режиме переключиться на 3 и 4 то едет, если на автомате, то переключается до 2-й передачи и на ней зависает, ни в низ ни в верх. Бывает что при ручном переключении до 3 -й передачи, происходит самопроизвольное переключение на 2 и всё опять зависает на ней. Что делать? На ошибки ещё не проверял. Масло в коробке норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 12:53Дизайн IPB
