266 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
NAUTILUS
сообщение 30.12.2012, 11:32
Сообщение #1541
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(Tramway @ 29.12.2012, 2:58) *
Доброго времени суток! Такая проблема Chrysler Voyager 2.8d 2005г коробка стала в аварийный режим при разгоне провалилась передача никакого шума не было. Компьютер показал две ошибки P0733 неправильное передаточное число в третьей передачи P1790 ошибка передаточного числа в момент переключения передачи. что это может быть? Как лечить?
лечить просто-отремонтировать коробку.либо срезало шлицы на передней планетарке,либо оторвало кусок вал овердрайва со шлицами
NAUTILUS
сообщение 30.12.2012, 11:36
Сообщение #1542
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(version @ 28.12.2012, 23:49) *
Здравствуйте имееться Dodge Grand caravan 3.3v6 sport.суть вот в чем!пинаеться коробка на заднюю передачу, что бы поехать назад допустим в сугробе небольшом нужно газ выжать полностью но колеса все равно крутяться медленно и не буксуют даже ! при предаче D реагирует на педаль газа очень и очень долго от 2х до 5 секунд! а потом срабатывает кик даун и она с буксами вырываеться. в чем проблема???
уровень масла?
при таких симптомах коробка должна бы валяться в защите...
может,тормоза клинят?
Nail1977
сообщение 30.12.2012, 12:31
Сообщение #1543
Из: Анапа
Пользователь №: 44 198
Реальное имя:Наиль
Цитата(NAUTILUS @ 30.12.2012, 12:35) *
Цитата(Nail1977 @ 29.12.2012, 21:54) *
Диагноз подвердился((( подсунули мне коробку от неона... а мастер молодца поставил его четко, сам доработал!!! Теперь что и делать незнаю???Движок воет... расход бешаный... NAUTILUS может совет какой дадите??? Всех с наступающим!!!
судя по всему мастер нарезал резьбу в корпусе под заднюю подушку?
в неоне там нет опоры и первые годы выпуска там и резьбу не делали...а отрегулировать селектор и трос кик-дауна ума не хватило...крутой мастер...
а что делать подскажу,но это дорого-надо из двух собрать одну.
слишком много отличий-у неона другая и промежуточная передача,и главная пара,и гаонер,и пружины в аккумуляторах и сервоприводе тормозной ленты,и фрикционов меньше в пакетах и соотв. барабан другой....
Да чуток поработал фрезой и нарезал резьбу! Он во внутренностях не разбирается особо ( так же как и я ) ... Его дело было снять старый поставить другой )))
А если пока так ездить с этой коробкой какие последствия могут быть??? Работы смотрю много и мастеров у нас нет... Старую коробку разобрали там все плохо одним словом... По мне проще другую коробку купить или к вам в Москву ехать)))... Опять попал на бабки )))
Плимут Вояджер 99г 2.4л АКПП
NAUTILUS
сообщение 30.12.2012, 22:25
Сообщение #1544
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
если тросы селектора и кикдауна правильно отрегулировать,то можно ездить,без проблем.
version
сообщение 31.12.2012, 0:02
Сообщение #1545
Пользователь №: 44 279
уровень масла?
уровень масла в норме никаких лампочек не горит грубо говоря после первой передачи едет очень хорошо! супорта менялись недавно! колодки свежие
vova2022
сообщение 31.12.2012, 11:54
Сообщение #1546
Пользователь №: 37 873
Добрый день..Заметил такую штуку...Машина как-то гудит...то ли коробка, то ли гидроусилитель...в бачке гидроусилителя сеточку промыли почистили...гудит после того как проедешь на 120 км/ч..и потом гудит уже на любой скорости...что может быть такое?
На холодный двигатель на щупе в кробке масло переходит все метки....т.е уровень кажется намного выше....!!!
sokolvk
сообщение 31.12.2012, 12:03
Сообщение #1547
Пользователь №: 57 765
Цитата(Ivanych @ 30.11.2011, 17:51) *
Добрый день всем участникам форума!
В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП!
Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы.
P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы.
всем доброго времени суток и с наступающим новым годом!
такой интересный вопрос,поменял масло в акпп стратус 2000г.в 2.4L и сразу после замены масло издаётся глухой стук в районе акпп при понижении скорости с 3 на 2 передачу!на форумах посмотрел,кто говорит что так бывает после замены масло,нужно делать адаптацию коробки!может кто точно знает что и как сделать что-бы исчез стук!?
Nail1977
сообщение 31.12.2012, 18:47
Сообщение #1548
Из: Анапа
Реальное имя:Наиль
знать бы еще как это сделать...
Ivanych
сообщение 31.12.2012, 18:59
Сообщение #1549
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Скорее всего не стуки ,а толчёк с 3 на 2. Довольно частое явление после замены масла. Адаптируй сканером.
Ivanych
сообщение 31.12.2012, 19:07
Сообщение #1550
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну так убери лишнее масла. а потом пробуй! Всё меньше мозги ломать придётся.
После 4-го скину порядок регулировки.
Nail1977
сообщение 31.12.2012, 23:53
Сообщение #1551
Из: Анапа
Реальное имя:Наиль
Срасибо! С НОВЫМ ГОДОМ !!! С Новым Счастьем ВСЕХ!!!
vano83
сообщение 1.1.2013, 19:45
Сообщение #1552
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 191
Реальное имя:Иван
Здравствуйте Уважаемый Александр Иваныч!!! С Новым Годом вас!!! Вопрос такой по АКПП Крайслер 300М 1999г, ситуация такая:как обычно включаю заднюю скорость для выезда из гаража, после как выехал включаю хоть драйв, хоть автостик коробка в аварии, вторая скорость и все, сразу начинаются толчки и подергивания при движении, если еще и в этом аварийном режиме заднюю включить то происходит ощутимый удар. Если изначально не включать заднюю скорость то она нормально переключает драйв и автостик, и еще такое заметил что даже если когда коробка уже в аварии, то по новой перезапускаю двигатель и она выходит из аварии начинает нормально переключать?Авто купил с такой уже проблемой. До дилерского сканера пока не могу добраться. Еще такой вопрос, никак могу подобраться к разъему который к блоку соленоидов подключен может там контакт окислились, подскажите как туда лучше подлезть?
Сообщение отредактировал vano83 - 1.1.2013, 20:05
Chrysler 300M 1999г, 3,5л
Ivanych
сообщение 1.1.2013, 20:47
Сообщение #1553
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
И тебя с Новым Годом!
Разъём найдёшь на коробке, "географически" под правой ногой. Его держит скоба. По крайнер мере должна стоять скоба. Коль нет возможности до сканера добраться, залезешь и проверишь. Но не очень мне нравится то,что она "валится " после включения задней. Симптоматика к съёму коробки. на сканер тебе всё равно придётся ехать. Причём , в идеале тогда, когда коробка в аварийном режиме.
Хочешь катать без проблем--доедешь и отсканируешь.
Кстати,когда выводишь из "аварии" и на прогретой включаешь R,она нормально себя ведёт?
vladimirr018
сообщение 1.1.2013, 21:02
Сообщение #1554
Из: Краснодарский край г.Армавир
Пользователь №: 54 917
Реальное имя:Владимир
С новым годом.У меня Town and country 2001 года 3.8 появилась проблема с акпп сначало металический шум в коробке после вообще отказывается ехать ни вперед ни назад рычаг селектора перемещается а с паркинга не снимается как можно снять с паркинга что бы закатить в гараж ?Хороших мастеров у нас нет перебирать буду сам приобрел ремкомплект KB7200H
vladimirr018
сообщение 1.1.2013, 21:22
Сообщение #1555
С Новым годом Иваныч.У меня Town and Country 2001 3.8 появилась проблема с коробкой сначало металлическое дребезжание после вообще отказалась ехать ни вперед ни назад,рычаг селектора перемещается нормально а с паркинга не снимается машину нельзя сдвинуть с места как можно расблокировать ее ?
vano83
сообщение 1.1.2013, 23:11
Сообщение #1556
Из: Екатеринбург
Реальное имя:Иван
Спасибо Иваныч за оперативность, на прогретой и на холодной вывожу из аварии включаю реверс удара нет, включает плавно, я так и понимаю что вместе не хотят работать "вперед и назад" только после перезагрузки раздельно. До разъема добрался руку протянул туда там вобще не подлезть, как там ковырять его, сверху из салона то лючка нет плохо. На сканер скоро поеду все равно. Кстати недавно масло поменял с фильтром все как положено, на магните налет немного совсем как каша темная-серая такая, изменений не произошло никаких после смены масла все тоже самое те же симптомы.
Сообщение отредактировал vano83 - 1.1.2013, 23:17
Pashevich
сообщение 2.1.2013, 18:42
Сообщение #1557
Из: Питер юго-запад
Пользователь №: 26 289
Реальное имя:Павел
С новым годом.Подскажите что у меня может быть?Не зависимо холодное масло или горячее,коробка ведёт себя так-С 1 на 2 и с 2 на 3 переключает плавно,и вот вот должна включится четвёртая скорость , а вместо переключения- какая-то перегазовка повышение оборотов двигателя, и лишь спустя пару секунд переключает на четвёртую и то в том случае, если прибавить газу.Если не прибавлять газу то так на 3 и едешь.Ошибок нет.Машина в подписи.
Сообщение отредактировал Pashevich - 2.1.2013, 19:16
Вояджер 2.4 2003г.
Ivanych
сообщение 2.1.2013, 22:44
Сообщение #1558
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Надеюсь уровень самого масла в порядке? Ошибки ты по самодиагностике считаешь отсутствующими?
Если масло в уровне и ошибок сканер не пишет--готовься к ремонту .
hard2013
сообщение 3.1.2013, 8:36
Сообщение #1559
Из: Зеленоград
Пользователь №: 58 102
Реальное имя:Иван
Добрый день!
Периодически почитываю форум, но с проблемой вопрос возник только сейчас. Сори если уже обсуждалось, не заметил значит. Буду благодарен если тыкните где. Вопрос такой, Вояджер 96 года 3,3 на холодный ДВС включаешь передачу и поехал, но если выезжаешь с парковки (к примеру, передачи туда сюда гонять) они не включаются. Двиг обороты гоняет при переключении, а передачи не включаются, никакие. Глушу завожу все работает. Такое наблюдаю только на холодной АКПП. Масло в норме, проверял. На ходу проблем нету, после поездки такого тоже не было ниразу. Что может быть?
Спасибо!
Pashevich
сообщение 3.1.2013, 11:34
Сообщение #1560
Из: Питер юго-запад
Реальное имя:Павел
Уровень масла в норме.Ошибки искали сканером.Пару недель назад я снял блок балансировочных валов для ремонта,машина ездит без них.Может это совпадение,но проблемы с коробкой начались после удаления блока.Есть ли здесь связь?
Вояджер 2.4 2003г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:50Дизайн IPB
