266 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ivanych
сообщение 14.12.2011, 12:46
Сообщение #121
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(gatex @ 13.12.2011, 20:57) *
Добрый вечер! У меня вопрос касательно включения-выключения передач на авто (Plymouth Acclaim 2.5 коробка A-413). Рычаг выбора режима (PRND) расположен на рулевой колонке, так вот вопрос как правильно перемещать сам этот рычаг вниз-вверх, надо ли его при этом нажимать рычаг на себя (ход нажатия ~3 см)? и в чем может быть дело - иногда бывает что при движении задним ходом машина глохнет (только включил R, отжал тормоз и глохнет) ?
Правильно перемещать---потянув рычаг на себя. По поводу "глохнет". При наличии "чека",говорящем о проблеме с соленоидом блокировки ---- проблема в проводке или фишке на соленоид / сам соленоид практически вечный! /.При отсутствии "чека"--- на "подходе"трансик и лента коробки как минимум.Естественно,сии предположения дееспособны при наличии масла в АКПП!!!
Ivanych
сообщение 14.12.2011, 13:30
Сообщение #122
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(ELV1S @ 13.12.2011, 16:03) *
Здесь писал уже. Тема такая. Нью-Йоркер 94. Авто едет на одной передаче. Ошибки не светятся. Грешил на то, что штекера от АКПП отошли. Но они на месте. Подключили сканер, сканер не видит какая передача включена (показывает вопрос). Примерно догадываюсь, но все таки - Что это за фигня?
Спасибо!
А масло проверяли ? Уровень, цвет, запах ?
У Вас явно электрическая проблема. А сканер просто некорректно читает данные.
Просто так АКПП не переключать не может, ошибки точно есть!
Нужно воспользоваться другим сканером, чтоб их прочесть.
Dunay
сообщение 14.12.2011, 18:01
Сообщение #123
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30 941
Ivanych Спасибо за Ваш труд.
Сообщение отредактировал Dunay - 14.12.2011, 18:02
ELV1S
сообщение 15.12.2011, 5:17
Сообщение #124
Пользователь №: 40 210
Спасибо!
Масло норм. Вообще, диагност сказал это:
1.датчик положения селектора, либо
2.электрика
Перед поездкой ко второму диагносту, заехал заказать запчасти по другой теме, ну с продавцом поговорили. Говорит, что да, это, скорей всего, датчик положения селектора. Ну его заказал тоже.
Но сейчас смотрю в заказ, а там вместо датчика положения селектора указан Датчик нейтральной передачи КПП. Ivanych это одна и таже деталь или меня обманули?=) И спасибо за ответ!
Ivanych
сообщение 15.12.2011, 9:27
Сообщение #125
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Не собирай ты всякие сплетни, особенно от продацов в магазинах ... они конечно же лучше всех все знают
и ошибки на расстоянии читать умеют. Электрика хорошего искать надо !
Тебя никто не обманул, за положение селектора там отвечают два датчика, один из них ты и заказал.
Лучше бы все взял бы, вероятность устранить проблему увеличивается.
apolon47
сообщение 15.12.2011, 11:32
Сообщение #126
Из: Выборг-Нальчик-Ростов
Пользователь №: 35 421
Александр здравствуйте. а скажите пожалуйста, а показывает ли само диагностика ключем ошибки связанные с акпп. а то здесь на форуме мнений море ,а хотелось бы правду? и еще все собрал и приступаю к жгуту, как лучше поступить прозванивать жгут до блока управления, или же все разматывать и проверять его целостность.
от работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони.
ELV1S
сообщение 15.12.2011, 12:55
Сообщение #127
Ivanych, спасибо за оперативный ответ. Про второй датчик впервые слышу. Последний вопрос. Датчик положения селектора и Датчик нейтральной передачи КПП это одно и тоже или это 2 разные вещи. Какой еще датчик надо заказать к Датчику нейтральной передачи КПП ? Подскажите. Извините, конечно, взял бы оба, но такие вот диагносты у нас по америке. Еще раз спасибо!
Roman_RS
сообщение 15.12.2011, 13:21
Сообщение #128
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Иваныч спасибо!!! Сколько баблоса нам на диагностиках съэкономил!!
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
apolon47
сообщение 15.12.2011, 16:56
Сообщение #129
ООО дружище ! Так у тебя точно проводка где то коротит на массу. Или генератор не выдает нужного напряжения.
Проверь в этом режиме напряжение на аккумуляторе - должно быть 13.5 - 14.5 В.
[/quote]
Здравствуйте. напряжение проверил на всех режимах 14,5вольт. сегодня звонил провода до блока управления акпп , все звонится ,но некоторые сигналы идут на блок управления двигателем а с него на блок управления акпп, и с блока управления акпп на предохранительную коробку, как прозвонить данные провода? и сам блок управления акпп?(там без адреналина запутаешься connie_boy_cleanglasses.gif . существуют ли схемки работы данной системы. ?
Гость_Magas-ingush_*
сообщение 15.12.2011, 20:00
Сообщение #130
Добрый день!
Для начала проверить уровень и запах масла.
По вышеописанным симптомам трудно однозначно сказать - что с машиной.
Проверяем на прогретой, на заведенном двигателе.
[/quote]
Здравствуйте Народ .
Иваныч , я последовал вашему совету ,проверил масло оно темного цвета с красным оттенком ! Запах оочень не приятный , напоминает сгоревший диск сцепления .. даже хуже .уровень B HOPME .
Думаю масло конкретно перегрето .
Но вот вопрос : как масло может перегрется ?
И как перегретое масло влияет на переключение скоростей ?
В моём случае ,включаю заднюю отпускаю тормоз машина стоит 0% движения . нажимаю газ от 1500 и выше начинает движение рывками ....
Заметил что и при переключении других скоростей есть толчки и переключения на 1500 .... 1700 , когда как должна переключать от 1800 и выше ...
Что посоветуете ?
Спасибо за помощь .
Ivanych
сообщение 16.12.2011, 11:21
Сообщение #131
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну я вообще то не электрик, но так понимаю, что надо обратить именно на те провода, что идут он селектора на ЭБУ АКПП.
Могу схемы электропроводки вечером посмотреть, скинуть позже. Схем работы ЭБУ нет.
Расплетай жгуты, ищи спаяные места, ищи оголенные провода. И самое главное - разьемы. 90% что в них проблема. Их надо поджать.
Провода необходимо проверять под нагрузкой. Бывает, что провод звониться, но уже почти перебит и нормальный ток пропускать уже не будет.
Ivanych
сообщение 16.12.2011, 11:30
Сообщение #132
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ну может конечно это я не понятно объясняю, поробую перефразировать:
Датчик положения селектора и Датчик нейтральной передачи КПП это НЕ одно и тоже !
За информацию о выбранной передаче в твоей АКПП отвечают два трехконтактных датчика.
Один из них называется Park-Neutral (как я понял ты его и заказал).
Второй вроде Selector switch, точно не помню. У них кстати резьба разная, их не перепутаешь, не поменяешь местами.
Закажи второй и будешь уверен, что дело не в датчиках.
apolon47
сообщение 16.12.2011, 11:37
Сообщение #133
Был бы очень признателен за схемки,! на заведеной что то страшно звонить можно и замкнуть.
Ivanych
сообщение 16.12.2011, 11:38
Сообщение #134
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Что посоветуете ?
Спасибо за помощь .
По состоянию масла могу сделать вывод, что масло у вас не только перегрето, то еще и стерся Low/Reverse пакет фрикционов.
Отсюда и запах и цвет масла. По мере авто будет ехать все хуже и хуже, в коце концов вообще откажется !
Посоветую не затягивать и направляться в специализированную мастерскую на капитальный ремонт АКПП. Вариантов нет.
сообщение 16.12.2011, 11:49
Сообщение #135
Что посоветуете ?
Спасибо за помощь .
Ок , спасибо за помощь .
Всех с наступающим ,всех благ .
ELV1S
сообщение 16.12.2011, 13:32
Сообщение #136
Александр спасибо!
vodila32
сообщение 16.12.2011, 14:06
Сообщение #137
Пользователь №: 41 453
Помогите советом,появилась такая проблема: После замены АКБ стала пинаться коробка при переключении 1-2 и 2-1 в остальных режимах как то более вяло работать стала (более задумчиво) В чём может быть проблема
Ivanych
сообщение 16.12.2011, 14:36
Сообщение #138
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Проблемы нет.
При демонтаже АКБ сбросились настройки работы АКПП.
Сейчас коробка заново начинает адаптироваться и приспосабливаться к плавной работе.
Через 30-50 км все пройдет.
Или можете воспользоваться сканером и сделать адаптацию.
vodila32
сообщение 16.12.2011, 14:49
Сообщение #139
а как правильно провести адаптацию?
Ivanych
сообщение 16.12.2011, 17:38
Сообщение #140
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ничего особенного - просто ездить.
Желательно по городу с огромным количеством светофоров,
чтоб коробка чаще переключалась. И все !
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 0:28Дизайн IPB
