> Проблема с заводкой 2,8CRD, после погашения спирали не заводится
sova_d
сообщение 26.11.2011, 18:44
Пользователь №: 42 447
Chrysler Voyager 2006 2.8CRD, после погашения спирали не заводится, но если крутить сразу не ожидая спираль, то заводится без роблем. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
Гость_Роман22_*
сообщение 26.11.2011, 19:02
Господа, подскажите у меня на холодную заводишь и звук из под капота тихий, глухой и металлический, а как прогреется так пропадает. Что это может быть? Машина Dodge intrepid 2.7л 2003г
Сообщение отредактировал Роман22 - 26.11.2011, 19:03
M@xM@g!c
сообщение 26.11.2011, 19:47
Из: МО
Пользователь №: 7 903
Цитата(sova_d @ 26.11.2011, 18:41) *
Chresler Voydger 2006 2.8CRD, после погашения спирали не заводится, но если крутить сразу не ожидая спираль, то заводится без роблем. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
Найди на фильтре фишку к подогреву, вынь, посмотри на состояние контактов, из разъема на фильтре соляра не течет?
Chrysler Intrepid ES '00 2,7
Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках
Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered
Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой!
Koxx
сообщение 26.11.2011, 20:15
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
В теме "Крайслер Вояджер 2,5 CRD" (объема не пугайтесь) опишите свою проблему более детально (по той информации, что Вы указали здесь сложно что-то определить).
На топливном фильтре нет фишки подогрева. Только датчик воды.
M@xM@g!c
сообщение 26.11.2011, 20:29
Из: МО
Koxx
сообщение 26.11.2011, 21:18
Из: Киев, Украина
От этого датчика есть индикатор на инфо центре: "дождь на заправке" biggrin.gif (между индикатором свечей накаливания и правым поворотом). Думаю, автор темы указал бы если светится.
И еще: sova_d, начните с просмотра ошибок, которые в авто висят. Чтение ошибок на CRD.
sova_d
сообщение 26.11.2011, 22:35
В том то и дело, что ошибок нет. Нет никаких подтёков, поменяны все фильтра.Датчик на топливном фильтре не течёт.Говорят что якобы какой-то датчик не посылает сигнал, но я проверял нет никаких ошибок кроме подушки.Всё остальное в норме.
Koxx
сообщение 27.11.2011, 1:51
Из: Киев, Украина
Если какой-то датчик не посылает сигнал, то появляется ошибка, указывающая на причину (может не конкретно, но хоть показывает направление или цепь).
Напишите в "Крайслер Вояджер 2,5 CRD". Там точно заметят вопрос. Только иногда ответа нет когда никто не знает:)
P.S. Встречались случаи, когда не было контакта на стартере (не помню: масса или +12). Зажигание и остальное все включается, а стартер молчит. Догадываюсь, что в тех случаях не пробовали заводить сразу без свечей. При таком сценарии ошибки не будет.
sova_d
сообщение 28.11.2011, 7:42
Проверил на ошибки через штатный тест, показывает ошибку Р1685. Что-то связанно с ключом или имобилайзером. Проверил одним и вторым ключом, разницы нет. Интересно то, что при нажатие газа машина заводится.
Koxx
сообщение 29.3.2012, 11:06
Из: Киев, Украина
sova_d, Ваша новая тема присоединена к теме в разделе "Всё о CRD" (здесь).
Относящиеся к CRD вопросы исключительно в подфоруме "Всё о CRD".
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:30Дизайн IPB
