13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Рулевое управление Дюранго-I/II
pont
сообщение 20.12.2013, 15:23
Сообщение #41
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Ну странная ситуация, конечно, я всё же попытаюсь ещё раз её исследовать, на предмет таблички (хотя искали), но почему не налезли нижние карданчики (один я по твоей наводке пристроил), не понимаю, и почему они под разными номерами тоже не понимаю. Если когда придётся менять наконечники, придётся два комплекта разных брать, или что делать?
Я фотик возьму, и со стороны которая к кузову сфоткаю, может что так увижу.
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Arradiel
сообщение 20.12.2013, 15:55
Сообщение #42
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Короче я опечален....Залез сегодня под машину и нашел заветную табличку))с цифрами 52855758.....короче наконечники не те едут..назад не вернуть , т.к. номер давал сам...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.12.2013, 20:29
Причина редактирования: офф-топ
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Diman
сообщение 20.12.2013, 16:05
Сообщение #43
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(pont @ 20.12.2013, 16:30) *
... Если когда придётся менять наконечники, придётся два комплекта разных брать, или что делать?
... Серег, заставь свой мозх работать...
Что делать, что делать? Взять в руки штангель, замерить диаметр резьбы своих рулевых тяг, а потом ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на пикчи.
Так понятней?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NiXoN
сообщение 21.12.2013, 0:57
Сообщение #44
Пользователь №: 45 553
Реальное имя:Николай
...попытаюсь ещё раз её исследовать, на предмет таблички (хотя искали)...
Не надо там со стороны кузова что то искать. Померь резьбу на самой тяге. Если 15 мм, то наконечник с 16 мм резьбой болтаться будет. В нормальном сервисе откажутся от замены данного девайса и подскажут что это не та резьба, либо не тот наконечник. У меня теперь про запас несколько штук. И еще заказал должны скоро прийти. Что странно, в авто магазинов, наконечники есть и те и другие, а вот тяги с 15 мм резьбой надо поискать.
Так что там на счет карданчика? Он может и мне не подойтить? Это как так ? Ладно при замене посмотрим...может подойдеть.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.12.2013, 10:08
Dodge Durango Hemi -ему можно многое простить - за мощь и прыть!
5,7 Sport Limited
Magnum 1D8HB58D84F140917
(подпись отредактировал Юрий К.)
Diman
сообщение 21.12.2013, 15:14
Сообщение #45
Цитата(NiXoN @ 21.12.2013, 2:04) *
Не надо там со стороны кузова что то искать. Померь резьбу на самой тяге. Если 15 мм, то наконечник с 16 мм резьбой болтаться будет...
...тю, как мы заговорили! Еще три недели назад ты об этом наверняка даже не догадывался!
Ну померил ты, ну знаешь ты диаметр, дальше что? Позвонишь в лабаз и спросишь: есть ли у вас в наличии на вторую дюрангу рулевые наконечники с диаметром резьбы 15мм?!
Сказать какой будет ответ? И куда тебя пошлют на твою просьбу их измерить...
Хочешь я те один секрет открою? Знаешь почему в 99% случаев тебе продадут наконечник 52855190AC для 237-ой рейки, даже если у тебя будет 758-я?
Хрен догадаешься... да потому что он во всех каталогах ПЕРВЫМ стоИт!
Увы, инженеры вымирают, как мамонты...
Так что ...Надо, Коля, надо...(с)
...а в ненормальном? Пакли подмотают?
...по состоянию на сегодня, в оригинале (68040226AB) есть во всех, по крайней мере, московских, магазинах...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NiXoN
сообщение 22.12.2013, 21:02
Сообщение #46
Ну и чудненько.
Не смею спорить. Ты во всем прав.
Но на счет знал - не знал? Меня так и спрашивали какую мол -15мм. или -16 мм., вот тогда я и пошел мерить.
На счет пакли...поверь, могут и пакли подмотать...да тупо законтрят той же гайкой и не поймуть что шаталося...
Так что, как ты говоришь..."все у нас бывает в жизни - что не противоречит законам физики". bt.gif
5,7 Sport Limited
Diman
сообщение 22.12.2013, 21:06
Сообщение #47
Цитата(NiXoN @ 22.12.2013, 22:09) *
...Ты во всем прав.
...увы, это не так...)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 23.12.2013, 9:27
Сообщение #48
Доброго утра, господа хорошие! Дима, спасибо, чесно говоря, пока не додумался на счёт замерять, теперь буду знать и помнить, и вычислим эту рейку. Николя, по карданчику, я не знаю подойдет он тебе или нет, так как может мне его не так ставили, а может он не для моей рейки, НО НОМЕР, я тебе дал тот, что ты запросил. А наконечники, у кого заваляются, думаю не пропадут. И Николя, если ты всё же планируешь делать сход/развал, ещё раз, то перед этим поставь этот карданчик, ибо потом всё придётся переделывать.
Diman
сообщение 23.12.2013, 9:34
Сообщение #49
Цитата(pont @ 23.12.2013, 10:34) *
...если ты всё же планируешь делать сход/развал, ещё раз, то перед этим поставь этот карданчик, ибо потом всё придётся переделывать.
... уверен? какая связь между заменой рулевого кардана и сход-развалом?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 23.12.2013, 10:30
Сообщение #50
Как мне объяснили, чтобы потом руль мрямо стал (это если ещё верхний, длинный менять). А так конечно, можно и так его ставить, сам сход развал не измениться.
NiXoN
сообщение 24.12.2013, 1:24
Сообщение #51
Понято. Принято. Спасибо Орлы. Естественно мы доделаем все до конца. Причем этого года. friends.gif
5,7 Sport Limited
nichok
сообщение 26.1.2014, 20:32
Сообщение #52
Пользователь №: 68 896
Действительно очень ценная информация! Огромное спасибо!
Бьюсь уже два месяца с заказом рейки 52113237AD. До номера допёр по каталогу. Это, при желании тоже возможно.
Изначально стоял вопрос о замене рулевых тяг. OEM на эту рейку отсутствует в принципе. Соответственно не получилось у меня подобрать и аналоги.
Теперь получилось - спасибо ещё раз!!!
И рейки сегодня появились в Эмиратах :)
Чем поделиться хочу: в процессе собственных мучений при заказе 52113237AD пришёл к выводу, что можно её заменить и на 52855758AH, поменяв дополнительно нижний вал на 55365079AB. Ну и наконечники соответственно другие...
Но сомнения всё-таки терзают :)
Так ли это?
Diman
сообщение 26.1.2014, 21:21
Сообщение #53
Цитата(nichok @ 26.1.2014, 21:39) *
Действительно очень ценная информация! Огромное спасибо! Теперь получилось - спасибо ещё раз!!!
...ну слава те господя - хоть кому-то пригодилось...
...Бьюсь уже два месяца с заказом рейки 52113237AD.
...этот номер ты будешь заказывать до морковкиных заговен, потому что он заменился на 52855758AH...
До номера допёр по каталогу. Это, при желании тоже возможно...
...их по ВИНам-то хрен опознаешь, не то что по "каталогам"...
...Чем поделиться хочу: в процессе собственных мучений при заказе 52113237AD пришёл к выводу, что можно её заменить и на 52855758AH, поменяв дополнительно нижний вал на 55365079AB. Ну и наконечники соответственно другие... Но сомнения всё-таки терзают :) Так ли это?
...ну и тяги, ну и рейку. Короче ВСЕ начиная от кардана и ниже. Вот только...
ЛИЧНО Я не рекомендовал бы этого делать, потому в этом случае всю оставшуюся жизнь отведенную этому экземпляру, его рулевое управление будет сопровождать просто ипанистическая путаница с каталожными номерами деталей. В стоке его хотя бы у официалов можно попытаться пробить...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
nichok
сообщение 6.2.2014, 11:41
Сообщение #54
С Эмиратами облом вышел :)
Действительно придётся заказывать 52855758AH, плюс вал, плюс наконечники. Вот только с тягами... Разве рейка не с ними в сборе поставляется?
Да и насчёт проблем с заказом, возможных в дальнейшем. Согласен. Но варианты то какие? Ту рейку, что у него, уже не заказать, а менять её нужно... Тем более, что лучше всего запчасти подбирать, исходя из информации на табличке, что на рейке пришлёпана. Табличка то ведь вместе с рейкой поменяется :)
Можно, конечно, попробовать Cardone 22285.
Но что-то предложения настолько сомнительные, уверенности, что приедет - никакой.
Diman
сообщение 6.2.2014, 14:25
Сообщение #55
Цитата(nichok @ 6.2.2014, 12:44) *
С Эмиратами облом вышел :)Действительно придётся заказывать 52855758AH, плюс вал, плюс наконечники. Вот только с тягами... Разве рейка не с ними в сборе поставляется?
Оригинальная рулевая рейка, вне зависимости от того новая или нет, поставляется в сборе - с тягами и наконечниками...
...что значит не заказать и какую рейку? Все номера, всех реек доступны для заказа. Если недоступны новые, доступны восстановленные Крайслером начинающиеся на "R"...
Можно, конечно, попробовать Cardone 22285. Но что-то предложения настолько сомнительные, уверенности, что приедет - никакой.
...можно, но это 100% будет не новая, а Remanufactured - Казино, казино, казино. Это музыка, песни, вино. Это слёзы растраченных лет И фортуны счастливый билет...(с)
Сообщение отредактировал Diman - 6.2.2014, 14:26
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 10.3.2014, 12:05
Сообщение #56
Из: Воронеж
Пользователь №: 33 836
парни где нарыть MOOGовские номера на наконечники, тяги, и др хрень в передок дюранги 1 (редукторного)???
пожалуйста
Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в.
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
DaNon
сообщение 10.3.2014, 12:17
Сообщение #57
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Вероятно в moog-овском каталоге
Выстави год, двиг и прочее и будет тебе счастье.
y868yy
сообщение 10.3.2014, 12:26
Сообщение #58
Из: Воронеж
спасиб огромное!
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
y868yy
сообщение 12.3.2014, 0:38
Сообщение #59
Из: Воронеж
Благодаря Dimanу примерно год назад были приобретены киты в рулевой редуктор и насос ГУРа.
отлежавшись год они неспешно были установлены взамен старых изношенных, стал счастливым обладателем восстановленного насоса и редуктора...
при сборке насоса проблем почти не было, так перевернули лопатки, струганули плоскости...
а вот редуктор трепанул нервы... при дефектовке был выявлен люфт вала сошки, выпрессовали игольчатый подшипник, по номеру заказал новый, подождал толи месяц толи два, запрессовали... люфт как был так и остался... меряем диаметр вала, диаметр посадочного отверстия, вычисляем преднатяг, зазор на масляную плёнку, заказываем фтулку из бронзы (вместо подшипника) классному токарю (деду), запрессовываем фтулку и ... вал не лезя...
курим... обсуждаем компетентность деда (токаря)... промеряем вал по кругу, элипс... небольшой но элипс... влезть должен... значит дед накасячил...
выпресовываем фтулку, идём к токарю, тот обложив нас... промеряет втулку... фтулка в размере...
курим... промеряем посадочное под фтулку (под подшипник)... элипс... и намного побольше чем на валу...
ну и виг с ними (с элипсами) вал-шлифовщику... выровнял уложившись в "сотки" ... и опять после вычислений к деду за фтулкой с запасом на проточку... потом на расточной... и всё финиш сборка и регулировка.
Итак сроду бы не предположил бы, да и не поверил бы в то что в корпусе редуктора иглы через "обойму" прогрызли или пробили или промяли две десятки... или это заводской брак?
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 12.3.2014, 1:03
Сообщение #60
а ты прикинь какие нагрузки и в течении скольких лет там присутствовали...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 11:44Дизайн IPB
