18.4.2020, 21:41
#241
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237
Всех с Новым Годом! Не подскажете, какие крестовины рулевого вала подойдут? Рулевое с рулевой рейкой. ST1640 или st1540. С Уважением!! Решил ответить сам на свой вопрос.... Значится прикупил я крестовины с диаметром чашки 16 и 15 мм. Длиной 40 мм. Все жда подходящего момента для замены. Сверху не подлезть, так что все работы проводятся снизу. Я проводил работы лежа на земле со съемом колеса, чтоб не мешалось. Прикинул, что открутить два болта, перепресовать крестовину и поставить все на место - полдня за глаза. Но.... 2 дня.. два дня... ДВА ДНЯ!!!!!! Какие я выражения не вспомнил.... Про этих наших образцов демократии!!!! Они концевые вилки рулевого вала, которые вставляются в рулевой вал и в вал рулевой рейки сделаны из..... алюминия! АЛЮМИНИЯ!!!!! И в алюминии этом резьба и в эту резьбу ввернут стальной болт. И за 19 лет они слились в едином экстазе. Да так, что при первой попытке головка болта с веселым звоном покинула бренное тельце болта.... Ну, думаю, ерунда! Обжим вала то ослаб и можно стянуть с вала рулевой рейки.... Как бы не так... Болт своим тельцем проходить сквозь спец пропил на валу!!!! И не туды и не сюды... Что делать???? Оставалось только высверливать тельце болта....Чем я два дня и занимался... К обеду следущего дня у меня получилось снять рулевой вал с крестовинами и я бодро пошел их перпресовывать.. Значит, 16 мм не подходят. 15 мм почему то то же не хотели пресоваться, пришлось напильником посадочные места обрабатывать. Перепресовал и с поросячьим визгом бросился ставить... Да не тут то было... Запресовал не той стороной, пришлось одну крестовину перепресовывать. НАДО СТАВИТЬ ОТМЕТКИ!!!! На будущее.... Вроде отремонтировал... Благо все действо проходило на даче и электричество было с дрелью в наличии... Были бы вилки стальные, не писал бы этот рассказ.. С Уважением!! Сообщение отредактировал Шило - 18.4.2020, 21:43 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 11:44 | ![]() |
