13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Рулевое управление Дюранго-I/II
y868yy
сообщение 19.3.2013, 22:29
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 33 836
чёт не понял с какой поры "звёздочки" считают не нормативом???
за неприличный взгляд предупреждения не выкатываете???
Статус РО на 7 дней поможет изучить Правила форума
Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в.
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 19.3.2013, 22:32
Сообщение #22
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(y868yy @ 19.3.2013, 22:42) *
Diman сколько будет стоит кит в редуктор...
Зная номера, ты все-равно найдешь дешевле - интерес твой...
... сколько в насос,
Проверь только...
Edelmann 7918
MasterPro 7918
Gates 351160
... возможно-ли через тебя заказать?
Заранее спасибо.
...лучше не надо, долго и умотно будет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 19.3.2013, 23:23
Сообщение #23
Из: Воронеж
всеравно спасибо за помощч понимание и компитенцию
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 20.3.2013, 19:20
Сообщение #24
...компитенция не импотенция, на здоровье...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
lohmach70
сообщение 23.5.2013, 15:25
Сообщение #25
Пользователь №: 56 929
Цитата(Diman999 @ 26.10.2012, 21:31) *
- Если у вас залита Mopar PSF (как правило на авто до 2001 г.в.) менять/доливать Mopar ATF+4 - МОНА
- Если у вас залита Mopar ATF+4 менять/доливать Mopar PSF - НИЗЗЯ!
Добрый день!
Мой авто достался мне с текушим ГУРом и залитым в него(ГУР) каким то красным dextron III Текущий насос гидроусилителя я заменил на ГУР от дакоты 4,7 2003 при этом сервисники залили Mopar ATF+4 по крайней мере так сказали, два месяца хлопот рулевая мне не причиняла, но все хорошее быстро проходит :( Собираюсь с рыбалки из Астрахани домой в Москву, сажусь в машинку и оба-на приплыли - руль каменный, при этом в секторе около 15градусов усилитель работает, поворачиваешь на больший угол, усиление пропадает процентов на 70 и руль при этом закусывается. Ну ладно повертел руль несколько раз из одного крайнего положения до другого - не помогло, кое как доехал до Москвы и на рынок за новой жижей Гура. Залил Mopar PSF правда полностью заменить не удалось т.к. купил только 2 литра, и в процессе прокачки системы (вертел руль при одновременной доливки жидкости в бачок и слива ее через обратку) какая та часть старой жижи всетаки осталась в рейке так как новый PSF после включения ГУРа из желтоватого быстренько стал розовым. Усилитель после этих процедур заработал! Ура подумал я, обошелся малой кровью! забегая вперед радость была не долгой :( Весь день доджик рулился как надо, но на следующей день руль опять каменный, правда теперь прогнав руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, мне удается добиться работы усилителя, правда до тех пор пока не заглушу машину.
Собственно вопрос: какую жижу лучше залить рейка с машиной у меня 2000г насосГУР 2003. Или это все не причем и пора заказывать восстановленную рейку?
Сообщение отредактировал lohmach70 - 23.5.2013, 15:37
Durango 2000 4.7 1B4HS28N8YF198664
Diman
сообщение 23.5.2013, 15:44
Сообщение #26
... я б наверное в твоем случае лил АТФку. Почему? Количество жиж меньше покупать...
А прежде чем что-то (что?) заказывать делай DIAGNOSIS AND TESTING - POWER STEERING
FLOW AND PRESSURE...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
lohmach70
сообщение 23.5.2013, 15:52
Сообщение #27
Спасибо! для начала так и попробую, тем более что мопаровская атфка вдвое дешевле псфки rolleyes.gif
lohmach70
сообщение 29.5.2013, 14:02
Сообщение #28
Всем привет! Продолжение моей истории с закусыванием руля: Посетил Норд что они там и как тестировали я не понял, содрали 1800 руб с вердиктом меняй все кроме насоса, тогда, наверное, заработает как надо biggrin.gif
под замену определили рейку, магистраль высокого давления ГУРа, магистраль низкого давленияГура, и наверное до кучи, радиатор этого самого Гура. Кроме этого определили на замену две передних ступицы.... Весь процесс у этих "спецов" занял три с половиной!!! часа, это не смотря на оговоренное заранее время приезда! При этом масло в Гуре не поменяли с формулировкой: а зачем это надо все равно не поможет.... Вывод: убил больше трех часов своего времени вопрос зачем?
Приехал к вменяемым мастерам, даром что не авторизированные, прокачали систему, после этого Гур заработал, но закусывание (правда в гораздо меньшей степени) осталось, приговорили рейку... :(
Теперь вопрос в МСК нашел только CARDONE за 20к.руб со сроком поставки около 10 дней. и оригинал за 35к.руб Жаба не позволяет совершить сию покупку!
На rockauto представлены три типа реек, подходящих на мою машинку, цена с доставкой от 350 до 480 $ это:
CARDONE Part # 22349
ATSCO Part # 64229
ACDELCO Part # 3617259
на ebay есть еще DetroitAxle Power Steering Gear & Assembly/Tie Rod рейка вместе с наконечниками цена с доставкой 300$
посоветуйте на каком варианте остановиться, а то голова уже распухла :(
Diman
сообщение 30.5.2013, 9:59
Сообщение #29
Цитата(lohmach70 @ 29.5.2013, 15:09) *
Всем привет! Продолжение моей истории с закусыванием руля: Посетил Норд...
...дальше в профильной:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1801096
...на НОВОЙ! В порядке предпочтения:
1.Новая ОЕМ
2.Восстановленная ОЕМ
3.Новая НЕОРИГИНАЛ
4.Восстановленная НЕОРИГИНАЛ
5.Б/у
Из твоего списка НАВЕРНОЕ ACDelco...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 19.12.2013, 12:21
Сообщение #30
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Спасибо)
еще хотел спросить ...что за фирма RAYBESTOS ? наконечник приказал долго жить...1700 стоит неделю ехать будет и есть MOOG 3000 рубля стоит.Что лучше?Про оригинал не спрашиваю -очень долго едет около 2х месяцев
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.12.2013, 13:05
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Diman
сообщение 19.12.2013, 13:19
Сообщение #31
Цитата(Arradiel @ 19.12.2013, 13:56) *
... что за фирма RAYBESTOS ?
... больше упаковщик, чем производитель...
... что за фирма RAYBESTOS ? наконечник приказал долго жить... 1700 стоит неделю ехать будет и есть MOOG 3000 рубля стоит. Что лучше? Про оригинал не спрашиваю - очень долго едет около 2х месяцев
...однозначно:
1. MOOG
2. OEM
3. Raybestos
Менять лучше парой, ибо делать сход развал - если кончился один, то как правило и другой не заставит себя долго ждать.
Кстати если ты знаешь цену, то наверное и его номер тоже? Где ты его брал? На 90% его либо подобрали не правильно, либо просто угадали...
Если не хочешь гадать, ныряй под машину, ищи на СВОЕЙ рейке в районе сайлентблока вот такой заводской стикер:
и записывай номер, расположенный под нижним штрих-кодом. В данном случае это P52113237AD. Еще может быть P52855758AG. Не вздумай протирать его всякими растворителями-очистителями. После озвучивай - посмотрим что тебе там наподбирали...
Оч рекомендую запомнить (сохранить, записать, наколоть на копчике любимой женщины и т.п.) увиденный номер на все время владения авто.
Сообщение отредактировал Diman - 19.12.2013, 13:27
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 19.12.2013, 17:36
Сообщение #32
Из: Кириши
Насколько я понял -ставят 2 типа реек и на каждом типе свои наконечники... короче не знаю ...я этому не придал значения и заказал для этой рейки 52113 237AB .надеюсь угадал...только сейчас прочитал твой пост.Заказ уже не отменить...Они чтоли по резьбе отличаются,или диаметр пальца?
Сообщение отредактировал Arradiel - 19.12.2013, 17:39
Diman
сообщение 19.12.2013, 18:37
Сообщение #33
Цитата(Arradiel @ 19.12.2013, 18:43) *
Насколько я понял - ставят 2 типа реек и на каждом типе свои наконечники...
...увы, да. Причем не только наконечники, но и тяги...
...я этому не придал значения и заказал для этой рейки 52113 237AB. надеюсь угадал...
... скажем так, ты просто об этом не знал. Я бы не надеялся...
...Заказ уже не отменить...Они чтоли по резьбе отличаются,или диаметр пальца?
...если недавно сделал, и магазин не выкупил у поставщика - можно и нужно отменить! Знаешь как можно? Номер, на 99,9%, тебе подбирал манагер. А ты обрадуй его, что СКОРЕЕ ВСЕГО он его не правильно подобрал со всеми вытекающими. Выкупать его, ессно ты не будешь и заплатит он за него из своих процентов. Ты даже не представляешь как быстро он его САМ отменит, поверь... ДАЙ МНЕ НОМЕР СВОЕЙ РЕЙКИ!
Отличаются по резьбе, палец одинаковый...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
denislitl
сообщение 19.12.2013, 20:35
Сообщение #34
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
Димыч огромное спасибо за такое количество инфы.
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
Diman
сообщение 20.12.2013, 2:23
Сообщение #35
Цитата(denislitl @ 19.12.2013, 21:42) *
...огромное спасибо за такое количество инфы.
да на здоровье! Держи есчо...
В связи с участившимися вопросами касательно рулевого управления от второкузников, инфа для пастухов второго дорестайла Durango-II 2004-2007.
На ваших машинках могут быть установлены 2 типа рулевых реек, отличающихся между собой и состоящих из НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ компонентов: рулевых тяг, рулевых наконечников и рулевых карданов.
И, к сожалению, общедоступные и наиболее распространенные каталоги запчастей, которыми в основном и пользуются манагеры, через которых заказываются запчастюшки, не позволяют ОДНОЗНАЧНО определить: какой конкретно тип рейки установлен на том или ином экземпляре даже по его ВИНу! .
Сразу оговоримся, что каталоги, которые позволяют это сделать существуют, но это чисто дилерская фишка и ессно, что вам этот номер никто не скажет, если не сделать звонок другу...
Поэтому даже если подбор деталюшек будет осуществляться самим манагером и ответственность за правильность заказа должен нести он, в случае его промаха вы можете потерять самое дорогое из того, что у нас есть - ВРЕМЯ.
Что б этого не случилось, надо оторвать свою любимую ( )( ) от насиженного кресла перед монитором и сделать следующее.
На СВОЕЙ рулевой рейке, вот в этом месте:
находите заводской стикер с туевой хучей черточек и циферок:
На нем, под нижним штрих-кодом, и будет интересующий вас, злосчастный номер рейки, по которому она собссно и распознается.
Как было сказано выше, таких номеров может быть два: либо 52113237(-AA; -AB; -AC; -AD) , либо 52855758 (-AE; -AF; -AG; -AH). На символ "P" внимания не обращаем - он ни о чем.
В примере на пикче этот номер, например, 52113237AD.
Теперь, зная парт-нумбер рейки, подобрать деталюшки к ней сможет даже самый тупой ученик младшего манагера, при условии что будет ВНИМАТЕЛЕН.
Хотя... Как показывает практика - не каждый, ...это рыба такая, если чо...
На всякий случай инфа для Вас лично. И пикчи на которых видны отличия...
Для 758-ой рейки - 52855758AE; 52855758AF; 52855758AG; 52855758AH
и восстановленной CARDONE 22386:
- РУЛЕВЫЕ ТЯГИ - Inner. Rod End:
MOPAR 68040226AB - поставляется таким китом:
MOOG EV800398
RAYBESTOS 4012311
ACDELCO 45A1382
AUTO EXTRA / CHASSIS RITE AXEV432
MEVOTECH MEV432
- РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ - TIE ROD KIT. Outer End :
МOPAR 52855763AB (52855763AA)
MOOG ES800321
RAYBESTOS 4012296
ACDELCO 45A1378
AUTO EXTRA / CHASSIS RITE AXES3571
MEVOTECH MES3571
-НИЖНИЙ РУЛЕВОЙ ВАЛ, он же КАРДАН - SHAFT. Lower. Intermediate:
MOPAR 55365079AB (55365079AA)
-ХОМУТ ПЫЛЬНИКА МАЛЫЙ - SMALL BELLOW CLAMP:
MOPAR 68028823AA
-ХОМУТ ПЫЛЬНИКА БОЛЬШОЙ - LARGE BELLOW CLAMP:
MOPAR 68019652AA
Для 237-ой рейки - 52113237AA; 52113237AB; 52113237AC; 52113237AD
и восстановленной CARDONE 22285:
- РУЛЕВЫЕ ТЯГИ - Inner. Rod End :
MOOG EV800573
RAYBESTOS 4012349
ACDELCO 45A2349
MEVOTECH MS25704
Mopar 52855190AC
MOOG ES800367
RAYBESTOS 4012081
MEVOTECH MS25609
-НИЖНИЙ РУЛЕВОЙ ВАЛ, он же КАРДАН - SHAFT. Lower. Intermediate :
MOPAR 55351230AC
Верхний рулевой вал - SHAFT. Upper. Intermediate (от типа рейки не зависит): 55351231AD
SEAL киты для реек:
- EDELMANN 8980
- GATES Part 348583
- CARQUEST 348583
- NPS 73802
Пастухам второго рестайла Durango-II 2007-2010 и ASPEN 2007-2010 в этом отношении повезло больше - Крайслер оставил им только один вариант рейки 52855758AF (-AG; -AH).
Соосно и все ее компоненты будут от аналогичной дорестайла. Но даже при этом, пробивка ВИНа будет крайне желательна...
Материал подготовлен специально для форума 4x4 Крайслер-клуб. Полное или частичное копирование материала без письменного согласия автора запрещено.
При согласованном использовании материала необходима ссылка данный на ресурс.
© Diman, 2007-2013 | Все права защищены.
Сообщение отредактировал Diman - 20.12.2013, 2:24
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 20.12.2013, 9:35
Сообщение #36
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Дружище, спасибо тебе!
Твой опыт - бесценен!
Diman
сообщение 20.12.2013, 9:48
Сообщение #37
...и вам не хворать!
Твой опыт - бес ценен!
... вот это то как раз и хреново - я б продал бы, по договорной...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 20.12.2013, 12:05
Сообщение #38
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Dиман! так ты счет в подпись поставь.а там: совет-100р. бесценный совет 300.... Конечно нас немного,но на пивас хороший наберется
pont
сообщение 20.12.2013, 13:56
Сообщение #39
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Когда подберал к своей рейке нижний карданчик, пришлось брать оба номера, ( и за одно определить какая же всё таки у меня рейка), так как заветной таблички на моей рейке не обнаружено, при тщательном осмотре, и при этом всём мне не подошёл ни один, ни второй. Конечно может это и мистика, но при осмотре обоих карданчиков, с разными номерами, они очень одинаковые. И сейчас я вообще думаю, что может у меня рейка вообще не понятно от чего и какая. Есть идеи?
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Diman
сообщение 20.12.2013, 14:51
Сообщение #40
Цитата(pont @ 20.12.2013, 15:03) *
... Когда подберал к своей рейке...
... можешь считать что с тебя все началось - вот именно тогда я и заморочился этой фигней...
... так как заветной таблички на моей рейке не обнаружено, при тщательном осмотре...
...на родной рейке, родная табличка приляпана так, что хрен ее отдерешь и никаким кёршиком ее не смоешь. А вот на "восстановленных" рейках ее нет...
... и при этом всём мне не подошёл ни один, ни второй...
... для родных реек существовало только два этих варианта - специально проверял, не на одном ведре...
...И сейчас я вообще думаю, что может у меня рейка вообще не понятно от чего и какая. Есть идеи?
... unknw.gif мож восстановленная какая-нить. Других идей у мну нет. Знаю только что чудес не бывает...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 11:44Дизайн IPB
