13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Рулевое управление Дюранго-I/II
Olllega
сообщение 5.9.2016, 13:05
Сообщение #161
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 5.9.2016, 11:30) *
52106419AF тоже с датчиком.
Фоту аналога этого номера я и выложил...
А так же в том, что и с внимательностью у тя тоже проблемы - РВД под № 7 и под РВД под № 2 имеют один и тот же номер, ибо Pressure от наличия радиатора не зависит, а меняется только конфигурация Return...
Да, это я видел. Я указал №7 только из-за того, чтобы не было в последствии вопросов по поводу: есть ли у меня радиатор или нет...
Цитата(Olllega @ 5.9.2016, 11:10) *
и соединения №2 (как на твоей фотке)вроде нету:
Здесь я имел в виду, что на твоей фотке есть соединение в середине, которое ты обозначил красной стрелкой под номером "2", а у меня вроде его нету (на сколько я помню!).
Так что: не глухой, не слепой и очень внимательный!
Olllega
сообщение 5.9.2016, 16:31
Сообщение #162
Тысячник
Реальное имя:Олег
Сорри.
Это именно 52106213AF, а 52106419AF такая, как ты показывал:
Извини, еще раз. Сам себе смуту нагнал. Но теперь все понятно, потек в (1) или (2) соединении - можно вылечить в Железяке.
Сообщение отредактировал Olllega - 5.9.2016, 16:35
Diman
сообщение 5.9.2016, 23:28
Сообщение #163
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Olllega @ 5.9.2016, 16:31) *
потек в (1) или (2) соединении - можно вылечить в Железяке...
купишь мне Mastercool 71500 я те и (3) сделаю...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 6.9.2016, 6:34
Сообщение #164
Тысячник
Реальное имя:Олег
Ну тогда уж и 1, и 2))
Olllega
сообщение 6.9.2016, 12:18
Сообщение #165
Тысячник
Реальное имя:Олег
А РВД откручивать только штуцерными ключиками или простыми рожковыми открутится? Два года не откручивалась)
Ключи там кстати на сколько, не помнишь?
Diman
сообщение 6.9.2016, 21:48
Сообщение #166
я не припомню каких-либо проблем при их откручивании простыми рожковыми...
ессно нет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 8.9.2016, 16:29
Сообщение #167
Тысячник
Реальное имя:Олег
ессно нет...
Сверху 16 мм (5/8"), снизу 18 мм.
Дим, скажи, а где взять/какие подойдут уплотнительные колечки на РВД, а то я чей то в Железяке совсем по них забыл, и теперь поставил, и верхний штуцер сопливется немножечко(
Olllega
сообщение 8.9.2016, 16:33
Сообщение #168
Тысячник
Реальное имя:Олег
Сообщение отредактировал Olllega - 8.9.2016, 16:33
Olllega
Сообщение #169
Тысячник
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 5.9.2016, 10:44) *
В Железяке заново обжали (№1), предварительно немного отрезав шланг, за 360 рублей.
Сообщение отредактировал Olllega - 8.9.2016, 16:34
swarozhich1983
сообщение 11.9.2016, 4:26
Сообщение #170
Из: сибирь
Пользователь №: 56 435
Доброго времени суток. Понадобился мне бачек ГУР на мой дюранго 1998 5,2. ГУР у меня с металлическим шкивом. От чего можно на разборах посмотреть?
Second
сообщение 11.9.2016, 9:02
Сообщение #171
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
А что так можно?) Найти отчего то и поставить вместо этого:
1B4HS28Z4WF164527
swarozhich1983
сообщение 11.9.2016, 15:47
Сообщение #172
Из: сибирь
Я слышал такой же гур ставится на другие авто, более распространенные. Или купить бачек отдельно, ноговорят это сложнее
Second
сообщение 11.9.2016, 19:52
Сообщение #173
Из: Екатеринбург
В оригинал отдельно бачек не идет
Да и в не оригинал тоже видимо
Якобы:
This product fits 260 vehicle variants.
Chrysler: 2 models, 10 variants between 2007 and 2011.
Dodge: 7 models, 212 variants between 1994 and 2010.
Jeep: 2 models, 37 variants between 1997 and 2007.
Plymouth: 1 models, 1 variants for 2001.
Но это не поможет)
А потекло в каком месте?
PS: ради бога не надо такого адового оверквотинга
Сообщение отредактировал Second - 11.9.2016, 19:53
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 12.9.2016, 11:35
Сообщение #174
Цитата(swarozhich1983 @ 11.9.2016, 4:26) *
Понадобился мне бачек ГУР на мой дюранго 1998 5,2. ГУР у меня с металлическим шкивом. От чего можно на разборах посмотреть?...
от Дюранги 1998 5,2. - подходит, один в один... Если ты сможешь найти его отдельно от самого насоса ГУР - в запчасти не поставляется, ни в оригинале, ни в неоригинале....
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
swarozhich1983
сообщение 12.9.2016, 17:58
Сообщение #175
Из: сибирь
Суть в чем. Когда менял гур, почему-то(бесы попутали) подумал, что бачек на насос запрессован, и пока я не увидел вонючие болты, на которых он сидит, успел его изрядно подвыбить оттуда... Рехтанул канеш назад... Но после установки с него изрядно уходит. И еще один момент, брал восстановленный гур acdelco. Установил, залил мопарлвское масло для гидрачей, которое по каталогу, и он у меня стал туже чем был раза в полтора, одной рукой крутить не комфортно... Это он так восстановлен чтоли? Алупа какая-то. Вот ищу теперь бачек... Думаю мож на герметик посадить))))
Diman
сообщение 12.9.2016, 18:34
Сообщение #176
Цитата(swarozhich1983 @ 12.9.2016, 17:58) *
И еще один момент, брал восстановленный гур acdelco. Установил, залил мопарлвское масло для гидрачей, которое по каталогу, и он у меня стал туже чем был раза в полтора, одной рукой крутить не комфортно... Это он так восстановлен чтоли?...
да. Восстановленные, за исключением восстановленных самим Мопаром, все такие. Ну или по-крайней мере 99%...
не прокатит. Горячая PSF, равно как и ATF+4, крайне едкая субстанция - работать не будет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
swarozhich1983
сообщение 13.9.2016, 14:46
Сообщение #177
Из: сибирь
FlintPNZ
сообщение 14.9.2016, 11:55
Сообщение #178
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, не совсем понял: если гудит насос гура, то считай оно неремонтнопригодно нормально, и остается только брать восстановленный мопаром?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Second
сообщение 14.9.2016, 15:45
Сообщение #179
Из: Екатеринбург
Ага
Или новый NOS
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 14.9.2016, 15:54
Сообщение #180
если перебирать откудонадорастущими руками и правильноподобранными запчастями, то шанс есть... А так да, либо новый оригинал, либо восстановленный Мопаром...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:12Дизайн IPB
