20.9.2015, 18:23
#121
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 11.2.2013 Из: Вологда Пользователь №: 59 113 Реальное имя:Серёга
Ну понял.. на всякий случай старый насос переберу и приберу. Кстати визуально он вполне норм.
-------------------- 1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004 |
22.3.2016, 23:20
#122
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2016 Из: Кременчуг Пользователь №: 83 694 Реальное имя:александр Город:кременчуг
Всем доброго, Может быть кому-нибудь пригодится. Как известно, на данной машинке оригинальные пыльники рулевой рейки не поставляются в запчасти отдельно от последней. Но, как и всегда в таких случаях, мир не без добрых людей, т.е. aftermarket, а именно MOOG Rack and Pinion Bellow Kit с каталожными номерами: 1. MOOG K150270 2. MOOG K150271 Кит состоит из собственно пыльника (одного!)и двух пластиковых стяжек (он же хомут, он же тайс, он же стрипка), для крепления этого пыльника на рейке (побольше) и на рулевой тяге (поменьше). Для крепления на рулевой тяге можно использовать существующий штатный пружинный хомут. Соответственно таких китов на рулевую рейку нужно 2 штуки. Пыльники из обеих китов абсолютно одинаковые по посадочным размерам и длине, с одним единственным отличием: у пыльника из комплекта MOOG K150270 присутствует отвод для трубки компенсации давления, т.е. при поворотах воздух, находящийся в пыльниках, гуляет туда-сюда между ними. ![]() Данные отводы можно как просто заглушить, так и соединить между собой (раз уж они есть) любой подходящей трубкой (например омывателя или пневматической Ф6мм), проложив ее вдоль рейки. Насколько это нужно решайте сами. Плюсы китов: 1. Они существуют 2. Цена (~400-500р/шт в Мск) Минус: 1. Их нет в наличии (как правило только под заказ) 2. Материал, из которого они изготовлены, представляет собой некую резино-силиконовую субстанцию, которая намного мягче пластика ОЕМ-пыльника. Т.е. их предположительный ресурс в условиях бездорожья будет меньше оригинальных. Последнего минуса лишен еще один вид пыльников, которые подходят на наши рейки, а именно GM BOOT KIT, Genuine GM part# 15254057: ![]() который в оригинале устанавливается на следующие модели корпорации GM: Avalanche, Model 36 4 X 2, Tahoe, Yukon, Suburban, Model 06 4 X 2, Models 03,43,53 - New Style 4 X 2, Escalade, Model 06 4 X 2 (2007-2009) Escalade, Model 06 4 X 4, Tahoe, Yukon, Suburban, Model 06 4 X 4, Avalanche, Model 36 4 X 4, Escalade EXT, Model 36 4 X 4, Models 03,43,53 - New Style 4 X 4 (2007-2009) и материал которого соответствует нашему оригиналу. Но и данный вид пыльников тоже имеет ряд минусов, такие как: 1. Их также нет в наличии (как правило под заказ) 2. ЦЕНА (~1500р/шт) Если кто-либо обладает аналогичной информацией по теме - делитесь... подскажите если не трудно серийный номер сошки и маятника на дюранго 1998г 5.2 |
22.3.2016, 23:39
#123
подскажите если не трудно серийный номер сошки и маятника на дюранго 1998г 5.2 первый блин комом: для начала читаем это. Особенно внимательно про прежде чем . После этого делаем вторую попытку без оверквотинга и с ВИНом...
Сообщение отредактировал Diman - 22.3.2016, 23:40 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
24.3.2016, 9:07
#124
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
52106084AA - маятник. 52038803- сошка.
24.3.2016, 9:21
#125
52106084AA - маятник. 52038803 - сошка. уверен? Ты номерами поаккуратней кидайся, а то вдруг попадешь...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.3.2016, 9:37
#126
Уверен что у меня такие, ( тока купил за страшные тыщщи). Но маятники бывают с отверстиями крепления 12мм и 14мм. Так что нужен ВИН, согласен.
24.3.2016, 9:58
#127
Уверен что у меня такие... человек спрашивает не какие они У ТЕБЯ, а какие они у НЕГО...Но маятники бывают с отверстиями крепления 12мм и 14мм... и сошки от Дакот...Так что нужен ВИН, согласен... тогда зачем даешь номера? Человек купит, что-то не подойдет, будет некрасиво...
24.3.2016, 11:00
#128
Виноват, исправлюсь).
P.S. как всегда, инициатива наказуема.... -------------------- |
24.3.2016, 17:40
#129
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2016 Из: Москва Пользователь №: 83 730 Реальное имя:АК Город:Москва
Не могу добавить сообщение в тему "Спрос/Куплю деталь", поэтому пишу здесь:
Куплю 2 пыльника рулевой рейки 1) MOOG K150271 либо 2) GM BOOT KIT, Genuine GM part# 15254057. Предложения прошу присылать в личку, либо помочь разместить объявление в указанном выше разделе -------------------- Dodge Durango 4,7 SLT 2001
24.3.2016, 18:44
#130
Куплю 2 пыльника рулевой рейки 1) MOOG K150271 либо 2) GM BOOT KIT, Genuine GM part# 15254057. и в чем проблема? Покупай...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.3.2016, 13:43
#131
Уверен что у меня такие... человек спрашивает не какие они У ТЕБЯ, а какие они у НЕГО...Но маятники бывают с отверстиями крепления 12мм и 14мм... и сошки от Дакот...Так что нужен ВИН, согласен... тогда зачем даешь номера? Человек купит, что-то не подойдет, будет некрасиво...1B4HS28YXWF144824 |
26.3.2016, 13:58
#132
1B4HS28YXWF144824 14mm Mounting BoltsMopar 52106084AA Moog K7340 + Mopar 52038803 Moog K7240 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.3.2016, 16:37
#133
26.3.2016, 17:39
#134
чем отличается сошка маятника от сошки рулевого редуктора, если таковые имеются .Спасибо. наверное тем, что одна работает как маятник, а другая стоит на рулевом редукторе, нет?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.3.2016, 18:34
#135
чем отличается сошка маятника от сошки рулевого редуктора, если таковые имеются .Спасибо. наверное тем, что одна работает как маятник, а другая стоит на рулевом редукторе, нет?Я по неопытности думал,что маятниковая сошка состоит из маятника и сошки,а это оказывается одно целое. |
26.3.2016, 19:20
#136
Я по неопытности думал,что маятниковая сошка состоит из маятника и сошки,а это оказывается одно целое... забудь ты про маятниковые сошки и сошковые маятники. Есть Idler Arm(по нашему "маятник") и Pitman Arm(по нашему "сошка"), то из чего они состоят видно на их пикчах, то как они работают видно на схеме... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
5.6.2016, 14:40
#137
Мда.. с гур опять гемор. Завыл,руль дубовый. Утром хренакс и все. Диман как в воду глядел.. на год не хватило..
5.6.2016, 19:24
#138
Мда.. с гур опять гемор. Завыл,руль дубовый. Утром хренакс и все... сочувствую. Свой ты ессно перебрать не сподобился?...Диман как в воду глядел... на год не хватило... увы, это было прогнозируемо...
6.6.2016, 11:33
#139
Не сподобилсё... В выходные сниму, погляжу че там. Удивляюсь, чему там ломаццо...
13.6.2016, 12:42
#140
Снял. Разобрал. Визуально все норм. Хер знает что за цирк с конями.
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 16:51 | ![]() |
