15.11.2011, 10:32
Всем доброго дня! С наступлением холодов (пока еще не настоящих)) обнаружился странный дефект правой электродвери в моем Вояджере. Если утром нажать кнопку открытия (на потолке, стойке или брелке) дверь сработает но тут же станет. Естесственно, что дальше электроспособом она не идет. После притягивания ее рукой, она дожимается и потом целый день ездит без проблемм. Причина не понятна...Пока лечу ее тем, что утром открываю-закрываю дверь один раз вручную, после чего день безотказной работы обеспечен)) Судя по отзывам на форуме (перелопатил много инфы) я не одинок с этой проблемой. Есть несколько мыслей на эту тему.
1. На форуме говорится, что причина в микриках замка. Но почему тогда целый день дверь ездит хорошо??? И проблема только с ночи? 2. Говорится, что проблема в проводке. Опять же нестыковка. Т.к. если ли бы проводка замыкала или была повреждена, то сбой в течении дня был бы обязательно! Много размышляя над этой проблемой, неожиданно сделал вывод, что сбой может давать электронный блок управления на двери! По сути это мини-компьютер, который управляет процессом открывания-закрывания дверей. В пользу этого есть факты: 1. Сбой стал происходить с похолоданием и повышением влажности. 2. Электроблок дверей стоит внутри дверей и подвержен перепадам температуры. 3. Когда было тепло, подобного сбоя не наблюдалось. кстати когда неделю назад потеплело, дверь нормально открывалась электроспособом даже после ночи. Как-только похолодало, проблема вернулась... Исходя из этого напрашивается вывод, что сбой всетаки не в электро-механической части (микрики, провода, контакты, мотор) а именно в электронном блоке управления. Вот только как эту проблему победить?) Боюсь, что с наступлением морозов ситуация только ухудшится.... -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
Our Сбой в работе электропривода дверей 15.11.2011, 10:32
kozia2 у меня сколько руками-ногами не води пока не потеп... 15.11.2011, 10:57
Our В этом то и вопрос......Причем тут температура? На... 15.11.2011, 11:22
Ales62 Как раз сейчас "воюю" с левой сдвижной д... 15.11.2011, 14:14
GBN Я решил аналогичную проблему, Микрик именно заедае... 15.11.2011, 14:44
Our Друзья, а как бы фотоотчет выставить? Очень помо... 15.11.2011, 16:08
Ales62 Цитата(Our @ 15.11.2011, 17:05) Друзья, а... 15.11.2011, 16:28
silayma такс, ребята, с кем можно законтачить и подъехать ... 15.11.2011, 19:16
Паштет а у меня вообще вне зависимости от температуры за ... 15.11.2011, 21:06
Our М-да......похоже болезнь электродверей в вояджере ... 15.11.2011, 21:14
rogivil4 Цитата(Our @ 15.11.2011, 22:11) М-да........ 15.11.2011, 21:51
Ales62 Цитата(rogivil4 @ 15.11.2011, 22:48) У ме... 16.11.2011, 0:46
VNGRDVSRG Цитата(Ales62 @ 16.11.2011, 1:43) Цитата(... 16.11.2011, 0:57
rogivil4 Цитата(Our @ 15.11.2011, 22:11) М-да........ 15.11.2011, 22:16
Our Эту ссылку читал еще раньше. Надо будет попробоват... 15.11.2011, 22:46
Ales62 Ураааа !!! Заработалоооо! Только и... 16.11.2011, 0:33
koxx Цитата(Ales62 @ 15.11.2011, 23:30) А при ... 16.11.2011, 0:53
Ales62 Цитата(koxx @ 16.11.2011, 1:50) Проверьте... 16.11.2011, 0:57
Our Цитата(Ales62 @ 16.11.2011, 0:30) Наконец... 16.11.2011, 9:01
kozia2 Цитата(Our @ 16.11.2011, 8:58) Цитата(Ale... 16.11.2011, 9:56
Ales62 Цитата(Our @ 16.11.2011, 9:58) Поздравляю... 16.11.2011, 9:58
kozia2 Цитата(Ales62 @ 16.11.2011, 9:55) .... Он... 16.11.2011, 11:06
Ales62 Цитата(kozia2 @ 16.11.2011, 12:03) Цитата... 16.11.2011, 11:42
Our Ales62 спасибо за инфу! Плохо только то, что с... 16.11.2011, 11:38
Ales62 Цитата(Our @ 16.11.2011, 12:35) ...Если у... 16.11.2011, 12:20
Our Цитата(Ales62 @ 16.11.2011, 12:17) Лучше ... 16.11.2011, 13:45
kozia2 Цитата(Our @ 16.11.2011, 11:35) .....по э... 16.11.2011, 12:47
Ales62 Цитата(kozia2 @ 16.11.2011, 13:44) Цитата... 16.11.2011, 13:50
kozia2 Цитата(Ales62 @ 16.11.2011, 13:47) Цитата... 16.11.2011, 14:28
Ales62 Цитата(kozia2 @ 16.11.2011, 15:25) в том ... 16.11.2011, 14:52
Our RE: Сбой в работе электропривода дверей 16.11.2011, 11:46
Our Надо разбирать дверь в любом случае......Если при... 16.11.2011, 13:53
Our Наконец-то решился и нашел время разобрать электро... 22.11.2011, 8:56
Ales62 Вчера узнал как ломаются эти микрики в замках, бли... 2.12.2011, 16:48
Our Цитата(Ales62 @ 2.12.2011, 16:45) Вчера у... 2.12.2011, 19:19
Ales62 Цитата(Our @ 2.12.2011, 20:16) Ales62. По... 2.12.2011, 20:24
CSM Цитата(Ales62 @ 2.12.2011, 20:21) Может с... 3.12.2011, 19:55
kozia2 Цитата(CSM @ 3.12.2011, 19:52) Цитата(Ale... 3.12.2011, 20:39
Ales62 Цитата(CSM @ 3.12.2011, 19:52) На жданах ... 4.12.2011, 0:19
rogivil4 Цитата(Ales62 @ 2.12.2011, 17:45) Вчера у... 3.12.2011, 20:08
Montana Ага, поэтому я пассажирам говорю, не трогайте двер... 2.12.2011, 17:14
itera1 вот поэтому я тебе Юр и сказал-что пусть лучше ту... 2.12.2011, 19:48
Our М-да....вот так подвез.....Еще раз сочувствую........ 2.12.2011, 21:14
itera1 все хана маршрутке 3.12.2011, 22:51
VNGRDVSRG Цитата(itera1 @ 3.12.2011, 23:48) все хан... 4.12.2011, 0:35
Di_Griz Доброе время суток. Уважаемые форумчане окажите по... 17.2.2013, 13:38
cloomy Цитата(Di_Griz @ 17.2.2013, 14:45) Доброе... 17.2.2013, 13:52
Koxx Цитата(Di_Griz @ 17.2.2013, 12:45) Свет в... 17.2.2013, 18:52
Ales62 Цитата(Di_Griz @ 17.2.2013, 12:45) ...Пер... 17.2.2013, 20:15
Поясню немного.
При открытии п... 18.2.2013, 9:54
Koxx Цитата(Di_Griz @ 18.2.2013, 9:01) Могут л... 18.2.2013, 10:23
Ales62 Цитата(Di_Griz @ 18.2.2013, 9:01) ...При ... 18.2.2013, 10:42
Di_Griz Да все фишки стоят собираюсь начать прозвонку по н... 18.2.2013, 11:59
Di_Griz Поправка При нажатии на кнопки консоли и брелока п... 18.2.2013, 16:59
Ales62 Больше всего эта ситуация похожа на отсоединённые ... 18.2.2013, 17:22
gennadii нашел тему, может кому поможет "видео отчет о... 2.4.2013, 22:59
kravchabmw спасибо большое за тему и за ссылки.
Сегодня разоб... 13.6.2013, 18:54
Сапр Та же беда... первое открытие открывается на 10 с... 16.7.2013, 14:26
Ales62 Цитата(Сапр @ 16.7.2013, 13:33) ...первое... 16.7.2013, 14:54
Swong ХЕЛП!!!!
Нужна помощь, у самого уж... 17.8.2013, 17:14
...Михалыч! и меня посетила неисправность- перестал срабатыват... 19.8.2013, 6:17
Ales62 Обшивка снимется и на закрытой двери. 19.8.2013, 8:32
Георг Точно. ЕЕ надо закрыть , что бы снять. Скорее всег... 19.8.2013, 12:48
...Михалыч! на левой моторчик отключил (открывание закрывание ... 19.8.2013, 13:27
...Михалыч! блин, не могу открыть дверь...обшивку снял, снял т... 25.8.2013, 13:57
Ales62 Цитата(...Михалыч! @ 25.8.2013, 13:04... 26.8.2013, 9:50
Di_Griz Я думаю так.
не срабатывает сам ЦЗ или донатяжител... 26.8.2013, 0:40
Di_Griz ЛОМАТЬ не надо рычажок пластмассовый находится ряд... 26.8.2013, 21:27
...Михалыч! не реагирует... в соседней ветке человек пишет что... 26.8.2013, 22:20
Ales62 Если активатор ЦЗ заклинил в положении "закры... 26.8.2013, 22:23
Montana Цитата(Ales62 @ 26.8.2013, 22:30) Если ак... 2.9.2013, 23:43
...Михалыч! понял, спасибо! пардон,еще одна мысль гложет м... 28.8.2013, 14:13
Ales62 Посмотрел схемы. Моторы активаторов подключены к б... 28.8.2013, 16:00
...Михалыч! Ales62 спасибо,дверь открыл... Звездочкой Т10 откр... 29.8.2013, 13:33
mikhail.j Цитата(Our @ 15.11.2011, 8:39) Всем добро... 12.11.2013, 22:07
Ales62 Цитата(mikhail.j @ 12.11.2013, 21:14) Нуж... 12.11.2013, 23:16
mikhail.j Цитата(Ales62 @ 12.11.2013, 21:23) Цитата... 15.11.2013, 9:18
mikhail.j Цитата(mikhail.j @ 15.11.2013, 7:25) Цита... 15.11.2013, 9:28
Wander_380 Пытался починить микрик в замке задней левой двери... 26.9.2014, 20:54
sokrat Цитата(Wander_380 @ 26.9.2014, 21:57) Пыт... 28.9.2014, 7:55
Wander_380 Спасибо большое, так и сделал, постучал молотком, ... 28.9.2014, 17:54
Wander_380 Чет сварганил на скорую руку. Как снять обшивку уж... 6.10.2014, 11:30
Wander_380 не долго радовался, поставил обратно обшивку и опя... 9.10.2014, 8:39
Ales62 Цитата(Wander_380 @ 9.10.2014, 7:42) не д... 9.10.2014, 9:12
Wander_380 Спасибо за информацию, купил как раз несколько мик... 9.10.2014, 10:33
Wander_380 Разобрал опять дверь, спасибо за совет все разъемы... 15.10.2014, 11:09
tupisdin Всем привет , нужна помощь вот какие симптомы
Лев... 8.12.2014, 13:01
kuzmas глюки ЦЗ относятся ко всем дверям? если да то може... 8.12.2014, 17:49
tupisdin Цитата(kuzmas @ 8.12.2014, 18:52) глюки Ц... 9.12.2014, 8:45
demetrio Копай цепочку. 9.12.2014, 11:01
Vaskin21 Друзья, приветствую!
Опишу свою проблему. Врод... 27.5.2019, 10:05
e404 в двери 2 привода - который дожимает/отбрасывает д... 27.5.2019, 13:56
Vaskin21 Цитата(e404 @ 27.5.2019, 14:56) в двери 2... 28.5.2019, 13:45
kuzmas Можно для начала клему минусовую скинуть на пятнад... 27.5.2019, 22:09
Vaskin21 Цитата(kuzmas @ 27.5.2019, 23:09) Можно д... 28.5.2019, 14:06
okvrn Цитата(Vaskin21 @ 28.5.2019, 14:06) Цитат... 28.5.2019, 14:46
Vaskin21 Цитата(okvrn @ 28.5.2019, 15:46) Цитата(V... 28.5.2019, 16:19
oak63 У меня вопрос. При открытии с белка трещит, но не ... 19.5.2022, 16:34
Smirnov-Andrei Цитата(oak63 @ 19.5.2022, 17:34) У меня в... 9.2.2025, 8:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 20:36 | ![]() |
