5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Сбой в работе электропривода дверей
...Михалыч!
сообщение 19.8.2013, 6:17
Сообщение #61
Из: Минск
Пользователь №: 35 314
и меня посетила неисправность- перестал срабатывать цз правой двери(дверь ни сдвинуть ни снаружи , ни изнутри) ...В поиске побывал,народ пишет надо снимать обшивку,но дверь то закрыта...
вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит...
LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит...
Ales62
сообщение 19.8.2013, 8:32
Сообщение #62
Пользователь №: 39 570
Обшивка снимется и на закрытой двери.
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Георг
сообщение 19.8.2013, 12:48
Сообщение #63
Из: Питер
Пользователь №: 7 252
Реальное имя:Георгий
Точно. ЕЕ надо закрыть , что бы снять. Скорее всего кончился моторчик цз. Он у нас интересный- моторчик с редуктором вместо соленоида как у всех. Колхозить не стал, купил б/у. Хотя можно попробовать приделать и соленоид
Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
...Михалыч!
сообщение 19.8.2013, 13:27
Сообщение #64
Из: Минск
на левой моторчик отключил (открывание закрывание цз вручную) а так с кнопки открывает левую дверь...Обшивку там снимал когда дврь перемещалась...
...Михалыч!
сообщение 25.8.2013, 13:57
Сообщение #65
Из: Минск
блин, не могу открыть дверь...обшивку снял, снял тягу,пробовал повернуть рычаг моторчика цз-ни фига...У кого какие мысли будут-подскажите,плиз
Di_Griz
сообщение 26.8.2013, 0:40
Сообщение #66
Пользователь №: 57 531
Я думаю так.
не срабатывает сам ЦЗ или донатяжитель ?
если дело в донатяжителе то:
При закрытой двери доступа к болтам снятия ЦЗ не получишь.- следовательно надо решать проблему на месте.
Доступа удобного туда тоже нет и снять редуктор на месте тоже не выйдет.
Не крутится он скорее всего не из за поломки( так бы он хоть чутка но двигался) а из-за попадания чего либо в механизм или просто зуб в зуб не попал.
Хотя редуктор там мощный и провернуть его не так просто
ну и теперь по вариантам решения.
1. Ударить по нему молотком авось соскочит.
2. На питающие его провода подать напряжение напрямую в одну и в другую сторону попробовать крутануть.
Но донатяжитель на открытие и закрытие двери вроде роли не играет.
Ну а если это именно замок двери то скорее всего отломалась пластмассовое ушко которое приводится в действие от кнопки на двери через длинную алюминиевую тягу.
У меня оно на правой двери сломано, но сломалось в открытом состоянии и теперь только с брелка и кнопок дверь открывается.
Но все таки хотелось бы больше подробностей что и в каком положении.
С дверями на "Ты" так сказать )) долго боролся с открытием-закрытием и плавностью хода в ручном режиме ).
Рычажок откр-закр двери находится возле разъема подключения моно до него дотянуться попробовать открыть
Сообщение отредактировал Di_Griz - 26.8.2013, 0:51
Ales62
сообщение 26.8.2013, 9:50
Сообщение #67
Какую тягу? С активатора ЦЗ? Если он заклинил, надо с него тягу снять и сдвинуть её для разблокировки замка. Если тяга не снимается, то отломать рычаг от активатора, он пластмассовый. Но зачем его крутить-то? Замок нужно разблокировать!
Di_Griz
сообщение 26.8.2013, 21:27
Сообщение #68
ЛОМАТЬ не надо рычажок пластмассовый находится рядом с разъемом дотянуться до него можно рукой ) для наглядности сними с раб двери и глянь где он.
Дверь в полностью закрытом положении и даже не шевелится и не реагирует на открытие ни внешними ни внутренними ручками и не реагирует на эл.привод?
...Михалыч!
сообщение 26.8.2013, 22:20
Сообщение #69
Из: Минск
не реагирует... в соседней ветке человек пишет что нужно откручивать активатор от замка...Активатор я так понимаю и есть и есть моторчик - или я не догоняю...2года назад я снимал замок с активатором-разбирал активатор но не помню как он крепится к замку...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 26.8.2013, 22:30
Ales62
сообщение 26.8.2013, 22:23
Сообщение #70
Если активатор ЦЗ заклинил в положении "закрыто", при этом "пимпочка" утоплена, то замок не будет ни на что реагировать. Чтобы разблокировать замок нужно либо отсоединить тягу, соединяющую рычаг активатора с рычагом замка, чтобы вытянуть "пимпочку", либо открутить для этого сам активатор. А если ничего из этого не получается, то... отломать у него рычаг, который ничем (и рукой тоже) не поворачивается...
Активатор прикручен одним саморезом, но чтобы вынуть, его надо повернуть...
Сообщение отредактировал Ales62 - 26.8.2013, 22:25
...Михалыч!
сообщение 28.8.2013, 14:13
Сообщение #71
Из: Минск
понял, спасибо! пардон,еще одна мысль гложет меня: активатор это электродвигатель с редуктором .
какое напряжение подается на двигатель с блока управления двери? или запитка приходит из другого места
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 28.8.2013, 14:22
Ales62
сообщение 28.8.2013, 16:00
Сообщение #72
Посмотрел схемы. Моторы активаторов подключены к бодику. Оно и логично: ЦЗ есть и в дверях без э/приводов.
...Михалыч!
сообщение 29.8.2013, 13:33
Сообщение #73
Из: Минск
Ales62 спасибо,дверь открыл... Звездочкой Т10 открутил саморез рычага и тд ... Активатор действительно крепится к замку тож саморезом под Т10...Но его можно открутить когда замок снят- до того мешают ребра двери...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 29.8.2013, 13:34
Montana
сообщение 2.9.2013, 23:43
Сообщение #74
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Когда у меня активатор заклинил в положении "закрыто", то напротив самореза, удерживающего активатор в замке, в металле двери, изнутри, я высверлил отверстие и получил доступ к саморезу. Остальное - дело техники.
Сообщение отредактировал Montana - 2.9.2013, 23:44
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
mikhail.j
сообщение 12.11.2013, 22:07
Сообщение #75
Из: Lisboa
Пользователь №: 62 045
Реальное имя:Михаил
Цитата(Our @ 15.11.2011, 8:39) *
Всем доброго дня! С наступлением холодов (пока еще не настоящих)) обнаружился странный дефект правой электродвери в моем Вояджере. Если утром нажать кнопку открытия (на потолке, стойке или брелке) дверь сработает но тут же станет. Естесственно, что дальше электроспособом она не идет. После притягивания ее рукой, она дожимается и потом целый день ездит без проблемм. Причина не понятна...Пока лечу ее тем, что утром открываю-закрываю дверь один раз вручную, после чего день безотказной работы обеспечен)) Судя по отзывам на форуме (перелопатил много инфы) я не одинок с этой проблемой. Есть несколько мыслей на эту тему.
1. На форуме говорится, что причина в микриках замка. Но почему тогда целый день дверь ездит хорошо??? И проблема только с ночи?
2. Говорится, что проблема в проводке. Опять же нестыковка. Т.к. если ли бы проводка замыкала или была повреждена, то сбой в течении дня был бы обязательно!
Много размышляя над этой проблемой, неожиданно сделал вывод, что сбой может давать электронный блок управления на двери! По сути это мини-компьютер, который управляет процессом открывания-закрывания дверей. В пользу этого есть факты:
1. Сбой стал происходить с похолоданием и повышением влажности.
2. Электроблок дверей стоит внутри дверей и подвержен перепадам температуры.
3. Когда было тепло, подобного сбоя не наблюдалось. кстати когда неделю назад потеплело, дверь нормально открывалась электроспособом даже после ночи. Как-только похолодало, проблема вернулась...
Исходя из этого напрашивается вывод, что сбой всетаки не в электро-механической части (микрики, провода, контакты, мотор) а именно в электронном блоке управления. Вот только как эту проблему победить?) Боюсь, что с наступлением морозов ситуация только ухудшится....
Нужна помощь продвинутых ! Автомобиль 2002 г.в.СРД КПП механика.В электрике и тем более в электронике я чайник, нужно по-шаговое объяснение (пригодиться не только мне,уверен)
Материалы ветки прочитал , но не все понятно,нужно на пальцах)))
Проблемы:
1)Правая дверь перестала совсем работать, с любой кнопки срабатывает только доводчик и приоткрывает дверь,свет в салоне загорается. Дальше только в ручную и закрывть то же в ручную, при закрытии доводчик уже не срабатывает. Из материалов ветки похоже на неисправный датчик положения двери, если он , то как он меняется(пайка,разъёмы и т.п.)
2)Левая дверь после закрытия Ц.З. почти никогда не открывается с брелка, срабатывает только доводчик, свет загорается. Потом дверь в ручную до шелчка упора.После этой манипуляции все работает прекрасно до следуюшего закрытия Ц.З.Что это могло бы быть
Обе двери ходят легко.
Большое спасибо всем кто поможет советом.
Ales62
сообщение 12.11.2013, 23:16
Сообщение #76
Цитата(mikhail.j @ 12.11.2013, 21:14) *
Нужна помощь продвинутых ! ... ...В электрике и тем более в электронике я чайник...
1)Правая дверь перестала совсем работать...
2)Левая дверь после закрытия Ц.З. почти никогда не открывается с брелка...
В обеих дверях одна и та-же неисправность. Не работают (в левой почти) микропереключатели внутри замков. Выше это описано. Нужно менять замки, т.к. они неразборные. Или как-то колхозить. "Чайнику" это не объяснишь...
mikhail.j
сообщение 15.11.2013, 9:18
Сообщение #77
Из: Lisboa
Реальное имя:Михаил
V kakom meste dveri stoit zamok ili jeto sama ruchka,za kotoruju otkryvaem?
mikhail.j
сообщение 15.11.2013, 9:28
Сообщение #78
Из: Lisboa
Реальное имя:Михаил
Cena jetix zamkov skolhko, novyx i b/y?spasibo.
Wander_380
сообщение 26.9.2014, 20:54
Сообщение #79
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
Пытался починить микрик в замке задней левой двери. Не смог снять замок, не смог открутить один из трех болтов, запшикал ВДшкой, сначала одной отверткой попробовал, потом взял инструмент помощнее, сломал головку!!!!! еще попробовал пару раз отверткой попроще, и забросил это гиблое дело, буду искать замок на разборке и высверливать болт.
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
sokrat
сообщение 28.9.2014, 7:55
Сообщение #80
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 57 596
Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич
Может еще подождешь,размокнет и легким постукиванием..да и с подворотом одновременным..?
Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 16:50Дизайн IPB
