5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Сбой в работе электропривода дверей
rogivil4
сообщение 3.12.2011, 20:08
Сообщение #41
Из: Беларусь
Пользователь №: 32 536
Цитата(Ales62 @ 2.12.2011, 17:45) *
Вчера узнал как ломаются эти микрики в замках, блин. Вечером подвозили знакомую жены, "ёмкую бабу". Так вот она вышла и так с размаху хряснула правой дверью, что машина сдвинулась с места на тормозе. Я даже пожалел, что двери легко ходят, и в полной мере понял маршрутчиков, делающих на этот счёт угрожающие надписи. Доводчик сразу стал гудеть и пытаться дальше закрыть и так закрытую дверь. Она аж вдавливается внутрь на сантиметр. Теперь при попытке её открыть или при закрытии происходит такая фигня. Доводчик пытается закрыть уже закрытую дверь до срабатывания защиты. Я уже догадываюсь, что в микропереключателе сломан шток и он всё время замкнут. Мозги не видят момента закрытия замка. Буду сегодня опять разбирать дверь... Теперь уже правую.
Блин что было, как то один раз летом вручную дверь люди открывали а она не токрывается, т.е. приоткрывается и стопорит, ну я думаю всё в поряде было, и открыл сам немного приложив усилий, что то хруснуло, и откуда то вывалился шток пластмасовый, см 3-4 откуда что так и не понял.
kozia2
сообщение 3.12.2011, 20:39
Сообщение #42
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Цитата(CSM @ 3.12.2011, 19:52) *
Цитата(Ales62 @ 2.12.2011, 20:21) *
Может со временем поищу на разборах.
На жданах в какой-то точке по американцам (координаты не скажу, ибо не помню, зашел случайно) разобранная маршрутка с электродверями, я от нее EVIC забрал. Так что время лучше не терять pardon.gif
на жданах она одна тел. продавца 0291114009(велком), 0333331717(мтс) зовут денис. это не реклама просто как-то дал мне визитку
itera1
сообщение 3.12.2011, 22:51
Сообщение #43
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
т. для связи 8(029) 757-70-64
Ales62
сообщение 4.12.2011, 0:19
Сообщение #44
Пользователь №: 39 570
Спасибо!
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
VNGRDVSRG
сообщение 4.12.2011, 0:35
Сообщение #45
Птица-Говорун Крайслер Клуба
Пользователь №: 30 395
Реальное имя:Сирожа
Di_Griz
сообщение 17.2.2013, 13:38
Сообщение #46
Пользователь №: 57 531
Доброе время суток. Уважаемые форумчане окажите помощь советом или делом.
Проблема вот в чем.
1. Во время похолоданий перестали работать электро приводы дверей( сначала левая потом и правая )
Прочитал форум, разобрал обшивку проделал все операции по обслуживанию сцепления.
Прочистил, промыл замки на дверях, прозвонил микрики( один работает на замыкание второй на размыкание) работают.
И тут выросла вторая проблема.Перестали работать кнопки возле двери а на нажатие кнопок на консоли и на ключе только срабатывает втягивающее от замка двери(т.е. открывает предохранитель). Доводчик и моторы молчат. Свет в салоне при открытии двери не включается.
Кто может подскажите где собаку искать. Где есть предохранители на эти механизмы?
Для инфы Машина Додож Гранд караван 2005 года. двигло 3,8
cloomy
сообщение 17.2.2013, 13:52
Сообщение #47
Из: Щелково
Пользователь №: 56 052
Реальное имя:Гоша
Проблема вот в чем.
У меня такая беда вылечилась заменой парой проводов в змейке, которая внизу двери елозит..=))
Chrysler Town & Country 3.8 Touring Platinum Series
Koxx
сообщение 17.2.2013, 18:52
Сообщение #48
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Не работает концевик (или проводка к нему). Потому ничего и не отъезжает - блоки управления не видят, что защелка отпустила дверь.
Ales62
сообщение 17.2.2013, 20:15
Сообщение #49
...Перестали работать кнопки возле двери а на нажатие кнопок на консоли и на ключе только срабатывает втягивающее от замка двери(т.е. открывает предохранитель). Доводчик и моторы молчат. Свет в салоне при открытии двери не включается...
Мне кажется, тут что-то другое. Я так понял, что кнопки на стойках ничего не включают, а при нажатии кнопок на консоли или брелке только снимается блокировка дверей - открывается ЦЗ. Причём это происходит с обеими дверями. Сразу возникает вопрос: при открывании передних дверей свет зажигается? Спрашиваю потому, что в моей свет зажигается сразу при открытии ЦЗ с брелка и без открытия дверей. Или в с 2005 г. не так? В то же время, если ЦЗ закрыт, кнопки на стойках и консоли не работают. Если включена любая предача кроме "P" или "N", кнопки работают только на закрытие. Как хорошо изучивший в своё время работу данного механизма (см. выше), немного порассуждаю:
1 Если не зажигается свет при открытии двери - сломан нижний концевик внутри замка, по которому свет включается - постоянно разомкнут.
Но тогда доводчик должен открывать замок (именно он это делает)!
2 Этот концевик сломан - постоянно замкнут.
Тогда постоянно должен гореть свет, по состоянию второго концевика в замке, блок управления доводчиком будет думать, что дверь прикрыта и не дожата и будет пытаться её дожать до срабатывания тепловой защиты, причём каждый раз при включении зажигания. Да ещё в обеих дверях...
Нет, на концевик не похоже, тем более в обеих дверях сразу. Конечно, такое может быть, если сломаны все концевики и в обеих дверях... но маловероятно. Больше похоже на то, что всё это хозяйство просто отключено. Например, мог отключить ВСМ из-за КЗ... Но почему свет не зажигается? Если сломаны провода в шлейфе, то тогда одинаково в обеих дверях? Странно... Скорее всего - провода...
Di_Griz
сообщение 18.2.2013, 9:54
Сообщение #50
Доброе время суток.
Поясню немного.
При открытии передних дверей свет загорается.
При нажатии на консоли или на брелке свет загорается.
При ручном открытии раздвижной двери свет не загорается( то есть машина вообще не видит что двери открыты или закрыты. Надо с сигналку штатную проверить, видит ли она.
Концевики прозванивал работают и на размыкание и замыкание.
На провода не похоже так как обе двери.
Похоже что мозги забыли про то что у них есть раздвижные двери.
Задняя дверь с электроприводом работает нормально.
Возможно обломился основной провод или сгорел гдето предохранитель общий. Под капотом посмотрел все целы.
Могут ли из за КЗ мозги отключит функцию?
Koxx
сообщение 18.2.2013, 10:23
Сообщение #51
Из: Киев, Украина
ЦЗ - могут, сдвижные двери - не знаю.
В случае с ЦЗ помогало отключение АКБ на 15+ минут. Только после этого АКПП немного попинается, пока снова не адаптируется.
Ales62
сообщение 18.2.2013, 10:42
Сообщение #52
...При открытии передних дверей свет загорается.
На провода не похоже так как обе двери...
Стесняюсь спросить... Вы когда разбирали двери, фишки с замков снимали? Обратно их поставили?
Di_Griz
сообщение 18.2.2013, 11:59
Сообщение #53
Да все фишки стоят собираюсь начать прозвонку по новой нопогода пока не шепчет. А самодиагностика ошибки дверей должна показать?
Настораживает что ОБЕ двери даже если фишка или провод 1 двери то вторая то должна работать.
Проверю гусеницу может там что на массу упало
Di_Griz
сообщение 18.2.2013, 16:59
Сообщение #54
Поправка При нажатии на кнопки консоли и брелока предохранитель открывается но свет не загорается.
Ales62
сообщение 18.2.2013, 17:22
Сообщение #55
Больше всего эта ситуация похожа на отсоединённые разъёмы к замкам, причём в обеих дверях... К тому же, блокировка кнопками на стойках и консоли у меня не снимается, а при снятии её с брелка свет зажигается. Действительно, нужно пробовать перезапустить ВСМ - снять клемму.
gennadii
сообщение 2.4.2013, 22:59
Сообщение #56
Пользователь №: 59 542
нашел тему, может кому поможет "видео отчет о ремонте шлейфа електро двери" http://www.youtube.com/watch?v=MJ5kA8AJH40
kravchabmw
сообщение 13.6.2013, 18:54
Сообщение #57
Пользователь №: 58 135
спасибо большое за тему и за ссылки.
Сегодня разобрался с проблемой.
Начинала сдвигаться дверь распашная и сразу же останавливалась.
Всё перепроверил коцевики, моторы, тросы - было всё исправно.
Дело оказалось в обрыве провода внутри шлейфа как в ссылке на Ютубе.
Сапр
сообщение 16.7.2013, 14:26
Сообщение #58
Из: г.Пушкино, Моск. обл.
Пользователь №: 56 612
Та же беда... первое открытие открывается на 10 см и встаёт как вкопанная... потом может весь день открываться - закрываться нормально.
перелопатил весь шлейф, каждый проводок исследовал от и до...
нифига не нашёл обрывов... все провода целые, а дверь не идёт...
Крайслер Вояджер, 2001 г.в., 3.3 литра, серебристый
Ales62
сообщение 16.7.2013, 14:54
Сообщение #59
Цитата(Сапр @ 16.7.2013, 13:33) *
...первое открытие открывается на 10 см и встаёт как вкопанная... потом может весь день открываться - закрываться нормально.
...все провода целые, а дверь не идёт...
Смотрите нижний концевик внутри замка.
Swong
сообщение 17.8.2013, 17:14
Сообщение #60
Из: Брест
Пользователь №: 62 090
Реальное имя:Евгений
ХЕЛП!!!!
Нужна помощь, у самого уже мозг пухнет!!! T&C 2001 г. – глюки крышки багажника проявляемые в следующем: не реагирует на открытие/закрытие с брелока/кнопки на консоли. ЦЗ работает, кнопка (наружная клавиша открытия) работает. Если руками приоткрыть крышку, вывести из замка, нажать на кнопку дистанционного открытия (брелок/консоль) дальше дверь пойдет на открытие, и если установить препятствие на пути открытия отработает реверс. Получается дальше дверка отрабатывает как положено, но потом опять на дистанционные команды (открыть/закрыть) не реагирует. Весь день не работает, вечером приехал к дому, пробую – не фунциклирует. С утра выхожу, нажал на кнопку – отрабатывает и открытие и закрытие. Разбирал дверку, стойку: механизм (в стойке) прочистил, смазал, проверил – все в норме, микрик исправен. Разобрал замок, но до внутренностей – не дошел, так как визуально – он не предназначен для разборки. Почистил, промыл WD40, смазал, «прощупал» микрик – пашет. Разобрал кнопку (наружную) почистил, проверил сопротивление (хотя как я понимаю чё с ним стать может, на сколько знаю это один из самых надежных эл. элементов), все гуд! Просмотрел провода в стойке от блока управления, и к блоку – визуально – ОК, сам блок хз как проверить (сам далек от электроники) – залит в монолит (силикон и хз чё еще). Просмотрел визуально провода в резиновых жгутах от двери к кузову (возле петель крепления крышки багажника). Вот и где еще че искать? Думал что с провод перебит и от вибрации – то есть, то нет… но вечером дверь не работает, а с утра (без меня машина не ездила ночью) дверка отрабатывает, как негр в поле.
Chrysler Town&Country 3,8 LXi 2001
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 16:45Дизайн IPB
