| Гость_-TT-_* |
11.11.2011, 13:31
добрый день Форумчани
загорелись ошибки(BRAKE,ABS,ESP-BAS) в пробке , не с того не с сего . Приехав на работу заглушил - завел, потухли! Следующий раз загорелись горели сутки и проехал за это время 600км при этом периодически глушил-заводил но ошибки не гасли , утром встал завел все нормуль .Следующий раз загорелись но на ближайшим светофоре заглушил-завел , все погасли! И тут решил заскочить в сервис чтобы подсоединили комп (ошибку я не записал А теперь вопрос -вообще реально блок управления ABS прошить и поможет ли это ??? Предупредили по поводу б/у что может быть не совпадение VIN кодов (в нем вшит VIN моего авто , а в б/у VIN другого авто и может конфликтовать !) Кто что может сказать по такой проблеме заранее благодарю !!! Сообщение отредактировал -TT- - 11.11.2011, 13:35 |
11.11.2011, 13:38
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 39 257
У меня всё тоже самое было-в итоге оказалось был виноват всего лишь датчик ABS,а блок не причём.
-------------------- Вассал моего вассала не мой вассал!
| Гость_-TT-_* |
11.11.2011, 13:41
но на сколько я понимаю комп должен показать проблему какого-то датчика ?
11.11.2011, 14:07
Дилерский сканер должен.
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
| Гость_-TT-_* |
11.11.2011, 14:19
запись была в блоке ABS но ошибки не горели , я так понимаю если бы по датчику проблема то и записала бы по датчику (сканировали stascan)
11.11.2011, 14:53
Дилерским сканером надо зайти обязательно!
11.11.2011, 15:05
![]() Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 173 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49
На фотографии выше как бэ дилерский сканер
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
| Гость_-TT-_* |
11.11.2011, 15:07
Дилерским сканером надо зайти обязательно! а у дилеров не такой разве (на фото)
11.11.2011, 16:30
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
11.11.2011, 16:36
Давно менял тормозную жидкость?
Рекомендуемый период замены жижи через 2 года. Если давно не менял, то возможны всякие непонятные глюки, в том числе и описанный выше. -------------------- |
| Гость_-TT-_* |
12.11.2011, 18:07
давно не менял , а что из-за тормазухи может быть такие проблемы !
12.11.2011, 23:52
А к машине его подключали?
Судя по фото- нет, т к при подключении в верхнем синем окне прописывается вин машины и все кнопки дисплея (6 шт) должны быть активны. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
| Гость_-TT-_* |
13.11.2011, 11:08
который на фото НЕТ -ЭТО ПРОСТО ФОТО
| Гость_-TT-_* |
23.12.2011, 12:30
23.12.2011, 14:24
Похоже правильно они наколдовали...
C2200 Chrysler Anti-lock Brake Module Internal Только зачем новый, когда можно на еБее купить б/у? А при перепрошивке его и ВИН в нём должен замениться.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_-TT-_* |
23.12.2011, 23:03
а как узнать подойдет ли он к моему авто , и рабочий он !
12.1.2016, 23:06
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 7.12.2011 Из: Гродненская обл. г. Волковыск Пользователь №: 46 108 Реальное имя:Александр
Добрый день!!!
Появилась и у меня ни с того ни с сего такая проблема. При разгоне, после выезда со второстепенной, загорелись на приборке abs, esp, пъяная дорога, ручник. Остановился заглушил, попробовал считать ошибки ключем - их нет!!! Включил зажигание, все лампочки потухли, завел не горят, начал движение и ТОЛЬКО после 15-20 км/ч опять горят. На диогностике сканером ( не дилерским) показало ошибку c2200. Так как сканер не дилерский сбросить не смогли. Проверили датчики на скорость до 10 км/ч показывали все. Больше разогнаться негде было!! Ни с того ни с сего через день стало все Ок, дня три полет нормальный был, сегодня в снегу побуксовал (когда буксовал моргала "пьяная дрога") выехал и загорелись лампочки опять!!! В чем может быть дело, куда копать???? P.S. авто в подписи. -------------------- |
13.1.2016, 9:01
А чем не устроил ответ на 2 сообщения ВЫШЕ?...
К примеру вот такое содержание: сделал диагностику - приговорили замену ЭБУ ABS ( ошибка C2200.... !) Интересно, как это сканером можно блок АБС поменять... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
13.1.2016, 12:07
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 180 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
28.9.2016, 22:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 37 Регистрация: 14.4.2016 Из: Астрахань Пользователь №: 84 078 Реальное имя:Алексей Город:Астрахань
Тоже загорелись такие же сигналы. Сканер выдал С2200. Для начала попросил в сервисе заменить тормозную жидкость. Заменили в понедельник - ошибка в пятницу уже не появилась. И больше уже третью неделю не беспокоит. Средний пробег за день порядка 20 км по городу. Так что начать думаю лучше с замены тормозной жидкости, а там как повезет. Всем удачи на дорогах!
-------------------- Dodge Grand Caravan 2008SE
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 6:01 | ![]() |
