27.6.2013, 18:10
#81
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 445 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий
Родион, во первых: есть для этого Барахолка. Во вторых: заполни профиль откуда ты, авто, год, мотор. В третьих-у меня есть. Вэлкам в ЛС.
15.4.2014, 16:22
#82
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2014 Из: Моск.обл. Пользователь №: 68 536 Реальное имя:Денис
ПОхожая ситуация - есть стекло с подогревом, который не работает. Предыдущий хозяин менял лобовое, наверное взял с подогревом, но не подключил. Если с 2005 года не шёл подогрев, значит его штатно не было, потому и не подключили?! Ок, подключить-то можно, но:
1) либо пытаться к климат-контролю, 2) либо тупо вывести отдельную кнопку, ну или запитать напрямую к обогреву зеркал и заднего Чтобы выбрать вариант, нужно ответить на вопрос: поддерживается ли обогрев моим климат-контролем? Подскажите, как это понять? Сообщение отредактировал Element79 - 15.4.2014, 16:23 -------------------- ___________________________________________________
Chrysler T&C 2005 3.8 Limited, Dark Blue (Crazy Wagon) |
15.4.2014, 22:04
#83
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
ПОхожая ситуация - есть стекло с подогревом, который не работает. Предыдущий хозяин менял лобовое, наверное взял с подогревом, но не подключил. Если с 2005 года не шёл подогрев, значит его штатно не было, потому и не подключили?! Ок, подключить-то можно, но: 1) либо пытаться к климат-контролю, 2) либо тупо вывести отдельную кнопку, ну или запитать напрямую к обогреву зеркал и заднего Чтобы выбрать вариант, нужно ответить на вопрос: поддерживается ли обогрев моим климат-контролем? Подскажите, как это понять? Нет, не поддерживается. На автоклимате где он есть есть пиктограмма включения обогрева лобового, при включении обогрева или режима обдува на стекло она загорается. В схемах уже это все отсутствует. Блок климата с 01-02 года ставить, там эта функция есть, но кондищен будет включаться в авторежиме сразу либо при более низкой температуре чем родной климат. Эти все эксперименты у себя ставил, были блоки с разных годов. Сообщение отредактировал kuzmas - 15.4.2014, 22:05 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
19.4.2014, 11:18
#84
ПОхожая ситуация - есть стекло с подогревом, который не работает. Предыдущий хозяин менял лобовое, наверное взял с подогревом, но не подключил. Если с 2005 года не шёл подогрев, значит его штатно не было, потому и не подключили?! Ок, подключить-то можно, но: 1) либо пытаться к климат-контролю, 2) либо тупо вывести отдельную кнопку, ну или запитать напрямую к обогреву зеркал и заднего Чтобы выбрать вариант, нужно ответить на вопрос: поддерживается ли обогрев моим климат-контролем? Подскажите, как это понять? Нет, не поддерживается. На автоклимате где он есть есть пиктограмма включения обогрева лобового, при включении обогрева или режима обдува на стекло она загорается. В схемах уже это все отсутствует. Блок климата с 01-02 года ставить, там эта функция есть, но кондищен будет включаться в авторежиме сразу либо при более низкой температуре чем родной климат. Эти все эксперименты у себя ставил, были блоки с разных годов. Спасибо! Избавил от мучений экспериментов! Буду запитывать напрямую от обогрева боковых и заднего, кажется они тоже через 10 минут автоотключаются. -------------------- ___________________________________________________
25.11.2014, 12:01
#85
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 314 Регистрация: 27.6.2011 Из: Новополоцк-Москва Пользователь №: 41 369 Реальное имя:Вадим
ПОхожая ситуация - есть стекло с подогревом, который не работает. Предыдущий хозяин менял лобовое, наверное взял с подогревом, но не подключил. Если с 2005 года не шёл подогрев, значит его штатно не было, потому и не подключили?! Ок, подключить-то можно, но: 1) либо пытаться к климат-контролю, 2) либо тупо вывести отдельную кнопку, ну или запитать напрямую к обогреву зеркал и заднего Чтобы выбрать вариант, нужно ответить на вопрос: поддерживается ли обогрев моим климат-контролем? Подскажите, как это понять? Нет, не поддерживается. На автоклимате где он есть есть пиктограмма включения обогрева лобового, при включении обогрева или режима обдува на стекло она загорается. В схемах уже это все отсутствует. Блок климата с 01-02 года ставить, там эта функция есть, но кондищен будет включаться в авторежиме сразу либо при более низкой температуре чем родной климат. Эти все эксперименты у себя ставил, были блоки с разных годов. Спасибо! Избавил от мучений экспериментов! Буду запитывать напрямую от обогрева боковых и заднего, кажется они тоже через 10 минут автоотключаются. запитались от зеркал ? не могли расказать более подробно....или если в электрике 0 лучше не лезть ..... зима на носу и стекло поменял с подогревом в зоне дворников...почитав понял что с 2005 года подогрев отключён штатный вот и решил тоже с зеркал запитать... мож кто делал скинте фоток пожалуйста -------------------- Chrysler town&country 2004 г. 3.8
Mersedes-Benz GLK 2014 г. 220 CDI |
25.11.2014, 12:19
#86
здесь есть описание подключения
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24406&start=15 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
25.11.2014, 17:15
#87
здесь есть описание подключения http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24406&start=15 спасибо за ссылку....буду побывать в ближайшие дни только вот вопрос в крайслерах и доджах одинаковые жгуты ?а то тестера нет автор пишет "- в косе проводов нашел самый толстый провод - синий с бежевой полосой - обогрев заднего стекла." и я так понимаю от стекла колодку лучше срезать и свою ставить ? или просто на обычные фишки посадить слаб в этих электрических делах -------------------- Chrysler town&country 2004 г. 3.8
11.1.2015, 10:29
#88
Наконец то появилось время для подключения подогрева... всё как описано выше только провод оказался синий не с бежевой полоской а помоему бордовой... но там не ошибётесь он синий один.... результатом доволен
Сообщение отредактировал NefraZ - 17.1.2015, 12:45
26.1.2015, 23:36
#89
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 284 Регистрация: 25.10.2010 Из: Минск Пользователь №: 34 239 Реальное имя:Олег
Наконец то появилось время для подключения подогрева... всё как описано выше только провод оказался синий не с бежевой полоской а помоему бордовой... но там не ошибётесь он синий один.... результатом доволен у меня тоже нет штатного обогрева ЛС, менял лобовуху и выбрал с обогревом. запитал от левого зеркала, так проще всего. подогрев зеркал- 2 черных провода +, подключил "крабом" к одному из них ближайший провод спирали стекла (он синий оказался, это для цепи не важно), правый (красный) на массу. Работает при включении заднего обогрева вместе с зеркалами (считаю логично) 10 мин, потом автоматом выключается. Все греет без проблем, пока доволен. -------------------- |
18.8.2015, 23:28
#90
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 112 Регистрация: 1.8.2015 Из: Орёл Пользователь №: 79 881 Реальное имя:Владимир Город:Орел
Все доброго времени суток! Сильно не ругайте... у меня вопрос по проводке. Точнее в поисках куда подключить подогрев зеркал я нашел зеленый разъем под накладкой на панели приборов. Все обускал по яндексу и поиском по КК, но так и не нашел схем проводки и описаний штекеров. Может кто-то знает что это за разъем или подскажет как в ФАКе искать схемы проводки на Крайслер вояджер 01гв.
Еще раз всем сори и спасибо!!! -------------------- |
18.8.2015, 23:58
#91
Все доброго времени суток! Сильно не ругайте... у меня вопрос по проводке. Точнее в поисках куда подключить подогрев зеркал я нашел зеленый разъем под накладкой на панели приборов. Все обускал по яндексу и поиском по КК, но так и не нашел схем проводки и описаний штекеров. Может кто-то знает что это за разъем или подскажет как в ФАКе искать схемы проводки на Крайслер вояджер 01гв. Еще раз всем сори и спасибо!!! Можно попдробнее что нашли (фото) где нашли и при чем тут обогрев лобового? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
19.8.2015, 0:35
#92
Обыскав заранее просторы интернет, я полез под накладку левой передней стойки и накладку панели приборов в поисках проводки для зеркал заднего вида. Найдя провод идущий на подогрев лобового, пошел по жгуту. После обнаружил примотанный не подключенный зеленый штекер, находящийся прямо за панелью приборов. К нему подходят два провод, далее пучок проводов уходит в сторону панели приборов. Дергать не стал... Просто у меня закралась надежда на перспективное использование разъема...
19.8.2015, 10:14
#93
Попробую без фото угадать. Ты скорее всего нашёл разъём на левый торпедный динамик.
19.8.2015, 14:21
#94
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
...обнаружил примотанный не подключенный зеленый штекер... У зеркал штекеры на 12 пин и чёрные. А что, у Вас зеркала совсем без штекеров? Попробую без фото угадать. Ты скорее всего нашёл разъём на левый торпедный динамик. На динамики штекеры тоже чёрные... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
19.8.2015, 14:44
#95
Напомнила мне эта тема, что я за пять зим так и не понял как этот подогрев работает... Зимой холодно копаться, а летом он не включается совсем. Конкретного описания алгоритма работы нигде не нашёл, а те сведения которые есть противоречат тому, что я вижу. А вижу я, что подогрев у меня включается только в мороз, только при положении "на стекло" и независимо от включения обогрева заднего с зеркалами. Когда надо и когда не надо. А очень часто бывает когда надо и не включается! Короче, как захочет. Вот сейчас задумался о переделке его включения. Дело в том, что на один его конец при включении "Accessory Relay" через предохранитель №11 подаётся "+". Т. е. можно считать - постоянно. А второй конец подключен к 6-му пину разъёма моего ручного 2-х зонного климата с названием "WIPER DE-ICER DRIVER". Втот этот-то драйвер и подаёт "-" по какому-то секретному алгоритму, которого мне не постичь. Поэтому, наверно, подключу я этот "де-айсер" параллельно остальному нагреву...
19.8.2015, 21:41
#96
Здравствуйте. У меня действительно нет под накладкой торпеды динамиков... Зеркала у меня пустые, т.е. без электрики. Для пробу заказал левое (Тайвань) буду значит штатно колхозить... Подогрев переднего стекла есть и подключен, но еще не было возможности его опробывать. Пол ночи сидел в интернет, сначала в поисках схем, потом в попытке разобраться... Можно ли подогрев зеркал цеплять к подогреву лобового напрямую? Или обязательно через С7 разъем? -------------------- |
20.8.2015, 0:05
#97
Можно ли подогрев зеркал цеплять к подогреву лобового напрямую? Или обязательно через С7 разъем? Как собираетесь их подключить? Штатно они подключены постоянно одним концом к "массе", а на второй подаётся "+" через отдельный самовосстанавливающийся предохранитель на 8А одновременно с подогревом заднего стекла. Вопрос: хватит ли предохранителя №11 на 20А подогрева лобового стекла и, главное, рассчитан ли на увеличившийся ток драйвер в климате? Лучше подключить штатно. Сегодня разобрался, наконец, как этот "размораживатель" лобового стекла должен работать! Ручки сильно зачесались переделать как писал выше. Хорошо, что прежде чем что-то ломать решил при помощи тестера посмотреть что делается на нитях "размораживателя"... При заведенном моторе на нитях по всей длине, как и должно быть, напряжение 13В. После включения обогрева заднего стекла с зеркалами напряжение по всей длине резко упало до 0... Что за дела?! Потом справа появилось плавающее напряжение 3-6В и исчезло. Ага! Полез смотреть предохранитель №11. Он подозрительно легко вынулся, и одна нога у него оказалась чёрной... Заменил предохранитель, восстановил контакты в IPM. Теперь при включении обогрева кнопкой на правом конце "размораживателя" +13В, а на левом - 0, По-середине всех 4-х нитей - 6,5В, т.е. всё работает! То-же самое при выключенном обогреве и положениях переключателя обдува "на стекло", при которых включается кондиционер. Так что насчёт алгоритма работы я был неправ! С толку меня сбил плавающий контакт в IPM и то, что нити греются не сильно, заметно только в мороз а сейчас +18... Размораживание зоны щёток на лобовом стекле включается одновременно с включением кнопкой обогрева заднего стекла или, независимо от этого, при положениях крутилки обдува "на стекло", при которых включется кондиционер. Независимо от температуры. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
20.8.2015, 10:48
#98
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 297 Регистрация: 13.3.2011 Из: Литва Пользователь №: 37 837 Реальное имя:Олег
А чем я и писал в пару лет назад ! .А ты быстро разобрался ))))
Сообщение отредактировал belij - 20.8.2015, 10:50 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
18.12.2015, 12:44
#99
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган
Размораживание зоны щёток на лобовом стекле включается одновременно с включением кнопкой обогрева заднего стекла или, независимо от этого, при положениях крутилки обдува "на стекло", при которых включется кондиционер. Независимо от температуры. Подниму я эту тему потому как много тут неясного для меня, думаю и не только для меня. Давненько стал замечать, что сам по себе кондей включается, вначале в это не поверил но со временем убедился, а потом и выявил, что включается он при режиме на стекло, только совсем не понятно зачем? Чтоб стекло не перегреть, потому как в таком режиме особо жары в машине не чувствуется а на улице минус однако. Зачем тогда кнопка включения если он сам когда захочет включается. Я так понимаю надо релюшку кондея выдергивать и на лето обратно втыкать. Но основная проблема это окна все затягивает, только вот были чистыми и хоп разом затянуло все вместе с лобовухой, потом может вдруг всё обратно нормально стать, особенно в сырую погоду, только что сухие окна были вдруг раз, затянуло да так что приходилось вставать потому как нихрена не видно, покрывается так что никакой тряпкой не протереть, только размазывается сырость по стеклу, через какое то время обратно все в норму приходит, америкосовскую логику работы климата не понять русским умом, до этого такой фигни не на одной машине не было, как победить х.з. Сообщение отредактировал VladlenLP - 18.12.2015, 12:46 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
18.12.2015, 17:10
#100
Режим осушения. У меня так. Стёкла не запотевают никогда.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:50 | ![]() |
