> Замена преднего сальника 3,5 300М
colin555
сообщение 4.11.2011, 17:00
Из: г.Лиски 36
Пользователь №: 38 631
Реальное имя:Вадим
ФОТООТЧЕТ: Замена переднего сальника коленвала на двигателе 3,5. 300М
Проблема началась три месяца назад обноружил масляные пятна подмашиной вот и решил поменять сальник .
Начало разборки, снятие бампера, фар,
[attachment=32820:DSC02372.JPG]
[attachment=32821:DSC02377.JPG]
Потом снимаем вентилятор,
[attachment=32823:DSC02379.JPG]
Сливоем охлождающую житкость, и затем радиатор,
При снятии радиатора затыкаем два шландчика от охлождении коробки, указаны стрелкой
[attachment=32824:DSC02382.JPG]
Затем окручиваем шкив дополнительного оборудования и вытягиваем его трех палым съемником
затем снимаем крышки ремня ГРМ
[attachment=32825:DSC02384.JPG]
[attachment=32826:DSC02385.JPG]
[attachment=32827:DSC02386.JPG]
Спомощью трещетк выводим метки ГРМ по своим местам (желательно выкрутить свечи так легче крутить)
[attachment=32828:DSC02387.JPG]
[attachment=32829:DSC02390.JPG]
[attachment=32830:DSC02391.JPG]
[attachment=32831:DSC02394.JPG]
Снимаем гидронатяжитель
[attachment=32832:DSC02395.JPG]
[attachment=32833:DSC02396.JPG]
Потом сьемником снимаем сам моховик ГРМ и шпонку (сьемник сделал сам т.к в магазинах небыло)
[attachment=32834:DSC02399.JPG]
[attachment=32839:DSC02400.JPG]
Снимаем сам сальник делаем крючек поддеваем сальник и тяним потихоньку у меня получилось снять с 5-го раза соскальзовал крючек
[attachment=32835:DSC02401.JPG]
ставим новый сальник обиольно смазав его литолом
[attachment=32836:DSC02402.JPG]
[attachment=32840:DSC02403.JPG]
И запресовываем его оправкой или трубкой подходящего размера.
(фото нет увлекся работой СОРИ)
Заприсовываем шкив ГРМ обратно предварительно воткнув шпонку обвратно на место оставив 1,2мм
[attachment=32837:DSC02404.JPG]
После заприсовки сжимаем гидро натяжител ремня ГРМ только потихоньку в тисках (вреня ушло минут 20 на сжатие)
[attachment=32838:DSC02405.JPG]
Потом ставим ремень ГРМ и проварачиваем 4-5 раз для проверки меток, если все метки сошлись то собираем все в обратно хоотичном порядке и радуемся езде без подтеков масла.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 6.4.2012, 16:02
ПРОДАН:Крайслер 300М большой корабль.
КУПЛЕН: Додж Калибр
Ремонт и диагностика ижеторных ДВС.
developer
сообщение 4.11.2011, 18:07
Из: Минск
Пользователь №: 36 950
в мемориз, автору респект за фотки!
DODGE INTREPID 3.5 R/T 2002 г.
diamond
сообщение 5.11.2011, 18:43
Из: Рязань
Пользователь №: 11 775
Зачетный отчет! в фак его надо бы разместить. распишите пожалуйста как запрессовывали шестеренку коленвала. Снимали ли радиаторы, чтоб удобнее было?
Chrysler Voyager
colin555
сообщение 6.11.2011, 13:18
Из: г.Лиски 36
Реальное имя:Вадим
Радиатор снимал только системы охлождения на фото видно, заприсовывал с помощью пластины 5мм (т.к сьемников делол несколько вариантов, хороший сьемник получился из полочки швелера на 14, толшина почти 10мм. бол для выприсовки 14х1,5,) и для заприсовки использовал 2 обоймы (внутриние) заднего подшибника то ваз 2110, толшина уних 1,8см так что одну пришлось подтачивать до 1,5-1,4см, затягивал болтом который прикручивает шкив доп.оборуд.
КУПЛЕН: Додж Калибр
hot-dog
сообщение 6.4.2012, 8:38
Из: Минск
Пользователь №: 49 913
Реальное имя:Иван
Снимать радиатор смысла нету. Я в своём 300М 1999 менял сальник без снятия радиатора(всё отлично получается,только съёмник нужен маленький!)
IgorN
сообщение 6.4.2012, 8:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20 193
А ремень, помпу, натяжитель решил не менять?
edit
поздно увидел что тема то старенькая :)
Сообщение отредактировал IgorN - 6.4.2012, 8:49
1997 Plymouth Voyager 3.3 (продан), 2001 Chrysler 300M 3.5 (продан), 2011 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (продан), 2011 Dodge Challenger R/T (5.7)(продан), 2015 Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 бензин(продан)
2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1
2023 Exeed 2.0 gasoline
V_Z
сообщение 6.4.2012, 11:52
Тысячник
Из: Питер
Пользователь №: 39 444
я бы все сальники заменил
kalibin
сообщение 26.12.2012, 23:25
Из: Владимирская область, г.Ковров
Пользователь №: 38 057
Только не покупайте сальники фирмы AJUSA!!! Сальники эти высыхают через 30 тысяч пробега, растрескиваются! Сегодня вынул сальник коленвала, передний этой фирмы, установленный год назад. Масло лилось ручьем.
Chrysler Intrepid ES 3.5 2001
Продан за дарма. Сейчас Хонда Шаттл. Куплю T&C 4WD не дороже 250000р.
colin555
сообщение 29.12.2012, 21:44
Из: г.Лиски 36
Реальное имя:Вадим
Фотки были удалены т.к. другие некуда было вставлять но вот фотки в майле смотрите кому может пригодится.
files.mail.ru/PPNIWZ
files.mail.ru/T85126
Сообщение отредактировал colin555 - 29.12.2012, 21:55
КУПЛЕН: Додж Калибр
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:22Дизайн IPB
