1.11.2011, 17:20
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 18.4.2009 Из: Борисов - Щербинка Пользователь №: 21 637
Здравствуйте! Вопрос такой - что обозначают две последние буквы в номере оригинальных запчастей? В частности выбираю датчик положения дроссельной заслонки, поиск по ВИНу в PAIS выдает
4686360AB, он стоит 3100р, но если поискать в автоклондайке то там предлагают 4686360AС за 1400р, судя по-всему, тоже подходящий, и тоже оригинальный. Две запчасти одного производителя-упаковщика, отличаются только одной буквой. Поэтому созрело предположение - может крайслер маркировкой последней буквы обозначает качество? Или рынки сбыта? Где-то по форуму читал, что в обозначении втулок стабилизатора разные буквы соответствуют новым или ремонтным (с дополнительными вставками) вариантам. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8L 2003
1.11.2011, 17:30
Здравствуйте! Вопрос такой - что обозначают две последние буквы в номере оригинальных запчастей? В частности выбираю датчик положения дроссельной заслонки, поиск по ВИНу в PAIS выдает 4686360AB, он стоит 3100р, но если поискать в автоклондайке то там предлагают 4686360AС за 1400р, судя по-всему, тоже подходящий, и тоже оригинальный. Две запчасти одного производителя-упаковщика, отличаются только одной буквой. Поэтому созрело предположение - может крайслер маркировкой последней буквы обозначает качество? Или рынки сбыта? Где-то по форуму читал, что в обозначении втулок стабилизатора разные буквы соответствуют новым или ремонтным (с дополнительными вставками) вариантам. Банальная замена номера, за ним будет AD, AE и т.д... А может и не будет. В любом случае НАПОЛНЕНИЕ этого номера по функционалу будет идентично оригинальному, установленному на заводе... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
1.11.2011, 17:58
Как раз банальная замена номера - совсем непонятно. Зачем менять один номер на другой? и почему это так сильно отражается на цене?
1.11.2011, 18:03
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
Как раз банальная замена номера - совсем непонятно. Зачем менять один номер на другой? и почему это так сильно отражается на цене? а бывает и не отражается. Не ищите заговор вселенского масштаба в этих буковках (другие рынки, качесвто) Немного изменена печатная плата, применен иной сплав в шайбочках, другая краска и т.д и т.п. Короче следующая версия. И скорее всего цена или зависит от стоимости закупки (AC валяетсяч на складе год уже). А возможно, что вам просто откажут - деталь с номером *****АС больше не выпускается. Есть аналог ******AD по такой то цене. -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
1.11.2011, 19:17
===== +100% так и будет, если только продаван запчастей не сливает залежавщиеся остатки старых номеров... Могу привести пример (не сочтите за рекламу) Сhrysler part # 82207541: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...7541&redir= и http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...41AC&redir= Всего две буковки и два конца... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
1.11.2011, 23:21
Как раз банальная замена номера - совсем непонятно. Зачем менять один номер на другой? и почему это так сильно отражается на цене? Всякое бывает. Вообще другие буквы при одинаковом номере обозначают другую ревизию детали, а вот чем это вызвано - уже есть варианты. Обычно при смене ревизии деталь конструктивно отличается. Может даже и не подходить к твоей машине. Поэтому с ревизиями надо быть аккуратнее и всегда смотреть, является ли новый номер официальным заменителем твоего. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
1.11.2011, 23:26
если на листе PAIS , где эта деталь обозначена, в верхней\нижней строке нет расшифровки буквенных индексов, то скорее всего, это замена детали.
2.11.2011, 6:45
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
Экзист, со скидкой Крайслер-клуба с доставкой в Новосиб:
Chrysler 04686 360AB Датчик положения дроссельной заслонки 1 300,24р Chrysler 04686 360AC Датчик положения дроссельной заслонки 1 331,17р. У обоих деталей есть кросс: Standard TH264 Датчик положения дросселя 1 229,55р. поэтому можно сделать вывод, что можно заменить. кстати можно в PAIS делать поиск по номеру детали, можно поискать, в каких авто используется АВ и АС и сравнить. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
2.11.2011, 15:59
Экзист, со скидкой Крайслер-клуба с доставкой в Новосиб: Chrysler 04686 360AB Датчик положения дроссельной заслонки 1 300,24р Chrysler 04686 360AC Датчик положения дроссельной заслонки 1 331,17р. У обоих деталей есть кросс: Standard TH264 Датчик положения дросселя 1 229,55р. поэтому можно сделать вывод, что можно заменить. кстати можно в PAIS делать поиск по номеру детали, можно поискать, в каких авто используется АВ и АС и сравнить. 30 это фигня, вот 2000 разницы это ж очуметь можно... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
2.11.2011, 18:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 499 Регистрация: 28.2.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20 527 Реальное имя:Роман
У номера может быть замена как буквенная так и целиком номер, хотя з\ч будет одна и таже. Причин таких замен масса, это может быть: смена поставщика, другой материал изготавления, улечшение конструкции, и т.д. Также не стоит забывать что замены номеров бывают взаимозаменяемые, заменяемые при определённых условиях и незаменяемые.
Про разное качество не могу сказать: ибо все причины замены: улучшение качества или характеристик, либо снижение себистоимости. Сообщение отредактировал Casper - 2.11.2011, 18:07 -------------------- Dodge stratus 2,4L 2002г (продан)., Dodge intrepid второй 2000г. 2,7L (утилизирован)
3.11.2011, 13:14
У номера может быть замена как буквенная так и целиком номер, хотя з\ч будет одна и таже. Причин таких замен масса, это может быть: смена поставщика, другой материал изготавления, улечшение конструкции, и т.д. Также не стоит забывать что замены номеров бывают взаимозаменяемые, заменяемые при определённых условиях и незаменяемые. Про разное качество не могу сказать: ибо все причины замены: улучшение качества или характеристик, либо снижение себистоимости. Если в номере меняются последние буквы, то это просто модификация, нормально заменяющая предыдущий вариант. Т.е. Вместо 1234567AA можно смело ставить 1234567AB. А вот обратная замена не гарантируется. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
3.11.2011, 13:19
не гарантируется ни туда, ни обратно !
4.11.2011, 0:45
не гарантируется ни туда, ни обратно ! Какой-нибудь примерчик-бы?.. Например одновременно доступные для заказа детальки с одинаковыми номерами и разными буквами... -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
4.11.2011, 13:21
Какой-нибудь примерчик-бы?.. Например одновременно доступные для заказа детальки с одинаковыми номерами и разными буквами... Номера не помню, втулки стабилезатора на гранд чироки глянь, там гемора не оберёшся угадать какая буква на какой нужен, все не взаимозаменяимые около 4 видов там если не ошибаюсь, хотя что-то мог забыть)))) -------------------- Dodge stratus 2,4L 2002г (продан)., Dodge intrepid второй 2000г. 2,7L (утилизирован)
4.5.2019, 23:35
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 20.12.2005 Из: Petrozavodsk Пользователь №: 925 Реальное имя:Игорь
Искал, что означает буква "P" в начале p/n. Нашел только на англоязычных ресурсах. Может кому пригодится...
Part Number (first position of part number) B = belts C = campaign E = exhaust G = generic H = hoses K = package components M = Mitsubishi - MMC P = performance R = remanufactured U = remanufactured core V = value line 0-9 = all others Источник: https://www.dealers-mopar.com/policies-and-...price-list.html -------------------- Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 8:51 | ![]() |
