> Ксенон на TOWN & COUNTRY 2008-10
Rostik
сообщение 1.11.2011, 14:29
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
В мае обзавёлся новой машиной - TOWN & COUNTRY 2008 в модификации TOURING. Комплектация почти полная, но, в отличии от Limited, моторчик 3,8 и фары галогеновые, а не ксеноновые.
Собственно вот так машина выглядела при покупке
Одновременно с покупкой машины я сразу озадачился светом. Раз уж лимитяи комплектуются фарами с ксеноном и корпуса у них совершенно одинаковые, то я порыскал по американски ресурсам и нашёл фары по весьма привлекательной цене. Они ко мне приплыли в багажнике машины. Фары с дефектами. Корпуса с трещинами. Из пяти выбрал по фотографиям пару. Видимо покоцали при транспортировке или на складах. Зато фары новые и цена ОЧЕНЬ вкусная. Корпуса я отремонтировал. Заварил пару трещин, приварил один кронштейн. Стали как новые.
Пришло время поставить на машину. Но оказалось, что всё не так-то просто. Рассказываю всё по порядку.
Прежде всего разъёмы на ближний свет у фар разные. На галогене стоит лампа Н11. А под ксенон стоит свой оригинальный разъём. К счастью он чуть больше, чем Н11 и легко снимается с фары. Разбирать ничего не надо. От лампочки Н11 я отрезал цоколь и припаял к ножкам провода. Паять надо с кислотным флюсом. Очень плохо паяется! После пайки тщательно промыл от остатков флюса. Из разъёма фары выдернул провода и в образовавшиеся отверстия продел провода с разъёмом Н11. Склеил всё эпоксидным клеем. Клей должен плотно заполнить вокруг весь объём для герметичности соединения. Теперь разъём выглядит так:
Можно подключать. Что я и сделал для пробы до установки фары на автомобиль. Всё сразу заработало. НО! После включения двигателя свет стал "стробоскопить", а потом и вовсе погас. Что за хреновина такая? Изучение проблемы показало, что такая вот ерундовина происходит не только на этих машинах. Подобное встречается, например, на Кадилаках.
Решение проблемы очень простое. Нужно параллельно линии ближнего света поставить электролитический конденсатор, который заполнит "провалы" в цепи питания. Я поставил электролит 25v 4700mF.
За разъёмом как раз есть подходящее местечко - ложе округлой формы, в которое я вклеил конденсатор двухсторонним скотчем 3М.
Для замены фар на машинах 2008 модельного года необходимо снять передний бампер и его кронштейны, что под фарами. Фары крепятся тремя болтами за три больших "уха". После замены регулировка фар не понадобилась. Всё уже отрегулировано на заводе.
Теперь машина выглядит вот так:
Галогеновый свет на этих машинах вполне приличный. По сравнению с машинами предыдущих модельных годов он просто отличный. Но, как показала замена на ксенон, нет предела совершенству. Был свет хороший, теперь стал ОТЛИЧНЫЙ!
Немного про начинку ксеноновых фар. Линзы и блоки розжига Хелла. Лампочки D1S. Корпуса и стёкла у фар под галоген и ксенон абсолютно одинаковые. Думаю попробовать зимой на досуге вскрыть галогеновые фары на предмет их "оксенонивания".
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Сообщений в этой теме
- Rostik   Ксенон на TOWN & COUNTRY 2008-10   1.11.2011, 14:29
- - Kony   Цитата(Rostik @ 1.11.2011, 15:26) Немного...   1.11.2011, 15:23
|- - Brovar   жаль корректора в них нету [/quote] А он и не нуже...   1.11.2011, 18:15
|- - Kony   Цитата(Brovar @ 1.11.2011, 19:12) А он и ...   2.11.2011, 10:21
- - volvo757   Цитата(Rostik @ 1.11.2011, 14:26) то я по...   1.11.2011, 19:35
|- - Black_LX   Цитата(volvo757 @ 1.11.2011, 20:32) Цитат...   2.11.2011, 0:00
||- - volvo757   Цитата(Black_LX @ 1.11.2011, 23:57) Кстат...   2.11.2011, 9:35
|- - Юрка555   Цитата(volvo757 @ 1.11.2011, 20:27) Цитат...   29.3.2012, 17:44
- - Rostik   С мониторами пока ничего. Руки не дошли, т.к.я ими...   2.11.2011, 10:03
- - Rostik   Полностью согласен. И тоже недоумеваю, почему мири...   2.11.2011, 12:03
|- - Serg3301   Цитата(Rostik @ 2.11.2011, 13:00) Полност...   2.11.2011, 14:14
- - volvo757   За 325 ам.руб. там были фары на ТиКа вроде... А те...   29.3.2012, 19:38
|- - Юрка555   Цитата(volvo757 @ 29.3.2012, 20:30) За 32...   30.3.2012, 12:01
|- - volvo757   Цитата(Юрка555 @ 30.3.2012, 12:53) Себе з...   30.3.2012, 12:37
- - Юрка555   Надеюсь ничего придумывать не придётся, т.к. фары ...   30.3.2012, 14:23
|- - volvo757   Цитата(Юрка555 @ 30.3.2012, 15:15) Надеюс...   31.3.2012, 13:08
- - Rostik   На Караван 2008-2010 годов не существует ксеноновы...   31.3.2012, 23:41
- - Юрка555   Rostik Не очень понятно про замену бампера? Вот с...   2.4.2012, 11:41
- - volvo757   Фары то вряд ли под ксенон.... ИМХО,а вторая ссылк...   2.4.2012, 15:27
- - Rostik   Юрий, Вы очень невнимательно читаете мои посты. Дл...   2.4.2012, 15:40
|- - tuner-pro   Цитата(Rostik @ 2.4.2012, 15:32) Ну а ксе...   2.4.2012, 16:05
- - Юрка555   Rostik Спасибо, я это понял. Про китайские не ори...   2.4.2012, 19:44
- - Юрка555   Фары пришли. Два часа потратил на установку, и ещё...   10.5.2012, 21:22
|- - Koxx   Цитата(Юрка555 @ 10.5.2012, 21:14) Не мог...   10.5.2012, 22:02
- - vega22   Всем доброго времени Подскажите, как в ксеноновые ...   20.12.2022, 1:19
|- - Diman   Цитата(vega22 @ 20.12.2022, 1:19) как в к...   22.12.2022, 23:59
- - ezop   просто снять ксенон и поставить диодные, которые з...   20.12.2022, 15:35
- - ezop   да норм все, я сам так хотел замутить... но в итог...   23.12.2022, 12:22
|- - Diman   Цитата(ezop @ 23.12.2022, 12:22) да норм ...   23.12.2022, 22:59
- - ezop   тута почитай https://www.drive2.ru/l/635367913468...   25.12.2022, 18:55
|- - Diman   Цитата(ezop @ 25.12.2022, 18:55) почитай....   27.12.2022, 4:11
- - vega22   Цитата(Diman @ 23.12.2022, 23:59) Цитата(...   26.12.2022, 12:24
- - vega22   Я смотрю на лампы такие же как по ссылке на драйве...   29.12.2022, 2:09
|- - Diman   Цитата(vega22 @ 29.12.2022, 2:09) Я смотр...   29.12.2022, 15:53
- - vega22   https://www.xled.lt/xled-d1s-can-bus-260-le...2v-2...   2.1.2023, 9:49
- - vega22   Я тоже думаю, что лучше подключать лед на прямую А...   2.1.2023, 10:05
- - vega22   https://www.google.com/url?sa=t&source=...PrK4...   3.1.2023, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 2:44Дизайн IPB
