> Улучшение ByFly и Zala, (Беларусь)
Гость_Юрий К._*
сообщение 24.10.2011, 23:19
Цитата(paramon @ 23.10.2011, 19:34) *
Кстаи ребята ... если нуна что по поводу byfly пишите.. чем смогу тем помогу ))) по IPTV тож )) есть много приколов )
Какого рода приколы? Ну, у меня вот по IPTV звук отстаёт немного, да и вообще подтормаживает, отложенный просмотр иногда замирает. Что тут сделать можно? Или просто позвонить на тел. 123 (если правильно номер техподдержки помню)?
6 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
paramon
сообщение 25.10.2011, 11:11
Пользователь №: 41 137
Реальное имя: Владимир
тут много нюансов... мне бы знать
1. модель модема
2. параметры линии (в частности SNR можно посмотреть в любом модеме )
3. профиль
И исходя из ентого постараюсь выписать диагноз ))))
IPTV мона смотреть на компе и причем почти все каналы (енто уже давно не секрет)
Гость_Юрий К._*
сообщение 26.10.2011, 0:19
1. модель модема
zxv10 b700 v2a "Промсвязь"
а это как смотреть?
3. профиль
совсем непонятно: в зеркало глянул сбоку — в основном нос торчит wacko.gif
Montana
сообщение 26.10.2011, 0:46
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Модем Промсвязь М200-В.
firmware - W300BV3.2.0a_DR0_BY1
Downstream Upstream
SNR Margin : 30.5 29.8 db
Line Attenuation : 18.0 11.1 db
Data Rate : 4096 508 kbps
Вопрос - нормальная ли у меня линия и можно ли апнуть скорости? Есть ли необходимость перешивать модем для улучшения работы?
Есть замечания как по скорости работы (но видимо вопрос к БТК, а не к модему), так и по дальности файфая. модем стоит через 1 комнату от ноута, и ноут постоянно отваливается от сети... По кабелю проблем нет.
Сообщение отредактировал Montana - 26.10.2011, 0:48
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
paramon
сообщение 26.10.2011, 12:18
1. модель модема
енто не модем а STB (проще говоря приставка вывода сигнала )
а это как смотреть? >>
в браузере набираешь 192.168.1.1 (далее лог/ пароль admin /admin ) и далее вкладка Status все копишь ))
3. профиль
совсем непонятно: в зеркало глянул сбоку — в основном нос торчит )))) скопишь там все понятно
Не, мне на компе не надо — мне телевизора хватает (особенно когда деньги закончились))) ....+ все каналы )
paramon
сообщение 27.10.2011, 20:17
Ребята я помогаю как могу...
Если у вас есть проблемы то чем смогу помогу )
1 ый шаг смотрим параметры линии на модеме >> 192.168.1.1 имя \логин admin\admin
если модем M200 или W300 то просто заходим в вкладку Status
если ZTE 832 и Dlink 2540 там есть ADSL status и тискаем кнопки Upstream и Downstream
Upstream и Downstream не ниже 12dBm на сторону (скачка // зачка)
если ниже звоним на 108 района и говорим что линия не в норме
2. проверяем настройки Port mapping
если ZTE 832 и Dlink 2540 там так и написано Port mapping и должна стоять галка напротив 4го порта и потока Vpi/Vci 1/34
W300 или M200 advanced setup >> Vlan и там тискаете на нижнюю строку Define VLAN Group и видите разграничение потоков если нет то перенастройка модема
3. Хотим смотреть IPTV на компе.
Отклчаем порт маппинг или переназначаем на нужный порт ))
Скачиваем IPTV плейлист
Скачивем IPTV player и указываем ему ентот плейлист (при наличии антивируса разрешаем UDP протокол)
И вуаля )))
paramon
сообщение 27.10.2011, 20:21
а вот плейлист )
http://freespace.by/download/0bd40e2786 (сорри не могу вложить файл)
paramon
сообщение 27.10.2011, 20:24
Ребята я работаю не в минске помогу советом куда обратится и что сказать чтобы у вас все заработало )))) (просто не люблю когда наезжают (( ...)
Кстати для Montana
Скорость по ТП по траффику больше 5мбит не будет (жаль ((( )
поентому максимум подымешь на 1 мбит
На счет модема как он у тя давно ((( енто важно для версии прошивки
itera1
сообщение 27.10.2011, 20:30
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
кхе-кхе простите но я человек не образованный а что такое . проверяем настройки Port mapping и как туда попасть?
Отклчаем порт маппинг или переназначаем на нужный порт )) -на какой порт?
Сообщение отредактировал itera1 - 27.10.2011, 20:56
т. для связи 8(029) 757-70-64
paramon
сообщение 27.10.2011, 20:38
напиши какой модем ? марку
ребята извините что если что то не понятно написано )))
rogivil4
сообщение 27.10.2011, 20:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 32 536
Лучше всего НТВ+ за 5$ в месяц, иногда и скидки.
paramon
сообщение 27.10.2011, 20:50
Лучше за 4,7 $ НТВ (HD 42 канала ) + радуга )))
Но когда нету НТВ + и IPTV рулит )
goki
сообщение 27.10.2011, 20:51
Из: г Жодино
Пользователь №: 33 442
Реальное имя:Георгий
Когда хочется посмотреть через комп-телек смотреть можно? Или чтото одно.
Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011
paramon
сообщение 27.10.2011, 20:54
Паралельно ??? утоните пож-ста
если паралельно что нет ... лишь бы профиль позволил
к вас подключен интернет ? жел-но что нить по траффику
goki
сообщение 27.10.2011, 20:58
Из: г Жодино
Да паралельно. Или не потянет.
Может есть ссылочка на плеер.
itera1
сообщение 27.10.2011, 20:59
Сообщение #16
Из: минск
Реальное имя:сергей
вроде залез у меня оказывается нет никаких паролей.
Отклчаем порт маппинг или переназначаем на нужный порт )) -как это сделать
модем 200в
goki
сообщение 27.10.2011, 21:01
Сообщение #17
Из: г Жодино
Домосед за 55тыр
На каких тарифах потянет?
paramon
сообщение 27.10.2011, 21:13
Сообщение #18
Цитата(goki @ 27.10.2011, 20:58) *
Домосед за 55тыр
потянет на тарифах по траффику
но есть 2 пути обхода
1. Поменять ТП через кабинет пользователя до конца месяца , а после начала следующего вернуть обратно в СЦ (обычно профиль остается выше )
2. позвонить на 123 и сказать (бла бла бла тормозит IPTV) они обычно поднимают
И ребята главное чтобы IPTV услуга у вас было подключена
itera1
сообщение 27.10.2011, 21:20
Сообщение #19
Из: минск
Реальное имя:сергей
Домосед за 55тыр
а!!!!! а я думал нахаляву ввел в компе и гляди
paramon
сообщение 27.10.2011, 21:24
Сообщение #20
модем 200в
192.168.1.1 >> advanced setup >> Define VLAN Group далее как на картинке
Vlan index 2
Ethernet енто порты ставим 4 на приставку по умолчанию и тот порт куда присобачен комп (порт по нумерации на модеме)
На халяву хватает каналов но там такое педальное качество (((
http://borpas.info/download/IpTvPlayer-setup.exe
ссылка на iptv player
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 18:23Дизайн IPB
