| Гость_Surgeon_* |
12.10.2011, 20:20
Додж нитро 3,7. Начали стучать компенсаторы,потом просто слетел рокер-естессно начал троить движок.Поставили на место толкатель-всё ок.На следующий день картина повторяется-уже слетают пару толкателей.Призадумались...
Замерили давление масла-ок!Заменили все толкатели и компенсаторы.Завели движок и очень долго не могли закачаться компенсаторы-стучали.После полного прогрева до рабочей температуры-тишина,красота... ,мотор шепчет. Ага...не тут то было... Когда завели остывший мотор-опять стук компенсаторов,который прекратился когда двигатель прогрелся.Когда поехали на холодном авто-слетают рокера!!!! У кого есть какие соображения по этой проблеме?Может были похожие случаи на таком авто?.. |
| Гость_Serg72_* |
12.10.2011, 20:24
Додж нитро 3,7. Начали стучать компенсаторы,потом просто слетел рокер-естессно начал троить движок.Поставили на место толкатель-всё ок.На следующий день картина повторяется-уже слетают пару толкателей.Призадумались... Замерили давление масла-ок!Заменили все толкатели и компенсаторы.Завели движок и очень долго не могли закачаться компенсаторы-стучали.После полного прогрева до рабочей температуры-тишина,красота... ,мотор шепчет. Ага...не тут то было... Когда завели остывший мотор-опять стук компенсаторов,который прекратился когда двигатель прогрелся.Когда поехали на холодном авто-слетают рокера!!!! У кого есть какие соображения по этой проблеме?Может были похожие случаи на таком авто?.. Может клапан масляного насоса ? |
| Гость_Surgeon_* |
12.10.2011, 20:55
Додж нитро 3,7. Начали стучать компенсаторы,потом просто слетел рокер-естессно начал троить движок.Поставили на место толкатель-всё ок.На следующий день картина повторяется-уже слетают пару толкателей.Призадумались... Замерили давление масла-ок!Заменили все толкатели и компенсаторы.Завели движок и очень долго не могли закачаться компенсаторы-стучали.После полного прогрева до рабочей температуры-тишина,красота... ,мотор шепчет. Ага...не тут то было... Когда завели остывший мотор-опять стук компенсаторов,который прекратился когда двигатель прогрелся.Когда поехали на холодном авто-слетают рокера!!!! У кого есть какие соображения по этой проблеме?Может были похожие случаи на таком авто?.. Может клапан масляного насоса ? Может...Насос думаем заменить |
| Гость_Serg72_* |
12.10.2011, 21:06
Додж нитро 3,7. Начали стучать компенсаторы,потом просто слетел рокер-естессно начал троить движок.Поставили на место толкатель-всё ок.На следующий день картина повторяется-уже слетают пару толкателей.Призадумались... Замерили давление масла-ок!Заменили все толкатели и компенсаторы.Завели движок и очень долго не могли закачаться компенсаторы-стучали.После полного прогрева до рабочей температуры-тишина,красота... ,мотор шепчет. Ага...не тут то было... Когда завели остывший мотор-опять стук компенсаторов,который прекратился когда двигатель прогрелся.Когда поехали на холодном авто-слетают рокера!!!! У кого есть какие соображения по этой проблеме?Может были похожие случаи на таком авто?.. Может клапан масляного насоса ? Может...Насос думаем заменить Если не ошибаюсь - там два клапана: 1 - от обратного слива, 2 - избыток давления ! |
| Гость_Surgeon_* |
12.10.2011, 21:11
Цитата Если не ошибаюсь - там два клапана: 1 - от обратного слива, 2 - избыток давления ! №1 - от обратного слива-не нашли,думаю его роль играет клапан в масляном фильтре №2 - избыток давления(редукционный клапан)-на месте Сообщение отредактировал Surgeon - 12.10.2011, 21:12 |
12.10.2011, 23:49
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 265 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
какое масло заливаете?
| Гость_Surgeon_* |
13.10.2011, 8:46
13.10.2011, 12:17
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 25.10.2010 Из: SPb 300M 3.5 1999(пуля) VW GOLF V 1.4 BCA(овосч) Пользователь №: 34 241 Реальное имя:Владимир Путин
Про масляный фильтр не забываем....!
-------------------- Барыжу запчастями для европейских грузовиков.
| Гость_Surgeon_* |
13.10.2011, 13:49
да-да,согласен...но всё как-то не определённо.визуально ничего не видно
| Гость_Surgeon_* |
13.10.2011, 21:37
Ещё идеи есть?..
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:17 | ![]() |
