> Уважаемые Дамы и Господа!
11 страниц V  « < 9 10 11
> Ошибки Voyager CRD и их чтение (DTC, Diagnostic Trouble Codes)
skuldnik
сообщение 28.2.2019, 11:50
Сообщение #201
Из: Беларусь
Пользователь №: 65 200
Цитата(kunfuci @ 27.2.2019, 14:31) *
подскажите кто знает, а такой сканер читает 2,5CRD 2002г?
Elm327 Bluetooth ELM 327 V1.5 V 1,5 OBD2 OBDII
Я у себя пробовал читать 2,5CRD 2002г таким, прочитал только двигатель и то, показания оборотов, температуры ОЖ и пр. не корректные (t=236С, обороты также показало в районе 300 на холостых, ошибок, которые показывались ключем не увидел.
Grand voyager 2.5 CRD 2002г
skuldnik
сообщение 28.2.2019, 13:48
Сообщение #202
Из: Беларусь
Я себе покупал такой:
https://vk.com/wall182548657_5640
Читает почти все блоки, позволяет делать тесты исполнительных механизмов (включать лампочки, складывать зеркала и т.д.)
Кстати, тут кто то писал как развоздушить блок АБС, этот сканер позволяет это сделать
KuzyaI
сообщение 28.2.2019, 15:40
Сообщение #203
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 627
Спасибо!
Stah82
сообщение 2.3.2019, 18:59
Сообщение #204
Из: BY
Пользователь №: 62 183
Ошибки которые читаются ключом он видит и стирает?
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
skuldnik
сообщение 4.3.2019, 8:15
Сообщение #205
Из: Беларусь
Старые ошибки, которые висят по двигателю не видит и соответственно не смог стереть. По двигателю с ним немного кисло (опять показания оборотов и температуры не корректные, как и на ELM), а вот по остальным блокам, которых манипуляции с ключем не кажут - видит и стирает. (блок АБС, система комфорта, правда до кондиционера не добрался и по др. блокам)
skuldnik
сообщение 4.3.2019, 9:09
Сообщение #206
Из: Беларусь
но, думаю, что это вина программного обеспечения, а не сканера, двигатель то он видит.
Сообщение отредактировал skuldnik - 4.3.2019, 9:11
artur1982
сообщение 9.2.2020, 8:18
Сообщение #207
Пользователь №: 98 425
Реальное имя:Artur
Форумчане, выпала ошибка по егр P0403, за ней P1685. Проверил электромагнитный клапан егр, он же солиноид, сопротивление 29кОм. Перед подачей напруги на сам клапан, проверил вакуум между 1 и 2 - м выходом, прохода воздуха нет. Подал напряжение 5,5 вольт пошёл воздух - то есть сам клапан рабочий. Диагностика дилерским сканером не показала ни каких обрывов электро сети или замыкание. И в чем взаймо связь двух ошибок 1685 и 0403?
Sergiu
сообщение 22.2.2020, 14:35
Сообщение #208
Пользователь №: 36 664
Привет всем ! Машина Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2002 г.в. Имеется ошибка Р1130 и Р 0235. Демонтировал и промыл датчик давления турбонаддува. Ошибка не "ушла" при самодиагностике, да и при более резком ускорении, при обгоне, временно примерно на три минуты загорается чек. Может надо было после промывки, скинуть клемму ?У меня номер датчика БОШ 0281002205 стоит в районе 4000 руб. может не в датчике проблема, что ещё можно проверить прежде чем покупать новый?
skuldnik
сообщение 24.2.2020, 13:03
Сообщение #209
Из: Беларусь
Ошибка Р 0235 еще совсем не говорит о неисправности датчика, хотя заростание датчика, наверное самая распространенная причина её возникновения. А по поводу подсоса воздуха (не герметичность шлангов, интеркулера и т.д.) не задумывались?
filipich
сообщение 5.4.2020, 21:33
Сообщение #210
Группа: Новичок
Пользователь №: 100 834
Реальное имя:филипп филипыч
прозвони провода на датчик, они идут на ебу контакты 11 и 52,
а P1130 это уже от подсоса воздуха в системе до тех же проводов к датчику давления или клапану на помпе, и ещё куча причин по середине
2.8 CRD, 2005
H. Bjorn
сообщение 2.6.2020, 0:21
Сообщение #211
Пользователь №: 90 820
Реальное имя:Alexandr
Цитата(H. Bjorn @ 16.8.2017, 17:50) *
Цитата(Koxx @ 22.3.2012, 0:19) *
P0403
EGR Solenoid Circuit Open Circuit
EGR Solenoid Circuit Short Circuit
Короткое замыкание или обрыв цепи соленоида системы EGR. На запуск влиять не должно.
Доброго времени! Подскажите пожалуйста как устранить ошибку Р0403 Короткое замыкание или обрыв цепи соленоида системы EGR. Если честно то не совсем понимаю какая там может быть электро цепь . Клапан EGR вроде как механический с вакуумнвм приводом . Или я чёго то путаю??? В общем помогите братцы разобратся в чём причина .
Уважаемые форумчане как можно устранить Р 0403. Каким датчиком на 2,5 СRD считывается эта ошибка? Предыдущим хозяином машины клапан егр заглушен- тупо сплюснута труба перед подсоединением к впускному коллектору. Какая может быть цепь на ЕГР если он пневмомеханический а не электрический в отличии от бензинок?Ктото может пошаговые действия расписать ? За ранее благодарю!
FAGUNDOS72
сообщение 6.7.2020, 21:07
Сообщение #212
Из: KZ
Пользователь №: 99 725
Проходил такое... Скажу больше: чек горит, обороты 1200, передачи одна за одной втыкаешь и едешь на 1200, а ЭБУ держит эти обороты постоянными. На 4-й или 5-й включаешь круиз и подкидываешь кнопками "аксель" газку и авто разгоняется, слушая круиз.
Провода перетерлись на изгибе, выходя из моторного отсека в левое крыло. Распотрошил жмут, все поврежденные провода (штук 10, а всего с полсотни или больше) перепаял\переизолировал и все стало гут. Под изгиб положил кусочек утеплителя трубы 25-й для того, что бы поддерживался и помягче гнулся жмут.
Отпиши потома результаты операции.
[/quote]
Сегодня произошло все так как с выше описано...
Сделал диагностику ключиком, и понеслось....0115, 0403, 0579, 0606, 0645, 1130, 1511, 1685, 2120 с ума сойти shok.gif shok.gif shok.gif
Chrysler Grand Voyager RG 2002 2.5 CRD ENJ МКПП..... VIN 1C8GYN4793Y513683.....
накрутить лайки socials.com.ua
sensay
сообщение 21.8.2021, 18:37
Сообщение #213
Из: Воронеж, Россия
Пользователь №: 80 090
Реальное имя:Евгений
Есть проблема. Брат на машине ездил на юг 1250 км. На подъезде к конечной точке маршрута стал уходить антифриз - потекла помпа. Кое как доехал. Потом поиск сервиса. На сервисе когда меняли помпу и грм. Сказали что ремень перескочил на 2 зуба. Помпа в хлам была. Когда брат машину забирал ключем ни до ни после не делал. До поездки были ошибки 1130, 1685, 0235. После ремонта или до ремонта когда ремень перескочил вылезли ещё 0340, 0620, 0530, 0520. Машина заводится нормально, расход в норме. Что может быть? Кондиционер вроде работает но иногда может не включиться. Может клапан кондиционера глючит. А вот по датчикам распредвала, масла и турбонаддува не пойму толи проводка которую могли задеть, то ли когда ремень перескочил
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 1:25Дизайн IPB
