> Уважаемые Дамы и Господа!
> Ошибки Voyager CRD и их чтение (DTC, Diagnostic Trouble Codes)
krot
сообщение 10.1.2011, 18:46
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
В этой теме только вопросы по считанным ошибкам. По вопросам, как считать обращаемся СЮДА (в крайнем случае сюда).
Цитата(Koxx)
ЧТЕНИЕ ОШИБОК:
(изображение кликабельно)
1. Двери закрывать не обязательно (у себя считал при любом состоянии водительской двери)
2. Вставляем ключ в замок зажигания (состояние LOCK) и без промедлений (надо успеть в течении ограниченного времени после вставляния ключа в замок) переводим его в положения OFF - ON/RUN - OFF - ON/RUN - OFF - ON/RUN. В этих положениях минимальные задержки (у себя запускал совсем без остановок).
3. После последнего включения ON/RUN смотрим на одометр (двигатель не заводить).
Если в системе нет сохраненных ошибок, возможны варианты:
а) тест вообще не запуститься (никакой реакции на повороты ключа);
б) будет только надпись donE.
Под вопросом читаемости авто с мотором 2.8 последних годов. Если правильно понял, то один 2.8 07-го года прочитался успешно.
Владельцы 2.8, отпишитесь в этой теме если НЕ ЧИТАЕТСЯ на Вашем авто. Статистику соберем.
В ЭТОЙ ТЕМЕ:
1. P2120 (с начала и еще раз с решением)
2. P1685 (начало)
3. Подскажите коды ошибок стереть на Вояджере можно без компа? (начало)
4. P0190 (начало)
5. P0202, P0340, P1685 (начало, результат)
6. P0620 (начало)
7. P1130 (начало)
8. P1685 P0403 P1130 (начало, результат)
9. P0110 (P0111) (начало)
10. P1651 (начало)
11. P0235 (начало)
12. P0520 (начало)
13. P0480, P0481 (начало)
Самодиагностика выдала три ошибки P1130, P3040, P2120 первые две нашол поиском, а P2120 почему-то нет. НЕподскажите???
Сообщений в этой теме
- krot   Ошибки Voyager CRD и их чтение (DTC, Diagnostic Trouble Codes)   10.1.2011, 18:46
- - Чапа_ев   DTC P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ...   10.1.2011, 19:01
- - borman   P2120 Acc. Pedal Position Sensor 1 CKT Plausibilit...   10.1.2011, 19:04
- - krot   может кто сталкивался? борохлит датчик педали газа...   8.2.2011, 9:41
|- - F1   Цитата(krot @ 8.2.2011, 9:48) может кто с...   8.2.2011, 10:44
|- - koxx   Цитата(krot @ 8.2.2011, 9:48) от этого да...   8.2.2011, 17:36
|- - mikola by   Цитата(koxx @ 8.2.2011, 18:43) Не совсем ...   9.2.2011, 12:31
- - krot   ошибка p2120   8.2.2011, 10:52
- - hitman1167   Гуру отзовитесь!! Вылезла ошибка Р1685 на ...   9.10.2011, 18:48
- - buchkaref   http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;mod...   9.10.2011, 19:10
- - belij   P1685 Неверный ключ двигателя контроллер получил н...   9.10.2011, 21:41
- - hitman1167   ЦитатаP1685 Неверный ключ двигателя контроллер пол...   9.10.2011, 22:23
- - (@нёк:)   У меня после попытки запуска нераспознанным ключем...   10.10.2011, 9:03
- - valera_hh   как правило эта ошибка выскакивает когда акумм был...   10.10.2011, 10:12
- - hitman1167   Спасибо КОХХУ--как всегда на высоте. бум пробовать   10.10.2011, 20:25
|- - brilsoni   А ключ из замка зажигания при заведенном двигателе...   11.10.2011, 19:48
- - hitman1167   Ключ вынимается, и вынимал Чтоб багажник открыть. ...   11.10.2011, 22:27
- - valera_hh   вот тебе и причина   11.10.2011, 22:52
- - koxx   Цитата(valera_hh @ 11.10.2011, 22:49) вот...   12.10.2011, 0:57
- - sis1968   Подскажите коды ошибок стереть на вояджере можно б...   3.11.2011, 0:26
|- - koxx   Такой информации еще ни разу на форуме не втречал....   3.11.2011, 0:40
- - sis1968   Спасибо..я тоже инфы не нашел..буду пробовать откл...   3.11.2011, 0:44
- - krot   Без компа несотрешь, и по поводу чтения кодов, на ...   3.11.2011, 12:56
- - sis1968   в том то и дело что ошибка висит(..неисправность с...   3.11.2011, 16:43
- - koxx   У меня уже 2 года висит P1130 (единственный раз зи...   3.11.2011, 17:25
- - pashnat   Тоже висит 1130. Мне пофик, все работает, висит и ...   3.11.2011, 22:09
- - krot   а лампочка на приборке глаза не мозолит?   3.11.2011, 22:22
|- - mikola by   Цитата(krot @ 3.11.2011, 23:19) а лампочк...   3.11.2011, 22:36
- - krot   как это??? у меня "чек" горел после заме...   3.11.2011, 22:52
- - koxx   У меня тоже не горит. В момент, когда глохла, може...   4.11.2011, 10:57
- - Our   У меня висит Р0620((( До этого никак эта ошибк...   4.11.2011, 13:04
- - sashiks   краислер вояджер 2.5срд 01г. день добры. ошибка р...   22.1.2012, 12:37
- - sashiks   подскажите куда или к кому обратится не заводится ...   25.1.2012, 20:46
- - chem   Common Rail Service 044-7611111, 029 7681111, В ...   26.1.2012, 10:54
- - Алексей.   Сначало в фильтр топливный загляни, может он забит...   26.1.2012, 22:52
- - sashiks   менял клапан на тнвд. поставил новый. фильтр стоит...   28.1.2012, 9:42
- - sashiks   всем доброго вечера. машину пока не зделал,стоит н...   21.2.2012, 19:06
- - Koxx   Как-то по Вашим ответам (в том числе и в теме в Ри...   22.2.2012, 0:39
|- - sashiks   Цитата(Koxx @ 22.2.2012, 0:34) ОВЕРКВОТИН...   22.2.2012, 20:11
- - Koxx   На датчике управляющего сигнала и не долно быть. П...   22.2.2012, 20:58
- - sashiks   не на одной станции ошибку снять несмогли.все сказ...   23.2.2012, 18:12
|- - Koxx   Не смогли снять ошибку: не смогли прочитать/стерет...   23.2.2012, 18:45
|- - sashiks   Цитата(Koxx @ 23.2.2012, 18:40) ОВЕРКВОТИ...   25.2.2012, 11:04
- - Koxx   P0202 - смотрите тему. P020X означают одно и то же...   23.2.2012, 22:23
|- - chem   Спасибо за ответы, в моем случаии поможет только с...   24.2.2012, 9:25
- - sashiks   про датчики, по номерам не помню, визуално одн в о...   24.2.2012, 19:49
- - Koxx   За оверквотинг P.O. 1 день. Предупреждение было. Х...   25.2.2012, 11:55
- - Koxx   Объеденены темы "P0202" и "P0190...   25.2.2012, 22:28
|- - chem   Цитата(Koxx @ 25.2.2012, 22:23) chem, отп...   8.3.2012, 16:17
- - Creativ500   Саша КОХХ,что можешь сказать про цифры 0620? Ты бы...   1.3.2012, 6:00
|- - Koxx   У Юры висела. P0620: 1. Generator Field Control MA...   1.3.2012, 14:56
|- - Creativ500   Цитата(Koxx @ 1.3.2012, 13:51) У Юры висе...   2.3.2012, 16:11
- - Koxx   Подредактировал ПЕРВОЕ сообщение в ЭТОЙ теме. Про...   1.3.2012, 15:42
- - sashiks   подскажи по моей проблеме.взяли минусовой провод с...   1.3.2012, 19:10
- - Koxx   sashiks, ну очень прошу, формулируйте понятней воп...   1.3.2012, 19:19
|- - sashiks   Цитата(Koxx @ 1.3.2012, 19:14) sashiks, н...   1.3.2012, 19:34
|- - Koxx   Цитата(sashiks @ 1.3.2012, 18:29) может л...   1.3.2012, 19:47
- - Дизелист   Друзья ,комп выдал ошибку Р 1130 .Подскажите что э...   1.3.2012, 19:26
- - Koxx   P1130: Fuel Rail Pressure Malfunction Pressure Too...   1.3.2012, 19:41
- - sashiks   сделали так, провад16с1.спашиваю у мастера какое д...   1.3.2012, 20:14
- - Koxx   Давление чем измерялось? В документации написано, ...   1.3.2012, 20:31
- - sashiks   довление проверали сканерам. min300 max1600,ошибак...   1.3.2012, 20:38
- - sashiks   доброго всем дня. забрал машину, проблемы ошибак н...   2.3.2012, 18:48
|- - tyt   Цитата(sashiks @ 2.3.2012, 19:43) доброго...   2.3.2012, 20:55
- - sashiks   снова был на станцыи сканерам проверили ,показало ...   5.3.2012, 21:39
- - sashiks   всё устранил.машина ездит на резерве и работает ро...   6.3.2012, 11:28
- - pemos   народ подскажите 2003 год 2.5 CRD вояджер, утром з...   20.3.2012, 18:32
- - Koxx   Если все же CRD, то считайте ошибки. Если будет P...   20.3.2012, 20:45
- - pemos   я так понимаю среди всего прочитанного что разблок...   21.3.2012, 22:25
- - Koxx   P0403 EGR Solenoid Circuit Open Circuit EGR Soleno...   21.3.2012, 23:19
- - игорь89   Привет всем. Нужна помощь!!!!...   24.3.2012, 8:57
|- - Samsul   Цитата(игорь89 @ 24.3.2012, 8:49) Привет ...   24.3.2012, 12:23
- - Koxx   По температуре впускного воздуха P0110: Intake Air...   24.3.2012, 13:01
- - +12V   Цитатавозможно бортовой компьютер не понимает, поч...   24.3.2012, 18:19
|- - Samsul   Цитата(+12V @ 24.3.2012, 19:11) Цита...   24.3.2012, 23:15
- - Koxx   +12V, а что здесь забавного? Или такого быть не мо...   24.3.2012, 22:12
- - pemos   всетаки полетел иммобилайзер . заменили у диллеров...   27.3.2012, 20:54
- - zhenek08   кто может вразумительный ответ, что за ошибка така...   5.5.2012, 12:30
|- - Офшорник   Цитата(zhenek08 @ 5.5.2012, 11:22) кто мо...   5.5.2012, 12:42
|- - itera1   Цитата(Офшорник @ 5.5.2012, 12:34) Цитата...   8.6.2012, 0:06
- - Koxx   У P1651 два значения (причины): MIL/DIAG LAMP VIA...   5.5.2012, 14:00
- - zhenek08   Спасибо всем! По поиску искал толкового чего-т...   5.5.2012, 15:20
- - Koxx   Да никто не ругается . Переместил из РиЭ по адрес...   5.5.2012, 15:41
- - tyt   Спасибо. Место где они выходят из кабины видел. К...   7.6.2012, 0:06
|- - Rumitey   Цитата(tyt @ 6.6.2012, 23:58) ...надо под...   7.6.2012, 12:09
|- - tyt   Цитата(Rumitey @ 7.6.2012, 13:01) Цитата(...   8.6.2012, 19:19
|- - Rumitey   Цитата(tyt @ 8.6.2012, 19:11) Разобрался....   9.6.2012, 0:04
- - krot   то же и у меня было, позно я отписался в личку, пр...   9.6.2012, 15:48
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 3:00Дизайн IPB
