3 страниц V   1 2 3 >
> RS/RG: Не работает омыватель лобового стекла на 2.5 CRD 2002
hitman1167
сообщение 4.10.2011, 21:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 41 430
Может ктото сталкивался??? В общем такая проблема, при нажатии кнопки на переключателе поворотов, дворники начинают отрабатывать--но вода не идет, насосы молчат. При включении заднего омывателя--все срабатывает, пашут все 2 насоса. Блочек переключателя разбирал, там вроде все нормально. Может где какой предохранитель стоит или реле? Но пока не нашел. Если есть какие идеи--поделитесь. Заранее всем СПС!!!
Dodge Caliber 2.0 СRD
Валёк.ру
сообщение 4.10.2011, 21:34
Из: Обнинск.40
Пользователь №: 22 427
Реальное имя:Валентин
Может соскочила трубка.Смотри под капотом.
hitman1167
сообщение 4.10.2011, 21:40
Из: Севастополь
При чем здесь трубка, я же написал, что дворники отрабатывыют а насос молчит. Задний работает пучком
Koxx
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Цитата(hitman1167 @ 4.10.2011, 21:11) *
насосы молчат
По электросхеме отдельного предохранителя нет. Запитано от Accessory Relay, на котором много всего висит (значит, не оно). Мотор включают не реле, а непосредственно электроника внутри блока предохранителей.
Сбросьте клемму АКБ на 15-20 минут (такое может быть, если было замыкание в цепи, а уже нет). Если не поможет - искать дальше.
belij
сообщение 4.10.2011, 21:41
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
Незнаю как у тебя там все устроено,но у меня просто закис моторчик омывателя лобового стекла.Все было как у тебя,на днях разобрал и починил, теперь работает.А знатоки говорили что он неразборный и починить нельзя.У меня его можно легко разобрать.И еще вообще то на стекла должны идти 2 мотора один зад другой перед и включаются разными кнопками, ну у меня во всяком случае
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
hitman1167
сообщение 4.10.2011, 21:45
Из: Севастополь
У меня так же два мотора, разные кнопки. Но в том то и дело, что на заднее стекло все подается и работают два мотора, А при включении на лобовое стекло моторчики молчат.
koxx--я клеймы сбрасывал--не помогло.
Сообщение отредактировал hitman1167 - 4.10.2011, 21:47
itera1
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
тоже самое. помоему там стоят моторчики отдельно на зад и перед и вкл отд кнопками(зад-кнопка,перед подрулевым)
и зачем назад работать двум моторчикам????? назад и одного достаточно
Сообщение отредактировал itera1 - 4.10.2011, 21:47
т. для связи 8(029) 757-70-64
hitman1167
сообщение 4.10.2011, 21:56
Из: Севастополь
Тото и оно, что на зад отрабатывают два моторчика, а на передок ни одного. Если как говорите что на каждое стекло свой--тогда точно чтото напутано с проводкой. (Сервис блин)
itera1
сообщение 4.10.2011, 21:58
Из: минск
Реальное имя:сергей
а вот на перед точно не скажу но мне кажется что как раз два и должны работать(но может и один)
Сообщение отредактировал itera1 - 4.10.2011, 21:59
belij
сообщение 4.10.2011, 22:00
Из: Литва
Реальное имя:Олег
Ну незнаю два недолжны работать!!! Сними фишку с заднего моторчика и попробуй брызгать.Можешь так же взят тестер или старый проверенный временем пробник( лампочку с проводами) сними фишки( с моторчиков которые на бачке) и проверь есть сигнал или нет( вставил пробник в фишку нажал на кнопку( имееться в виду кнопка омывателя) если лампочка горит то все ок..,а если нет то кирдык моторчику!!
Сообщение отредактировал belij - 4.10.2011, 22:01
hitman1167
сообщение 4.10.2011, 22:18
Из: Севастополь
Два моторчика на зад точно работают, наверное что то напутали. Я так подумал-- зачем 2 мотора в одну дырку!! А 2 их стоят для того наверное , чтоб задок и передок одновременно вкл. можно! Вообщем есть теперь что искать и где свинья зарыта..
Koxx
сообщение 4.10.2011, 22:48
Из: Киев, Украина
Моторы должны быть раздельными. Один на перед - второй на зад.
Раз вспомнили электриков, то могу предположить, что по незнанию (что здесь же находится и задний) просто запаралелили их, но не угадали, на какой провод - получилось на задний:)
Если работают оба, то почему на лобовое вода не течет? Проверьте и трубку от него.
Если надо будет помощь по электрике (расцветка проводов, откуда-куда идет), то пишите. В электросхемах видел только задний моторчик (один). Думаю, по разъемам можно найти провода и на передний.
hitman1167
сообщение 4.10.2011, 23:02
Из: Севастополь
Вот и я задумался--почему на передок не идет, раз 2 моторчика работают. Придется разбирать машинку. Неужели так на сервисе напутать могли?
VNGRDVSRG
сообщение 5.10.2011, 4:36
Птица-Говорун Крайслер Клуба
Пользователь №: 30 395
Реальное имя:Сирожа
muxaxa.gif Не, не могли.
belij
сообщение 5.10.2011, 9:36
Из: Литва
Реальное имя:Олег
Лазил по просторам инета,и нашел такой сайт.Посмотри может найдешь схему.http://auto10.in.ua/download.aspx?Type=2&marka=19&model=358
sal101
сообщение 5.10.2011, 10:55
Сообщение #16
Из: Микашевичи
Пользователь №: 34 597
Реальное имя:Максим
Была такая беда на выходных исправил. Короче моторчики зачемто сделаны с вентиляцией, начинает ржаветь моторчик из нутри и его заклинивает. Разобрал моторчик прочистил Вдшкой вроде заработал. Но мощи не хватает продавить передние форсунки. Поменял местами передний и задний насосы (насос на заднее стекло почемуто как новый), только пришлось немножко порезать пазы под фишки потомучто немножко разные фишки. Теперь все работает на заднее стекло правда еле льет.
Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
Ales62
сообщение 5.10.2011, 12:02
Сообщение #17
Пользователь №: 39 570
У племянника в Ауди был прикол - перестал работать передний стеклоочиститель вместе с омывателем, при этом горела лампочка пустого бачка омывателя, хотя он был полон. Задний работал. Сами перерыли все предохранители и реле, ничего не нашли. Разобрали бачок (а до него добраться, это...) - датчик в норме. Причину нашли только во втором сервисе. Оказывается, там стоит датчик открытого капота (отдельный!) только для очистителя, чтобы его нельзя было включить при открытом капоте. Он барахлил.
Сообщение отредактировал Ales62 - 5.10.2011, 12:04
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
kozia2
сообщение 5.10.2011, 12:35
Сообщение #18
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
а может работает один моторчик - только на зад и трубки омывателей на него запитаны?
Tax
сообщение 5.10.2011, 12:55
Сообщение #19
Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк)
Пользователь №: 26 309
Реальное имя:Георгий
У меня вообще один, и назад и на перед.
Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд
hitman1167
сообщение 6.10.2011, 20:22
Сообщение #20
Из: Севастополь
Усе, разобрался. Надо насосик искать. Вал на моторчике карозией побило и шлицы на крыльчатке срезало. (на сервисе видемо хотели что бы все запитывалось от одного вот и намудрили)
Всем спасибо за помощь!!!!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 19:35Дизайн IPB
