| Гость_IgorN_* |
20.7.2006, 5:40
Наладил бы производство :)
| Гость_Chaus_* |
20.7.2006, 7:22
Цитата(Serg) Оппа! Спасибо огромное! Очень ценно и полезно! А для меня - особенно!
Да не за что! Иначе нафига мы здесь все :D Цитата(Serg) Сразу несколько вопросов:
каким софтом смотрел показания? К сожалению, у меня такой древний ноут, что встало на него лишь ScanTool.net под DOS :( а у него нет лога. Жалею, потому что тогда выложил бы все с графиками... Все наблюдения проводил глазками, посадив жену за руль. Цитата(Serg) когда зажигалась MIL? у меня зажигается только после включения зажигания, иногда через секунд 10-15, и НИКОГДА не появляется на ходу.
Именно так. Абсолютно. Чаще всего на хорошо прогретом двигателе. Смотрел по электросхеме, у меня цепи подогрева датчиков никак и никаким образом не проходят через PCM, поэтому ошибка подогрева определяется косвенно. Похоже, такое решение стандартно для Chrysler :) Именно поэтому я и полез со сканером - баг знает, что могло навести эту ошибку... Можно, конечно, было съездить на диагностику - но это не наш метод |
20.7.2006, 8:28
Цитата(Chaus) Цитата(Serg) когда зажигалась MIL? у меня зажигается только после включения зажигания, иногда через секунд 10-15, и НИКОГДА не появляется на ходу.
Именно так. Абсолютно. Чаще всего на хорошо прогретом двигателе. Смотрел по электросхеме, у меня цепи подогрева датчиков никак и никаким образом не проходят через PCM, поэтому ошибка подогрева определяется косвенно. Похоже, такое решение стандартно для Chrysler :) Именно поэтому я и полез со сканером - баг знает, что могло навести эту ошибку... Можно, конечно, было съездить на диагностику - но это не наш метод Спасибо ещё раз. Очень похоже на мой случай. Сегодня включил ведение лога по кислородникам, но забыл, БЛИН, отключить функцию StandBy на ноуте.... :( Я его захлопнул, он и заснул..... :( А потом ещё и лог забыл сохранить в файл... :( Утро, блин! :D :D :D Голова ничего не соображает! :D :D :D -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.7.2006, 13:04
Цитата(Chaus) К сожалению, у меня такой древний ноут, что встало на него лишь ScanTool.net под DOS :( а у него нет лога. Жалею, потому что тогда выложил бы все с графиками... Все наблюдения проводил глазками, посадив жену за руль.
Вот что я снял.... http://www.users.cityline.ru/~playboy/Log_...g_O2_sensor.xls Всё это снято с момента ДО включения зажигания. По графику видно когда мотор завёлся. Ось Y - напряжение в вольтах. По времени (ось Х) - снято 4 минуты. (Как их туда в график втиснуть - не допёр....) Глючит "правый передний датчик (2/1)".... Правда за всё время, что я катался с включёнными логами, Check Engine, естественно, ни разу не моргнул! :-) Закон подлости! :-) Ничего не напоминает? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Chaus_* |
21.7.2006, 13:57
Цитата(Serg) Глючит "правый передний датчик (2/1)"....
Правда за всё время, что я катался с включёнными логами, Check Engine, естественно, ни разу не моргнул! :-) Закон подлости! :-) Ничего не напоминает? Честно говоря - не заметил ничего такого. У меня примерно так же новый датчик работает. В обратную связь "вступил" через 10 секунд. У меня и через три минуты бывало не входил в режим. Но у меня случай был более запущеный - первый раз такие глючки появились с год назад и были очень редкими, я все грешил на контакты в разъеме. Всерьез беспокоиться начал, когда эта гадость начала вылезать чуть ли не раз в три-четыре дня. Может быть, попробовать несколько раз (ну, с пяток, если аккум не жалко :) ) заглушить-завести с подключенным сканером, ошибка-то при старте возникает? Тем более, что у тебя два "передних" сенсора - есть с чем сравнить, если что... Движок V8 что ли? |
21.7.2006, 14:55
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022
Цитата(Serg) Цитата(Chaus) Цитата(Serg) когда зажигалась MIL? у меня зажигается только после включения зажигания, иногда через секунд 10-15, и НИКОГДА не появляется на ходу.
Именно так. Абсолютно. Чаще всего на хорошо прогретом двигателе. Смотрел по электросхеме, у меня цепи подогрева датчиков никак и никаким образом не проходят через PCM, поэтому ошибка подогрева определяется косвенно. Похоже, такое решение стандартно для Chrysler :) Именно поэтому я и полез со сканером - баг знает, что могло навести эту ошибку... Можно, конечно, было съездить на диагностику - но это не наш метод Спасибо ещё раз. Очень похоже на мой случай. Сегодня включил ведение лога по кислородникам, но забыл, БЛИН, отключить функцию StandBy на ноуте.... :( Я его захлопнул, он и заснул..... :( А потом ещё и лог забыл сохранить в файл... :( Утро, блин! :D :D :D Голова ничего не соображает! :D :D :D сам пользую http://www.qcontinuum.org/obdgauge/ вот эту прогу под винды и покетписи в покете сразу рисует графики, пишет в файл, не глючит ни разу. скантул.нет не оставил положительных впечатлений ЗЫ. у меня есть покупной адаптер под GM. Если там поменять только ЕЛМ-микросхему на всепротокольную- будет работать? электросхема одинаковая? -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
| Гость_Chaus_* |
24.7.2006, 7:47
#27
Я использовал obdgauge на iPAQ 5550, там он работал более-менее. Сейчас, на FS LOOX 720 идут постоянные переинициализации. Что-то с портом не то. Пришлось пользоваться древним Digital 486-м. Сейчас использую LOOX для чтения и сброса ошибок. Хотя последнее время (тьфу 3х) нечего читать и сбрасывать :)
По поводу ELM-ов, лучше посмотреть на разпиновку. pdf-овская документация на них есть, в том числе, на scantool.net-овском сайте. В принципе, заменить можно, но может понадобиться другая "обвеска" и переделка печатной платы... |
25.11.2006, 2:01
#28
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей
СКИНЬТЕ ПРОГУ А В НЕТЕ ТОЛЬКО САМАЯ ПОСЛЕДНИЯ ВЕРСИЯ.
25.11.2006, 11:52
#29
СКИНЬТЕ ПРОГУ А В НЕТЕ ТОЛЬКО САМАЯ ПОСЛЕДНИЯ ВЕРСИЯ. Ничего не понял...... Какую прогу? Какую версию? Куда "скиньте"? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.4.2007, 12:14
#30
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 6.2.2006 Из: Москва, СВАО, Медведково Пользователь №: 1 251 Реальное имя:Сергей
А для USB никто такой девайс не делал? А то у меня на ноутбуке Com нету.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.0 1999
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD AT 2007 |
| Гость_Vladimir77_* |
17.4.2007, 13:20
#31
А для USB никто такой девайс не делал? А то у меня на ноутбуке Com нету. http://www.scantool.net/?mode=displayArticle&news_id=76 но мона даже и блютуз, но дорого: http://www.scantool.net/products/product_i...;products_id=37 в Россию отправят за 30 баГсофф. давно хачу прикупить блютузовый вариант и прикрутить его к смартфону, но пока жаба не отпускает. ...ну а наши хмыри хотят ровно в два раза больше. |
17.4.2007, 15:02
#32
Я говорю о том, делал ли кто это сам? Есть ли схемы?
17.4.2007, 15:44
#33
Я говорю о том, делал ли кто это сам? Есть ли схемы? USB -> COM девайс я купил готовый. Учти, что не все эти девайсы работают. У меня заработал только собраный на PL-1205, о чём я уже писал.... Или ты о чём? О самом OBD-II адаптере? Я делал. Всё работает. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.4.2007, 16:14
#34
Я говорю о том, делал ли кто это сам? Есть ли схемы? USB -> COM девайс я купил готовый. Учти, что не все эти девайсы работают. У меня заработал только собраный на PL-1205, о чём я уже писал.... Или ты о чём? О самом OBD-II адаптере? Я делал. Всё работает. Да, я говорю о OBD-II адаптере, подключаемым к USB. Т.е. ты хочешь сказать, что сделат адаптер для COM порта, использовал USB -> COM и все заработало? Я вреде где-то читал, что OBD-II адаптеры с переходниками не работают. В общем можно смело спаять OBD , как у тебя, покупать USB -> COM на PL-1205 (это указывается на адаптере?) и будет работать? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.0 1999
17.4.2007, 16:20
#35
Да, я говорю о OBD-II адаптере, подключаемым к USB. Т.е. ты хочешь сказать, что сделат адаптер для COM порта, использовал USB -> COM и все заработало? Я вреде где-то читал, что OBD-II адаптеры с переходниками не работают. В общем можно смело спаять OBD , как у тебя, покупать USB -> COM на PL-1205 (это указывается на адаптере?) и будет работать? Сорри! Чип используемый в USB -> COM - Prolific PL-2301 http://www.prolific.com.tw/support/files/%..._pl2301_v17.pdf Конечно же ничего не указывается и никто тебе ничего не гарантирует, что будет работать. Я, когда сделал свой, сначала убедился, что он работает через COM, а потом приехал на Савёловский с машиной и ноутбуком и начал изводить продавцов.... Некоторых по сей день всё ещё трясёт..... То ли 5-ый то ли 6-ой адаптер - заработал. Он был именно на этом чипе PL-2301 (или всё-таки 2303?) Уже не помню.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.4.2007, 16:25
#36
Да, я говорю о OBD-II адаптере, подключаемым к USB. Т.е. ты хочешь сказать, что сделат адаптер для COM порта, использовал USB -> COM и все заработало? Я вреде где-то читал, что OBD-II адаптеры с переходниками не работают. В общем можно смело спаять OBD , как у тебя, покупать USB -> COM на PL-1205 (это указывается на адаптере?) и будет работать? Сорри! Чип используемый в USB -> COM - Prolific PL-2301 http://www.prolific.com.tw/support/files/%..._pl2301_v17.pdf Конечно же ничего не указывается и никто тебе ничего не гарантирует, что будет работать. Я, когда сделал свой, сначала убедился, что он работает через COM, а потом приехал на Савёловский с машиной и ноутбуком и начал изводить продавцов.... Некоторых по сей день всё ещё трясёт..... То ли 5-ый то ли 6-ой адаптер - заработал. Он был именно на этом чипе PL-2301 (или всё-таки 2303?) Уже не помню.... А точное название адаптера не припомнишь? (производитель, модель) -------------------- Dodge Grand Caravan 3.0 1999
17.4.2007, 16:38
#37
А точное название адаптера не припомнишь? (производитель, модель) Конечно нет. Китайцы называют их, если вообще называют, как Бог на душу положит. У меня вообще без опознавательных знаков. Хинт: но системой он, при наличии соответствующих драйверов, определяется именно как Prolific. То есть в списках устройств появляется именно такой COM порт. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.4.2007, 16:42
#38
А точное название адаптера не припомнишь? (производитель, модель) Конечно нет. Китайцы называют их, если вообще называют, как Бог на душу положит. У меня вообще без опознавательных знаков. Хинт: но системой он, при наличии соответствующих драйверов, определяется именно как Prolific. То есть в списках устройств появляется именно такой COM порт. Опредеяется как просто Prolific, или именно как Prolific PL-2301? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.0 1999
17.4.2007, 16:46
#39
Опредеяется как просто Prolific, или именно как Prolific PL-2301? Сейчас уже не помню.... Если не забуду - дома на ноуте посмотрю - скину скиншот. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
17.4.2007, 16:48
#40
Опредеяется как просто Prolific, или именно как Prolific PL-2301? Сейчас уже не помню.... Если не забуду - дома на ноуте посмотрю - скину скиншот. Спасибо. Скинь, если не сложно. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.0 1999
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 17:05 | ![]() |
