> Уважаемые Дамы и Господа!
28 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> WEBASTO Thermo Top Z (заводской подогреватель)
maximych
сообщение 27.12.2014, 19:44
Сообщение #441
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
А 4,5 контакт адаптера на минус подключал?
И настройки самого адаптера менял?
http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/kkl-...ное-обеспечение
У меня такой, и с первого раза тоже не заработало.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
Wander_380
сообщение 29.12.2014, 10:42
Сообщение #442
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
maximych Хочу тоже такой шнурок купить. Можно подробнее что куда надо подключать, если пользоваться именно таким. Спасибо.
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
maximych
сообщение 30.12.2014, 8:24
Сообщение #443
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Да любой можно клайн. Этот просто покупался для машин vag-их.
Я сперва подключал одну плату дома на столе, так сказать разбирался.
С первого раза не получилось, и печка провалялась год в гараже.
Потом зима морозы нужно было чинить.
Полез искать на авито новый блок, думол мой сгорел, раз не диагностируется, нашел а мне и говорят свой лучше чини и разбирайся, и подсказали где найти человека который чинит блоки.
И со второй попытки блок подключился, когда все проводки подключил как надо.
Обязательно нужно чтобы 4 5 контакты адаптера были соеденены с "-" источника питания и соответственно блока управления, ну и к линия от адаптера на 2 пин вебасты, ну и питание на сам адаптер.
Wander_380
сообщение 30.12.2014, 9:24
Сообщение #444
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Большое спасибо. Заказал себе адаптер FT232RL VAG 409 VAG ккл USB + Fiat. Думаю подойдет. Хочу тоже снять полностью вебасто и разобрать почистить, насосик поставить для антифриза. Времени только нет.
maximych
сообщение 30.12.2014, 12:00
Сообщение #445
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Я насос под капотом поставил.
А чистить там особо нечего, кроме сеточки в горелке, и то нужно горелку разрезать и потом обратно аргоном заварить.
Wander_380
сообщение 30.12.2014, 17:14
Сообщение #446
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
maximych может фото можно сделать? чтобы ошибок не наделать. Я уже для переделки все закупил, трубка диаметром 20 есть, насос бошевский 034, кнопка, релюха. Осталось вебасто запустить.
maximych
сообщение 30.12.2014, 20:08
Сообщение #447
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Ну насос могу сфоткать. Всего остального у меня нет, я в деревне, вообще машина не заводится. Стартер надо чинить, не крутит, мороз за -20. Но вебаста работает lol.gif
Сообщение отредактировал maximych - 30.12.2014, 20:10
bytex
сообщение 2.1.2015, 19:18
Сообщение #448
Из: Visaginas
Пользователь №: 75 249
Реальное имя:Андрей
Wander_380 "Заказал себе адаптер FT232RL", странные эти Висагинцы, мог бы позвонить, есть у меня шнурок, как раз на FT232RL...
Chrysler Grand Voyager 2002 2.5 CRD Limited
Большой однако!!!
Wander_380
сообщение 3.1.2015, 20:51
Сообщение #449
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Больше, не меньше!!! Главное разобраться. Пока в Вильнюсе, не знаю когда обратно выберусь. Пробовал перед новым годом машину заводить, опять не завелась нормально, надо будет и там еще покопать.)))
bytex
сообщение 3.1.2015, 22:14
Сообщение #450
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Wander_380, вот странно, -5 заводиться, причём сразу, -6 - вообще ни в какую...хз
Большой однако!!!
Wander_380
сообщение 2.2.2015, 18:50
Сообщение #451
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
bytex привет. Как дела? Победил диагностику вебасто, можно в субботу встретится в гаражах и продиагностировать твою. С плохим запуском своей разобрался похоже, но как на зло нет морозов нормальных. не могу проверить. Все таки дело оказалось в реле свечей накала, старое реле отрабатывало но не держало нагрузку.
Ребят, подскажите по ошибкам, может было такое у кого нить, вот такие у меня две ошибки. Напряжение в сети показывает 0,61В. Буду снимать вебасто, проверять. или плата мудрит или контакты. И еще, подскажите пожалуйста, если я трубки с антифризом просто перекрою, система будет нормально работать или обязательно замкнутый контур делать?
Ошибка:
Ошибка 1.................Низкое напряжение
Код.......................9802/01
Счетчик................2
Температура.........31 [°C]
Состояние..............Состояние выкл
Ошибка 2...........Короткое замыкание вентилятора воздуха для сгорания топлива
Код....................9821/00
Счетчик...............1
Температура...........19 [°C]
Сообщение отредактировал Wander_380 - 2.2.2015, 18:54
maximych
сообщение 2.2.2015, 21:44
Сообщение #452
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Печка не будет работать, да и вообще малый круг не будет циркулировать.
Wander_380
сообщение 3.2.2015, 1:09
Сообщение #453
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Понял, спасибо. поставлю в разрыв помпу бошевскую, пусть пока так повисит. Кстати связался с вебасто без проблем через наш разъем обд2. Ничего не химичил. просто глянул чтобы все совпадало по сигналам.
Сообщение отредактировал Wander_380 - 3.2.2015, 1:14
stranno
сообщение 14.2.2015, 17:39
Сообщение #454
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 619
Реальное имя:Andrej
не могу найти преусловутый предохранитель -- на крышке номеров предохранителей нет, есть только названия и сокращения.
машина 2.8 2005 автомат.
Кто в Риге адекватно может сделать диагностику вебасты?
По мануалу в данной теме, вывод из аварийного режима производится путем втыркивания-вытыркивания предохранителя при наличии основного питания. Если так, то как может помочь отключение фишки на правом стакане?
cbnxn
сообщение 10.4.2015, 23:18
Сообщение #455
Из: Jelgava
Пользователь №: 72 659
Реальное имя:Mario
Вопрос знающим, может кто поможет советом...
Перестал включатся догреватель, признаки следующие: вроде бы тихо щелкает, догреватель мокрый (в смысле в топливе), иногда идет белый дымок с трубы. Продувка не включается. Пробовал и клемму скидывать и контакт отсоединять.
Понимаю что на диагностику проще всего, но на это надо время и есть вероятность развода :)
Если это нагнетатель - его можно починить или нет, и что для этого необходимо.
Ошибки скинутся клеммой?
Есть ли смысл поискать б/у весь догреватель с разборки?
Stah82
сообщение 13.4.2015, 23:03
Сообщение #456
Из: BY
Пользователь №: 62 183
Нагнетатель виноват. У меня он в какой-то момент подклинивал. Если найдешь отдельно покупай. Я купил целиком догреватель.
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
cbnxn
сообщение 28.5.2015, 20:55
Сообщение #457
Из: Jelgava
Реальное имя:Mario
Так и было. Снял догреватель, разобрал. В моторчике нагнетателя оказалась сгнившая/сгоревшая пружинка, которая прижимает щетку. За не имением таковой, а также в связи с тем что при разборке угробил свечу и сломал все 3 болта, которыми корпус догревателя крепится к защите, купил другую вебасту в сборе.
faust
сообщение 29.5.2015, 12:53
Сообщение #458
Из: Минск
Пользователь №: 35 624
Реальное имя:Геннадий
Всем привет. Вопрос. На днях менял радиатор, грелась машина. Когда сняли его, начал работать подогрев - WEBASTO. Жужал, дымил продувался, хотя все было оключено, ключей в зажигании не было. Пришлось отключить аккум. Может кто подсказать что за прикол это был???
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г. СЁ!!! НЕТ!!!
Dodge Durango 4.7 2006г.
Я ставлю герцогство против гроша
Что я не знал себе цены...
Wander_380
сообщение 30.5.2015, 23:41
Сообщение #459
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Видимо где то контрольный провод вебасты на массу закоротился
Сообщение отредактировал Wander_380 - 30.5.2015, 23:41
olgers
сообщение 5.6.2015, 21:48
Сообщение #460
Из: латвия
Пользователь №: 75 512
Реальное имя:olegs
добрый вечер всем ! а кто нибудь может скинуть как снимается догреватель на град вояджере 2,8 дизель 2006 год ? какие шланги заглушать а какие можно оставить открытыми в общем фото бы ! благодарю за помощь! friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:21Дизайн IPB
