> Уважаемые Дамы и Господа!
28 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> WEBASTO Thermo Top Z (заводской подогреватель)
sergejs2o
сообщение 22.12.2014, 15:23
Сообщение #421
Пользователь №: 71 167
Доброго дня всем
Джентельмены появилась проблемка. Во время работы Вебасты слышен звук, что-то клацает , раньше такого не замечал
Renault Kadjar energy tce 130 edc 2017
NIL ADMIRARI
Andrey-Minsk
сообщение 22.12.2014, 17:52
Сообщение #422
Пользователь №: 68 034
клацает клапан подачи топлива...посмотрите может он сместился со своего места или крепление его порвалось и он лег на корпус...
Вояджер 2.8 CRD
bytex
сообщение 25.12.2014, 22:40
Сообщение #423
Из: Visaginas
Пользователь №: 75 249
Реальное имя:Андрей
Сегодня стукнул небольшой морозец -5, заработала моя Вебасто, но так до конца и не понял как и когда она должна включаться\выключаться , кто-нибудь может на пальцах всю процедуру описать. Да и лампочка на инфо не загорелась (перегорела наверно)
Chrysler Grand Voyager 2002 2.5 CRD Limited
Большой однако!!!
Andrey-Minsk
сообщение 25.12.2014, 22:53
Сообщение #424
да тут уже все жевано-пережевано! отрежь ты этот провод управления, добавь насосик за 25 Евро и сделай ее автономной - все, работать будет даже летом!
Вояджер 2.8 CRD
naezdnik DODGE
Сообщение #425
Из: Боровичи, чаще СПб
Пользователь №: 51 368
Включается догреватель поворотом ручки печки на "тепло".
Проверить работу его можно, послушав звуки из под днища машины и слабый парок.
Если не загорается индикатор, может предохранитель "каюк"
Chrysler Grand Voyager 2.8л CRD 2007г
DODGE CARAVAN SE 2.4л 2005г - поменял.
tyt
сообщение 25.12.2014, 22:54
Сообщение #426
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
У меня включается, при холодном двигателе, даже летом ,переводом регулятора климат контроля в красную зону до упора. Про лампочку на инфо не знаю, у меня её нет.
Сообщение отредактировал tyt - 25.12.2014, 22:57
2.5 CRD 2001г
bytex
сообщение 25.12.2014, 23:30
Сообщение #427
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Так она работает, мне интересно когда она должна отключаться, т.е. при каких условиях или молотит всё время?
Большой однако!!!
naezdnik DODGE
сообщение 25.12.2014, 23:34
Сообщение #428
Догреватель выключается при нагреве ОЖ до 70-80 градусов. Точно не скажу.
Предохранитель стоит для всей вебасты,
Я подумал. раз не горит лампа - не работает вебаса - сгорел предохранитель.
bytex
сообщение 25.12.2014, 23:43
Сообщение #429
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Так я и думаю, при нерабочем термостате (одно деление до середины на моем авто) он будет молотить?
Большой однако!!!
naezdnik DODGE
сообщение 25.12.2014, 23:46
Сообщение #430
Думаю - нет. Ты можешь проверить на слух. Когда выключается, слышно как вентилятор продувает горячую камеру.
bytex
сообщение 25.12.2014, 23:49
Сообщение #431
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Может ты и прав, завтра послушаю, если заведусь, минус на улице растёт...
Большой однако!!!
naezdnik DODGE
сообщение 26.12.2014, 0:21
Сообщение #432
Если плохо заводишься, а днем нормально, то проверь реле накаливания свечей. Серое реле в ряду справа. Часто контакты подгорают, надо почистить и зажигание вернется!
kozia2
сообщение 26.12.2014, 12:47
Сообщение #433
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
молотить будет, но в щадящем режиме. ее работу почти не будет слышно. в случае падения температуры ОЖ - будет увеличивать эффективность нагрева.
Сообщение отредактировал kozia2 - 26.12.2014, 12:48
bytex
сообщение 26.12.2014, 20:54
Сообщение #434
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Спасибо за советы! Но я уже в другой ветке написАл. На улице было -6 и напрочь перестала заводиться, до -5 всё нормально было (заправляюсь только на Лукойле), пережал обратку - завелась почти (4-5сек) сразу, проблема в форсах, заехал к знакомому на сервис - так и есть две форсунки в обратку фигачят, я так понял если давление не в норме, то двигло не запускается (да и ошибка P1130 наводит на размышления\подозрения). ВОт только снять их не получилось...
Сообщение отредактировал bytex - 26.12.2014, 20:55
Большой однако!!!
Wander_380
сообщение 26.12.2014, 20:55
Сообщение #435
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
подскажите какой к-лайн адаптер нужен для диагностики.
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
bytex
сообщение 26.12.2014, 21:00
Сообщение #436
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Wander_380, привет зёма! Так и не позвонил, ну да ладно. Тут не в к-лайне дело, а больше в софте. Для наших авто принципиально... Звони может что придумаем rolleyes.gif
Сообщение отредактировал bytex - 26.12.2014, 21:01
Большой однако!!!
Wander_380
сообщение 26.12.2014, 23:44
Сообщение #437
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
да времени нет, потом объясню. Да перерыл кучу инфы, ничего там особенного нет, обычный вебасто. Нужен к-лайн адаптер. пробовал шнурком для газовых мозгов подключится, не хочет. Думаю может снять его вообще с машины ))) Заодно почистить. мне подсказали координаты Сергея который у нас занимается вебастами, завтра позвоню, потом тебе звякну.
bytex
сообщение 26.12.2014, 23:55
Сообщение #438
Из: Visaginas
Реальное имя:Андрей
Большой однако!!!
maximych
сообщение 27.12.2014, 13:34
Сообщение #439
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Любой клайн адаптор.
А куда подключался то, в колодку под рулем?
Надо напрямую к котлу или в разрыв на правом стакане.
А софт есть в инете свободно и наши котлы им запросто читаются.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
Wander_380
сообщение 27.12.2014, 17:25
Сообщение #440
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Да, подключался в разрыв на правом стакане. Заодно проводку проверил до котла, все гуд. Проводка цела. Все как новое. )))) Видимо шнурок не подошел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:21Дизайн IPB
