Иконкой
20.12.2013, 11:13
#341
20.12.2013, 16:55
#342
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим
Есть у меня это файл.
Там ничего нового не написано для меня. Что значит ошибка блока управления я и так догодываюсь. Мне нужно знать какой из версий программ наша вебаста правильно читается. Как ее запустить на столе.(она правильно не определяется и при нажатии на пуск ничего не происходит) -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
21.12.2013, 22:35
#343
Что все советчики сдулись?
22.12.2013, 19:44
#344
23.12.2013, 22:34
#345
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022
Что все советчики сдулись? сдулись - факт. давай я поддержу беседу. вот схема подключения - расскажи что куда подключал, и какой результат? куда подключал диагностику? в программе надо выбирать С, если нет Z B2 - это датчик температуры ОЖ Сообщение отредактировал Samsul - 23.12.2013, 22:35
-------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
24.12.2013, 7:07
#346
Ну чтож давай и яраскажу. Питание понятно куда подключал. Диагностика на 2 пин 6-ого разьема. Vtt 2.14. Адаптор kkl брал в свое время для ауди. Так как был первый раз с импортными котлами, запустил авто поиск. Нашло что то типа вебасто 98. Ошибки терло, исполнители жужат, температура 80. Зажимаешь датчик потными ладошками температура падает. Ну вроде как человек взрослый понимаю что прога гонит. Выбрал в меню вебасту С, на шильдике котла тоже стоит С. Подключилась, и даже показало верную температуру, заработала функция прокачки насоса. Исполнители не пашут. При выборе пуск, в втт не в винде, ни чего не происходит. Периодически вылетает ошибка блока управления что то типа 9000/00 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
26.1.2014, 22:50
#347
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша
Случилась беда с догревателем. При включении климы начинает щелкать дозирующий насос, после начинает идти из трубы белый дым, проходит не больше минуты, дым пропадает, догреветель замолкает. Давал минус на голубой провод на стакане, не запускается. Похоже блокируется, т.к. потом не запустится пока не снять питание. Фишку на ночь снимал, сегодня тоже самое. Что может быть, подскажите.
Гофра выхлопная вся порвалась и частично перекрывает выхлопное отверстие, причиной это может быть? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
27.1.2014, 8:38
#348
Случилась беда с догревателем. При включении климы начинает щелкать дозирующий насос, после начинает идти из трубы белый дым, проходит не больше минуты, дым пропадает, догреветель замолкает. Давал минус на голубой провод на стакане, не запускается. Похоже блокируется, т.к. потом не запустится пока не снять питание. Фишку на ночь снимал, сегодня тоже самое. Что может быть, подскажите. Гофра выхлопная вся порвалась и частично перекрывает выхлопное отверстие, причиной это может быть? может быть все что угодно, может и свече капут быть, и соляра в подающем топливопроводе замерзнуть (там диаметр меньше чем в основном) и прочее. на комп к вебаставщикам и там расскажут что случилось и сока стоит. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
27.1.2014, 9:48
#349
Случилась беда с догревателем. При включении климы начинает щелкать дозирующий насос, после начинает идти из трубы белый дым, проходит не больше минуты, дым пропадает, догреветель замолкает. Давал минус на голубой провод на стакане, не запускается. Похоже блокируется, т.к. потом не запустится пока не снять питание. Фишку на ночь снимал, сегодня тоже самое. Что может быть, подскажите. Гофра выхлопная вся порвалась и частично перекрывает выхлопное отверстие, причиной это может быть? Склонен думать, что топлива ей нет. Холодно у нас очень... -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
27.1.2014, 11:00
#350
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 22.12.2013 Пользователь №: 68 034
если дымит - значит топливо есть, нет горения...и поэтому она глушит автоматом.
у меня вроде работала, а как капнули - все полусдохшее, прогоревшая горелка, конченный испаритель и т.д. полностью откапиталили, заменили всю внутрянку, только свеча и насос остался = 250 у.е. зато теперь стартует без вопросов и не дымит. Александр - нужно делать вскрытие, оно покажет, к сожалению... все попытки ее запускать и перезапускать это лишь агония болезни. ЗЫ: важное замечание - когда я ставил циркуляционный насос то я снимал ставил вебасту и один или 2 раза ее снятую переворачивал, так вот, когда я переворачивал из ее потрохов посыпался шлам и песок - эта шняга заклинила крыльчатку воздуходувки!!! я включил потом и услышал скрежет и потом тишина...мотор азклинила и крыльчатку подломало...т.е. попал еще и на моторчик я.. будьте внимательны! не переворачивайте вебасту! Сообщение отредактировал Andrey-Minsk - 27.1.2014, 11:06 -------------------- Вояджер 2.8 CRD
27.1.2014, 23:08
#351
Сегодня отдавал машину проверить свечи. Все снимали, кидали на акум, все 4 рабочие. Не знаю может что в тепле побыла, или что-то швагор сдвинул когда мерял на ней питание, но когда приехал забирать завел машину и включил климат. Пошли щелчки, думал пощелкает и отключится. Не, работает, дым такой густоватый с нее дует, но что-то не то, нет таго жужания что раньше было. Поездил понаблюдал насос щелкает постаянно, хотя раньше щелкал только в начале запуска или просто неслышно его было из-за жужания которого нет сейчас. Короче работает как бы в полнакала, чего-то ей не хватает. Ну хоть запускаться стала. Мне кажется может с вентилятором чего не так. Его едва слышно. Печку, когда ставили насос, не переворачивали, делали все под машиной.
Сообщение отредактировал Stah82 - 27.1.2014, 23:09 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
27.1.2014, 23:22
#352
а снимали трубопровод питающий? если разъединяли, могло завоздушить и я тоже потом не сразу понял как прокачать и звонил ремонтнику...тот сказал одеть фишки на клапан и тыкать на клемы 12В, полярность пофигу, и тыкаешь пока не прокачает полностью...потом одеваешь на саму трубку Вебасты и запускаешь.
что то меня прет, про фильтр почитал - нет слов! конструктора уроды, пойду бухну...из за них я 2 дня провалялся на холодной земле, хорошо еще не заболел когла с фильтром боролся. -------------------- Вояджер 2.8 CRD
27.1.2014, 23:36
#353
Не, трубопровод не разъединяли. С фильтром кастрюлей засада еще та. Я как только появился намек на морозы сразу вставку нах.
31.1.2014, 13:42
#354
Разобрался я с программой, все работает.
Вебаста разобранная на столе. Все крутится всё щелкает и нагревается - по отдельности. Как ее запустить на столе? "-" на первый контакт результата не дает. Из проги тоже не получается. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
31.1.2014, 20:07
#355
на стенде мне так запускали - вместо температурного датчика, на 3ю ножку подавали +.
я управляю как и на машине - 5ю ножку на массу. Сообщение отредактировал Andrey-Minsk - 31.1.2014, 20:08 -------------------- Вояджер 2.8 CRD
31.1.2014, 20:45
#356
Ок.
Спасибо. Завтра попробую. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
1.2.2014, 10:06
#357
Попробовал, результата нет.
При подаче сигнала на 3, 5 контакты загорается индикатор "режим подогрева" и все, ни чего больше не происходит. Вот тесты исполнителей: Вентилятор воздуха [attachment=50280:Воздух.JPG] Дозирующий насос [attachment=50283:топливо.JPG] Штифт накала [attachment=50282:Свеча.JPG] Есть еще одна фигня. При включении всегда висит ошибка [attachment=50281:ошибка.JPG] Ее стираешь и она больше не появляется, до тех пор пока не отключишь питание. Судя по всему я поеду блок ремонтировать :-( -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
1.2.2014, 23:00
#358
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 439 Регистрация: 9.8.2010 Из: Могилев-Москва Пользователь №: 32 525 Реальное имя:Владимир
Время-деньги,как говорится,не стал глубоко разбираться,после 5-ти запусков становилась в аварийный режим,перепрошивка мозгов+снятие-установка 120 баков,2 недели работает лучше,чем новая.
-------------------- 2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены Toyota Corolla 1.6 робот -сына |
2.2.2014, 9:03
#359
Ну это у вас так стоит.
Хотя моя тоже из беларусии приехала но вебасту какие то уроды чинили и ставили. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
2.2.2014, 19:10
#360
Блок починили.
Какие то уроды в нем ковырялись и запороли ПО. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 17:31 | ![]() |
