> Уважаемые Дамы и Господа!
28 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> WEBASTO Thermo Top Z (заводской подогреватель)
Koxx
сообщение 15.12.2012, 22:13
Сообщение #261
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Автоматический климат не позволяет вручную управлять догревателем. Индикатор на инфо центре будет гореть всегда, он лишь обозначает управляющий сигнал от климата: о нем смотрите ссылку (описание работы) в первом сообщении этой темы.
Управление режимами (полный, частичный, ожидание) происходить в самой Вебасто на основании встроенного датчика температуры ОЖ и авто этот режи никак не знает. Об этих режимах очень хорошо написано в этом (pdf) сервис мануале.
Другими словами, при горящем индикаторе на инфо центре догреватель может быть в режиме ожидания. Но не в Вашем случае, потому что температура ОЖ низкая.
mishel55555
сообщение 16.12.2012, 15:25
Сообщение #262
Пользователь №: 49 777
Реальное имя:Михаил
Извините, у меня вопрос к тем кто ремонтировал Вебасту. Где в Москве можно купить свечу накала? Стандартная Термо про Z. По поиску на форуме нашел что это-Beru 320000 .В инете в поиске нигде не бьётся.
Сообщение отредактировал mishel55555 - 16.12.2012, 15:26
Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
tri-v
сообщение 16.12.2012, 21:09
Сообщение #263
Пользователь №: 38 897
Снял фишку на вебасту, и ошибка исчезла (заработал). Вопрос, а почему, когда отключал аккум она не ушла (ошибка)?
Pawel
сообщение 22.12.2012, 19:28
Сообщение #264
Пользователь №: 56 132
Добрый день! До сих пор мучаюсь с вебасто на Вояджере 2003 г. CRD 2.5. Показал мастеру. Он разблокировал, догреватель заработал. Поставил его на машину в штатном варианте - не запускается. Решил сделать предпусковой, купил таймер и прочее - не пускается. Показал другому мастеру. Тот продиагностировал и сказал, что данные мозги ведут себя как на полноформатной печке, т.е. они откликаются и начинают искать орган управления циркуляционным насосом и салонным отопителем, которых в наличии на данной плате нет, т.к. вебасто усечённая (заводская). Так как не может найти отклик от этих органов - вебасто блокируется. Устанавливал мозги с полноформатной печки - вебасто работала. Машину купил два года назад и вебасто отлично работала больше года, а потом внезапно, по непонятным причинам, перестала. Может кто сталкивался с такой ситуацией или подскажет, где можно перепрошить мозги?
sis1968
сообщение 23.12.2012, 15:17
Сообщение #265
Из: г.Новополоцк
Пользователь №: 25 757
Зачем сразу в крайности кидаться..мозги трогать..попробуйте просто питание ей скинуть..посмотрите целостность трубки подачи топлива и разъемы на предмет окисления..и т.д...много причин может быть..на форуме почитайте..много всего написано..
Koxx
сообщение 23.12.2012, 16:49
Сообщение #266
Из: Киев, Украина
Pawel, как по мне, то ничего прошивать не надо. Еще нигде не встречал, что электроника отличается. Были только случаи, что на Thermo Top Z доставляли органы управления и догреватель становился предпусковым Thermo Top C без какой-то перепрошивки.
На Вашем авто или где-то "на столе"?
sis1968
сообщение 23.12.2012, 18:23
Сообщение #267
Из: г.Новополоцк
Попробовал сегодня продиагностировать WEBASTO стареньким адаптором который кан шину не берет..AutoDiag Light v2.1..все работает...:)
Pawel
сообщение 24.12.2012, 14:47
Сообщение #268
Я уже тут всё перечитал, всё проверил, всё перепробовал. Ничего не нашёл, не починил.
Pawel
сообщение 24.12.2012, 15:16
Сообщение #269
Диагностировали "на столе". Вчера мастер позвонил, сказал, что нашел аналогичные мозги как на моей вебасто Termo top z и с помошью вторых мозгов восстановил необходимый алгоритм работы нагревателя. Говорит, что встречает такую проблему впервые. Я уже не знаю во что и кому верить, главное, чтоб работало.
aai
сообщение 10.1.2013, 10:51
Сообщение #270
Из: Жуковский
Пользователь №: 53 333
подскажите где находиться cabin heater assist?
kozia2
сообщение 10.1.2013, 13:05
Сообщение #271
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
ну похоже что это таже вибаста, находится примерно под водительским сиденьем под днищем (смотреть надо с улицы). закрыт кожухом металлическим. выглядит вот так http://ru.scribd.com/doc/59815148/278/DIES...T-DCHA-ASSEMBLY
aai
сообщение 12.1.2013, 15:33
Сообщение #272
Из: Жуковский
подскажите,а управляющая масса на fcm появляется по команды с шины?
Koxx
сообщение 12.1.2013, 17:52
Сообщение #273
Из: Киев, Украина
Да.
А каков подтекст вопроса?
aai
сообщение 12.1.2013, 18:49
Сообщение #274
Из: Жуковский
да так не разберусь почему вебасто не включается,на fcm не появляется масса,проводку всю проверил,принудительно запускается,на климат шина подходит.
savodya
сообщение 10.2.2013, 15:11
Сообщение #275
Из: Могилев-Москва
Пользователь №: 32 525
Реальное имя:Владимир
Последние 2 недели подогреватель запускается со 2-го раза,перезапуск обязателен-что рукояткой темп-ры,что ключом.Было у кого такое?
2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены
Toyota Corolla 1.6 робот -сына
maximych
сообщение 20.2.2013, 20:08
Сообщение #276
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Не работает догреватель.
Пытался подключиться компом не видит.(ккл ваг)
Питание приходит.
Сегодня снял разобрал и все компоненты проверил.
Свеча накаляется, вентилятор крутится, насос щелкает.
Собрал обратно подключил попытался принудительно запустить - даже не пискнула не щелкнула.
Как проверить плату? Может кто знает?
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
P.ASik
сообщение 4.9.2013, 19:41
Сообщение #277
Из: киров
Пользователь №: 64 081
Реальное имя:Андрей
Подскажите пожалуйста!
Не работал догреватель,сегодня разобрал,оказалось не рабочий моторчик.Подскажите где поискать,купить?Какой каталожный номер и есть ли на экзисте?
Загрузил бы фотки,так тут очень узкие рамки для снимков...
Умные выводы нужно искать,глупые-сами напрашиваются...
ВИТАМИН3214
сообщение 12.9.2013, 20:41
Сообщение #278
Из: любань
Пользователь №: 57 694
Реальное имя:Андрей
Колеги -сегодня купил насос ОЖ BOSCH(..024) на днях буду заниматься установкой, нужна элетрическая схема подключения желательно с доступным объяснение(сам слабоват по электрике). Перед зимой 2012 уже установлена кнопка с подлючением(врезкой) к проводу на правом стакане,работает отлично, но нехватает прогрева на незаведенной машине.
Сообщение отредактировал ВИТАМИН3214 - 12.9.2013, 20:43
Chrysler Voyager 2.5 CRD металлик
sokrat
сообщение 13.9.2013, 16:48
Сообщение #279
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 57 596
Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич
ищи колхозные дела serj33369 Тема: Доработка штатного Webasto Thermo Top Z в полноценный предпусковой/Jy сам колхозил,там и отчет его вроде...
Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD
ВИТАМИН3214
сообщение 13.9.2013, 20:38
Сообщение #280
Из: любань
Реальное имя:Андрей
Эту тему я читал, но может с того времени у кого-нибудь появились новые дополнения и коментарии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:21Дизайн IPB
