> Уважаемые Дамы и Господа!
28 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> WEBASTO Thermo Top Z (заводской подогреватель)
Koxx
сообщение 26.11.2012, 22:07
Сообщение #241
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
1.1. Блок климата не менялся? Для однозначности хорошо было бы снять центральную консоль и посмотреть номер на климате.
1.2. Кондиционер работает? Муфта срабатывает? Если да, то климат к шине соединен.
1.3. Проблем с регулировкой температуры климата нет? Температура на выходе изменяется? Работу Вебасто проверяете при максимальной температуре?
2. Если бы проблема была в предохранителе, то догреватель бы не запустился от принудительной подачи управляющей массы.
Хорошо было бы поближе к разъему FCM (аллюминиевый корус в передней части блока предохранителей) повестить контрольный индикатор и посмотреть, появляется ли масса (для определения, проблема в проводке или внутри/до FCM).
Цитата(aai @ 26.11.2012, 20:45) *
так он показал температура охлаждающей жидкости около 200 градусов
Датчик один для ECM (и он же передает значения по шине на приборную панель), второй в самом догревателе и больше ни с кем не общается.
Такие значения от "кривой" программы сканера, которая не знает дизельный Вояджер.
Vaza
сообщение 27.11.2012, 22:36
Сообщение #242
Из: Литва
Пользователь №: 51 097
Цитата(Pawel @ 20.11.2012, 20:51) *
Товарищи, здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! В прошлом году в конце зимы перестала пускаться вебасто (заводской подогреватель) на Вояджере 2003 г. 2,5CRD. Неделю назад снял, почистил, продул, собрал и отвёз мастерам. Мастер сказал, что заблокирована, что активных ошибок нет. Разблокировал, запустил на полное тестирование. Видел, что она работает, никаких сбоев во время работы не было. Установил на машину - не работает! Проверил, что питание на вебасто приходит. Читал здесь, что это может быть из-за предохранителя 20А. Подскажите, где он находится? Может кто-то даст совет, что делать или поделится полезной информацией.
Забыл написать, что пытался принудительно запустить через чёрно-синий провод на массу - не получилось.
Не было напряжения +12 от АКБ на контакте реле подающего питание на свечи накаливания. По схеме запитывается от АКБ через плавкую вставку. Где ее искать никто не знает. Решил бросить времянку с +АКБ через предохранитель 60А на контакт реле. Питание на свечах появилось. Но случилось чудо которого не ожидал - заработала Вебасто (ранее не работавшая). Машина точно такая же как и у Вас. Проверьте это напряжение
Pawel
сообщение 29.11.2012, 15:40
Сообщение #243
Пользователь №: 56 132
проверь топливопровод до бака, мало ли, соляру не может засосать, мастер то из канистры забор делал. У меня перед зимой сгнило соединение резиновое, около бака.
проверил, топливозаборник цел. и трубки и шланги тоже.
Pawel
сообщение 29.11.2012, 15:47
Сообщение #244
Цитата(Koxx @ 21.11.2012, 0:22) *
Он общий на Вебасто и на топливный насос возле бака (авто до 2004-го же?), предохранитель №15. Если насос работает - предохранитель целый.
При тестовом запуске топливо как подавалось? Может ли проблема быть в топливной магистрали вместе с дозирующим насосом, которые висят на авто?
И да, черный с темно-синими полосками (BK/DB) - это постоянная масса.
Управляющий на разных участках (между промежуточными разъемами) от IPM к Вебасто:
LB/DG
LB/DG
DB/OR.
COLOR CODE . . COLOR . . . . . ЦВЕТ
BL . . . . . . BLUE. . . . . . Синий
BK . . . . . . BLACK . . . . . Черный
BR . . . . . . BROWN . . . . . Коричневый
DB . . . . . . DARK BLUE . . . Темно-синий
DG . . . . . . DARK GREEN. . . Темно-зеленый
GY . . . . . . GRAY. . . . . . Серый
LB . . . . . . LIGHT BLUE. . . Светло-синий
LG . . . . . . LIGHT GREEN . . Светло-зеленый
OR . . . . . . ORANGE. . . . . Оранжевый
PK . . . . . . PINK. . . . . . Розовый
RD . . . . . . RED . . . . . . Красный
TN . . . . . . TAN . . . . . . Бежевый
VT . . . . . . VIOLET. . . . . Фиолетовый
WT . . . . . . WHITE . . . . . Белый
YL . . . . . . YELLOW. . . . . Желтый
*. . . . . . . WITH TRACER . . С пунктиром
P.S. При удобном случае эту табличку перенесу в какую-то более доступную тему.
осмотрел всё вокруг бака, предохранитель не нашёл. топливный насос низкого давления работает. при проверке насос сам закачал топливо из ёмкости. топливная магистраль от бака к дозирующему насосу целая. От отчаяния купил таймер и циркуляционник, хочу переоборудовать в полноценную вебасто. Проверил на разъёме на правом стакане между синим и красным проводом (+ и -) напряжение 12В. В разъёме в середине два управляющих провода. Один из них на термодатчтик, второй - на климатическую установку. Правильно я мыслю?
Koxx
сообщение 30.11.2012, 3:35
Сообщение #245
Из: Киев, Украина
Если это о разъеме, который на правом стакане, то:
1. Постоянные +12В.
2. Постоянная масса.
3. Бортовая шина, соединена со всем автомобилем, идет на OBD разъем, используется только для диагностики.
4. Управляющий провод от FCM.
Очередность названа в произвольном порядке. Сейчас нет возможности написать точнее. Детальней смотрите в мануале.
aai
сообщение 3.12.2012, 18:45
Сообщение #246
Из: Жуковский
Пользователь №: 53 333
подскажите блок климата 05127467AB подходит для штатной вебасты?
Koxx
сообщение 3.12.2012, 22:15
Сообщение #247
Из: Киев, Украина
Вот только в следующий раз изначально указывайте, что у Вас 2001-й год. Чтобы не искать лишний раз среди сообщений.
Номера 05127467 нет ни в одном из 10-ти PDF каталогах для американцев/европейцев '01-'05.
Для 2001 RS номер 05005001AD
для 2001 RG 05005001AE
для 2003 RG 05005001AI
На сайте запчастей Крайслера указано, что все эти номера взаимозаменяемы, но в списке только американские минивэны (и Вайпер 8.0L V10 new_russian.gif ).
Это уже надо сравнивать с другими дизелями 2001-го года, на крайний случай 2002-го. Все года модельные: 10-й знак VIN'а.
И еще, навеял висящий разъем АБС...
На авто не могли быть заменены некоторые электронные блоки с других модельных годов? FCM (в торце блока предохранителей) ведь тоже учавствует в управлении.
aai
сообщение 4.12.2012, 20:04
Сообщение #248
Из: Жуковский
Да-а,темный лес.
Pawel
сообщение 6.12.2012, 13:14
Сообщение #249
Может кто подскажет, к кому обратиться для разблокировки штатной вебасто Крайслер Вояджер 2,5 CRD 2003г.? Буду очень благодарен, если поделитесь номером телефона мастера, желательно СЗАО Москвы, Зеленоград. Устал, сам починить не могу.
Samsul
сообщение 6.12.2012, 14:27
Сообщение #250
Пользователь №: 1 022
датчик уровня топлива, датчик температуры ОЖ и датчик температуры воздуха исправны?
Сообщение отредактировал Samsul - 6.12.2012, 14:42
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
Pawel
сообщение 6.12.2012, 20:11
Сообщение #251
Судя по тому, что приборная панель показывает уровень топлива и температуру ОЖ, значит эти датчики работают. А вот датчик температуры воздуха не смотрел. Поищу, где он находится. Спасибо за идею. А вообще ОБД выдаёт только неактивные ошибки, на мой взгляд, не связанные с вебасто.
Pawel
сообщение 6.12.2012, 20:18
Сообщение #252
Смущает ошибка Р0627 (обрыв в цепи реле топливного насоса), но она у меня давно висит, ещё до поломки вебасто.
Samsul
сообщение 6.12.2012, 23:13
Сообщение #253
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1393320 случаем не у него машину купил? )
А других ошибок нет?
Pawel
сообщение 7.12.2012, 10:40
Сообщение #254
я из Белоруссии машину пригнал в 2011 году. Покупал к рождению второго ребёнка, чтобы коляску в разобранном состоянии прям в салон ставить. К рождению первого покупал Додж Караван, очень удобно было. На Крайслере съездили на море, а теперь хочу продать. Дети подросли, третьего не хотим, не нужна такая большая. Всё хорошо, а вебасто, блин, не работает!
Pawel
сообщение 7.12.2012, 11:26
Сообщение #255
Ошибок много, но check не горит
0203 - Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна и 0204 - Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна. Это я год назад форсунки менял, а ошибки всё горят.
0627 - Реле топливного Насоса Circuit обрыв или короткое замыкание состоянии, обнаруженных в цепи управления реле топливного насоса. Видимо из-за того, что форсунки мыли.
0645 - проблемы с кондеем. подтекает, заправляю каждый год, на лето вполне хватает
1685 - Неверный ключ двигателя контроллер получил недействительный ключ от SKIM. Появилась после разрядки аккумулятора и прикуривания от другого авто.
1130 - Fuel Rail Pressure Malfunction - неисправность в давлении топливной рампы. Появилась в начале прошлой зимы, когда замёрзло летнее топливо и вот всё висит.
1651 - Ошибка датчика давления в системе гидроусилителя. Появилась несколько дней назад. Что такое не знаю.
В общем голова кругом.
Samsul
сообщение 7.12.2012, 11:40
Сообщение #256
ээээ
с таким букетом заболеваний - удивительно, что вы все еще на ногах и жалуетесь на насморк...
подозреваю что лампочка check engine или отсутствует или работает неправильно.
в личку написал
Сообщение отредактировал Samsul - 7.12.2012, 11:43
Koxx
сообщение 7.12.2012, 22:59
Сообщение #257
Из: Киев, Украина
Цитата(Pawel @ 7.12.2012, 10:33) *
... Букет ошибок ...
Во-первых, по этому поводу давайте где-то не в теме по Вебасто.
Во-вторых, а ошибки в мануале по Вояджеру не пробовали смотреть? 1651.
Да все может работать правильно (тестом приборной панели можно сам светодиод проверить). У меня сейчас тоже висят старые ошибки в памяти: 1130 и 0645 (вытягивал реле кондиционера) и никакой лишней иллюминации нет. За все перечисленные не скажу, но почему должен гореть Check если форсунка уже на месте и работает?
slojniy
сообщение 15.12.2012, 21:17
Сообщение #258
Пользователь №: 57 607
Подскажите пожалуйста! Стал счастливым обладателем 2,8! Проблема следующая-сегодня завел с утра машину,постоянно горит подогрев и не выключается!температура выше 70 не поднимается,салон не прогревается,отьездил весь день!В чем проблема???
Koxx
сообщение 15.12.2012, 21:25
Сообщение #259
Из: Киев, Украина
1. Климат автоматический?
2. По температуре - типичная проблема с термостатом на этих CRD. В начале списка тем этого раздела в "Темы по Chrysler Voyager CRD" ознакомьтесь со всеми темами по термостату, картина немного прояснится и сможете выбрать для себя како-то из вариантов.
slojniy
сообщение 15.12.2012, 22:01
Сообщение #260
Климат автоматический. А почему не выключается вебасто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:18Дизайн IPB
