Иконкой
9.5.2012, 0:16
#221
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 36 664
Свечу подключал на прямую-накаливается до красна.
26.10.2012, 19:27
#222
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022
сегодня обнаружил новую фичу штатной вебасты - вебаста не включается при низком уровне топлива в баке.
Сообщение перемещено из "Доработка штатного Webasto Thermo Top Z в полноценный предпусковой". Сообщение отредактировал Koxx - 27.10.2012, 23:04 -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
27.10.2012, 23:06
#223
Samsul, посмотрите вторую ссылку в первом сообщении (описание работы), вдруг еще что полезное узнаете
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
28.10.2012, 16:20
#224
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2009 Из: Belarus Пользователь №: 26 038 Реальное имя:Сергей
Может каму и надо, работает через обычный k-line адаптер. Вот только не получилось прикрепить поэтому сбросил сюда.
http://depositfiles.com/files/0h5e2ofwd |
28.10.2012, 16:26
#225
Может каму и надо, работает через обычный k-line адаптер. Что это такое и для каких целей? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
28.10.2012, 17:02
#226
Диагностика и проверка Webasto, можно проверять по очередно или смотреть работу на графике. Температуру ОЖ, прокаливание свечи и другое. Стирать ошибки и смотреть их.
Сообщение отредактировал Wsergik - 28.10.2012, 20:41 |
1.11.2012, 21:03
#227
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 19.4.2011 Из: Minsk Пользователь №: 39 129 Реальное имя:Артём
Пару дней назад перестал запускаться догреватель, на улице -4 мне стало совсем грустно, решил сьездить на диагностику, отделался малой кровью, сканром сняли все ошибки с вбасто, но долго не могли запустить, полазили, проблема окаЗаЛась в том, что в месте забора из бака солярки, есть резиновое соединение с металическим топливопроводом догревателя, Оно просто порвалось, получается насос просто сосал воздух. Благо заборник сверху бака и ничего самотеком не выливалось, хотЯ может там клапан какой есть. Вообщем обошлось все в стоимость диагностики 12 долл.
Но догреватель у меня шумно работат, ребята на станции сказали вентилятор в котле нужен новый, буду искать, если у кого есть, отпишите плз. Был сегоднЯ на малине, ценник на бу вебасто наше 150 без гарантии, 300 с гарантией. -------------------- Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г. |
6.11.2012, 10:14
#228
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2010 Из: Украина, Херсон Пользователь №: 35 953 Реальное имя:Валентин
Начала неприятно жужать вебаста при работе. Чуть позже вообще появился хруст и вой.
Вчера снял её и разобрал - накрылся моторчик продувки горелки, тот который крутит пластмассовый вентилятор. У него рассыпалась задняя медная втулка и вал болтается при работе. Моторчик производства BUHLER MOTOR, код 1.13.055.234 Подскажите где такой можно приобрести и желательно побыстрее, а то у нас пока +18 но думаю холода уже не за горами ... -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
7.11.2012, 21:12
#229
Вопрос уже не актуален, отдельно моторчик найти не смог. Пришлось купить воздушный компрессор в сборе, его цена 95 евро.
7.11.2012, 21:35
#230
Вопрос уже не актуален, отдельно моторчик найти не смог. Пришлось купить воздушный компрессор в сборе, его цена 95 евро. Это новый? напиши если остался номер его, у меня такая же беда. На неделе буду прозванивать по бэушке варианты. -------------------- Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г. |
7.11.2012, 22:38
#231
Да, компрессор новый, в сборе. Купил здесь:
http://avtonomka-bu.at.ua/index/brenluftgeblese/0-66 Цитата Компрессор воздуха для отопителя Webasto ThermoTot C, E, P, Z 12Volt Новый WF-104 Цена: 95,00 € Моторчик отдельно находил здесь: http://www.ebay.de/itm/150747354141?nma=tr...;orig_cvip=true списывался с продавцом, но продавец ответил что у него временно этого моторчика в наличии нет -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
10.11.2012, 20:10
#232
Спасибо, теперь хоть знаю как выглядит ) Нашел в Гродно бушку вентилятор с мотором 30 долл, продавец занимается автономками, говорит что очень редко из строя выходят кулеры. Народ, может кто знает, подойдет ли на нашу урезанную thermo top Z вентилятор от автономной С версии? ну и сложно ли его поставить, как понимаю котел нужно снимать?
18.11.2012, 12:57
#233
Да, подойдёт. Компрессор возуха одинаковый на этих моделях: Webasto ThermoTot C, E, P, Z 12Volt
Что бы его поменять впринципе охлаждалку можно не сливать, при наличии сноровки и нужного инструмента можно просто снять Вебасту с кронштейна и с торца открутить и заменить этот компрессор. Насколько я скажу по своему опыту - эти компрессоры довольно часто выходят из строя, только из моих приятелей уже три человека их меняли. Так что продавец или обманывает, или просто неосведомлён. Поэтому покупка этого узла б/у - сомнительная экономия. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
20.11.2012, 18:44
#234
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 56 132
Товарищи, здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! В прошлом году в конце зимы перестала пускаться вебасто (заводской подогреватель) на Вояджере 2003 г. 2,5CRD. Неделю назад снял, почистил, продул, собрал и отвёз мастерам. Мастер сказал, что заблокирована, что активных ошибок нет. Разблокировал, запустил на полное тестирование. Видел, что она работает, никаких сбоев во время работы не было. Установил на машину - не работает! Проверил, что питание на вебасто приходит. Читал здесь, что это может быть из-за предохранителя 20А. Подскажите, где он находится? Может кто-то даст совет, что делать или поделится полезной информацией.
Забыл написать, что пытался принудительно запустить через чёрно-синий провод на массу - не получилось. |
20.11.2012, 22:04
#235
Да, подойдёт. Компрессор возуха одинаковый на этих моделях: Webasto ThermoTot C, E, P, Z 12Volt Что бы его поменять впринципе охлаждалку можно не сливать, при наличии сноровки и нужного инструмента можно просто снять Вебасту с кронштейна и с торца открутить и заменить этот компрессор. Спасибо! уже купил, привезли, но ставить негде, гаража нет, на эстакаде холодновато ) на неделе прозвоню, найду ребят которые поставят. Хотя дико интересно самому вебасто поковырять, ничего, летом если руки дойдут, автономку делать буду ) -------------------- Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г. |
20.11.2012, 22:07
#236
Товарищи, здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! В прошлом году в конце зимы перестала пускаться вебасто (заводской подогреватель) на Вояджере 2003 г. 2,5CRD. Неделю назад снял, почистил, продул, собрал и отвёз мастерам. Мастер сказал, что заблокирована, что активных ошибок нет. Разблокировал, запустил на полное тестирование. Видел, что она работает, никаких сбоев во время работы не было. Установил на машину - не работает! Проверил, что питание на вебасто приходит. Читал здесь, что это может быть из-за предохранителя 20А. Подскажите, где он находится? Может кто-то даст совет, что делать или поделится полезной информацией. Забыл написать, что пытался принудительно запустить через чёрно-синий провод на массу - не получилось. проверь топливопровод до бака, мало ли, соляру не может засосать, мастер то из канистры забор делал. У меня перед зимой сгнило соединение резиновое, около бака. -------------------- Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г. |
20.11.2012, 22:15
#237
Читал здесь, что это может быть из-за предохранителя 20А. Он общий на Вебасто и на топливный насос возле бака (авто до 2004-го же?), предохранитель №15. Если насос работает - предохранитель целый. Видел, что она работает, никаких сбоев во время работы не было. При тестовом запуске топливо как подавалось? Может ли проблема быть в топливной магистрали вместе с дозирующим насосом, которые висят на авто? Забыл написать, что пытался принудительно запустить через чёрно-синий провод на массу - не получилось. И да, черный с темно-синими полосками (BK/DB) - это постоянная масса. Управляющий на разных участках (между промежуточными разъемами) от IPM к Вебасто: LB/DG LB/DG DB/OR. COLOR CODE . . COLOR . . . . . ЦВЕТ BL . . . . . . BLUE. . . . . . Синий BK . . . . . . BLACK . . . . . Черный BR . . . . . . BROWN . . . . . Коричневый DB . . . . . . DARK BLUE . . . Темно-синий DG . . . . . . DARK GREEN. . . Темно-зеленый GY . . . . . . GRAY. . . . . . Серый LB . . . . . . LIGHT BLUE. . . Светло-синий LG . . . . . . LIGHT GREEN . . Светло-зеленый OR . . . . . . ORANGE. . . . . Оранжевый PK . . . . . . PINK. . . . . . Розовый RD . . . . . . RED . . . . . . Красный TN . . . . . . TAN . . . . . . Бежевый VT . . . . . . VIOLET. . . . . Фиолетовый WT . . . . . . WHITE . . . . . Белый YL . . . . . . YELLOW. . . . . Желтый *. . . . . . . WITH TRACER . . С пунктиром P.S. При удобном случае эту табличку перенесу в какую-то более доступную тему. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
23.11.2012, 21:50
#238
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 23.7.2012 Из: Жуковский Пользователь №: 53 333 Реальное имя:Алексей
подскажите пожалуйста,у меня вебаста при заводке не запускатся,я ее снимал все в порядке даже слишком,такое ощущение что она вообще не когда на запускалась,а при замыкании управляющего провода на массу,заводиться и работает.
26.11.2012, 19:51
#239
подскажите пожалуйста,у меня вебаста при заводке не запускатся 1. Подает ли сигнал по шине блок климата? 2. Блок предохранителей подает управляющую массу? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
26.11.2012, 21:38
#240
подскажите пожалуйста,у меня вебаста при заводке не запускатся 1. Подает ли сигнал по шине блок климата? 2. Блок предохранителей подает управляющую массу? 1.А как узнать? 2.Предохранитель 15 цел. Я как то был в одном сельском сервисе и попросил сделать диагностику электрооборудоватия,так он показал температура охлаждающей жидкости около 200 градусов хотя по стрелке неже рабочей,может быть что на мозги идет отдельный датчик ож,и не запускает вебасту? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 15:18 | ![]() |
