> Уважаемые Дамы и Господа!
28 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> WEBASTO Thermo Top Z (заводской подогреватель)
goki
сообщение 14.11.2011, 9:39
Сообщение #121
Из: г Жодино
Пользователь №: 33 442
Реальное имя:Георгий
Цитата(kozia2 @ 14.11.2011, 8:46) *
Цитата(koxx @ 13.11.2011, 21:40) *
Какой светодиод и на какой кнопке?
Индикатор работы догревателя находится на инфо центре. У меня третий индикатор слева - три волнистые стрелки вверх. Если догреватель активен (включается ручкой выбора температуры обдува водителя в максимум), то горит оранжевым.
мужики хоть убейте нет никакого светодиода или индикатора на инфоцентре. может это уже в более поздних версиях такое появилось? просто даже стало интересно и в мануале нет такое беды.
Помоему Валера гдето писал что в инфоцентре место для лампы есть-а ее может и не стоять в ранних годах.
Сообщение отредактировал goki - 14.11.2011, 9:40
Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011
Koxx
сообщение 14.11.2011, 10:31
Сообщение #122
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Не исключено.
У меня так.
kozia2
сообщение 14.11.2011, 11:32
Сообщение #123
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Не исключено.
У меня так.
ну да у меня по другому. индикатор свечей на основной панели внизу и рядом с ним воды в ТП, а двигатель на верху (вроде).
Ромка
сообщение 15.11.2011, 17:54
Сообщение #124
Пользователь №: 37 726
Ребят а продается отдельно сеточка в горелку вебасты (штатной)? Или только горелка целиком?
sis1968
сообщение 16.11.2011, 18:45
Сообщение #125
Из: г.Новополоцк
Пользователь №: 25 757
так как горелка не разборная..производитель продает ее целиком..но можно и отдельно сеточку поискать от других отопителей..
Koxx
сообщение 19.11.2011, 21:40
Сообщение #126
Из: Киев, Украина
Цитата(Our @ 7.11.2011, 9:21) *
Почему у меня мерцает свет именно в момент пуска догревателя или его остановки?????
Начал обращать внимание - у меня не очень сильно мерцает все время работающего догревателя, не только при пуске. АКБ свежая.
Контакты нигде не проверял (и пока не планирую, будет тепло - подумаю smile.gif ).
voevoda11
сообщение 25.11.2011, 13:53
Сообщение #127
Из: Жлобин
Пользователь №: 45 658
Реальное имя:Иван
Цитата(Sergiu @ 12.11.2011, 1:40) *
Привет всем!!!На днях заметил,что двигатель долго набирает рабочую температуру!?С включением догревателя,мне показалось,что ещё дольше.Оказалось-индикатор,вентилятор-включаются,а сам догреватель-тишина.Что может быть,может предохранитель,может свеча или,что там?Не слышно в салоне характерного щёлканья при работе догревателя.Ошибка-не высвечивается.Заранее благодарю!!!
Как решил проблему с вебасто?Люди,подскажите нормальную станцию по ремонту вебасто?
Our
сообщение 25.11.2011, 15:11
Сообщение #128
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
У меня мерцает когда запускается догреватель (1-2минуты) и.....когда я его выключаю. Спрашивал у электрика в крайслерценте в Бресте. Он сказал, что надо смотреть, но насчет мерцания может быть свеча розжига, которая потребляет значительный ток и может работать в импульсном режиме.
Я решил проверить идею. Проверилось достаточно просто. Если включить плафон освещения салона и быстро включать-выключать кнопку подогрева стекол-зеркал, то точно так как при пуске подогревателя мерцает свет! Значит подсказка электрика была верной. При пуске догревателя включается свеча и поэтому свет мерцает. После розжига вебасты мерцание прекращается. Все вроде так, но есть две нестыковки.....
1. Не могу понять почему у меня начинается мерцание(1-2минуты) после выключения догревателя. Свеча то уже вроде не должна работать!
2. Подозрительно, что свеча работает в импульсном режиме.....Электрик сам точно не знает. Может где-то контакт нарушен, поэтому и проявляется импульсность. Но вебаста, тьфу-тьфу запускается нормально, греет хорошо.
Ну и напоследок. Как у кого запускается догреватель? Мерцает ли свет в этот момент. Мерцание кстати несильное, поэтому пока ничего не делал с ним, да и не уверен точно.....может так и надо.....
Отзыв о моём Вожике здесь:
kozia2
сообщение 25.11.2011, 15:18
Сообщение #129
Из: Минск
я делал на казинца, 32 "Климатпрофи" там работает чел (рыжеватый хлопчик) с Юколы (скрыганова,6). правда их походу надо постоянно держать в тонусе, чтоб не раслаблялись. заплатил примерно столько сколько оценили при диагностике даже на 10 уев меньше. приехал - сняли вибасту - уехал через пару дней приехал поставили на место. заплатил 880 тыров (октябрь2011). Делали замену свечи. снять-поставить ~ 20уе, свеча -50уе, разборка-сборка (ну сказали что делали) для профилактики и оценки состояния - 30уе
Koxx
сообщение 25.11.2011, 15:41
Сообщение #130
Из: Киев, Украина
У догревателя своя электроника управления. Авто ему сказало, что можно отключать, а когда происходит выполнение команды - не известно.
Импульсный режим, в основном, подразумевает частоты выше 30-50Гц. Нажиманием кнопки его не повторите. Более похоже на то, что сеть нагружается любым потребителем в результате чего происходит мерцание.
Ромка
сообщение 29.11.2011, 22:28
Сообщение #131
Ребят есть выходы на запчасти к вебасте в Москве. Может чуть подешевле чем во всяких там инет магазах в сети.
такой вопрос-всем вебасту диагностили перед тем как снять с авто? ну то есть подрубили к компу сказали че сломано потом сняли и ченить поломки давай
kozia2
сообщение 30.11.2011, 8:45
Сообщение #132
Из: Минск
подключили к компу включили спецпрограмму для вибаст протестили, высветились коды ошибок и их расшифровка (у меня было что-то с временем воспламенения вроде), предположили что надо делать назвали примерно стоимость , сделали. все
dozzer
сообщение 1.12.2011, 0:14
Сообщение #133
Батюшка Крайслер Клуба
Из: Моя постель попона боевого коня
Пользователь №: 15 469
Реальное имя:Петр
А вот скажите братцы вот такие девайсы кто нибудб юзал? тыц
Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 4.0 Laredo 93 г.в. (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD Overland 2003 (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 4.7 limited 2005 (В строю!)
Бог есть Любовь!
kozia2
сообщение 1.12.2011, 8:59
Сообщение #134
Из: Минск
кто-то юзал, бандажный нагреватель на наш фильтр не подходит.
dozzer
сообщение 1.12.2011, 11:27
Сообщение #135
Реальное имя:Петр
А прочие девайсы типа насадок на топливозаборник и прочие ?
Бог есть Любовь!
kozia2
сообщение 1.12.2011, 11:44
Сообщение #136
Из: Минск
смотри здеся http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=138296&start=80
7777-7
сообщение 1.12.2011, 23:59
Сообщение #137
Из: Столица
Пользователь №: 36 258
Реальное имя:Паша
Если на черокеза то там и подогревать нечего, там ф-тр топливный подогревается обраткой
Chrusler Voyager 2.5 CRD my edition
Skoda Roomster 1.4 TDI
dozzer
сообщение 2.12.2011, 12:27
Сообщение #138
Реальное имя:Петр
А перед пуском? Я всетаки живу в достаточно суровой местности))
Бог есть Любовь!
7777-7
сообщение 2.12.2011, 21:00
Сообщение #139
Из: Столица
Реальное имя:Паша
Тода НОМАКОМовский бандажник спасёт, в РБ самый распространённый и проверенный
starmeh
сообщение 2.12.2011, 22:08
Сообщение #140
Из: санкт петербург
Пользователь №: 44 301
Реальное имя:сергей
кто подскажет купил dodg ram van 97года дизель а у меня стоит этот подогреватель к топлевному фильтру подходят провода как понял это подогрев и вобще ребят у кого усть опыт с такой машиной поделитесь опытом с молодежью thank.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:19Дизайн IPB
