| Гость_yurii.s_* |
24.9.2011, 21:03
Ну по ценам то я не спорю Ссорри, слегка нашпарился, не в ту графу таблицы заглянул, да действительно именно 4686938АВ или SG739 STANDARD. |
24.9.2011, 21:48
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 15.9.2011 Из: г. Ногинск Моск. обл. Пользователь №: 43 627 Реальное имя:Александр
Ссорри, слегка нашпарился, не в ту графу таблицы заглянул, да действительно именно 4686938АВ или SG739 STANDARD. Вот вот прорисовывается картина. Поправьте меня если чего не так - Dodge Caravan либо крайслер вояджер сюда входят и гранды 2001 - 2002г с двигателями 3301см/3. Объединил я их в одну линейку, когда искал Лямбда зонд (шарил по каталогам). Так вот, пари возникновении ошибки ЧЕК и с выводом ее на приборку получаем - P 0135 ошибка цепи подогрева кислородного датчика. Того, что стоит первым в коллекторе, перед нейтрализатором (его можно увидеть за двигателем) каталожный номер 4686938АВ. Предположу что при этом может быть нарушен контакт в цепи нагрева датчика (проверка - должно подаваться 12в). Либо установлен неподходящий датчик, тогда нагрузка подогрева не будет соответствовать и мозг машины даст сигнал на ЧЕК далее P 0135. Только одного я не понимаю - почему я езжу день, два без ошибок после очередного сброса? Сообщение отредактировал aim - 24.9.2011, 22:23 -------------------- |
25.9.2011, 1:07
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 25.12.2009 Из: Минск - Орша Пользователь №: 27 215 Реальное имя:Илья
Вот вот прорисовывается картина. Поправьте меня если чего не так - Dodge Caravan либо крайслер вояджер сюда входят и гранды 2001 - 2002г с двигателями 3301см/3. Объединил я их в одну линейку, когда искал Лямбда зонд (шарил по каталогам). Так вот, пари возникновении ошибки ЧЕК и с выводом ее на приборку получаем - P 0135 ошибка цепи подогрева кислородного датчика. Того, что стоит первым в коллекторе, перед нейтрализатором (его можно увидеть за двигателем) каталожный номер 4686938АВ. Предположу что при этом может быть нарушен контакт в цепи нагрева датчика (проверка - должно подаваться 12в). Либо установлен неподходящий датчик, тогда нагрузка подогрева не будет соответствовать и мозг машины даст сигнал на ЧЕК далее P 0135. Умница-дочка. Только одного я не понимаю - почему я езжу день, два без ошибок после очередного сброса? А это уже чистая лотерея.Если датчик не родной (от другой модели), либо универсальный, то предсказать как он себя поведёт на двигателе невозможно. Только строить догадки. Может у него сопротивление изменяется в пределах, которые немного отличается от тех значений, что защиты в мозги; может рабочая температура немного отличается. Вариантов масса. Но точно известно только одно: если ЛЗ не родной, когда он начнёт чудить - не угадать. Может и через 2 дня, может и через неделю. А может вообще нормально работать. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
25.9.2011, 11:49
Умница-дочка. ПАПАНЯЯЯЯЯ! Ну, а вообще, симптомы неисправной ЛЗ почти не заметны только повышенный расход, да и это не факт тк при примерных замерах то так, то эдак. Я так понял что при этой неисправности датчика, мозг переходит на усредненный режим приготовления смеси(бензин-воздух, время работы форсунок). Далее, выложу фото отчет по замене первой лямбды, на караванах видимо сложная процедура. -------------------- |
24.11.2017, 2:05
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.7.2017 Из: Вильнюс Пользователь №: 90 614 Реальное имя:женя Город:вильнюс
Привет всем! Сколько писано, сколько мною да и вами прочитано, а вопросы се равно остаются. Так вот проблема в следующем - Dodge Caravan, 2001, 3,3 VIN- 1B8GP45R71B115172 , машина взята уже с ошибкой P0135 , а по скольку ЧЕК загорелся через 2 дня после покупки данного девайса то и вопросов не возникало. Собственно вопрос возник - почему, езжу день без ЧЕКА, а то и два после сброса (снятии клемм с АКБ) потом возвращается и горит постоянно? Если ошибка P0135 говорит о неисправности цепи нагревателя зонда, то почему появляется не сразу. Еще буду признателен если подскажите сколько лямбд стоит у меня и какую подозревать в измене? Да и еще обороты ХХ - 550 об/мин на D, а если в режиме N или P то 750, ну это наверно не относится к проблеме ЛЗ. Помогите разобраться. Заранее благодарен. Доброго времени суток Хотел спросить, после замены ЛЗ обороты стали выше? И остальные проблемы как, расход уменьшился и на сколько? -------------------- -----------
Предыдущий Chrysler Grand voyager '03 3.3 Ltd (europa) ............ Сейчас Chrysler T&C '08 4,0 Ltd |
24.11.2017, 9:14
А ничё что уже 6 лет прошло?
24.11.2017, 12:04
#27
на дату несмотрел...
что новую тему делать? -------------------- -----------
24.9.2023, 22:52
#28
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2014 Пользователь №: 74 137 Реальное имя:Андрей Город:Минск
Ну и,.... Кто что скажет как решил проблему, а то у меня вылезла
-------------------- Chrysler T&C 3.3 2008
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 1:50 | ![]() |
